基于Cortex-M3核的车间智能照明设计
发布者:创新火花最新更新时间:2012-09-07 来源: 单片机与嵌入式系统 关键字:智能照明  LM3S8962  触摸屏  模拟调光器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    智能照明控制系统不仅可以节能,还能创造舒适的工作环境、提高工作效率,因此在各工厂车间中的应用越来越多。设计时,除了要满足《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)规定的有关工厂车间的照度要求和照明功率密度要求外,还要考虑操作及功能的人性化和高光效灯具的使用,以便节能。本文以建湖工厂一车间智能照明工程为例,介绍工业厂房智能照明的设计方法和技巧。
1 车间概况及要求
    车间为80 m×75m矩形,东西走向钢结构厂房,灯具悬高8 m左右。东西两端为开放式现场办公室,自带工位照明。车间以节能灯装配,在线老化为主。另有2条燃气毛管烘烤线,其上方5 m处温度有55℃(室温30℃)。原有的方案是使用90盏400 W高压钠灯。钠灯功率因数只有0.5,其耗电量高达400×90/O.5=72 kW。工位安装有日光灯照明,故作为辅助照明,查设计标准可知只需200 lx即可。
    照明要求:从概况可知工厂车间灯具悬挂较高,故灯具要求寿命长、维护少。生产线的特性要求:显色性好,便于分清颜色;照度分布均匀度合理,眩光小;方便根据不同日照情况调节亮度。
    安全要求:按《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)的相关条文,灯具三线单相供电,可靠接地,线粗至少2.5 mm;2分支线路沿钢架穿管布线,主线走金属桥架布线;出口处设置应急灯,单独走消防线路。
2 车间的照明设计
    按照《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)的要求逐步细化设计。
2.1 光源选择
    市面上电光源种类繁多,光源参数比较如表1所列。
    选择标准普遍遵循“三高”原则:高发光效率,高寿命,高显色性。金属卤化物灯不但符合“三高”标准,而且适合大空间使用。其灯具特性如表2所列。
2.2 布灯方案
    采用250 W金卤灯,1行10个灯,共9行,每行独立控制亮度。由于点着的大量节能灯在老化,实测台面照度为300 lx。
[page]
3 控制系统设计
    整个系统以触摸屏为核心,在触摸屏上有图形化人机界面,直观地控制灯具。系统框图如图1所示。每个模拟调光器有唯一一个32位地址。开机后触摸屏发送地址查询命令,模拟调光器将自己地址发送给触摸屏,触摸屏存储地址并分配一个通道号给这个地址,亦可在触摸屏上手动分配,建立映射关系。
    RS485和CAN总线都是目前应用广泛的现场总线,两者比较如表3所列。
    由于工厂车间灯光控制要求可靠性高、后期维护工作少,所以控制系统采用CAN总线。CAN总线是一种多主方式的串行通信总线,具有较高的位速率和抗电磁干扰能力,而且能够检测出产生的任何错误。当信号传输距离达到10 km时,CAN总线仍可提供高达5 kbps的数据传输速率。CAN控制器具有硬件仲裁机制,根据报文的ID决定其发送的优先权,不用担心同时发送时系统会崩溃。模拟调光器收到调光命令后将转换成调光电压,灯具根据收到的电压值调节亮度。
3.1 触摸屏模块
    采用8 in屏触摸屏模块进行二次开发,编写应用程序和人机界面。该屏为TFT真彩屏,分辨率为800×600,画面色彩丰富细腻。开发工具选择大众化的Keil C,上手容易。触摸屏界面如图2所示。
l.jpg[page]
3.2 模拟调光模块
    核心芯片采用TI公司ARM Cortex-M3内核的LM3S8962,最高工作频率为50 MHz。它具有256KBFlash、64 KB SRAM、6路PWM、4个ADC、CAN控制器、10/100M以太网、UART口、42个I/O口,以及32位的实时时钟(RTC)、万年历功能。
    CAN接口芯片选用TI公司的sn65hvdl050d,速度高达1 Mbps,防错接电压-27~40 V不会损毁,瞬间可承受电压范围为-200~200 V,为系统的高可靠性提供了保障。
    CAN通信电路如图3所示。稳压器78L05、AZlll7-3.3和AZlll7-2.5为系统供电。LM3S8962从CAN总线上收到属于自己的调光指令后,将亮度值送给相应的PWM通道,调节占空比,采用二次积分方式转换成电压值。PWM幅值为3.3 V,积分电压最大只有3.3 V。模拟调光电压范围为1~10 V。用LM358同相放大3.1倍,可满足需要。输出端加三极管13005可提高输出阻抗和高达2 A的驱动电流。亮度感应器主电路类似,可在LM3S8962的ADO口连接一个MG45光敏电阻来获取亮度值。
3.3 灯具模块
    灯具采用电子镇流器,效率高,相对而言电感型更可靠。表4为在烤箱中模拟环境下点灯实验。
    在环境温度较高情况下,电子镇流器内部温度过高,直接影响电解电容寿命,进而影响整机的可靠性。在车间有高温设备的情况下,选取电感镇流器比较耐用。通过改变绕组(即改变电感值的方式)可实现变功率。变功率电感镇流器结构框图如图4所示。电感镇流器有4个头,可实现150 W、200 W、250 W三段调光。
[page]
    继电器切换电路如图5所示。1~10 V输入用PC817光耦电器隔离。只需2段调光,可将10 V分为1~5 V、5.1~10 V两个区间。150 W为开机状态,调光电压通过555内部电压比较器和5 V比较,切换继电器到250 W。供电用阻容降压产生12 V输出。K3021P带过零检测切换功能,可减少继电器切换火花。
4 触摸屏和调光器工作流程
4.1 触摸屏工作流程
    触摸屏程序设有总开、总关、全自动运行、每行灯单独调光以及场景模式。全自动模式即按照上班作息表和天气调节亮度。例如,天气晴朗时,上班期间灯具为200 W,吃饭时间关灯;天气不好时,环境光暗,则上班时间灯调整至250 W,吃饭时间150 W且只亮一半灯。场景模式按实际情景需要半自动设定亮度。例如,关闭日光补偿模式,选择上班模式,则亮度一直最亮;休息模式下,亮度最暗。
    触摸屏工作流程如图6所示。
4.2 调光器工作流程
    调光器主要完成CAN通信和PWM脉宽调制工作。调光器工作流程如图7所示。初始化后等待主机发送查询ID指令,收到后回复ID,主机
依据ID发送状态查询命令和调光命令。程序采用接收完成产生中断方式处理数据。
    CAN信息帧报文的数据格式:
    CAN标准信息帧为11个字节,包括信息部分和数据部分。SOF为帧信息(1字节),其中FF位表示帧格式(标准帧FF=1,扩展帧FF=0)。这里采用标准帧,速率为1200 kbps。PWM程序只需设置即可。
结语
    该车间采用本文设计的电路优化后,节电效果非常明显。改用250 W金属卤化物灯后,通过智能控制系统日光补偿和休息节电,可再度节电25%。现耗电量为250×90×75%/O.85≈19853 W(其中,O.85为功率因数),节电量为72000—19853≈52147 W。按12小时工作计,一年
(按365天计算)可节省22.8万度电。该方案技术先进,成本适中,可给企业带来良好的经济效益和社会效益。
关键字:智能照明  LM3S8962  触摸屏  模拟调光器 引用地址:基于Cortex-M3核的车间智能照明设计
上一篇:Cortex-M3内核芯片LM3S2965的CAN总线节点设计
下一篇:基于CortexM3的SD卡图片浏览器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:07
赛普拉斯触摸屏控制器系列产能将扩充三倍
2010年1月18日,北京讯,赛普拉斯半导体公司日前宣布,将大幅提高其快速增长的TrueTouch™触摸屏控制器的产能。赛普拉斯位于明尼苏达州布鲁明顿市的四号工厂及其主要的代工伙伴宏力半导体公司将在2010年的基础上,将2011年的S8™工艺线产能提高三倍。扩产计划已排上日程,首批扩充产能预计在2011年第一季度即可投产,全部扩充计划预计在2011年第三季度完成。 除了TrueTouch产品,赛普拉斯还将在S8工艺线上生产其PSoC® 3 和 PSoC 5、CapSense 和NVSRAM产品。赛普拉斯的S8工艺基于0.13-微米 SONOS嵌入式非易失性存储技术。SONOS与标准CMOS技术高度兼容,具有多重优势,包括
[嵌入式]
S3C2440上触摸屏驱动
建立触摸屏驱动程序my2440_ts.c,首先实现加载和卸载部分,在驱动加载部分,我们主要做的事情是:启用ADC所需要的时钟、映射IO口、初始化寄存器、申请中断、初始化输入设备、将输入设备注册到输入子系统。代码如下: #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/clk.h #include linux/init.h #include linux/input.h #include linux/serio.h #include plat/regs-adc.h #include asm/irq.h #include asm/io.h /*用于保存从平台时
[单片机]
LG居然研发出了透明OLED触摸屏显示器
LG商用解决方案公司于6月17日推出透明OLED显示器的触摸版。LG表示,新款55英寸透明OLED触摸显示器(型号为55EW5TF)采用投射电容(P-Cap)薄膜技术,可提供灵敏的触摸体验,同时仍比传统的透明液晶显示器具有更高的透明度。 根据OLED自发光像素的性质,可以在宽视角下看到内容。P-Cap触摸膜可对用户交互提供快速、准确的响应,从而提供更加直观、更引人入胜的解决方案。其一次最多支持10个接触点。 LG透明OLED触摸显示器采用钢化、防反射、防摔的前玻璃制成,可在商业用途中为其提供保护。其采用半组装方式,因此企业可以根据物理环境和所需效果将其安装在不同的结构和空间中,并且支持横向和纵向显示模式。
[电源管理]
LG居然研发出了透明OLED<font color='red'>触摸屏</font>显示器
全自动多用途智能照明电路设计
  当夜晚来临时,你正在灯下工作学习时,突然停电了,周围一片漆黑,你一定会不知所措。只能在黑暗中摸索着寻找蜡烛、手电,非常不方便。还有一些特殊的场所如:宾馆、饭店或地下室人员流动密集,受建筑物结构的限制,在白天也需要人工照明,如果突然停电,特别是由于突发意外原因引起的停电如:地震、火灾,会使人员疏散造成很大的困难。   本文介绍的应急灯平时接通市电,处于充足电备用状态,只有当市电突然停电而且周围环境光线突然由强变弱时,能智能判断出这是由于断电引起的黑暗,及时点亮应急灯。经过10分钟后自动关闭,这时人员一般已经撤离到安全地点,无需再提供照明,关闭应急灯还可以防止过度放电损坏铅酸蓄电池。    工作原理: 全自动应急灯电路由蓄电池恒
[电源管理]
全自动多用途<font color='red'>智能照明</font>电路设计
浅析三大主流触摸屏技术
     就电子产品,特别是消费类产品而言,如何将用户复杂的控制动作转变为直观、便捷且可生产的体验,是用户界面设计面临的终极挑战。用户界面设计一方面要考虑到用户视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等五种感官的需求,另一方面还要考虑到用户需求对器件或系统的影响。目前市场上推出的大部分产品虽然有效,但主要都是将用户的视觉和触觉分开来处理。从计算机键盘、手机键盘、MP3播放器、家用电器甚至电视遥控器等上面的简单按钮或按键,到音量调节滑条、滚轮和跟踪板 等上面更高级的单击和滚动特性,输出位置(也就是用户的输入或操控动作的结果 )与用户的输入位置是截然不同的。要是能让输入和输出,即视觉和触觉完全达到一致,那该有多好啊!而这种视觉和触觉的一致性正是触
[工业控制]
MINI2440 TD35 P35触摸屏不能使用? 让我们来把一线触控改四线触控
很多像我一样的嵌入式新手在使用mini2440学习触摸的时候估计都会遇到和我一样的问题,那就是无论自己怎么对照手册反复检查寄存器的配置,或者照着视频一个字母一个字母的敲最后的代码仍然不能产生中断,当然就没法让触摸屏工作起来。然后深深的被打击,大家不要气馁,不是你的问题,也不是老师的问题,老师录制触摸视频的时候使用的还是旧版的mini2440屏。如果你看到了这篇文章,也许你就满血复活了。 普通的2440屏和旧版的mini2440一般都是四线电阻触控的,但是友善之臂对新版的mini2440屏使用了一线触控技术。 所谓一线触控,就是通过使用STC单片机和AD芯片实现的;首先通过AD芯片连接触摸屏,采集触摸屏数据再发送给STC单片
[单片机]
MINI2440 TD35 P35<font color='red'>触摸屏</font>不能使用? 让我们来把一线触控改四线触控
基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案
以单片机为核心的高压静电除尘控制器具有成本低廉,功能强大的特点,但人机交互性较差,系统维护困难,工业现场干扰较明显,除尘效率、操作维护与运营成本不能兼顾。本文针对这一问题构建了以PLC为核心的控制器,其模块化的结构易于扩展和更换,系统可靠性高,控制器与上位机之间联网通信简单,同时没有降低烟尘的排放标准。    1 静电除尘控制系统的原理   高压供电控制系统原理框图如图1所示,采集电路采集到的一次电压、电流,二次电压、电流,浊度等模拟量信号通过PLC模拟量输入模块送入 CPU;变压器油温、油位,偏励磁等开关量信号通过PLC的数字量输入信号处理回路进入CPU。PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,根据数据处理的结果产生两路
[模拟电子]
基于PLC和<font color='red'>触摸屏</font>的高压静电除尘控制系统方案
基于单片机的智能照明控制系统的设计
  0 引 言   自然资源是自然界中能被人类利用的各种物质和能量,是人类进行生产活动和生活的基础,是人类生存和发展的物质保证和物质基础,是人类社会可持续发展的基石。伴随着技术的不断发展和更新,人类对自然资源的开发和利用程度越来越大,但是自然资源的数量是有限的,可再生资源的再生能力远远赶不上利用速度,当前这一历史时期中,自然资源的枯竭速度已经创造了历史。然而在实际社会中,人们似乎还没有意识到能源将给社会、地球带来的危机,能源浪费的现象十分普遍,大量能耗白白浪费掉,不仅浪费了资源,还污染了环境。   能源浪费的现象在照明上表现得十分明显,许多需要长时间照明的设备和场所如学校的教室、图书馆、阅览室、工厂、办公楼、地铁等公共场所照明
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>智能照明</font>控制系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
