提升LED芯片品质的方法
最新更新时间:2011-12-08来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED芯片  LED封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED芯片生产流程
  前段制程Flow Chart
  ITO蒸镀前清洗不良造成銲线掉电极
  封装厂新增銲线判定标准
  Plasma在LED应用之优点
  Plasma表面清洗是近年来用在IC、LED、太阳能等产业上的标准制程,利用Ar、H2、O2、N2气体的物理或化学作用,让表面微结构产生官能基或者粗糙度达到良好的结合性,或者蚀刻残余负光阻等。让产品的可靠度、稳定度提高增加寿命等。
  采用真空电容式电极技术,产生高密度、高活性的电浆离子与自由基(Radical)。将LED上的有机污染物(Organic Contaminant)即碳氢化合物,以物理和化学的方法有效去除,强化、活化表面的黏着力。
  水滴角度测试(增加表面能)
  Plasma Solutions
  Plasma Theory
  ● Argon Plasma
  纯物理作用、物理撞击可将表面高分子的键结打断,形成微结构粗糙面。
  ● Oxygen Plasma
  具有化学作用,可以氧化燃烧高分子聚合物,或者形成双鑑结结构的官能子,可表面改质。
  ● Hydrogen Plasma
  具有还原性作用的气体,可以还原被氧化的金属表面层
  ● Mix Gas Plasma
  可以组合上述的气体种类,也可达到特殊官能基的形成,例如氧气与氢气可以形成O-H官能基。
  三种气体实验比较
  1、Ar/H2混合气,借由物理撞击对表面的结构产生活化,形成粗糙面增加结合力。
  2、O2/H2混合气,对金属面形成OH-基,也可以增加与Compound间的结合力。
  3、纯Ar气利用该气体的重量,达到最大物理撞击增加结合力。
  Plasma Principle in Parallel Electrode
  1、RF power在平形板电极造成电场使电子来回震荡。
  2、电子激发并解气体产生电浆。
  3、电浆中的离子物理作用。自由基具有化学作用。如此与污染源反应,在真空中借由气体流畅,挥发排出。
  Carrier
Operation Condition
  金球推力测试数据
  结论
  根据对失效LED分析可知,大都(约70%比例)为芯片焊线工艺出现peeling或焊不粘问题。而焊线金球推力为影响这个工艺的关键参数,因此如何提升这个参数成为提高产品品质的关键,通过实验对比在蒸镀前引入plasma能很大程度提升焊线金球推力,并起到稳定工艺制程能力的作用。
关键字:LED  LED芯片  LED封装 编辑:探路者 引用地址:提升LED芯片品质的方法
上一篇:不同封装技术 强化LED元件的应用优势
下一篇:LED散热新技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
研究报告:发光二极管将取代传统照明设备
11月6日消息,据一份最新研究报告,发光二极管LED,凭借其出众的性价比,将有望在短期内完全取代传统照明系统,从而为全球电力能源节约计划作出巨大贡献。 据CNET News.com报道,如今的消费者可以轻易在商店中购买LED灯具,该技术可以保证和60瓦灯泡相同的亮度。在日前召开的SEMI纳米论坛上,美国加州大学圣巴巴拉分校材料物理教授表示,LED灯具的寿命可以超过10万小时,远远超过传统白炽灯。 当然,LED技术也有其不利因素,例如现阶段的成本过高,据悉LED灯具的价格要超过60美元。不过据分析家透露,随着产量的提升,未来一年内LED灯的售价将下滑50%,到2008年的时候,价格将不超过20美元。实际上,按照这个价格计算
[焦点新闻]
基于LPC2103微控制器实现LED数码管的显示设计
SPI( Serial Peripheral Interface) 总线是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口, 允许MCU与各种外围器件以串行方式进行通信、数据交换。SPI可以同时发出和接收串行数据, 它只需4条线就可以完成MCU与各种外围器件的通信。一般使用的4条线为:串行时钟线SCK、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线SSEL。这些外围器件可以是简单的TTL移位寄存器、复杂的LCD显示驱动器、Flash、RAM、A/D转换器、网络控制器及其他MCU等。 本文给出了一种基于SPI总线的LPC2103控制外围LED显示的设计方法。利用74HC595驱动静态共阳
[单片机]
基于LPC2103微控制器实现<font color='red'>LED</font>数码管的显示设计
LED脉宽调制调光的优点和注意事项
  怎么样才能实现PWM调光呢?具体实现PWM调光的方法就是在LED的负载中串入一个MOS开关管,这串LED的阳极用一个恒流源供电。然后用一个PWM信号加到MOS管的栅极,以快速地开关这串LED.从而实现调光。也有不少恒流芯片本身就带一个PWM的接口,可以直接接受PWM信号,再输出控制MOS开关管。那么这种PWM调光方法有那些优缺点呢?   脉宽调制调光的优点   1.不会产生任何色谱偏移。因为LED始终工作在满幅度电流和0之间。   2.可以有极高的调光精确度。因为脉冲波形完全可以控制到很高的精度,所以很容易实现万分之一的精度。   3.可以和数字控制技术相结合来进行控制。因为任何数字都可以很容易变换成为一个PWM信号。
[电源管理]
STM32F411 Discovery学习笔记(二)点亮你的第一个LED
对于开发板来说,点亮第一个LED可能就像程序里的HELLO WORLD!一样重要吧。 由于缺少资源,点亮这个LED浪费了我两天的宝贵时光,也没能成功,后来想到了老师一直强调的要看芯片手册和原理图,想想LED应该也不难,那么从零应该也是可以的。 对于STM32来说最难的是配置底层文件了,然而STM32CUBEMX可以帮助我们完成这一项操作,关于STM32CUBEMX的使用方法网上有好多,然而我竟然在B站搜索到了视频教程!而且讲的也很好! 接下来要说的内容是对B站UP主的现学现卖和自己的一些补充。 首先你需要找到原理图和芯片手册 不说废话直接放连接 https://www.st.com/content/st_com/en/prod
[单片机]
STM32F411 Discovery学习笔记(二)点亮你的第一个<font color='red'>LED</font>
LED发光二极管在焊接时需要注意的技术要求
  当我们看到一颗闪闪发亮的LED时,却没有看到LED发光二极管在生产线组装时需要很多的程序步骤与技术要求,下面超毅电子就与大家来谈谈它在焊接是的技术要求。白光LED发光二极管在焊接的过程中对技术的要求是非常严禁的,一些微小的细节都会对LED二极管的焊接产生巨大的影响,所以在LED发光二极管的焊接过程中一定要严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为
[电源管理]
LED芯片基础知识专题介绍
一、 led 历史 50年前人们已经了解 半导体 材料可产生光线的基本知识,1962年,通用电气公司的尼克?何伦亚克(N ic k HolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emi tting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交 通信 号灯和大面积 显示屏 中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用
[电源管理]
安森美用于LED灯泡等应用的NCL3008x稳流方案
近年来,世界上多个国家制定政策以分阶段淘汰白炽灯泡。如中国计划于2015年60W以上普通照明用白炽灯泡全部淘汰。荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)的能效比白炽灯高,但含剧毒物质汞,存在环保顾虑。相比较而言,具备环保优势、近年来成本稳步下降的高亮度白光 LED 技术已经快速改进,如今在光输出方面已可与CFL等正面交锋,并且还大幅提升能效及延长使用寿命,适合于白炽灯泡替代等LED通用照明应用。 LED灯泡的驱动挑战及常见驱动方法 大多数LED是低压器件,最适合采用恒定电流驱动。要在通用照明应用中最大限度发挥LED节能优势,就要采用适合的LED驱动电路。 以LED灯泡为例,典型的LED灯泡包含LED阵列、驱动电路、散光罩、散热片和螺旋灯
[电源管理]
安森美用于<font color='red'>LED</font>灯泡等应用的NCL3008x稳流方案
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
