高亮LED照明混色设计方案
最新更新时间:2011-10-07来源: 21ic关键字:高亮  LED  照明  混色设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着半导体照明行业日异更新的步伐,具有寿命长,能耗低,应用灵活,环保无害等众多优点的高亮LED正在孕育一场新的产业革命--照明革命,使我们的生活与工作环境魅力四射,绚丽多彩。不过,由于LED本身属于半导体器件的特性,使得LED照明设计时需面临两大挑战--同种颜色的LED具有多种型号规格以及LED的性能随温度而降低的特性。这就要求照明工程师在进行LED照明混色设计时,必须做LED型号规格和温度补偿的考虑。LED型号规格和温度补偿算法设计不但算法复杂,而且还要求照明工程师有比较专业的色彩学理论知识。这使得很多照明设计工程师在设计生产时采用指定型号规格的LED的方法来回避复杂的LED型号规格补偿算法设计。但是这会给整个系统带来成本的增加,因为LED供应商通常会多收10%的指定费。为了帮助广大的照明设计工程师解决LED混色设计的挑战,本文介绍了一种基于赛普拉斯的EZ-Color控制器不需要指定LED型号规格,而且能快速简单完成一个性能优良的高亮LED照明混色设计方案。
  EZ-Color控制器是Cypress生产的专门针对高亮LED照明混色应用的可编程片上系统芯片。它主要由8位微处理器,可编程模拟模块和数字模块,外加硬件乘法累加器,I2C,Flash,SRAM等周边外围模块组成。
  因此,EZ-Color控制器除了能实现一般LED混色系统的计算控制功能之外,还可通过可编程模拟和数字模块根据混色系统的具体要求灵活地实现所需的模拟与数字外围功能。例如,可以通过内部集成了16个可编程数字模块的EZ-Color控制器CY8CLED16实现多至16路LED控制通道的LED照明混色系统,也可以设计成32位分辨率的4路LED控制通道的照明混色系统。为了方便用户简单而快速地实现高亮LED混色设计,Cypress基于EZ-Color控制器和无代码设计软件构建了三色LED混色模块。这个混色模块将PSoC内部寄存器的配置,可编程模块的内部连线,包含LED型号规格和温度补偿算法软件都已设计好了。当用户需要设计照明混色系统,只需像windows操作一样将三色LED混色驱动选中后拖放到PSoC express的设计区里,所有的照明混色软件都将自动生成。
  EZ-Color高亮LED照明混色设计是基于赛普拉斯的无代码图形化设计软件—PSoC express实现的。当用户要完成某个系统的设计时,只需进行简单地操作即可,第一步是输入,输出驱动的选择;第二步是定义输出与输入的行为关系或传递函数关系。EZ-Color混色方案也不例外,也是由输入,输出驱动和传递函数关系构成。
  从上面的实现机制图可以看到,EZ-Color的LED混色方案是采用(x,y,Y)表示输入,输出是RGB三色LED,其中三色LED 的硬件驱动采用了SSDM(随机信号强度调制)用户模块。输入的(x,y,Y)是按照CIE 1931色度图的表征方法来表示EZ-Color的颜色输入请求信息,即x,y代表色调和色饱和度,反映颜色的色度信息,而Y代表光通量,反映颜色的亮度信息。SSDM用户模块是赛普拉斯的PrISM(精确照信号强度调制)技术的硬件实现。PrISM技术是赛普拉斯专有的LED亮度调节技术,它可有效地解决电磁干扰和低频闪烁问题。
  传统的LED亮度控制都是用脉冲宽度调制信号(PWM信号)来实现的,通过改变占宽比来实现亮度调节的。这种亮度调节方法简单,但是由于PWM信号是高低电平固定变化的信号,因此它的谐波成份非常丰富,电磁干扰大。同时当用低频的PWM信号进行亮度控制时,人眼会觉察到灯光在闪烁。
  EZ-Color方案的亮度控制采用了Cypress的专有的PrISM技术。相比于PWM控制方法它可有效地解决电磁干扰与低频闪烁问题。PrISM技术通过将随机计数器与用户所要求的信号强度寄存器的值进行比较,如果随机计数器里的值小于信号强度值时,就输出高电平信号,大的时候就输出低电平,从而产生高低电平宽度随机变化的精确照明脉冲信号。
  高低电平宽度随机变化的精确照明信号使得强度脉冲信号非周期性。脉冲信号的非周期性的直接好处是信号的频谱连续而且幅度小。同时PrISM高低电平信号是随机变化的,因此不会出现低频的PWM信号由于其高低电平信号缓慢变化所引起的人眼能觉察到的低频闪烁问题。
  PSoC express可帮助用户简化并直观地完成高亮LED混色应用程序的开发和设计,在线调试功能。下面以赛普拉斯的EZ-Color开发板 RGB-3261A为例描述如何用PSoC express进行混色设计和调试。
  A. 打开PSoC express软件,创建并命名一个新的工程项目。
  B. 从“输出驱动器”列表中的High Brightness LED下面选择Triple Luxeon K2颜色混合驱动器,并将其拖到工作区中。拖到工作区释放后,PSoC express会弹出一个添加输出驱动器窗口。这个时候输入驱动器ColorMixer作为HBLED驱动名称后,点击“ok”即可。
  C. 当HBLED窗口出现时,可从关联的温度传感器列表选择“热敏电阻临时传感器”。
关键字:高亮  LED  照明  混色设计 编辑:探路者 引用地址:高亮LED照明混色设计方案
上一篇:基于大型LED显示系统的主要技术难点及解决方案
下一篇:如何利用一节镍氢电池设计超高亮LED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
msp430F149测电压显示在12864上外接一个led
注释接口那边不准确,自己判断吧 单片机源程序如下: /********************************************************* 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换 将模拟电压值显示在1602液晶上。 ---------------------------------------------------------- 测试说明:调节电位器W1的旋钮观察液晶显示数字变化。 *********************************************************/ #include msp430F149.h #include c
[单片机]
德州仪器推出具有 ARM® Cortex™-M3 微控制器的业界最高集成度 ZigBee® 单芯片解决方案满足智能能源基础设施、家庭楼宇自动化以及智能照明系统需
• 硅芯片高度集成微控制器 (MCU)、存储器与硬件安全引擎,可实现高度可扩展的简化设计; • 支持 ZigBee Smart Energy™ 与 ZigBee Home Automation™ 以及 ZigBeeLight Link™ 标准; • 标准化的 ZigBee PRO、ZigBee IP、IEEE 802.15.4 以及 6LoWPANIPv6 网络可实现高灵活开发。 2013 年 5 月 23日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 CC2538 片上系统 (SoC),简化支持 ZigBee® 无线连接功能的智能能源基础设施、家庭楼宇自动化以及智能照明网关开发。业界最高度集成度 ZigBee 解决方案 C
[单片机]
智能半导体方案应用于智能照明
光对我们的日常生活至关重要,无论是在工作、家里还是旅程中。没有光,人们根本无法进行正常的日常活动。所以我们或许不应该对巨大的照明用电量感到意外。据 美国能源信息署 估计,2016年美国住宅和工业/商用照明耗电量为2790亿千瓦小时。这约占这两个领域能源消耗总量的10%,约为美国能源消耗总量的7%。世界上其他发达国家的此类用电量相对值也与此类似。 应是白炽灯下台的时候 传统的基础照明技术能效非常低,事实上,不起眼的白炽灯泡仅能将不到5%的所用能量转化为可见光。幸而这个百年的核心技术正在逐步被淘汰,尤其是随着 发光二极管(LED) 技术开始展露头角,该项技术现已能实现超过50%的转换能效。LED产品价格的下降以及促使用户转向更
[物联网]
智能半导体方案应用于智能<font color='red'>照明</font>
美国国家半导体推出全新白光LED驱动器
  日前,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于美国国家半导体PowerWise 高能效芯片系列,可以驱动高达11颗串联的大电流LED,能够为智能手机等便携式多媒体电子产品的大显示屏提供充足的背光。LM3530芯片采用12焊球的micro SMD封装,整个芯片的体积只有1.615mm x 1.215mm x 0.425mm大小。   由于便携式电子产品播放的多媒体内容日趋丰富多彩,配备的显示屏也越来越大,用来播放短片的时间也越来越长。相应地,这也造成耗电量的大幅增加
[模拟电子]
超甜LED创意DIY让浪漫气氛爆棚
2月14日,又是一年一度的西洋情人节。作为电子工程师的你,今年有准备给心中那个特别的TA,送上一份TA怦然心动又特别的节日礼物吗?如果你现在还没有头绪,来看看国际电子商情为你带来一些能激发你创意设计的好点子吧…… 才刚做好收心操准备开工,西洋情人节马上就来报到了。对很多人来说,这表示得花点钱买情人节卡片、巧克力或鲜花等传统的礼物,或者是和情人一起吃顿晚餐。虽然都是精心挑选的礼物或营造的气氛,但发自内心且亲手打造的创意设计更让人开心,毕竟它是专为某个人特别制作的,可不是商店货架上就能看到的商品啊! 在情人节来临之前,希望电子工程师们还有时间为心中那个特别的他(或她)打造一款特别的设计。但如果你到现在都还没什么头绪,以下是一些
[模拟电子]
超甜<font color='red'>LED</font>创意DIY让浪漫气氛爆棚
C51---2.4 led流水灯(自定义延时)
原理图 main函数 实现LED1-LED8以100ms的延时速度流水灯闪烁 #include REGX52.H // 0 num 65535 void Delay_ms(unsigned int num) //@12.000MHz { unsigned char i, j; while(num) { i = 2; j = 239; do { while (--j); } while (--i); num--; } } void main() { P2=0XFE;//1111 1110 Delay_ms(100); P2=0XFD;//1111 1
[单片机]
C51---2.4 <font color='red'>led</font>流水灯(自定义延时)
基于Cortex-M3核的车间智能照明设计
引言 智能照明控制系统不仅可以节能,还能创造舒适的工作环境、提高工作效率,因此在各工厂车间中的应用越来越多。设计时,除了要满足《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)规定的有关工厂车间的照度要求和照明功率密度要求外,还要考虑操作及功能的人性化和高光效灯具的使用,以便节能。本文以建湖工厂一车间智能照明工程为例,介绍工业厂房智能照明的设计方法和技巧。 1 车间概况及要求 车间为80 m×75m矩形,东西走向钢结构厂房,灯具悬高8 m左右。东西两端为开放式现场办公室,自带工位照明。车间以节能灯装配,在线老化为主。另有2条燃气毛管烘烤线,其上方5 m处温度有55℃(室温30℃)。原有的方案是使用90盏400 W高压钠灯。钠
[单片机]
基于Cortex-M3核的车间智能<font color='red'>照明</font><font color='red'>设计</font>
LED应用知识分享
   1、单个 led 的 流明 效率与用LED作光源构成的灯具的流明效率有什么异同?   针对某一个特定的LED,加上规定的正向偏置,例如加上IF=20mA正向电流后(对应的VF≈3.4V),测得的辐射 光通量 Φ=1.2lm,则这个LED的流明效率为:   η=1.2lm×1000/3.4V×20mA=1200/68≈17.6lm/W   显然,对于单个LED,如施加的电 功率 Pe=VF×IF,那么在这个功率下测得的辐射光通量折算为每瓦的流明值即为单个LED的流明效率。   但是,作为一个灯具,不论LED PN结 上实际加上的功率VF×IF是多少,灯具的电功率总是灯具输入端口送入的电功率,它包括了
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
