传统LED封装成本压力凸显 COB光源或成主流
最新更新时间:2011-12-08来源: OFweek半导体照明网关键字:LED封装  LED光源  COB光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  COB光源曾风靡一时,其优越的散热性能及其低成本制造受到诸多封装企业的追捧。然而当大家纷纷转向这一无支架的封装技术后,其光效、寿命等可靠性问题却无法得到保障,很快,COB封装又归于沉寂。
  目前LED封装环节所占成本较高,LED器件整体成本的降低,除了材料之外,还需要选择一种低成本高效率的的封装结构。因此,如何改变现有封装结构,实现合理的低封装成本,成为当前业界提高LED照明市场渗透率的最有效和最直接途经。COB光源生产成本相对较低,散热功能明显,并且具有高封装密度和高出光密度的特性,其能否成为封装主流一直是业界所专注的焦点。
  据调查,目前COB光源市场又逐渐“回温”,部分COB光源厂商又陆续推出了新的相关产品。
  技术突围  COB光源逐渐回温
  “与传统LED封装技术相比,COB面板光源光线很柔和,具有非常大的市场,是未来的一个发展方向”,日明科技董事长王锐勋表示。
  据调查,目前市场上做COB封装的企业数量在逐渐增多,部分企业已能达到量产。
  从去年开始,日本厂商的COB光源技术有了较大提升,很多企业已经开始转向COB封装模式,COB基板材料也有了改进,也早期的铜基板,发展到铝基板,再到目前部分企业所采用的陶瓷基板,逐渐提高了COB光源的可靠性。
  今年3月,日本西铁城推出一款多芯片型产品,以COB技术,将复数个蓝色LED芯片收纳在封装内,达到了较高的散热性能,将COB技术再次推向市场。此外,日本另一大厂夏普的陶瓷板COB也已经实现量产,是亚洲少数几个能量产陶瓷COB光源的企业之一。
  反观国内,虽然COB光源经历过上一轮的发展阵痛,但还是有不少企业继续研发,并取得一定技术成果。封装上市公司鸿利光电董事长李国平表示,鸿利光电目前已采用陶瓷基板、铝基板等多种材料研制COB光源,并早已实现量产,光效也得到较大提升,产品可靠性良好。
  “陶瓷基板能够很好解决COB的可靠性问题,但是其材料成本相对较高,具有一定技术难度”,王锐勋表示。据高工LED记者了解,目前国内能量产陶瓷COB光源的企业数量在不断增加,产品应用领域也逐渐扩大。其中日明光电的陶瓷COB封装已能量产,深圳晶蓝德从去年开始由传统的铝基板也逐步转为使用陶瓷,去年仅COB光源销售额就达到2000万元。此外还有蓝田伟光、光宝等国内一批企业也已经将触角延伸到COB光源。
  “目前COB封装的球泡灯已经占据LED灯泡的40%左右的市场,日本及国内很多企业都开始走COB封装模式,它是未来发展的必然趋势”,福建万邦光电科技有限公司董事长何文铭强调。
  此外,COB光源不仅是材料及其可靠性得到了改进,其光学技术也得到了进一步提升。COB光源虽然具有较好的散热功能,但是基板底下的铜箔,只能很好的通电,却不能做很好的光学处理,因此目前也有企业提出MCOB技术。MCOB出光效率比COB光源要高,有望成为市场主流。
     MCOB技术,即多杯集成式COB封装技术,是LED集群封装技术英文Muilti Chips On Board的缩写,COB技术是在基板上把N个芯片集成在一起进行封装,然而基板底下是铜箔,不能很好的进行光学处理,而MCOB直接将芯片放在多个光学杯里进行封装,提高光通量,还可以方便实现LED面发光的封装,增加单个光源的功率,最大限度避免眩光和斑马纹,提高每瓦光效。
  成本降低COB封装优势凸显
  近年来,高功率LED封装的需求逐渐走向薄型化与低成本化,而COB光源以其低成本、应用便利性与设计多样化等优势为市场所看好。
  根据高工LED产业研究所调研报告显示,2010年日本LED灯泡市场的快速扩张成为全球LED照明的典型范例。目前日本LED球泡灯市场主要转为以COB多晶封装为主,传统大功率芯片及模块则大多用于MR16等指向性LED灯源。
  “与传统LED SMD贴片式封装以及大功率封装相比,COB封装可将多颗芯片直接封装在金属基印刷电路板MCPCB,通过基板直接散热,不仅能减少支架的制造工艺及其成本,还具有减少热阻的散热优势”,南通恺誉照明科技有限公司董事长谢建表示。除了减少支架的使用,COB同时还可以省略一些工艺,而保持产品品质不变。谢建进一步指出,“目前有企业直接用筒灯的灯杯做为散热板,不用加散热器,SMD封装在进行贴片的时候,需要回流焊,其高温对芯片造成重大伤害。然而COB封装不需要回流焊,因此,也不需要购买贴片机和焊接等设备,不仅降低了应用企业的门槛,同时也降低了成本。”
  COB封装的节省成本是多方面的。以25W的LED为例,传统高功率25W的LED光源,须采用25颗1W的LED芯片封装成25颗LED组件,而COB封装是将25颗1W的LED芯片封装在单一芯片中,因此需要的二次光学透镜将从25片缩减为1片,有助于缩小光源面积、缩减材料、系统成本,进而可简化光源系二次光学设计并节省组装人力成本。
  成本的降低使COB光源的市场价格相对于SMD贴片和大功率集成封装也较低,“由于多颗芯片共用一个基板,使得多瓦数的灯珠节约了成本,市场价格也便宜很多”,谢建表示。
  可靠性堪忧COB封装能否成为主流?
  目前应用企业对COB集成封装的需求很少,由于上一轮的投入失败,使很多照明应用企业不敢使用这一封装。“COB光源除了散热性能好,造价成本低,还能进行个性化设计,是未来封装发展的主导方向之一”,深圳晶蓝德副总经理唐良法表示。
  然而,目前市场上能量产COB光源的封装企业不多,而且大多使用铝基板作为材料。“COB封装技术的瓶颈在于如何提高光源的可靠性,及其环境的试用度”,李国平谈到。目前市场上使用较多的铝基板COB,由于其热阻较大,可靠性不高,容易出现光衰和死灯现象。
  然而,陶瓷基虽然是COB的理想材料之一,但是由于成本高,在功率小于2W时成本较高,难于被客户接受。
   “市场上对于COB光源还处于观望态度,需求不高。小芯片使用较多,大芯片的COB封装还存在热阻和光效等诸多问题”,台湾某封装技术工程师表示。由于COB在降低一次光学透镜的多次折射而造成的出光损失,因此在出光效率和热能增加方面仍待改善,基板的制作良率也有待提升。
  “目前COB光源还存在着标准化问题,封装厂商与照明成品工厂标准无法对接,所以这也造成了市场上对COB光源需求甚少的尴尬局面”,曾在科锐工作多年的某技术工程师对记者表示,为了增强市场需求,有不少企业实行COB封装与应用一体化,解决产品标准不一致的问题。
  据了解,COB光源主要取决于共晶技术、支架的材料以及倒装芯片技术,但是目前包括台湾厂商在内,能做成高可靠性COB光源的企业凤毛麟角。
  LED模组分为COB光源和垂直光源等多种结构形式,科锐、欧司朗飞利浦等国际大厂走的是垂直光源模组道路,并且在白光RGB上已经实现了突破。
关键字:LED封装  LED光源  COB光源 编辑:探路者 引用地址:传统LED封装成本压力凸显 COB光源或成主流
上一篇:LED散热新技术
下一篇:高功率LED封装比较:K1导线架与陶瓷封装
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
LED光源应用在汽车照明上的好处
人家都说眼睛是心灵的窗户,而在汽车而言,有一对漂亮的大灯,就像拥有一双漂亮的眸子一样摄人心扉。 LED 汽车大灯的出现就像是给车头灯配上了“美瞳”,把“眼睛”的魅力指数直接拉高了一个级别,其功能也日新月异,我想,大家是时候好好了解下LED汽车大灯了。在LED有个很通的中文名字叫做发光二极管,它们如今也会在灯箱,招牌,显示屏以及各种电器的指示灯和背光灯的角色出现,而在汽车尾灯、高位刹车灯、日间行车灯的重要组成部分。    装LED汽车大灯哪里好?   我们都知道,目前汽车上主流的大灯无非两大类:卤素大灯和HID氙气大灯(高强度气体放电灯),逐渐兴起的LED汽车大灯相比这两类主流大灯有什么优势呢?对于汽车而言,LED光源(不仅限于前
[电源管理]
成功研制LED光源打印头 未来由LED点亮
  近日,业界一家知名激光打印机生产公司宣布成功研制LED光源打印头,并同时发布了采用LED打印头的几款新品页式打印机。这也许给业界一些暗示,LED的时代即将来到。“激光”和“LED”是页式打印机的两种光成像扫描方式,随着彩色页式打印市场的快速发展,“激光”与“LED”之争也已经成为大家热衷讨论的话题。   技术专家解读LED   由于激光是一种已经发展了很长时间的技术,所以激光打印机在现有市场上占有非常大的市场份额,而正是这种市场份额的差距使人们对LED技术产生一些怀疑和误解。日本LED技术专家山本幹夫先生的见解可以指引我们正确认识LED技术。   (1)寿命长。由于LED打印头全部采用半导体元器件制作,所以打印头的稳定性和
[电源管理]
驱动IC供应商积极抢攻LED光源市场
    随着发光二极管(LED)逐渐取代冷阴极萤光灯泡(CCFL)成为平面显示器与笔记本计算机液晶屏(LCD)主要的背光技术来源;具备环保、寿命长与低耗电等优势的LED正引爆庞大的绿色商机,并吸引众多厂商积极抢攻LED背光源市常特别是针对以LED为背光的笔记本计算机应用,在背光与电源管理领域具备多年经验与技术的O2Micro提供了一系列可实现更高画质影像与均匀性的创新LED驱动器。     根据iSuppli的统计,2009年约有1.05亿片的TFTLCD面板将采用LED为背光技术,市场对LED的需求将有1.63亿美元的市场规模,预计这一数字到了2012年时还将成长9倍,达到14亿美元的水准。iSuppli并预计LED背光技术
[电源管理]
LED与传统光源相比的显著特性
led(Light Emitting Diode)是半导体发光器件,能让通过很小的电流几乎全部转化成可见光。 高光效 LED光效达50~200流明/瓦,光谱窄,单色性好,几乎所有发出的光都可利用,且无需过滤直接发出色光。 高节能 具有电压低、电流小、亮度高的特性。一个10~12瓦的LED光源发出的光能与一个35~150瓦的白炽灯发出的光能相当。同样照明效果LED比传统光源节能80%~90%。 光色多 可以选择白色或彩色光,红色、黄色、蓝色、绿色、黄绿色、橙红色等,并可根据需要制造出多色组合和循环变色的艳丽灯饰。 安全性高 LED光源使用低电压驱动, 发光稳定,无污染,没有50HZ,没有频
[电源管理]
解析LED照明设计步骤
要设计产品,首先要确定用谁的 LED 封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式;由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。    一、半导体照明应用中存在的问题   1、散热   2、缺乏标准,产品良莠不齐   3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择 LED照明 ,缺乏信心   4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程   5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量   特点:   1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;
[电源管理]
分析半导体行业大功率 LED 封装工艺技术
LED 的工艺设计包括芯片的设计以及芯片的封装。目前,大功率LED的封装技术及其散热技术是当今社会研究的热点。   由于大功率LED封装工艺流程讲起来比较简单,但是实际的工艺中是非常复杂的。而且LED封装技术直接影响了LED的使用寿命。所以在大功率LED封装过程中,要考虑到诸多因素,例如,光、热、电、机械等诸多因素。   光学方面要考虑到大功率LED光衰问题、热学方面要考虑到大功率LED的散热问题、电学方面要考虑到大功率LED的驱动电源的设计、机械方面要考虑到封装过程中LED的封装形式等。   1大功率LED封装的要求及关键技术   大功率LED具有寿命长、低污染、低功耗、节能和抗冲击等优点。跟传统的照明器
[电源管理]
分析半导体行业大功率 <font color='red'>LED</font> 封装工艺技术
高亮度矩阵式的LED封装技术与解决方案
 近几年发光二极管( LED )的应用在不断增长,其市场覆盖范围很广,包括像指示灯、聚光灯和头灯这样的汽车 照明 应用,像显示背光和照相机闪光灯这样的照相功能,像LED显示器背光和投射系统这样的消费产品,像建筑物的特色照明和标志这样的建筑应,以及许多其他方面的应用。LED亮度高、发光效率高且反应速度快。由于耗能低,使用寿命长,放热少且可发出彩色光的特点,已经在很多方面替代了白炽灯。   随着LED效率的不断提高,产生的每瓦特流明量不断增大,利用LED进行通用照明变得越来越接近实际。比如在2003年,一个相当于3000流明的荧光灯管需要采用超过1300个效率为30流明/瓦的LED才能获得相当的效果。但到2005年,获得同样的荧光灯管
[电源管理]
高亮度矩阵式的<font color='red'>LED封装</font>技术与解决方案
新发明智慧型可挠式LED光源,可任意剪裁、调控色温
    在近日台湾工研院举行的软性显示与电子技术交流会上,展示了可以任意剪裁、调控色温的智慧型可挠式LED光源。     工研院表示,这项发明将可随意挠曲LED照明封装在软性硅胶内,做成四个三角形组成的方型光源,照明设计者可以将光源任意裁切成各种式样的灯饰变化,创造出新的光源型态。不仅有效降低5/6的底板光源厚度,整体只有5mm,辉度每平方米1万cd,透过触控IC,还可任意变换光色,从3800度K的暖黄色到1万1千度K的冷白色,搭配室内设计和气候冷暖而自行遥控调整。     最重要的是,这种可挠式、可裁剪的照明,将彻底颠覆现有的室内光源设计概念,甚至创造出无数创意灯饰、家饰,家庭还可更省电。     此外,还展示出以太
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
