成功研制LED光源打印头 未来由LED点亮
最新更新时间:2011-11-01来源: 大功率LED网关键字:LED  光源  打印头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近日,业界一家知名激光打印机生产公司宣布成功研制LED光源打印头,并同时发布了采用LED打印头的几款新品页式打印机。这也许给业界一些暗示,LED的时代即将来到。“激光”和“LED”是页式打印机的两种光成像扫描方式,随着彩色页式打印市场的快速发展,“激光”与“LED”之争也已经成为大家热衷讨论的话题。
  技术专家解读LED
  由于激光是一种已经发展了很长时间的技术,所以激光打印机在现有市场上占有非常大的市场份额,而正是这种市场份额的差距使人们对LED技术产生一些怀疑和误解。日本LED技术专家山本幹夫先生的见解可以指引我们正确认识LED技术。
  (1)寿命长。由于LED打印头全部采用半导体元器件制作,所以打印头的稳定性和可靠性非常好,并且LED打印机的发光二极管工作在低电压小功率的状态下,几乎不会出现老化的情况,使用寿命可以很长。反观激光,是采用电机带动棱镜转动,由于电机的寿命是有限的,并且与LED打印头相比,激光发光源需要更大的输出功率,所以激光打印头的寿命相对较短。
  (2)成像质量高。成像分辨率代表了成像质量,随着打印机技术的发展,成像质量将会随着成像分辨率的增加而进一步提升。增加成像分辨率的手段就是缩小成像点径。从光学角度来讲,激光的点径已经到了极限,而LED可以做到更小。由于激光成像点较粗,导致暗纹的字体边缘就会很模糊,看不出来。
  (3)成本低。在业内,有人认为,“要想提高LED打印机的打印分辨率,不仅要在其光头上集成更多的LED器件,还要求将各LED器件的直径缩小,同时需要解决各LED光线互扰的问题,这就大大增加了其工艺难度和生成成本”。半导体的一种新技术——EFB技术成为解决这一难题,降低成本的核心技术,EFB技术可以把做的非常薄的LED发光膜粘贴到基片上,通过腐蚀,可以使LED发光膜变成点径非常小的LED头,大大提升了成像分辨率。基片可重复应用,也会带来成本的大幅度降低。而且随着技术的不断发展成熟,LED还有很大的发展空间。
  (4)可扩展性高。与激光相比,LED打印头的设计自由度非常高。举例来讲,如果从A4幅面的打印机发展到A3幅面,只需要把LED打印头延伸一下就可以。而激光需要拉开一个空间,才能扫描更宽的范围,这既增加了体积,也增加了成本。
  不放弃 不抛弃
  从打印机发展历史可以看出,在19世纪80年代,打印机全部采用激光光源,但那时的激光体积非常大,所以如果商品化,缩小体积是关键。这时候产生了三种技术:半导体激光、液晶、半导体LED方式,通过竞争形成了这三个阵营。由于液晶速度非常慢,所以被淘汰了,而激光光源需要一整套的光学系统,有实力完成这套系统的都是一些照相机厂商。OKI公司则以“做独自的技术”为出发点,开始致力于将LED技术应用在打印机制造领域。
  前进的道路总是崎岖的,精度从2%到1%,分辨率怎么实现1200dpi,都成为难以逾越的壁垒,富士通、NEC等厂家都在壁垒前放弃了,而OKI坚持了自己的选择,以一种不放弃、不抛弃的精神,坚持了下来,实现了非常好的结果,已经将自己的业务遍及全球商业与办公应用领域,并在全球市场份额中居于前列。
  LED阵营的壮大,使OKI不再孤单,但LED阵营的壮大,使OKI面临更严峻的竞争与挑战。OKI欢迎这种竞争,这竞争带来的是产业链的变化,带来的是LED技术的不断提升。
  未来由LED点亮
  除了LED打印机阵营又多新兵外,2008奥运场馆——北京水立方的照明,知名品牌汽车的大灯,节日里的装饰彩灯,高端液晶显示器的发光管……都在采用LED技术。数据表明,以注重环境保护闻名的欧洲,LED彩色打印机的上升势头非常凶猛。在加拿大等强调环保和智能应用的国家,LED彩色打印机的销量更是超过了传统的激光打印机。
  用户是市场走向的最终裁判,随着用户对打印质量、成本、环保等方面要求的不断提高,市场会对“激光”和“LED”有一个准确的判断,我们可以预见,LED正在凭借自己强势的技术特点“照亮未来的发展之路”。
关键字:LED  光源  打印头 编辑:探路者 引用地址:成功研制LED光源打印头 未来由LED点亮
上一篇:LED背光源技术成笔记本节能环保新趋势
下一篇:高性能LED背光是手机应用首选
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
LED显示屏三大主要问题分析
 LED显示屏是集电子、电力、计算机、通讯、信息、图像处理、光学、材料、结构等多学科技术于一体的高科技工程产品。这其中的任何一门学科领域里的相关工程技术问题均会影响整个显示屏的最终运行效果。一个完美的led显示屏必然是多学科技术的有机结合体。   LED是led显示屏的最重要的基本元素,本文主要就led显示屏的亮度、一致性和失效性等问题简要阐述了其成因,与LED的相互关系及相关改进的有效举措。    一、led显示屏亮度问题   LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的
[电源管理]
LED办公照明设计手法
有人把办公空间誉为“软、硬通吃”,纵观古今中外设计——室内设计(办公空间),其本质的流线是点、线、面的结合,从最早的建筑设计开始,建筑设计一直是室内设计的支撑,而室内设计则是建筑设计的灵魂,建筑设计与室内设计互通存在。   再好的照明设计如果脱离建筑的外壳和本质,都是虚无缥缈,一个好的照明设计是一种语言,是需要慢慢品读,才能真正吸收其精髓;一个好的照明设计也是艺术,是需要慢慢的鉴赏,才能真正感知它的存在。   从表及里,外至内,都是一个整体装饰的诠释,包含了硬装设计、软装设计,以及灵动的照明设计,随着办公功能的多元化,照明也独显其含,包括传统光源和LED光源两大种类,传统光源以其高光效和高显色性稳居市场,但是随着LED的出
[电源管理]
新型LED路灯热磁散热器的原理和优势
Ⅰ、热磁子散热器工作原理 很多物质在特定环境下内部结构的排列顺序会发生变化,例如铁在磁场环境下可以有序排列,形成N极和S极;而热磁子材料在热场环境下也能够顺序排列,形成热极和冷极。在电流通过导线时,导线的周围会形成螺旋磁场;同样,在热流通过条形热磁子材料时,条形热磁子材料的周围也会形成螺旋形的热场,在螺旋热场作用下形成热气流动,我们称之为热场气流。热场气流与冷空气形成主动交换,达到散热的目的。因此,热磁子散热器属于动态散热类别。 Ⅱ、热磁散热器特点: * 与传统散热器对比:LED散热器应用热磁散热材料/磁冷散热材料,可以实现LED100W光源散热器重量小于2公斤,减少金属重量5-10倍,温升小于20度,使LED成
[电源管理]
高亮LED照明混色设计方案
  随着半导体照明行业日异更新的步伐,具有寿命长,能耗低,应用灵活,环保无害等众多优点的高亮LED正在孕育一场新的产业革命--照明革命,使我们的生活与工作环境魅力四射,绚丽多彩。不过,由于LED本身属于半导体器件的特性,使得LED照明设计时需面临两大挑战--同种颜色的LED具有多种型号规格以及LED的性能随温度而降低的特性。这就要求照明工程师在进行LED照明混色设计时,必须做LED型号规格和温度补偿的考虑。LED型号规格和温度补偿算法设计不但算法复杂,而且还要求照明工程师有比较专业的色彩学理论知识。这使得很多照明设计工程师在设计生产时采用指定型号规格的LED的方法来回避复杂的LED型号规格补偿算法设计。但是这会给整个系统带来成本的
[电源管理]
兆驰股份:部分在手订单因产能原因延期供货 LED芯片将提价
近日,兆驰股份在接受机构调研时表示,兆驰半导体的LED芯片对外销售进展比较好,出货量在行业里稳居前列,目前是满产满销的状态,部分在手订单因为产能原因还需延期供货。公司的芯片价格近期有向上调整,一方面是前半年因为疫情的关系在照明终端出口部分受到一些延滞,目前出口恢复并且圣诞旺季即将到来,所以需求在提升;另一方面,国内的部分公司退出市场,部分头部企业也在离开传统照明市场,供给端也出现紧张的状况。 在产品方面,兆驰半导体现阶段以LED照明通用芯片为主,LED背光芯片为辅,计划未来在照明芯片端逐步向高光效、大功率升级,另外,增加背光和直显产品的占比。背光芯片目前已经向兆驰光元和同行业公司供货,还通过了韩系供应商认证,未来逐步进入韩系供应链
[手机便携]
菲亚特与三星都看上马瑞利?透过车灯看汽车电子的发展历
与任工聊过之后,一直想起笔写一下这篇文章,写的是行业变化,其实折射得是人的选择和沉浮,在大趋势下公司也是顺着潮流走的,何况是人呢。   我们先谈几个事,综合来看一下:   1)Samsung Said in Talks to Buy Assets of Fiat Auto-Parts Unit       30亿美金, 马瑞利 已经传言被卖来卖去很多次了,但是这次可能不一样,是FIAT真想买,三星真想买。   2) 汽车电子 芯片的销售额     Osram卖车用 LED 模组进入了汽车电子半导体器件的十大芯片厂家,6.46亿美金。   Due to the con
[嵌入式]
对白光LED驱动器的要求详细解读及分析
白光LED的基本特性是通过白光LED的电流量与发光量成线性正比关系。因此,严格控制白光LED正向电流对于获得所需的发光量而言极为重要。白光LED与普通整流二极管相比,其在电气性能上的唯一区别是其正向电压变化范围在3~4V之间。因为白光LED的电流和电压的关系与环境温度及生产工艺有关,所以白光LED工作在电压模式下易导致白光LED电流失控。因此,驱动白光LED的最佳方法是使其工作在电流模式下。 彩屏移动电话的广泛应用推动了白光LED的生产,白光LED被视为移动电话显示屏背光的最佳解决方案。首先开发使用的锂离子电池供电的白光LED驱动器,它允许的电源电压变化范围一般是2。7~5。5V。出于同一使用原因,连接到一个驱动器的白
[电源管理]
Catalyst推出全可编程、多功能LED驱动器
Catalyst推出面向多种显示和RGB/闪烁便携式应用的全可编程(I2C)、多功能LED驱动器。CAT3626是一种具有I2C串行总线接口的低噪声小型充电泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁驱动能力,包括蜂窝电话、手持设备和数字相机。 与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用了一种电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中常见重复性负载突变问题,如RF或音频功率放大器启动时)期间LED的闪烁最小。 通过配置CAT3626 LED驱动器的6个输出通道为3个独立的段,每一段包含一对紧密调
[新品]
小广播
最新电源管理文章
