一种LED点阵显示控制的设计方案
最新更新时间:2014-04-30来源: 互联网关键字:LED  点阵显示  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于单片机技术的不断发展以及高亮度发光管的出现,使得大屏幕高亮度电子广告屏成为可能。与传统的霓虹灯广告相比,电子广告屏在效果以及可修改性上都有着无法比拟的优势,而且单片机的日益平民化以及LED技术的不断创新,使得高亮度高清晰的LED广告牌与传统霓虹灯广告牌的成本日益接近。另外,SMT技术飞速发展,开关电源的大规模使用,使其无论在体积上还是在可靠性上都比传统的霓虹灯广告有明显的优势,为其在特殊领域的应用奠定了基础。
  1 原理与
  1.1 原理
  对于型LED可以采用共阴极或共阳极,本系统采用共阳极,其硬件电路如图1所示。当行上有一正选通信号时,列选端四位数据为0的发光二极管便导通点亮。这样只需要将图形或文字的编码作为列信号跟对应的行信号进行逐次扫描,就可以逐行点亮。只要扫描速度大于24 Hz,由于扫描时间很快,人眼的视觉有暂留效应,就可以看到显示的是完整的图形或文字。
一种LED点阵显示控制的设计方案
图1 硬件电路
  本次设计要完成基于单片机的LED点阵显示的设计,总体是以单片机为核心,通过行列驱动电路,在LED点阵屏上以静止、左移、右移等方式显示文字。在设计过程中驱动电路运用动态扫描显示,动态扫描简单地说就是逐行轮流点亮,这样扫描驱动电路就可以实现多行(比如16行)的同名列共用一套列驱动器。由于动态扫描显示(并行传输)的局限性,故采用动态扫描显示(串行传输),显示模式用LED点阵屏模块作显示屏。
  1.2 总体
  本次设计单片机采用AT89C51,行电路使用逐行扫描的方式,列电路使用串入并出的数据传输方式,显示屏使用由16x16的点阵LED组成的点阵模块。使用到的芯片有传入并出移位寄存器74LS595、4线-16线译码器74LS154和三极管8550。总体设计框图如图2所示。
一种LED点阵显示控制的设计方案
图2 总体设计框图
 2 系统硬件
  硬件电路大致上可以分成单片机系统及外围电路、列驱动电路和行驱动电路以及阵列3部分,用到的芯片有单片机AT89C51,4线-16线译码器74LS154,带锁存功能的串入并出移位寄存器74LS595。
  2.1 单片机系统及外围电路
  单片机采用AT89C51。系统采用12 MHz或更高频率的晶振,以获得较高的刷新频率,使更稳定。单片价的串口与列驱动器相连,用来送数据。P1口低4位与行驱动器相连,送出行选信号,P1.5~P1.7口则用来发送信号。P0和P2口空闲,在必要时可以扩展系统的ROM和RAM。
  2.2 时钟脉冲电路
  AT89C51的最高时钟脉冲频率已经达到24 MHz,它内部已经具备了振荡电路,只要在AT89C51的两个引脚(即19、18脚)连接到简单的石英振荡晶体的2个管脚即可,同时晶体的2个管脚也要用30 pF的电容耦合到地,如图3所示。
一种LED点阵显示控制的设计方案
图3时钟脉冲电路
  2.3 复位电路
  AT89C51的复位引脚(RESET)是第9脚,当此引脚连接高电平超过2个机器周期时,即可产生复位的动作。以24 MHz的时钟脉冲为例,每个时钟脉冲为05μs,两个机器周期为1 μs,因此,在第9脚上连接1个2μs的高电平脉冲,即可产生复位动作。最简单的就是只有1个电阻跟1个电容就可构成可靠复位的电路,电阻一般选择10 kΩ,电容一般选择10μF,如图4所示。
一种LED点阵显示控制的设计方案
图4 复位电路
  2.4 驱动电路
  由于题目要求不允许使用集成驱动电路,但不采取驱动电路,屏不稳定、亮度不高,故采取分立元件三极管作驱动电路,驱动电路如图5所示。
一种LED点阵显示控制的设计方案
图5 驱动电路
  3 系统软件
  显示屏软件的主要功能是向显示屏提供显示数据,并产生各种信号,使屏幕按的要求显示。
  根据软件分层次设计的原理,可把显示屏的软件系统分成两大层:第一层是底层的显示驱动程序,第二层是上层的系统应用程序。显示驱动程序负责向屏传送特定组合的显示数据,并负责产生行扫描信号和其他信号,配合完成显示屏的扫描显示工作。显示驱动程序由显示子程序实现;系统环境设置(初始化)由系统初始化程序完成;显示效果处理等工作,则由主程序通过调用子程序来实现。
  3.1 显示驱动程序
  显示驱动程序在进入中断后首先要对定时器T0重新赋初值,以保证显示屏刷新率的稳定。16行扫描格式的显示屏刷新率(帧频)的计算公式如下:
一种LED点阵显示控制的设计方案
  其中:F为晶振频率;T为定时器T0初值(工作在16位定时器模式)。
  其次,显示驱动程序查询当前点亮的行号,从显示缓存区内读取下一行的显示数据,并通过串口发送给移位寄存器。
 为消除在切换行数据时产生的拖尾现象,驱动程序先要关闭屏,即消隐,等数据输入输出锁存器后,再输出新的行号,重新打开显示。图6所示为显示驱动程序(显示屏扫描函数)流程图。
一种LED点阵显示控制的设计方案
图6 显示驱动程序流程图
  3.2 系统主程序
  系统主程序开始以后,首先是对系统环境初始化,包括设置串口、定时器、中断、端口。然后以“卷帘出”效果显示文字或图案,停留几秒钟,接着向上滚动显示汉字或图形,停留几秒后,再左移显示汉字或图形、右移显示等。最后以“卷帘入”效果隐去文字。图7所示为系统主程序的流程图。
一种LED点阵显示控制的设计方案
图7 系统主程序的流程图
  4 软件仿真与硬件实现
  4.1 软件仿真
  本的核心单元是单片机AT89C51,所以选用单片机仿真软件Proteus 7.O和Keil对整体进行软件仿真。
  运行Proteus中的ISIS模块对好的原理图进行布图,仿真电路如图8所示。
一种LED点阵显示控制的设计方案
图8 仿真电路
  将完整的源程序Copy到Keil仿真开发环境里,运行调试。把编译好的源程序加载到仿真电路图中,运行程序,在显示屏上按设计的显示效果依次以“卷帘入”、“左卷帘”、“右卷帘”、“卷帘出”显示结果正确。
  4.2 硬件实现
  软件仿真通过后,充分证明了的正确性与可行性。按照设计进行硬件电路的搭建并进行调试。结果正确如下图9所示。
一种LED点阵显示控制的设计方案
图9 硬件实物图
  5 结束语
  本文通过设计基于单片机的显示的设计,对显示模块单元如何进行行列信号及信号传输中的驱动问题进行了研究。给出了硬件的原理以及连接的方法,软件的设计流程以及部分代码,并给出了完整的电路图,结果可以正常显示汉字、图片信息,并且可动态显示。
关键字:LED  点阵显示  控制 编辑:探路者 引用地址:一种LED点阵显示控制的设计方案
上一篇:一种LED闪光驱动方案设计
下一篇:户外LED驱动电源的防雷要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
浅析LED设计应用中几大注意要点
LED 有着独特的优势,但LED是一种脆弱性的 半导体 产品,所以我们在用LED产品的时候要格外小心。本文将给大家总结一些在LED设计应用中的注意事项,务必高度重视。    应使用直流电源供电   有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。    需做好防静电措施   LED产品在加工生产过程中要采用一定的防静电措施,如工作台要接地、工人要穿防静电服装、带防静电环以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED更
[电源管理]
还原真实色彩的LED全彩显示屏三大像素技术浅析
LED 全彩显示屏在各种领域得到了广泛普及,比如商场、飞机场火车站等。市场普及率也在逐年提高。像素是全彩LED显示屏的重要技术指标之一,了解LED显示屏像素技术就成为必须的,下面一起来了解下 。   1.动态像素技术:将一个像素拆分为若干个彼此独立的LED单元。每一个led单元以时分复用的方式再现若干个相邻像素的对应基色信息。   2.虚拟像素技术:在显示系统中,当显示的信息向某个方向以一定的方式滚动时,利用人的短暂视觉效应特点,在相邻的两个像素之间会产生一系列移动的,物理上不存在的虚拟像素,从而调整每一个LED单管,以增强LED全彩显示屏的分辨率达到最佳的图像效果,理论是可以提高图像分辨率,一般是4倍。   3.像素共享技术:
[电源管理]
高炉鼓风机防喘振模糊PID控制算法
    高炉鼓风机的出口风压和进气流量具有非线性和参数时变等特点,加上一些外界环境如温度变化影响,很难建立精确的数学模型来描述。因此我们采用模糊PID控制原理,进行鼓风机防喘振调节,既可以保证工况点快速脱离喘振区域,又可以减少因放空引起的压力大幅度波动而造成的能量损失。通过变送器采集风压、风量等模拟信号转化为数字信号,经过TMS320F2812DSP运算来控制防喘振阀的开闭,使高炉鼓风机工作在安全区域。 1 鼓风机喘振原理     高炉鼓风机普遍应用于工业生产中,尤其炼钢、炼铁等方面。空气进入鼓风机后,鼓风机对其做功将其从排气管道排出。当机组工作在正常情况时,防喘振阀处于关闭状态,鼓风机排出的空气传输到热风炉里;若鼓风机工况点在防
[嵌入式]
LED驱动电路工程中的简易计算方法
  由已知电源功率计算LED的数量   例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向电流20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED? 依以上公式 (即取所得数据的整数)   1:对于恒压驱动 方式:   由已知的输出电源电压计算每支路串联LED数量及并联支路数   (1)计算每条支路的LED个数   (2)计算并联支路数   注:VLED值依不同发光颜色各有不同,用稳压电源驱动LED时,为了控制电流,通常需要串联电阻器.   例:一个额定输出电压为DC 24V,功率为10W电源,使用额定正向电流20mA,耗散功率为70mW额定的正向电压为1.8V.可配置多少个LED呢? (取所得数
[电源管理]
基于ADSP-BF561的控制信号处理系统
  在某控制信号处理系统中,选用ADSP-BF561作为主控机,外接键盘,LCD显示屏,标准RS232接口,实时时钟等,通过DSP编程来实现对各个功能模块的控制,同时产生多路的数字IO信号。该控制系统还包括电源、时钟、CPLD、FLASH,JTAG调试器、复位电路等基本组成部分,系统框图如图1所示。 图1 基于ADSP-BF561的控制信号处理系统框图   系统电源模块选用TPS54350来实现,外围电路不同的RC值,可以构成不同的输出电压,这里需要产生的是5V、3.3V、1.25V三种电压。时钟电路由48MHz的晶振电路来实现,其输出作为DSP的外围时钟和CPLD的时钟。FLASH用于存储用户的应用程序,JTAG调
[单片机]
基于ADSP-BF561的<font color='red'>控制</font>信号处理系统
基于DSP在线式UPS不间断电源控制系统的研究
引言   随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断电源UPS在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。德州仪器(TI)TMS320F28335 DSP为在线UPS设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。   本文实现了基于TMS320F28335的不间断电源控制系统的设计,该系统能够在单芯片中实现在线UPS的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控制器带来可编程性、抗噪声干扰和避免冗余电压及电流传感器的使用等优点。DSP 可编程性意味着可以使用增强的算法更新系统以提高可靠性
[电源管理]
基于DSP在线式UPS不间断电源<font color='red'>控制</font>系统的研究
教你选择合适的大功率LED芯片
  1 加大尺寸法:   通过增大单颗LED的有效发光面积,和增大尺寸后促使得流经TCL层的电流均匀分布而特殊设计的电极结构(一般为梳状电极)之改变以求达到预期的光通量。但是,简单的增大发光面积无法解决根本的散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。   2 硅底板倒装法:   首先制备出具有适合共晶焊接电极的大尺寸LED芯片(Flip Chip LED)。同时制备出相应尺寸的硅底板,并在上制作出供共晶焊接的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点)。然后,利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。(这样的结构较为合理,即考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的High Outpu
[电源管理]
伺服如何实现控制?应如何开始调试呢?
一、伺服如何实现控制? 伺服主要靠脉冲来定位。基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。 直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。 无刷电机体积小
[嵌入式]
伺服如何实现<font color='red'>控制</font>?应如何开始调试呢?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
