当夜晚来临时,你正在灯下工作学习时,突然停电了,周围一片漆黑,你一定会不知所措。只能在黑暗中摸索着寻找蜡烛、手电,非常不方便。还有一些特殊的场所如:宾馆、饭店或地下室人员流动密集,受建筑物结构的限制,在白天也需要人工照明,如果突然停电,特别是由于突发意外原因引起的停电如:地震、火灾,会使人员疏散造成很大的困难。
本文介绍的应急灯平时接通市电,处于充足电备用状态,只有当市电突然停电而且周围环境光线突然由强变弱时,能智能判断出这是由于断电引起的黑暗,及时点亮应急灯。经过10分钟后自动关闭,这时人员一般已经撤离到安全地点,无需再提供照明,关闭应急灯还可以防止过度放电损坏铅酸蓄电池。
工作原理:全自动应急灯电路由蓄电池恒压限流浮充回路和光控延时回路两部分组成。交流电压通过变压器降压,整流滤波后得到18V的直流电压,由D2、 R4、12V/1.2Ah的铅酸蓄电池和LM317组成恒压、限流浮充电不间断电源,可以确保蓄电池随时处于充足电状态,12V铅酸蓄电池的浮充电压为 14.4V。LM317接成恒压源,W为精密多圈可调电位器,通过调整W可以使输出端A点输出稳定的15.1V直流电压。电阻R4可以限制充电电流大小,D2可以防止市电停电后蓄电池反向放电。 R1、R2、C1、D1、F1组成交流电压检测电路,当交流电压正常时B点经过分压后电压为8伏左右,经过F1反相后输出低电平。当交流电压停电时,因为有D1隔离,所以B点电压迅速跌至0伏,经F1反相后输出高电平。 CD4011BP是COMS型四与非门集成电路,与非门工作的逻辑关系是:只有两个输入端都输入高电平时输出端才输出低电平;只要其中一个输入端输入低电平时就输出高电平。如果将两个输入端并联成一个输入端那么这个与非门等效成一个非门。门电路输入特性为:输入电压小于40%电源电压时为输入低电平;输入电压大于60%电源电压时为输入高电平。输出高电平时输出电压接近正电源电压;输出低电平时输出电压接近0伏。 图中两个与非门F3、F4和C5、R6组成单稳态延时电路,延时时间由C5和R6的数值决定,按照图中的数值延时时间在10分钟左右,当延时电路进入延时单稳态时F4输出低电平,使三极管T导通,灯泡点亮。单稳延时电路的工作条件是F2输出低电平,要使F2输出低电平那么F2的两个输入端必须都输入高电平,其中一个输入端用来监视交流电压,只有停电时才会输出高电平,另一个输入端是光控检测端。 R3、GR、C4和R5组成光控检测电路,用来检测周围环境光线的变化情况,当周围光线逐渐由强变弱(从白天到夜晚)或者由弱变强(从夜晚到白天)时,光敏电阻GR的阻值发生缓慢变化,使其两端的电压也随之缓慢变化,由于微分电容C4的隔离使R5两端电压为0V,延时电路没有被触发输出高电平,驱动三极管 T不工作,应急灯不亮;当周围光线突然由弱变强时(晚上开灯照明),GR的阻值由大突变成小,在GR两端产生一个负跳变电压,通过C4、R5使R5两端电压仍为0V,应急灯同样不亮;只有当周围光线突然由强变弱时(停电造成电灯熄灭),GR的阻值由小突变成大,在GR两端形成一个正跳变电压,通过微分电路 C4、R5使R5两端产生一个正脉冲,如果这时是交流电压消失,F2的另一个输入端也是高电平,那么F2输出低电平,触发单稳延时电路工作,延时电路进入延时时F4输出低电平T导通,灯泡点亮。经过10分钟左右,单稳延时电路退出单稳状态,输出高电平,T截至,灯泡熄灭。 K是功能切换开关,有三个位置:置于中间位置是强制断开,置于左侧位置是自动,置于右侧是手动接通,可以根据需要灵活切换K的位置。正常使用时可以将全自动应急灯接通交流电源,将K置于自动位置。 用途:该应急灯即可以安装在常年累月没有自然光照的场所,也可安装在白天具有充足光照,晚上需要应急照明的地方。
关键字:全自动 智能照明 电路设计
编辑:探路者 引用地址:全自动多用途智能照明电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
小型LCD背光的LED驱动电路设计考虑因素
过去几年来,小型彩色LCD显示屏已经被集成到范围越来越宽广产品之中。彩色显示屏曾被视为手机豪华配置,但如今,即便在入门级手机中,彩屏已成为一项标配。幸好,手机产业经济规模性(全球手机年出货量接近10亿部)降低了LCD彩色显示屏成本,并使它们集成在无论是便携医疗设备、通用娱乐遥控器、数字相框/图像查看器、教育玩具,或是最新具有WiFi功能VoIP无绳电话等其他产品中都具有吸引力。 彩色LCD显示屏需要白色背光,以便用户在任何光照环境下都能正常地观看。这个背光子系统包括1个高亮度白光发光二极管(LED)阵列、1个扩散器(diffuser)以扩散光线和1个背光驱动器将可用电能稳压为恒定电流以驱动LED。一块1到1.5英寸显示屏
[电源管理]
基于L4981B的APFC电路设计性能优化
电源是每一个电子设备所必须的重要组成部分。按照国际电工委员会标准IEC 61000—3—2的要求,电子设备输入电流中谐波电流成分都有一定的限值,小功率电源可以使用简单的无源功率因数校正,即可获得有效的抑制,而大功率电源则普遍使用有源功率因数校正控制器。作为在较大功率电源中普遍使用的基于L4891B设计的APFC已有诸多介绍,但在实际电源设备的使用过程中,由于工作环境和使用要求的不同往往会出现这样或那样的问题,而限制和影响了它的广泛使用。鉴于此,针对在此过程中出现的诸多问题进行了深入分析和探讨,并提出了一些切实可行的有效解决方案。
1 如何提高效率
现代技术的发展要求电器设备,既要小巧,又要高效,还要求输入电压具
[电源管理]
使用PLD的三相正弦波电压发生器的电路设计
使用本设计实例中的电路可以开发并实现一台轻型、无噪声、廉价的三相、60Hz正弦波电压发生器。尽管其目标是用于测试电源控制器的电路,但它也可以用于需要具有120°相对相位差的三个正弦波的其它应用。IC1是一只22V10 PLD(可编程逻辑器件),它产生三个三相、60 Hz方波电压。IC1的内部寄存器Q0、Q1与Q2位使Q3位设定为领先Q4位 120°,并使Q5位设定为落后Q3位240°(图1)。将IC1的时钟频率设为748Hz,可在Q3、Q4和Q5产生60Hz输出。
IC1的三个方波输出电压(Q3、Q4和Q5)分别驱动IC2、IC3和IC4(图2),三只Maxim MAX294八阶低通开关电容滤波器产生三个2V
[嵌入式]
基于LM3402的LED调光电路设计
随着能源危机的到来,高效的照明技术得到人们广泛的关注。发光二极管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半导体PN结或类似结构把电能转换成光能的器件,以其高效率、低功耗、低电压驱动、使用寿命长等优点,已在众多应用领域中得到普遍的应用,如各类消费电子产品——手机、PDA、液晶电视的背光光源等。高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。
对于HBLD而言,在高照度工作条件下导通电压高达3~5 V,工作电流可达
[单片机]
智能照明系统LED驱动电路设计
近年来,半导体光源正以新型固体光源的角色逐步进入照明领域。按固体发光物理学原理,LED发光效率能接近100 % ,具有工作电压低、耗电量小、响应时间短、发光效率高、抗冲击、使用寿命长、光色纯、性能稳定可靠及成本低等优点。随着LED 价格的不断降低,发光亮度的不断提高,半导体光源在照明领域中展现了广泛的应用前景。LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性相同,正向电压的较小波动就会导致正向电流的急剧变化。LED正向电流的大小会随环境温度变化而改变,环境达到一定温度,LED 容许正向电流会急剧降低; 在此情况下, 如果仍旧通过大电流, 容易造成LED 老化,缩短使用寿命,因此LED 在应用过程中需要一个有恒温、恒流控制的,具有可靠保护
[电源管理]
基于LM358的简单麦克风前置放大器电路设计
这里是基于单片IC LM358 的简单麦克风前置放大器电路设计。该电路非常简单、便宜且易于构建。此麦克风前置放大器电路采用 9V 直流电压工作,您可以使用 9V 电池进行此电路。 元器件清单: R1、R3、R4 = 10K R2 = 1K R5 = 100K-1M 电位器 C1 = 0.1uF C2 = 4.7uF/16V IC1 = LM358 双运放单电源 Mic = 驻极体麦克风 笔记: 使用 R5 调整运放 LM358 的增益。 LM358 具有双运放模块,您可以使用单个 LM358 构建立体声音频前置放大器。这些器件由两个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,设计用于在宽电压范围内由单电源供电。
[嵌入式]
CAN总线与以太网嵌入式网关电路设计的两种方法对比分析
本文从以太网与工业现场总线的互联出发,主要介绍了CAN总线与以太网嵌入式网关电路的设计与实现,本文对比了CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计的两种方法,并从硬件结构和软件结构两方面进行了阐述。 目前,对于CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计主要有两种方法:一种是低档MCU 加接口芯片的设计方法,另一种是高档MCU 加EOS(实时多任务操作系统)再加接口芯片的设计方法。因CAN 只采用了ISO/OSI 参考模型的一、二层,协议相对简单,比较适合用于低成本、速率要求不高的离散控制系统。从合理的成本和有效利用处理能力这两方面考虑,该设计采用低档MCU 加接口芯片的方法,其硬件框图见图。 图1 主控芯片及以太网接口模块 根据要求,
[单片机]
单相逆变器智能功率模块应用电路设计
1 引言 智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM)以开关速度快、损耗小、功耗低、有多种保护功能、抗干扰能力强、无须采取防静电措施、体积小等优点在电力电子领域得到越来越广泛的应用。以PM200DSA060型IPM为例。介绍IPM应用电路设计和在单相逆变器中的应用。
2 IPM的结构 IPM由高速、低功率IGWT、优选的门级驱动器及保护电路构成。其中,IGBT是GTR和MOSFET的复合,由MOSFET驱动GTR,因而IPM具有GTR高电流密度、低饱和电压、高耐压、MOSFET高输入阻抗、高开关频率和低驱动功率的优点。 根据内部功率电路配置情况,IPM有多种类型,如PM200D
[电源管理]
