线性调节器的核心是利用工作于线性区的功率三极管或MOSFFET作为一动态可调电阻来控制负载。线性调节器有并联型和串联型两种。
下图a所示为并联型线性调节器又称为分流调节器(图中仅画出了一个LED,实际上负载可以是多个LED串联,下同),它与LED并联,当输入电压增大或者LED减少时,通过分流调节器的电流将会增大,这将会增大限流电阻上的压降,以使通过LED的电流保持恒定。
由于分流调节器需要串联一个电阻,所以效率不高,并且在输入电压变化范围比较宽的情况下很难做到恒定的调节。
下图b所示为串联型调节器,当输入电压增大时,调节动态电阻增大,以保持LED上的电压(电流)恒定。
2009-9-21 16:38
由于功率三极管或MOSFET管都有一个饱和导通电压,因此,输入的最小电压必须大于该饱和电压与负载电压之和,电路才能正确地工作。
关键字:LED 线性 调节器
编辑:探路者 引用地址:LED线性调节器介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
Micro LED Display产业大热,技术研发面临三大挑战
Micro LED Display越来越热,近百位产业界人士集结,认为Micro LED Display目前的研发有三大挑战,分别是巨量转移技、电流控制以及与现有LCD和产业链的兼容性问题。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 友达董事长暨执行长彭双浪指出,Micro LED具备低耗能、高亮度、反应速度快与轻薄等优势,最大的好处是台湾可结合LCD与LED两大成熟产业,这是台湾有优势的地方,两大产业可携手做出更好的下一世代显示器产品。 不过,彭双浪也强调,Micro LED在整个供应链从材料、设备到制程都还有问题,尤其是巨量移转、精密机械如何搭配,以及检测、维修、模组设计等都不同,目前还有许多难关要突破。 虽然不同厂商陆续
[手机便携]
点阵式LED简单图形显示技术
1. 实验任务
在 8X8 点阵式 LED 显示“ ★”、“●”和心形图,通过按键来选择要显示的图形。
2. 电路原理图
图 4.26.1
3. 硬件系统连线
(1). 把“单片机系统”区域中的 P1 端口用 8 芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“ DR1 - DR8 ”端口上;
(2). 把“单片机系统”区域中的 P3 端口用 8 芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“ DC1 - DC8 ”端口上;
(3). 把“单片机系统”区域中的 P2.0/A8 端子用导线连接到“独立式键盘”区域中的 SP1 端子上;
4. 程序设计内容
[单片机]
基于DC/DC控制器LT3743的LED驱动器PWM调光的设
LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制 器,它运用固定频率、平均电流模式 控制 ,以通过一个与电感器相串联的检测 电阻 器准确地调节电感器电流。在一个 0V 至“低于输入电压轨 2V”的输出电压范围内,LT3743 能够以 ±6% 的准确度来调节任意负载中的电流。
通过把准确的 模拟 调光 (高光度状态和低光度状态) 与 PWM 调光组合起来,实现了精准、宽范围的 LED 电流控制。 模拟 调光通过 CTRL_L、CTRL_H 和 CTRL_T 引脚来控制;PWM 调光则通过 PWM 和 CTRL_SEL 引脚来控制。通过采用在外部进行 开关 操作的负载 电容 器这种独特的做法,LT3743 实现了高和低模拟状态之
[电源管理]
交流直接驱动(DACD)电源方案让LED寿命更长
LED技术推动了照明领域的一场革命。结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光灯技术的地方实施。因此,LED照明在办公室、家庭甚至在我们的车上激增。 目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。这些开关电源(SMPS)的预期寿命比LED短得多,这主要是因为它们所含的磁性元件和电解电容器的使用寿命。此外,含有风扇等有源冷却设备的开关电源尤其易受早期故障的影响。另一个缺点是SMPS通常体积庞大,是电磁干扰(EMI)的主要来源。考虑到它们的尺寸和通常有限的照明安装空间,它们不太可能与LED安装在相同的PCB上,因此需要互连和引线,这是另一个潜在的故障来源。 然而,电力技术和拓扑的
[电源管理]
提升LED芯片品质的方法
LED芯片 生产流程
前段制程Flow Chart
ITO蒸镀前清洗不良造成銲线掉电极
封装厂新增銲线判定标准
Plasma在 LED 应用之优点 Plasma表面清洗是近年来用在 IC 、LED、 太阳能 等产业上的标准制程,利用Ar、H2、O2、N2气体的物理或化学作用,让表面微结构产生官能基或者粗糙度达到良好的结合性,或者蚀刻残余负光阻等。让产品的可靠度、稳定度提高增加寿命等。
采用真空电容式电极技术,产生高密度、高活性的电浆离子与自由基(Radical)。将LED上的有机污染物(Organic Contaminant)即碳氢化合物,以物理
[电源管理]
简单的检测电路降低LED驱动电源线调光
A modification of the current-control circuit in a low-voltage LED system allows use of a chopped supply voltage to modulate the LED intensity. The circuit prevents inrush current to the decoupling capacitors by turning off the LEDs during intervals when the supply voltage is off. In low-voltage (24V) lighting systems
[电源管理]
LED区域照明驱动电源及联网智能化LED街灯控制系统
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高 亮度 白光发光二极管( led )在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。
当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要 驱动 这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,
[电源管理]
安森美推出4安培针对LED相机闪光驱动器
全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出业界首款4安培(A)超级电容发光二极管(LED)闪光驱动器——CAT3224。这新的器件符合新兴的真正高强度LED闪光要求,应用于高百万像素的照相手机和独立相机。这高集成度器件具有精确控制LED闪光充电/放电所需的全部功能,包括能够接受达4 A电流的电源开关,以及为双单元(dual-cell)超级电容提供充电功能。 CAT3224解决方案易于使用,具有以简单并行逻辑接口激活的三种完全独立工作模式(充电、闪光和手电筒),每种模式的工作电流能以3颗外部电阻作简易编程。安森美半导体在本季梢将推出更多更高功率的超级电
[模拟电子]
