一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
最新更新时间:2014-04-30来源: EEPW关键字:Panasonic  MIP553 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED电源的挑战
LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件,易于实现。
本文所介绍的方案采用松下内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。
LED电源的基本工作原理
采用BUCK变换器、IPD控制实现开关电源,输出恒定的电流和电压,驱动LED灯。电路的总体框图如图1所示。
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
主电路部分,在市电之后紧接着接了一个滤波器,它的作用是滤除电源中的高次谐波以及电源中的浪涌,使得控制电路受电源的干扰小。输入整流部分采用一体式的整流桥,通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的脉动的直流电,再在滤波电容和电感的作用下,输出直流电压。经过和BUCK电路的调节和控制后输出供LED使用的电压。
LED电源的具体设计
输入电路的设计
为了延长LED驱动电源的使用寿命,使之与LED相匹配,必须要去除电路中的电解电容。
电路的设计指标为:输入交流电压Vm:198-264VAC/50Hz;输出电压Vo:27VDC;输出电流Io:0.35A.
输入电路包括噪声滤波装置、安全保险装置以及输入整流装置,如图2所示。
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
噪声滤波装置主要由电容C1/C2/C3和电感L1组成,其作用是在小于1MHz的频段内,能够减少电磁干扰(EMI)。此装置也可以链接在AC交流之后,整流装置之前,其滤波效果是一样的。安全保险装置由保险丝和ZNR1组成,保险丝主要防止有危害电路的尖峰电流产生的时候迅速切断电路以保护负载;ZNR1是浪涌吸收器,对于来自输入端的静电和浪涌进行吸收,以此来保护后面的电路。输入整流装置,是将交流电转换成直流电,输入整流桥的选择:整流桥二极管的电压应力为:
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
考虑裕量,选用TSC GBL205(VR=600V,IFAN=1A)。
输出电路的设计
输出电路由基本的BUCK电路和一个稳压二极管DD1组成。如图3所示。
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
BUCK变换器及其优势Buck变换器又称为降压变换器、串联开关稳压器、三端开关型降压稳压器,是一种输出电压等于或小于输入电压的单管非隔离DC/DC变换器。
工作中的输入电流is,在开关闭合时,is>0;在开关打开时,is=0,故is是脉动的,但输出电流io在电感、二极管、电容的作用下却是连续的、平稳的。特别适合为LED提供工作电流。
FRD1的选择标准:额定电流大于2倍的输出电流,额定电压大于输入电压,其反向恢复时间也要在100ns以内,考虑裕量,FRD1的参数为:15A,600V,trr=50ns.用类似的方法选择T1和Cout,那么其参数分别为:T1:680μH;Cout:1μF,50V.
稳压二极管DD1
在低输入电压的某范围内,若没有像DD1的这种反向装置,那么在开关关断的瞬间将会有反向电流流过IPD,而IPD是不允许有这种电流的,因为这种反向电流将会导致IPD的损坏。
DD1所受到的各应力:IDD>2·Io=2×0.35=0.7A,UDD>Uo,反向恢复时间trr<100ns.考虑裕量,其选择的参数为:3A/60V/75ns.
保护电路
内置过压、过流、过热、LED短路的保护电路,但并无LED开路时保护电路的设计。LED开路时的保护电路的思想主要有稳压二极管保护、三极管保护、偏压线圈保护等,考虑到成本和结构,文中选择具有稳压二极管的保护电路。其电路图如图3所示。当LED开路时,输出电压上升,若输出电路有稳压二极管的保护电路,那么稳压二极管将LED的电压嵌位在二极管的压降之下,这样就能防止输出电容的毁坏。
控制电路的设计
控制电路由及其外围电路组成,如图4所示。
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
芯片实现宽电压85~277V/AC输入,内置MOS,结构简单、稳定,可不需要电解电容,支持隔离或非隔离方案,单电源输出功率6~30W,恒定电流输出<1A.电源具有过压、过流、过热保护功能,安全稳定性高,体积小,发热量低,电源效率≥80%,功率因数≥95%,THD<20%.
MIP553的漏极电流由引脚CL和EX控制,因此连接这两个引脚的电阻RCL、REX的设置将直接影响漏极电流的大小。最大漏极电流可由REX来确定,考虑到这个最大漏极电流要流经LED,因此设置参考值时应该注意。
REX=(VDD(ON)-VEXH)/IEX=(6.5-2.8)/103=36kΩ (3)
其中,假设输入电压100V,输出电压28V,电流:400mA,最大漏极电流设为1.0A.
CVDD、CEX、CCL的作用是稳定MIP553的运行、抑制外部噪声。因此,其值要选择得当。CVDD,稳定VDD的电压、抑制LED的闪烁,特性不受温度影响、不产生额外的噪声,参考标准值为1~10μF之间;CEX,抑制外部噪声进入EX引脚,其参考标准值在470~1000pF之间;CCL,抑制外部噪声进入CL引脚,如果其值太大的话,那么pF值将会受到严重的影响,因此其值应小于1000pF.
仿真结果
利用Multisim对电路进行仿真,得到的结果如图5所示。
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
从图5中可以看出,输出电压稳定在27V,电流稳定在0-35A,符合设计要求。
本文介绍了利用MIP553进行设计的LED驱动电源,并通过仿真证明了其输出电流的稳定性,有很好的应用前景。
关键字:Panasonic  MIP553 编辑:探路者 引用地址:一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
上一篇:开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
下一篇:一种LED闪光驱动方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
松下CEO:减少对特斯拉依赖,多关注其他厂商
即将离任的日本松下公司首席执行官津贺一宏表示,该公司计划通过生产其他品牌电动汽车通用的电池,来减少对特斯拉的严重依赖。 在津贺一宏发表上述言论之际,特斯拉已经开始自主研发电池,并将采购合作伙伴扩大到韩国的 LG 化学和中国的宁德时代,以支持其电动汽车销量的增长。他在接受采访时表示:“在某一时刻,我们需要摆脱单纯依赖特斯拉的单腿做法。我们正在进入不同的阶段,需要密切关注特斯拉以外厂商的供货情况。” 津贺一宏在接受采访时表示:“在某个时候,我们需要摆脱只依赖特斯拉的独断专行方式。”    “我们正在进入一个不同的阶段,我们需要密切关注特斯拉以外的制造商。”    松下这家日本企业集团在11月宣布,掌舵九年的津贺一宏将于今年4月
[嵌入式]
索尼松下等日企将在CES展上宣传最新技术
    据日本共同社报道,世界最大的家电展会“国际消费电子展”(CES)将于本月7日在美国拉斯维加斯开幕。预计索尼(17.18, 0.02, 0.12%)公司社长平井一夫将发表展望家电业前景的主旨演讲。以4倍于全高清分辨率的"4K"技术为主,日企将展出最先进的家电。   2009年时任索尼董事长霍华德·斯金格曾在CES上发表主旨演讲。去年发表主旨演讲的是松下(7.24, 0.00, 0.00%)公司社长津贺一宏。日企高层将向全球宣传研发成果。   索尼正在努力重振表现不佳的液晶电视等电器业务。外界认为索尼将通过介绍4K液晶电视和新款智能手机来突出公司“复活”的印象。   松下将展示融合4K技术和传感器的组合家电。公司还
[家用电子]
松下7.5mm 厚激光投影仪号称世界最薄
    在2012日本高科技电子展上,松下展示了一款 100 流明的激光投影仪样机模型(厂方直接将其称为 OIU,也就是光学成像系统)。它号称世界最薄,只有 7.5mm 厚度,可以投射出 800 x 480 分辨率的影像。   在 2012日本高科技电子展上,松下展示了一款 100 流明的激光投影仪样机模型(厂方直接将其称为 OIU,也就是光学成像系统)。它号称世界最薄,只有 7.5mm 厚度,可以投射出 800 x 480 分辨率的影像。目前还不知道这个产品会在什么时候推向消费者,但它还是有一点改进空间的,比如在成像质量方面。还有一种扫描型 OIU,可以投射出 400 x 300 分辨率的影像;不过它离大众消费者还有段距离
[家用电子]
保钓:松下等在华日企暂停工歇业
受近期中日关系紧张影响,松下、佳能(微博)等日本 企业 在中国的部分工厂计划从本周一开始停工。华堂商场、优衣库、7-11等日资零售企业也在这两天暂时停业。相关企业表示,此举是为了保障员工的安全。 2.2万员工“带薪休假” 佳能在中国停工的3家工厂位于珠海、中山和苏州,主要产品涉及照相机、激光打印机、传真机等。据消息称,佳能停工将在17日、18日持续两天,涉及2.2万员工,属于“带薪休假”。 松下生产 开关 、 遥控器 等产品的青岛工厂,生产新型平板显示器和数字无绳电话机的珠海工厂、苏州工厂也受到事件波及。松下中国公司昨日接受记者采访时表示:“青岛、珠海以及苏州工厂受到了影响,但目前情况安定
[半导体设计/制造]
保钓:<font color='red'>松下</font>等在华日企暂停工歇业
英飞凌将与松下电器联袂 双双推出常闭型600V GaN功率器件
2015年3月20日,德国慕尼黑和日本大阪讯 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)和松下电器公司(TSE代码:6752)宣布,两家公司已达成协议,将联合开发采用松下电器的常闭式(增强型)硅基板氮化镓(GaN)晶体管结构,与英飞凌的表贴(SMD)封装的GaN器件。在此背景下,松下电器向英飞凌授予了使用其常闭型GaN晶体管结构的许可。按照这份协议的规定,两家公司均可生产高性能GaN器件。由此带来的益处是客户可以从两条渠道获得采用可兼容封装的GaN功率开关。迄今为止,没有任何其他硅基板GaN器件提供了这样的供货组合。双方商定不披露任何其他合同细节。 作为新一代化合物半导体技术,
[半导体设计/制造]
松下中国停止电视生产 日系企业放弃市场争夺
    2日,松下中国向记者透露,在电视机价格竞争越发激烈的过程中,松下作出了难以继续自行生产的经营判断,并与中方合资伙伴济南高新控股集团有限公司就山东松下电子信息有限公司的事业终结和企业清算达成了合意(共识)。   松下在华生产电视机已经有19年历史,去年其退出了等离子电视生产,如今结束了液晶电视制造,至此,松下宣告了中国境内的电视机生产的终结。   日本家电品牌收缩早有先例。此前,三洋电视、先锋、东芝都曾与国内企业进行代工或者买断经营合作。近期东芝也传出消息,3月起将逐步停止研发和销售面向海外市场的电视机。这是一个行业趋势,在辉煌了三十多年后,日本家电产业主导权交棒。   松下山东工厂开始清算   昨日,松下中
[家用电子]
松下涉嫌操控DRAM价格 美司法部已展开调查
  5月23日消息 松下电子周一透露,美国司法部反垄断部门已对该公司1998年至2002年的所从事的DRAM业务展开调查。   松下东京的一位发言人说:“我们的美国分支5月4日接到了美国司法部的通知,要求提供过去DRAM业务的数据。调查目前已经展开,但我们还不知道任何细节。”   松下是日本第五大电子产品集团公司。该公司上个月预测当前财年的净利润将由上个财年的956.9亿日元增长到1050亿日元(9.36亿美元)。   此外松下还透露,Sun微系统公司、Unisys公司和霍尼韦尔国际公司(Honeywell International)已在今年早些时对该公司提出起诉,指控该公司及旗下几家海外分支公司操控DRAM价
[焦点新闻]
松下高管:电视机必须整合网络功能
    北京时间6月5日下午消息,松下电视业务主管Hirotoshi Uehara今天在Computex大展上表示,电视机必须要具备全面的互动功能,而且要整合在线服务,才能保持家庭娱乐中心的地位。   Hirotoshi Uehara认为,对电视机而言,基于互联网的应用和功能,以及与手机和平板电脑互动的能力,与画质和外观设计同样重要。他说:“智能电视将继续发展,并将成为家用互动通讯设备。”   松下在电视机中整合了支持HTML5的浏览器,还增加了云计算应用和服务。该公司的电视机还能与智能手机和平板电脑互动,不仅可以分享视频和图片,还能将手机当做遥控器来使用。   Hirotoshi Uehara称,松下已经与很多开发商签约,为该公司
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
