采用单片机的智能照明控制器电路模块设计
最新更新时间:2014-12-27来源: 互联网关键字:智能照明  控制器电路  模块设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路原理:路由二极管VD1~VD4组成桥式整流电路,再经R1限流,C1滤波,VD6稳压获得10V直流电压,为7555定时器提供电源。7555定时器和R4、C2构成单稳态触发器。暂稳态持续时间T=1.1R4C2=50。VS是晶闸管,控制灯的亮、灭。其工作原理是:白天当光线照射到光敏电阻RG时,其阻值变得很小,按动按钮SB,7555的2端不能产生幅度低于VCC/3的触发负脉冲,故不能使 7555的3端输出高电平来触发VS使它导通,电灯HL不亮。晚上:RG阻值变大,当按按钮SB时,7555的2端产生了低于VCC/3的低电平脉冲,从而使7555定时器的3‘端输出约50s的高电平,它触发VS的控制端,使VS导通,电灯亮。50s过后,7555定时器的3端恢复到低电平“O”,晶闸管截止,灯灭。实现了只有夜间按动按钮SB才能使灯亮,而白天按也不亮的智能。既满足了人们照明的需要,又减少了电能的浪费,从而更加有效地节约了电能。
  光敏电阻RG选GM3516,7555定时器选CB7555,晶闸管VS选MCR100-8小型塑封单向晶闸管,其他器件按图中标注选择即可参数焊接安装,让光敏电阻朝向明亮处,稍加调试即可使用。此电路由于将市电交流220V直接引入电路板,一不小心易发生触电危险。制作时,请将元件焊接好,并反复检查确认无误后再通电试验,为保证安全,最好将此电路封装在一个小塑料盒内进行操作。
关键字:智能照明  控制器电路  模块设计 编辑:探路者 引用地址:采用单片机的智能照明控制器电路模块设计
上一篇:全自动多用途智能照明电路设计
下一篇:继电器控制灯光智能照明系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[应用]
音频治疗仪电路模块设计
   电路原理: 图为音频治疗仪的电路原理。晶体管VT1与R、C移相电路组成正弦波振荡器,振荡频率在2kHz左右(此频率疗效最佳)。VT2为射极跟随器,可起隔离等作用。VT3为激励级。因为音频电疗对波形要求不高,故功放由VT4和VT5组成普通的乙类推挽放大即可。本仪器输出阻抗为 500Ω,以与人体皮肤阻抗相适配。另外,输出端与激励级之间加有负反馈(R10),以防治疗中人体阻抗突变而引起的不适感。   电源可采用一般串联稳压电路。图中变压器T1用高强度漆包线绕制,其数据如下:用D310,XE6×10铁芯,初级线径为0.1mm绕成 1000匝,次级线径为0.21mm,双线并绕250匝(也可用适当的晶体管收音机用输入变压器)。T2用D
[电源管理]
音频治疗仪<font color='red'>电路</font><font color='red'>模块设计</font>
基于FPGA的AFDX终端系统模块设计
  1  引言   本文在研究航空全双工交换式以太网(Avionics Full Duplex Switched Ethernet,AFDX)实时传输协议的基础上,分析了基于CPCI接口的双冗余AFDX终端测试系统通讯模块的设计原理,重点介绍了支持热插拔的CPCI接口电源电路分析、FPGA与PCI9030接口模块时序分析和在Windriver软件环境下的驱动程序的开发,为AFDX上位机底层驱动接口的开发和软件界面的开发以及AFDX交换机的研发打下了良好的基础。   2  AFDX终端系统模块设计   本文设计的AFDX终端通讯系统包括FPGA控制模块、PCI接口模块、双冗余PHY模块。为了设计高可靠性的AFDX终端系统
[嵌入式]
个人卫生护理机器人控制部分的设计与实现
0 引言     如今,我国已进入了老龄化社会,60岁以上人口已经超过了1.49亿,占全国人口的11%;而65岁以上人口占总人口的6.96%。同时,中国残疾人数量也在不断上升。无论在养老院或是残疾人家庭,个人卫生护理都是难题。为此设计了一种能为特殊群体提供洗头、洗澡、干身、按摩等服务的个人卫生护理机器人系统。该系统可用于医院、养老院和家庭,为病人、老人及残疾人完成个人卫生的护理工作,具有较高的研究开发和实用价值。 1 控制部分总体设计     本系统主要由机械本体、主控模块、显示模块、语音模块、生命体征检测模块、网络模块、洗头模块、驱动电路、气泵、风泵、水位及温度传感器等多个部分组成。机械部分主要完成轮椅与浴缸的对接,实现用户坐在轮
[嵌入式]
基于AP3103的离线式AC-DC电源模块设计
The AP3103 is a low start-up current, current-mode PWM controller with green-mode power-saving operation. The PWM switching frequency at normal operation is externally programmable and is trimmed to a tight range. The dithering of frequency will improve EMI feature. When the load decreases, the frequency will reduce a
[电源管理]
基于AP3103的离线式AC-DC电源<font color='red'>模块设计</font>
白光及彩色光LED智能照明设计解析
   高亮度LED 为照明产业带来了持续的变革,它为包括白光和彩色光设计在内的各种照明系统增加了更多的灵活性与智能化。这些照明系统使设计人员既能动态控制 色温 ,又能在白光应用中保持高的 显色指数 (CRI)。此外,这些系统还能产生宽范围的高精度彩色光谱。尽管白光与彩色光看上去差别很大,但大多数 LED 智能照明应用都是采用混合信号 控制器 、恒流 驱动 器和高亮度LED这些基本组件进行设计生产。白光与彩色光设计中通常使用多个LED通道,因此所有 LED设计 方案都需解决器件分选、温度效应、老化及整体色彩精度等问题。采用混合信号控制器不愧为一种强有力的有效方法,既能智能地处理上述问题,又能确保实现高精度白光或彩色光。对众多从传统照
[电源管理]
白光及彩色光LED<font color='red'>智能照明</font>设计解析
基于软开关双向DC/DC变换模块设计方案
新型软开关双向DC/DC变换器结构框图如图1所示,该变换器结构的前级是270V直流母线,本变换器由升压输出滤波电路、PS-FB-ZVS-PWM变换器、降压输出滤波环节、UC3875控制电路、驱动电路、反馈检测电路、辅助电源电路、保护电路、蓄电池充电控制电路、监控电路等部分组成。 图1 PS-FB-ZYX-PWM双向DC/DC变换器结构图 (1)升压电路。   升压电路主电路采用推挽电路设计,其电路如图2所示。   图2 升压电路主电路   推挽式变换器电路由两个正激式变换器电路组成,它们工作时相位相反。在每个周期里,两个晶体管交替导通和截止,在各自导通的半个周期内,分别把能量传递给
[电源管理]
详解基于CAN总线的汽车仪表系统设计—核心电路模块设计
电源电压调整电路设计 电源的选择是关系到系统稳定运行的重要因素之-,也是该仪表能成功应用的重要-步。汽车停止和启动时的电源来源于汽车上的蓄电池,而汽车蓄电池是+24v(轿车为12v电系,卡车和重型货车为24v电系),启动运行时发电机与蓄电池采用并联的方式对电器件供电,电压波动范围为16V-32V。在仪表内部电路中,液晶屏背光,蜂鸣器,各功能指示灯(发光二极管)为12V,MCU(H128)单片机的芯片内部使用3v电压、刀0端口和外部供电电压为sv,EZPRoM等其他电气元件为SV,所以可靠的电源转换也是本仪表能成功应用的关键技术。由于汽车工作时负载变化大,电压波动范围大,而本系统所用器件大多是SV和+12V供电的,其驱动电流都比较
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
