LED散热新技术
最新更新时间:2011-12-08来源: OFweek半导体照明网关键字:LED散热  LED照明  大功率LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         LED灯中的LED芯片是热流密度很大的电子元件,它们在运行过程中,由于其静态与动态的损耗,产生大量的多余热量,通过散热系统发散到外部,维持其工作温度的稳定。目前LED的发光效率还是比较低,从而引起结温升高,寿命降低。为了降低结温以提高寿命就必须十分重视散热的问题。LED的散热设计必须从芯片开始一直到整个散热器,每一个环节都要给于充分的注意。任何一个环节设计不当都会引起严重的散热问题。所以对散热的设计必须给以充分的重视。
        高性能微槽群复合相变传热技术,满足大功率LED照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬间分布在整个散热空间中,延长了LED灯的寿命提高了发光效率。
        一、微槽群复合相变集成冷却技术:
        LED芯片所产生的热量最后总是通过灯具的外壳散到空气中去。普遍的散热是:LED芯片所产生的热,从它的金属散热块出来,先经过焊料到铝基板的PCB,再通过导热胶才到铝散热器。LED灯具的散热实际上包括导热和散热两个部分。有一个概念先要搞清楚,就是导热和散热的区别。导热就是要把热量最快地从发热源传送到散热器表面,而散热则是要把热量从散热器表面散发到空气中去。首先要把热最快的导出来,然后要最有效地散到空气里去。传统的散热器的热沉是铝翅片,我们的热沉是:微槽群相变技术。
         微槽群相变冷却技术是依靠技术手段(如设备结构:微槽等手段)把密闭循环的冷却介质(若介质为水)变为纳米数量级的水膜,水膜越薄,遇热蒸发能力越强,潜热交换能力越强,大功率电子器件的热量被蒸气带走。
        冷却器系统组成及工作原理:
        1、 冷却器的组成:
         系统主要由四部分组成,即取热器、冷凝器、输送管路、取热介质(如水、乙醇等)。
取热器一般情况下用进口铝合金制作,板内腔有许多微米数量级的槽道,其作用是把取热介质(如水)按设计要求变成所需的液膜,发热功率器件与铝合金表面紧密接触,其热能通过铝热传导给液膜,液膜瞬间汽化,把热能通过管路送到冷凝器冷却。因取热器的取热能力很强,其导热系数大于106 W/(m*℃),所以取热器的体积可以做到很小。
         冷凝器一般情况下用进口铝合金制作,板内腔有许多毫米数量级的槽道,铝合金板外有肋片,取热介质通过管路送来热能由它负责与室外空气进行对流换热和辐射换热,取热介质的热能通过冷凝器释放,由汽态变液态,液态的取热介质通过自身的重力作用又回到了取热器里,准备下一次热能交换循环。
       2、工作原理:
        在毛细微槽群复合相变取热器内表面加工许多微槽道,形成微槽群结构,利用微细尺度复合相变强化换热机理,实现在狭小空间内,对小体积的高热流密度及大功率的器件的高效率地取热。毛细微槽群复合相变取热器取出的热量由蒸汽经蒸汽回路输运到远程的高效微结构凝结器中,在微结构冷凝器内微细尺度凝结槽群结构表面上进行高强度微尺度蒸汽凝结放热。冷凝器凝结所释放的热量可迅捷地扩散到微细尺度凝结槽群结构表面,并经壁面向外传导到微结构冷凝器的外壁的肋表面上,通过与外界环境进行对流换热将热量释放到环境中去。凝结液通过凝结液体回路,在压力梯度作用流回到微槽群复合相变取热器。从而实现系统自身取热与放热的高效率、无功耗的封闭循环,达到器件冷却的目的。微槽群复合相变取热器的取热面与电力电子器件紧密接触,其内表面刻有许多复合相变微槽道,集成为复合相变微槽群。微槽群复合相变取热器中有少量的具有一定汽化潜热的液体工质。液体工质在微槽群自身结构所形成的毛细压力梯度的作用下沿微槽流动,同时在微槽中形成扩展弯月面薄液膜蒸发和厚液膜核态沸腾的高强度微细尺度复合相变强化换热过程,使液体工质变成蒸汽,利用汽化潜热带走电力电子器件工作时产生的巨大热量,从而将器件的工作温度降低并控制在理想的范围内。微槽群复合相变冷却系统由小尺寸取热元件(微槽群复合相变取热器)、热量及流体输运管路、远程放热元件(远程微结构凝结器)部分构成。其中,热量及流体输运管路包括输运热量的蒸汽回路和输运凝结液的凝结液回路两部分,分别将微槽群复合相变取热器和远程微结构凝结器连接起来,形成一个对外封闭的微负压循环系统。微槽群复合相变取热器取出的巨大热量由蒸汽在系统的蒸发与凝结压差作用下经蒸汽回路输运到远程微结构凝结器中,在微结构凝结器内腔中的微细尺度凝结槽群结构表面上进行高强度微尺度蒸汽凝结放热。蒸汽凝结所释放的热量由微细尺度凝结槽群结构表面经壁面向外传导到微结构凝结器外壁的肋表面上或外壁上的冷却水通道群中(注:微结构凝结器壁面将外界环境和冷却水与微结构凝结器内部隔开,外界环境和冷却水与微结构凝结器中的凝结液不接触),通过与外界环境进行的空气(自然或强制)对流换热或与冷却水通道群中的冷却水进行单相强制对流换热,最终散失到外界环境中。而凝结液则通过凝结液回路,借助于重力和系统微细尺度槽群结构所产生的压力梯度作用,流回到微槽群复合相变取热器中。从而整个系统按照由微槽群复合相变取热器、蒸汽回路、远程微结构凝结器、凝结液回路再回到微槽群复合相变取热器的顺序形成一个具有工质单向性流动的、液-汽-液相变取热和放热模式的无功耗循环(被动式循环),达到使发热的大功率电力电子器件冷却的目的。图1 为冷却系统示意图。
                              图1 微槽群复合相变冷却系统结构示意图。
             3、 与热管的区别
            形式上与热管相似,但在换热机理、结构和性能等方面有本质不同:
1.采用强大的微细尺度复合相变强化换热机理;热管仅为普通的液膜蒸发;
2.无热管固有的沸腾、挟带、毛细管力等诸多传热极限;
3.无热管大功率散热时的高接触热阻与导热热阻以及装置笨重复杂问题;
4.无热管启动与工作稳定性方面的问题;
 5.同等温度下的单位面积取热能力比热管高出约100倍,且系统简洁、轻巧和紧凑。
        二、微槽群复合相变LED大功率光源冷却器的特点:
         1、超导热能力:
          微槽群复合相变冷却技术具有超导热能力,其导热能力是铝基板的10000倍,该技术能把LED芯片的热量及时送到面积无限大铝基板各个散热面上。
          导热系数大于106 W/(m*℃)。铜是优良导体,也是优良导热体,铜的导热系数约为400 W/(m*℃);MGCP导热能力与铜比,具有超导热性质。用一根长60cm、直径1.3cm的实心铜棒在100℃工作温度下输送200W的热能量,铜棒两端温度差高达70℃;用上述铜棒重量的一半做成MGCP取热器,也在100℃工作温度下输送200W的热能量,热输送距离也是60cm远,其温度只降了0.5℃,实验表明MGCP技术具有超导热能力。
        2、冷却能力超强:
        取热热流密度已达400W/ ,其能力比水冷高1000倍,比热管高约100倍。取热能力比强制水冷高100倍,比强制风冷高1000倍。
         1个标准大气压下,水的沸点是100℃,1Kg水从99℃升温到100℃,需要的热能量为4200焦尔;1Kg的100℃水吸热变100℃的蒸气,温度没有变化,但是吸取的热量为2260000焦尔。水冷为显热交换,换热热量低,MGCP技术是潜热交换,换热能力超强。1Kg水升温1℃只需4200焦尔热量,1Kg的100℃水吸热变100℃的蒸气,温度没有变化,但是吸取的热量为2260000焦尔,两者吸取的热量相差500多倍,因此,两者换热能力有巨大差别。
          3、无功耗冷却:
         被动式散热,无需风扇或水泵,无冷却用能耗,无动力运行,节能。MGCP技术是巧妙利用大功率电力电子器件发热的能量使取热介质蒸发产生动能和势能,蒸气流动到冷凝器放热冷凝成液体,借助取热器微槽群的毛细力和液体重力回流到与大功率电力电子器件紧贴的取热器,从而实现无外加动力的闭式散热循环。
       4、重量轻、体积小:
       重量不到现有散热器的25%,体积可小到20%以下。
       5、可靠性高:
       装置简洁紧凑,工作稳定,无启动问题,可靠性远高于风扇、水冷和热管散热器。
         6、成本低、环保:
         产品成本小于风扇、水冷和热管的散热器;相变工质环境友好,量少无消耗。
         7、余热利用
         大功率电力电子器件发的热量(废热)能变为50℃~60℃热水供日常生活用,取代电热水器,实现节能。
        LED照明技术仍然在飞速的向前发展,随着技术的进步,微槽群复合相变技术已经成熟,在中国有很多LED照明企业都在陆续投入使用,相信在不久的将来,这项技术会走进更多再为散热问题苦恼的大功率LED照明厂商,真正解决散热问题。
关键字:LED散热  LED照明  大功率LED 编辑:探路者 引用地址:LED散热新技术
上一篇:提升LED芯片品质的方法
下一篇:传统LED封装成本压力凸显 COB光源或成主流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
提升LED照明亮度稳定性和效率的实用方法
   提高 LED照明 稳定性    LED 发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED 照明 的亮度常随电源电压的变动而无法稳定。为维持亮度稳定一致,需要发光二极管恒流驱动器来实现。恒流驱动器可以使得发光二极管工作在固定电流模式,因而亮度稳定性高。恒流驱动器也让发光二极管长期工作在一定电流下,使其维持较长寿命。   T6316是一个恒流驱动器,它是一个具有4个通道的定电流发光二极管驱动器,输出电流可依照外置电阻而定。T6316具有±6%精度电流与通道间±3%匹配精度,可用于路灯、灯管等照明设备。为节能考虑,系统设计需考虑恒流驱动器的跨压在0.5V~2V之间。由于发光二极管长
[电源管理]
小巧且具较宽输入电压LM2842的LED照明
大多数人都相信高亮度LED(HBLED)将是 led /' target='_blank' 照明 最终的明智选择。HBLED的制造商大幅度地提高产品的每瓦流明数,不断地改进产品能效,这也使得HBLED越来越受欢迎。相信不久之后,LED的每瓦流明数将大大超过现在的荧光灯水平。 LED照明首先主要应用于替换低电压射灯和轨道灯这两个领域。包括替换原有的标准尺寸灯具,例如:MR16、PAR20、PAR25、PAR30和PAR38。美国国家 半导体 (NS公司)已经提供了多种解决方案用于美化LED,使其适用于这些场合,包括LM342X和LM340X系列LED 驱动 。但是不管这些LED是如何 驱动 的,他们都面临一个共同的问题:如何散
[模拟电子]
LED照明的过流保护器件应用
  LED具有低功耗、寿命长、环保等鲜明的特点,在从小尺寸背光应用领域向大尺寸面板背光进行渗透之后,现在进一步向通用照明应用领域扩张,目前已经在景观、建筑、商业、汽车、移动照明等领域快速发展。   面对LED照明的众多应用领域,由于市场并没有形成统一的规范,存在多种多样的驱动解决方案,但是万变不离其中,从过流保护的角度来看大体上根据灯体的输入电流来可以分为:直流输入和电网交流输入两种最基本的类型,两种类型的主要区别在于驱动电源是否有交流转直流的模块。当然市场上也有很多电阻、阻容降压等低成本解决方案,没有EMI整流和恒流驱动的模块,但是由于初级端保险丝的选用要求与图2是一致,在此归入第二种类型。   针对LED照明
[电源管理]
基于太阳能的HBLED照明解决方案
   简介   过去十五年,能源需求增长了十倍,能源成本上涨了四倍。断电和限电情况已经出现在美国和其它一些国家,并且随着能源需求的增长和能源生产的不能维系,这一情形会继续恶化。根据北美 Electric Reliability Corp的最新报告,预计未来十年,仅美国的电力需求就将增长 141,000兆瓦,而同期已经确认的新资源只有 57,000兆瓦。这样就产生了 84,000兆瓦的缺口,相当于 160座大型发电厂的发电总量。   根据美国能源信息局的报告,发电 (大部分为照明应用提供电源 )制造了 37%的温室气体,因此,我们应开始寻找替代能源资源,如太阳能。太阳能是一种绿色技术,并且成本没有水电、地热或核子能源发
[电源管理]
基于太阳能的HB<font color='red'>LED照明</font>解决方案
新型材料在LED行业热管理的应用
“十二五”七大战略性新兴产业发展规划和地方节能环保 LED 照明推广政策的出台,为 LED照明 带来重大发展契机。据行业报告显示,我国LED照明行业市场规模从2008年至2012年由不足140亿增长至约800亿,增长率约484%,预计2013年我国LED照明行业将突破1000亿,增长率达38.6%。   在LED产业链条中,上游芯片、外延等关键技术被国际厂商(PhilipsLumileds、CK、CREE、Nichia、OSRAM等)牢牢控制。国内LED竞争市场主要集中在中游加工、下游终端及部分低价值的配套产业,并在地域上形成形珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、闵三角地区四大产业链区域。   图1:LED产业链
[电源管理]
新型材料在<font color='red'>LED</font>行业热管理的应用
基于LinkSwitch-PL的LED典型可控硅调光设计案例
LinkSwitch-PL系列高集成度单片离线式开关IC适合LED照明应用,可设计出单级隔离(或非隔离)、带功率因数校正的恒流输出驱动器。非隔离设计与低成本的可控硅调光器兼容,可提供》300:1的调光范围。低元件数可轻松满足LED替换灯设计的空间受限要求(例如,A19和蜡烛灯的尺寸),同时》0.9的PF、低THD值和谐波输入电流可使单个驱动器设计适用于全球范围。   范围   本应用指南旨在帮助工程师设计为LED负载提供恒流驱动的隔离或非隔离的AC-DC电源。本应用指南提供详细指导,介绍如何使用PI   Expert™软件的组件PIXls设计表格、如何选择关键元件以及如何优化设计(特别是针对可控硅调光器的设计)。LinkSwitc
[电源管理]
2015年LED照明行业:两大趋势 三个方向
《匆匆那年》的2014年已经过去,迎来了《太平轮》上不太平的2015年。不要让《谁动了我们的梦想》,中国LED距离世界之巅也许仅仅是《一步之遥》,在这里,借着新年里《智取威虎山》的那份豪情,表达下个人对2015年LED照明产业发展的一点浅见。 一个时代 2015年将开启一个崭新的LED照明时代。如果说白炽灯照亮了20世纪,那么LED则会照亮21世纪。2014年10月,赤崎勇、天野浩和中村修二三位科学家因发明“高亮度蓝色发光二极管”获得诺贝尔物理学奖,在节能环保概念推动下,LED照明发展前景广阔而美好。从目前来看,LED普及率快速提升,但传统灯具在终端应用以及生产制造中所占的比例依然很大,企业在产品研发和经营中也依然带
[电源管理]
广泛应用于未来一代汽车的高亮LED照明方案
毋庸置疑,高亮 LED 将成为未来一代汽车的主要特征。这是由于 LED 相对于传统的白炽光照明方案,具备许多重要优势。同时,采用 LED 也可带动技术上,甚至汽车设计风格上的变化。但是,正如任何革新技术,LED 在广泛运用于汽车照明前,仍有许多困难需要克服。 可靠性与持久性 LED 的相对预期寿命为 5 万小时,而卤素钨灯为 2 万小时,卤素白炽灯为 3 千小时。相对于白炽灯,LED 的坚固结构更不容易被振动影响,使用过程中光输出透亮度也不会明显下降。采用多 LED 照明方案,具备“冗余零件”的附带优点,即使一盏 LED 出现故障,照明装置仍可继续运行。正确使用 LED(特别是正确控制 LED 的温度),可
[汽车电子]
广泛应用于未来一代汽车的高亮<font color='red'>LED照明</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
