LED光源工作原理及亮度稳定性
最新更新时间:2011-10-07来源: chinaaet关键字:恒流  低能耗  AC/DC  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑,LED光源将成为最佳选择。
  LED发光源工作原理及特性
  发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。
  LED照明亮度稳定性
  发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED照明的亮度常随电源电压的变动而无法稳定。为维持亮度稳定一致,需要发光二极管恒流驱动器来实现。恒流驱动器可以使得发光二极管工作在固定电流模式,因而亮度稳定性高。恒流驱动器也让发光二极管长期工作在一定电流下,使其维持较长寿命。
  凯钰科技的T6316是一个恒流驱动器,它是一个具有4个通道的定电流发光二极管驱动器,输出电流可依照外置电阻而定。T6316具有±6%精度电流与通道间±3%匹配精度,可用于路灯、灯管等照明设备。为节能考虑,系统设计需考虑恒流驱动器的跨压在0.5V~2V之间。由于发光二极管长时间工作在恒定电流下,其跨压稍有下降,此项变动亦需考虑在系统设计中。
  LED照明节能考虑
  发光二极管照明优点是节能、安全,但由于恒定电流工作考虑,能耗亦相对增加,因此照明系统设计以低能耗为目标。前面提到恒流驱动器的压降在2V以内,即是考虑低能耗的设计,若系统的电源端电压与串接发光二极管压降超过2V以上,则需考虑以电压转换器来达到低能耗目标,但仍维持恒定电流工作模式。低能耗的电压转换器是以开关式方式工作,依据反馈电路控制开关周期,达到稳定输出电压。但为了维持发光二极管恒定电流工作状态,反馈电路是以输出电流来控制转换器开关周期。
  凯钰科技T6322是一个降压恒流发光二极管驱动器,其电流依照外置电阻决定,可支持高达1.5A输出电流,提供±5%精度电流及高功率效能(低能耗)及高电线路调整能力。
  图1对T6322与其它产品的功率转换效率进行了对比。图2是T6322与其他产品的线路调整能力的对比(低电流变动率即表示高线路调整能力)。
对T6322与其它产品的功率转换效率进行了对比 www.elecfans.com
  图1
T6322与其他产品的线路调整能力的对比 www.elecfans.com
  图2
  在目前充斥市场的LED照明产品中,它们的电源输入系统为两类:一类前端为AC电源输入系统加上后端的定电流控制模块,此类产品包括冷冻柜灯条、室内灯具、路灯、台灯、MR16、AR111等。另一类为交流电源直接输入系统整合AC/DC转换器和恒定电流线路,此类产品包括E27和GU10等灯泡型LED灯、PAR灯、T5和T8 LED灯管等。
  第一类电源设计除了应选择前端效率较佳的恒定电压电源供应器外,后端恒定电源控制的电源模块则依其产品特性采用效率较佳的电源设计。其优点在于前端AC/DC的电源供应器,如开关电源、DC适配器等恒定电压电源,可选择性高且多有安规认证的方案,从而降低设计的门槛。
  第二类电源设计由于整合了AC/DC的电路和恒定电流电路,故可符合较小空间的机构设计,但从功率因子、电源效率和安规的考虑,设计也存在一些难度。因此,现今市场此类产品很少能达到高发光效率、高功率因子(> 0.9)标准。
  本文小结
  目前LED照明产品要达到高发光效率,进而成为下一代主要光源,首要考虑的是电源模块的设计,针对不同的灯具产品选择正确的设计架构。此外,电源控制IC也必须提高电源效率、功率因子、可靠性,以开发适合LED照明需求的产品。
关键字:恒流  低能耗  AC/DC  电源 编辑:探路者 引用地址:LED光源工作原理及亮度稳定性
上一篇:用两只LED组成简单的电池状态指示器
下一篇:高能效28 V、3.3 A LED街灯驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
采用输入输出隔离方案的三相稳压逆变电源设计
该三相稳压逆变电源模块采用 DC/AC/工频变压器两级功率变换架构,具有过欠压、过流及过热保护功能,控制芯片HT3117,驱动芯片IR2110,该模块采用 输入输出隔离 的方案。 一、a)逆变电源模块DC/AC部分 控制板:170mm、76mm 功率版:210mm、131mm 散热片:219mm、149mm、38mm 加散热片后板子整体高度为:84mm b)三相工频变压器 二、1) 输入额定电压:DC48V,2) 输入额定电流:60A ;3) 输出电压:AC380V;4) 输出频率:50Hz 三、三相工频变压器参数如下: 现用变压器为1.5KW 变比:20/380 原边漏感:1
[电源管理]
采用输入输出隔离方案的三相稳压逆变<font color='red'>电源</font>设计
基于频率跟踪型PWM控制的臭氧发生器电源的研究
摘要:介质阻挡放电型臭氧发生器电源负载呈容性,随负载外加电压的升高,间隙放电逐渐增强,其总的负载等效电容逐渐变大。针对负载的这一特点,提出了一种对负载谐振型高频逆变电源输出电流进行闭环频率跟踪的PWM控制策略。这种策略逻辑明确,控制性能优越,实现简单、可靠。针对在实现过程中的关键问题,提出新的解决方法。所有的分析都得到实验验证。 关键词:容性负载;频率跟踪;PWM控制 1 概述 臭氧的强氧化能力和杀菌能力使其在水处理、化学氧化、食品加工和医疗卫生等许多领域具有广泛的应用 。臭氧发生器的物理结构和等效电路如图1所示。当臭氧发生器负载两端的外加电压低于气体放电起始电压Vs时,放电通道不发生放电现象,此时臭氧发生器可以等效为放电通道的间
[电源管理]
怎样准确测量变频电源的纹波电压
   什么是 纹波电压?所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S。那么,如何准确测量变频电源的纹波电压呢?   我们都知道,示波器能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它是一种用途广泛的电子测量仪器,可以用来观察各种不同信号幅度随时间变化的一些波形曲线,还可以测试各种不同的电量,比如电压、电流、相位差、调幅度等等。   首先,可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。通常使用带宽
[测试测量]
运放做自动OR操作的电源选择器
一般来说,人们都希望系统供电 电源 是可用性最高的输入电压。用一种肖特基二极管的OR方法就可以完成这个任务(图1)。糟糕的是,肖特基二极管的正向压降在300mV~600mV范围内。这个压降会消耗功率,产生热量,降低系统可用的电压。      高效率的电压OR操作只需要一只P沟道或N沟道MOSFET、一只适当的运放,以及少量无源元件。本例描述了对正直流电源轨的电压OR应用。P沟道MOSFET设计适合于工作在3.3V或更高电压的小功率单电源系统,而N沟道MOSFET则适用于较低总线电压或较大电流,以及有合适运放偏置电压的情况。   在N沟道FET设计中,MOSFET漏极流出正电流。在P沟道
[模拟电子]
运放做自动OR操作的<font color='red'>电源</font>选择器
国产焊接电源“哑火” 机器人水下作业有心无力
亟待攻克的核心技术 我国是海洋大国,拥有300多万平方公里海域,正在大力发展高端海洋资源开发和海洋维权装备。海里的设备一旦出现开裂等故障,需要用有工业制造“缝纫机”之称的焊接装备修补。 深海焊接的实现靠水下机器人。而我国水下机器人焊接技术一直难以提升,原因是高端焊接电源技术受制于人。 水下焊接电源是关键 “埋在深海里的油管有可能因船只冲撞,或者核电站乏燃料池因地震等原因,引起开裂、破口等事故,需要立刻焊接维修,这时就得靠水下机器人出马,进行水下焊接。”华南理工大学机械与汽车工程学院王振民教授介绍,“水下焊接工艺质量优劣直接影响到大型装备的服役性能。” 水下机器人,顾名思义是能在不同水深中进行多种作业的机器人。海洋岛礁建造、海
[机器人]
基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计与实现
引言 低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护,输
[电源管理]
基于单片机的正弦波输出逆变<font color='red'>电源</font>的设计与实现
DIALOG SEMICONDUCTOR面向ARM®四核应用处理器推出最强大的电源管理芯片
德国Kirchheim/Teck – 2012年11月8日- 电源管理、音频和近距离无线高集成度技术供应商Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:推出其面向ARM®四核和双核应用处理器的最强大、最高集成度的可配置电源管理芯片(PMIC)。新推出的DA9063中的六个DC/DC转换器可提供高达12A的电流,比其最接近的其它竞争产品要高出24%。它可同时为处理器(高达5A的电流输出可满足处理器及协处理器的电源需求)、外部存储器、无线通信(WLAN和蓝牙)、GPS、调频(FM)收音机和数据调制解调器供电。其DC/DC转换器可同时提供3A和5A的电源输出。这意味着该PMIC具有可扩展性,并能适应各种智能手机、平板电脑和
[单片机]
DIALOG SEMICONDUCTOR面向ARM®四核应用处理器推出最强大的<font color='red'>电源</font>管理芯片
CPLD在航空1l5V/400Hz高频链逆变电源中的应用
摘要:介绍了一种基于CPLD的,用于大功率航空逆变电源的,触发电路的设计原理和设计方法。实验表明,该逆变电源设计合理、可靠性高,具有良好的输出响应特性,明显提高了系统的实时性和集成度。 关键词:复杂可编程逻辑器件;脉冲密度调制;高频链:逆变电源 0 引言 航空配电系统所用l15V/400Hz电源一般是由直流逆变所得,主要供军用飞机、雷达等设备使用。逆变电源中的能量转换过程是,直流电通过逆变电路变换成高频脉冲电压,经滤波电路形成正弦波。近来,高频链逆变技术引起了人们越来越浓的研究兴趣。高频链逆变技术用高频变压器来代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。高频链逆变技术是由Mr.Espelage于1977年提出
[应用]
小广播
最新电源管理文章
