一种LED闪光驱动方案设计
最新更新时间:2014-04-30来源: EEPW关键字:LED  闪光驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I?C 兼容接口、可编程手电筒和灯电流模式(一个  的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 PCB (印刷电路板)要求。
ADP1650在不到17mm2 的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高功率灯设计。这款新型  器在整个电池电压范围内都能高效的工作,可以最大限度地提高输入功率到 功率的转换效果,并使闪光时的电池电流消耗降至最低。ADP1650设计采用供闪光灯使用的有限电池电流工作,能够轻松连接最新的图像传感器和处理器,以便在低光照环境下拍摄画质出色的图像。
一种LED闪光驱动方案设计
  图1 ADP1650功能方框图
  两个独立的TxMASK输入在功率放大器电流激增时快速降低闪光LED电流和电池电流。I2C兼容接口可对定时器、电流以及用于运行监控和安全控制的状态位回读进行设置。
  ADP1650采用12焊球、0.5mm引脚间距的封装,工作在40℃在+125℃的结温范围内。
一种LED闪光驱动方案设计
  图2 ADP1650 评估板主板电路图
  ADP1650主要特性
  超小型解决方案
  - 小型2mm×1.5mm、12焊球WLCSP封装
  - 小尺寸的1mm厚、1μH功率电感
  - LED电流源用于本地LED接地简化的从/到LED的布线改进的LED散热
  - 同步3MHz PWM升压转换器,无外部二极管
  高效率:峰值效率为90%
  - 在闪光时,降低输入电池电流的高电流水平
  - 在聚光模式下限制电池电流消耗
I2C可编程
  - 单个LED在闪光模式下的电流最高为1500mA,在所有情况下具有7%的精度
  - 在聚光模式下的电流最高值为200mA
  - 可编程的直流电池电流限制(4个设置点)
  - 高达1600ms的可编程闪光定时器
  - 低VBAT模式自动降低LED电流
  - 4位ADC用于LED VF、管芯/
一种LED闪光驱动方案设计
  图3 ADP1650 评估板外形图
温度回读
控制
  - I2C兼容控制寄存器
  - 外部 STROBE和聚光输入引脚
  - 2个发射掩码(TxMASK)输入
  安全性
  - 热过载保护
  - 电感故障检测
  - 短路、开路保护
  ADP1650应用
  带有拍照功能的手机和智能手机
  数码照相机、便携式摄像机和PDA
一种LED闪光驱动方案设计
  图4 ADP1650 评估板子板电路图
一种LED闪光驱动方案设计
  图5 ADP1650- EVALZ电路图
  ADP1650评估板
  该评估系统由母板、子板和子板组成。母板提供来自PC USB端口的I2C信号,并生成I/O电压和数字高、低信号用于子板。针对过温度测量,可将子板直接插入母板或通过带状电缆连接到母板。
  母板带有一个3.3V的稳压器和一个2.8V/1.8V的稳压器,用于VDDIO。子板包含跳线和测试点,可以很容易地实现对IC的评估。
  ADP1650-EVALZ评估套件包括:
  电缆:电源(红/黑)、USB、2× 电流测量
  采样:5个ADP1650器件、2个FDSD3012电感
  LED板:OSRAM LUWF65N、LumiLEDs PWF-4
  应用
  可广泛应用于汽车照明、特控照明、商务照明、路灯照明、家用照明、景观照明、背光源等LED照明环境。
关键字:LED  闪光驱动 编辑:探路者 引用地址:一种LED闪光驱动方案设计
上一篇:一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
下一篇:一种LED点阵显示控制的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
艾迈斯欧司朗UV-C LED助力BioLED智能空气净化器有效抗击病菌
艾迈斯欧司朗UV-C LED助力BioLED智能空气净化器有效抗击病菌 华兴集团(Ledtech Group)新型BioLED空气净化器采用艾迈斯欧司朗的OSLON UV 3636 LED,有效抑制空气中的病毒、细菌和真菌; UV-C LED结合BioLED中的活性碳过滤器,为家庭、办公和公共场所(如医院)提供可靠、有效的空气净化解决方案。 中国 上海,2022年6月24日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布, 华兴集团(Ledtech Group)新推出的BioLED智能空气净化器采用艾迈斯欧司朗高性能的UV-C LED OSLON®UV 3636---通过紫外线技术有效抗击病菌,为健康生活护航。
[电源管理]
艾迈斯欧司朗UV-C <font color='red'>LED</font>助力BioLED智能空气净化器有效抗击病菌
骗你钱+毁你眼!广色域电视谁买谁后悔
        广色域只是一个噱头?   在我们的生活当中,色彩可以说是最能唤起人情感波动的因素,人们会因为看到不同的色彩产生情绪上的波动。然而除了我们每天在生活中看到的色彩之外,剩下的大多数时间都是在电视机上获取色彩信息。电视机在人类历史的长流当中一直都扮演者极其重要的角色,从最早的黑白电视机到大彩电,受到色彩冲击后的电视产业也得到本质上的改变,整个画面输出也鲜活了起来。   高色域只是一个噱头?   然而随着显示技术的不断升级,电视已经不满足于单纯的呈现色彩,而是更加追求色彩的精准性以及呈现色彩的丰富程度。从2014年年底开始,高色域电视又凭借量子点材料辅助下的新型背光技术加持,让电视的色域覆盖率达到了更高的标准。于是在
[家用电子]
高亮度LED驱动电路在汽车中的应用详解
近年来,高亮度 LED 应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。   理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>电路在汽车中的应用详解
基于LED光强分布的摩托车信号灯配光设计
目前通用的摩托车制动灯光源仍然是白炽灯占主导地位,加上红色的配光透镜实现配光要求,其缺点是白炽灯易损坏,功耗大,寿命短,可靠性差,给道路交通带来安全隐患等。LED(发光二极管) 具备体积小、寿命长、低能耗等优势被逐步应用于机动车车灯光源。目前通用的L ED 摩托车信号灯的配光设计方案主要有三种:第一种是直接将多个食人鱼型L ED 排布成平面状密封在灯罩内,其缺点是相当一部分光处在国标配光屏幕要求的范围外,造成光能的浪费;第二种是采用多个球帽型L ED 排布成平面状密封于灯罩内再加上配光透镜配光,其缺点是一部分光经配光透镜折射、散射和吸收,造成灯具光效比较低;第三种是将多个食人鱼型L ED 排布成平面,经抛物型聚光器和配光透镜联合配
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>光强分布的摩托车信号灯配光设计
总结2011年LED照明业:如履薄冰有惊无险
2011年光源市场:光源价格几经波折,截止目前为止光源价格还是迎来30%左右的降幅。市场容量在扩大,但是60%以上的封装企业没有钱赚。主要原因有两点:一是小型封装公司打的是价格仗,质量品质得不到保障,客源不稳定,有一单没一单的做,生产成本得不到有效控制,而LED封装领域大部分都是小企业。其次随着从事封装行业的企业越来越多,产能超过需求,从而直接导致价格下跌。而客户看到这样的情形出现,持有有待观望的心理,从而一些企业出现货品囤积,甚至出现资金周转不灵,进而出现低价出售或者倒闭。   但是几乎所有的大封装公司销售额都是上升的,部分公司的销售额增幅达到60%以上。尽管光源的价格有所下降,但是销量有所增加导致产量大幅上升,在加上客户很稳
[电源管理]
分析:高品质LED产品指标性能
近年来, LED 应用产品尤其是 半导体照明 产品对 大功率LED 需求越来越旺,同时对LED的品质要求也越来越高,其主要表现在以下几个方面: 1、正向电压 测试 :正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计 驱动 发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发 光效 率下正向电压越低越好。 2、 光通量 分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品 亮度 的均匀性和一致性。 3、反向漏电
[电源管理]
LED行业供需失衡,各大厂商如何从容面对?
随着产业链聚拢度增大,LED芯片也愈发向更高标准化、更大规模化的趋势发展,需要做到规模化满足差异化需求的快速低成本响应。对于LED照明市场增速放缓,低端照明芯片产能过剩的情况已经成为芯片大厂的普遍共识,LED芯片巨头们正在加速转向。 目前LED芯片产业呈现产能向大陆转移,三安光电通过扩产提升份额+创新技术研发,技术进步加规模优势带动成本下降,从而抵消短期价格波动对毛利率影响。在巩固主业的优势下,三安光电围绕LED前瞻性地布局三大新业务:MiniLED&MicroLED、LED车灯、化合物半导体。未来在产能与技术的双重优势下,三安光电市占率将持续提升,地位持续得到加强。 华灿光电自上市后先后并购云南蓝晶科技和美国美新半导体公
[嵌入式]
基于MAX16801/16802的LED照明驱动的设计
   0 引言   LED作为一种出现时间最晚的照明技术,其优点不仅体现在发光质量方面,在生产、制造、易用性方面都要大大超越白炽灯、荧光灯等传统光源。受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光。此外,通过采用不同的荧光粉,可发出色温为4500~10000K及色温为2850~3800K的多种白光LED,白光LED的发光效率大都已超过301m/W,某些产品已超过50lm/W的水平,具备了正式大规模实用化的基础。RGB三色LED合成白光综合性能好,在高显色指数下,流明效率有可能高到2001m/w,要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率,目前其只有13%左右。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
