S3C2440上触摸屏驱动
发布者:数据小巨人最新更新时间:2016-12-01 来源: eefocus关键字:S3C2440  触摸屏驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
建立触摸屏驱动程序my2440_ts.c,首先实现加载和卸载部分,在驱动加载部分,我们主要做的事情是:启用ADC所需要的时钟、映射IO口、初始化寄存器、申请中断、初始化输入设备、将输入设备注册到输入子系统。代码如下:
#include  #include  #include  #include  #include  #include  #include  #include  #include   /*用于保存从平台时钟列表中获取的ADC时钟*/ static struct clk *adc_clk; /*定义了一个用来保存经过虚拟映射后的内存地址*/ static void __iomem *adc_base; /*定义一个输入设备来表示我们的触摸屏设备*/ static struct input_dev *ts_dev; /*设备名称*/ #define DEVICE_NAME    "my2440_TouchScreen" /*定义一个WAIT4INT宏,该宏将对ADC触摸屏控制寄存器进行操作 S3C2410_ADCTSC_YM_SEN这些宏都定义在regs-adc.h中*/ #define WAIT4INT(x)    (((x)<<8) | S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | \S3C2410_ADCTSC_YP_SEN |S3C2410_ADCTSC_XP_SEN | S3C2410_ADCTSC_XY_PST(3))  static int __init ts_init(void) {     int ret;  /*从平台时钟队列中获取ADC的时钟,这里为什么要取得这个时钟,因为ADC的转换频率跟时钟有关。 系统的一些时钟定义在arch/arm/plat-s3c24xx/s3c2410-clock.c中*/     adc_clk = clk_get(NULL, "adc");     if(!adc_clk)     { /*错误处理*/         printk(KERN_ERR "falied to find adc clock source\n");         return -ENOENT;     }  /*时钟获取后要使能后才可以使用,clk_enable定义在arch/arm/plat-s3c/clock.c中*/     clk_enable(adc_clk);  /*将ADC的IO端口占用的这段IO空间映射到内存的虚拟地址,ioremap定义在io.h中。 注意:IO空间要映射后才能使用,以后对虚拟地址的操作就是对IO空间的操作, S3C2410_PA_ADC是ADC控制器的基地址,定义在mach-s3c2410/include/mach/map.h中,0x20是虚拟地址长度大小*/     adc_base = ioremap(S3C2410_PA_ADC, 0x20);     if(adc_base == NULL)     { /*错误处理*/         printk(KERN_ERR "failed to remap register block\n");         ret = -EINVAL;         goto err_noclk;     }  /*初始化ADC控制寄存器和ADC 触摸屏控制寄存器*/     adc_initialize();  /*申请ADC中断,AD转换完成后触发。这里使用共享中断IRQF_SHARED 是因为该中断号在ADC驱动中也使用了,最后一个参数1是随便给的一个值,因为如果不给值设为NULL的话,中断就申请不成功*/     ret = request_irq(IRQ_ADC, adc_irq, IRQF_SHARED | \IRQF_SAMPLE_RANDOM, DEVICE_NAME, 1);     if(ret)     {         printk(KERN_ERR "IRQ%d error %d\n", IRQ_ADC, ret);         ret = -EINVAL;         goto err_nomap;     }  /*申请触摸屏中断,对触摸屏按下或提笔时触发*/     ret = request_irq(IRQ_TC, tc_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, DEVICE_NAME, 1);     if(ret)     {         printk(KERN_ERR "IRQ%d error %d\n", IRQ_TC, ret);         ret = -EINVAL;         goto err_noirq;     }  /*给输入设备申请空间,input_allocate_device定义在input.h中*/     ts_dev = input_allocate_device();  /*下面初始化输入设备,即给输入设备结构体input_dev的成员设置值。 evbit字段用于描述支持的事件,这里支持同步事件、按键事件、绝对坐标事件, BIT宏实际就是对1进行位操作,定义在linux/bitops.h中*/     ts_dev->evbit[0] = BIT(EV_SYN) | BIT(EV_KEY) | BIT(EV_ABS);      /*keybit字段用于描述按键的类型,在input.h中定义了很多,这里用BTN_TOUCH类型来表示触摸屏的点击*/     ts_dev->keybit[BITS_TO_LONGS(BTN_TOUCH)] = BIT(BTN_TOUCH);  /*对于触摸屏来说,使用的是绝对坐标系统。这里设置该坐标系统中X和Y坐标的最小值和最大值(0-1023范围)ABS_X和ABS_Y就表示X坐标和Y坐标,ABS_PRESSURE就表示触摸屏是按下还是抬起状态*/     input_set_abs_params(ts_dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);     input_set_abs_params(ts_dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);     input_set_abs_params(ts_dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);  /*以下是设置触摸屏输入设备的身份信息,直接在这里写死。     这些信息可以在驱动挂载后在/proc/bus/input/devices中查看到*/     ts_dev->name          = DEVICE_NAME;   /*设备名称*/     ts_dev->id.bustype    = BUS_RS232;     /*总线类型*/         ts_dev->id.vendor     = 0xDEAD;        /*经销商ID号*/     ts_dev->id.product    = 0xBEEF;        /*产品ID号*/     ts_dev->id.version    = 0x0101;        /*版本ID号*/  /*好了,一些都准备就绪,现在就把 ts_dev触摸屏设备注册到输入子系统中*/     input_register_device(ts_dev);      return 0;  /*下面是错误跳转处理*/ err_noclk:     clk_disable(adc_clk);     clk_put(adc_clk);  err_nomap:     iounmap(adc_base);  err_noirq:     free_irq(IRQ_ADC, 1);      return ret; }  /*初始化ADC控制寄存器和ADC触摸屏控制寄存器*/ static void adc_initialize(void) { /*计算结果为(二进制):111111111000000,再根据数据手册得知 此处是将AD转换预定标器值设为255、AD转换预定标器使能有效*/     writel(S3C2410_ADCCON_PRSCEN | S3C2410_ADCCON_PRSCVL(0xFF), adc_base   S3C2410_ADCCON);      /*对ADC开始延时寄存器进行设置,延时值为0xffff*/     writel(0xffff, adc_base   S3C2410_ADCDLY);      /*WAIT4INT宏计算结果为(二进制):11010011,再根据数据手册得知     此处是将ADC触摸屏控制寄存器设置成等待中断模式*/     writel(WAIT4INT(0), adc_base   S3C2410_ADCTSC); }  static void __exit ts_exit(void) {     /*屏蔽和释放中断*/     disable_irq(IRQ_ADC);     disable_irq(IRQ_TC);     free_irq(IRQ_ADC, 1);     free_irq(IRQ_TC, 1);      /*释放虚拟地址映射空间*/     iounmap(adc_base);      /*屏蔽和销毁时钟*/     if(adc_clk)     {         clk_disable(adc_clk);         clk_put(adc_clk);         adc_clk = NULL;     }      /*将触摸屏设备从输入子系统中注销*/     input_unregister_device(ts_dev); }  module_init(ts_init); module_exit(ts_exit);  MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("Huang Gang"); MODULE_DESCRIPTION("My2440 Touch Screen Driver");
3、接下来要做的是,在两个中断服务程序中实现触摸屏状态和坐标的转换。先看代码,如下:
/*定义一个外部的信号量ADC_LOCK,因为ADC_LOCK在ADC驱动程序中已申明 这样就能保证ADC资源在ADC驱动和触摸屏驱动中进行互斥访问*/ extern struct semaphore ADC_LOCK;  /*做为一个标签,只有对触摸屏操作后才对X和Y坐标进行转换*/ static int OwnADC = 0;  /*用于记录转换后的X坐标值和Y坐标值*/ static long xp; static long yp;  /*用于计数对触摸屏压下或抬起时模拟输入转换的次数*/ static int count;  /*定义一个AUTOPST宏,将ADC触摸屏控制寄存器设置成自动转换模式*/ #define AUTOPST    (S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | S3C2410_ADCTSC_YP_SEN\| S3C2410_ADCTSC_XP_SEN |S3C2410_ADCTSC_AUTO_PST | S3C2410_ADCTSC_XY_PST(0))   /*触摸屏中断服务程序,对触摸屏按下或提笔时触发执行*/ static irqreturn_t tc_irq(int irq, void *dev_id) {     /*用于记录这一次AD转换后的值*/     unsigned long data0;     unsigned long data1;      /*用于记录触摸屏操作状态是按下还是抬起*/     int updown;      /*ADC资源可以获取,即上锁*/     if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0)     {         /*标识对触摸屏进行了操作*/         OwnADC = 1;          /*读取这一次AD转换后的值,注意这次主要读的是状态*/         data0 = readl(adc_base   S3C2410_ADCDAT0);         data1 = readl(adc_base   S3C2410_ADCDAT1);  /*记录这一次对触摸屏是压下还是抬起,该状态保存在数据寄存器的第15位,所以与上 S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN*/ updown = (!(data0 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN));          /*判断触摸屏的操作状态*/         if (updown)         { /*如果是按下状态,则调用touch_timer_fire函数来启动ADC转换,该函数定义后面再讲*/             touch_timer_fire(0);         }         else         { /*如果是抬起状态,就结束了这一次的操作,所以就释放ADC资源的占有*/             OwnADC = 0;             up(&ADC_LOCK);         }     }      return IRQ_HANDLED; }  static void touch_timer_fire(unsigned long data) {     /*用于记录这一次AD转换后的值*/       unsigned long data0;       unsigned long data1;      /*用于记录触摸屏操作状态是按下还是抬起*/     int updown;      /*读取这一次AD转换后的值,注意这次主要读的是状态*/     data0 = readl(adc_base   S3C2410_ADCDAT0);     data1 = readl(adc_base   S3C2410_ADCDAT1);  /*记录这一次对触摸屏是压下还是抬起,该状态保存在数据寄存器的第15位,所以与上 S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN*/ updown = (!(data0 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN));      /*判断触摸屏的操作状态*/      if (updown)     {         /*如果状态是按下,并且ADC已经转换了就报告事件和数据*/          if (count != 0)         {             long tmp;        tmp = xp;             xp = yp;             yp = tmp;        xp >>= 2;             yp >>= 2;  #ifdef CONFIG_TOUCHSCREEN_MY2440_DEBUG /*触摸屏调试信息,编译内核时选上此项后,点击触摸屏会在终端上打印出坐标信息*/ struct timeval tv; do_gettimeofday(&tv); printk(KERN_DEBUG "T: %06d, X: %03ld, Y: %03ld\n", (int)tv.tv_usec, xp, yp); #endif  /*报告X、Y的绝对坐标值*/ input_report_abs(ts_dev, ABS_X, xp); input_report_abs(ts_dev, ABS_Y, yp);  /*报告触摸屏的状态,1表明触摸屏被按下*/ input_report_abs(ts_dev, ABS_PRESSURE, 1);  /*报告按键事件,键值为1(代表触摸屏对应的按键被按下)*/ input_report_key(ts_dev, BTN_TOUCH, 1);  /*等待接收方受到数据后回复确认,用于同步*/ input_sync(ts_dev); }  /*如果状态是按下,并且ADC还没有开始转换就启动ADC进行转换*/ xp = 0; yp = 0; count = 0; /*设置触摸屏的模式为自动转换模式*/ writel(S3C2410_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, adc_base   S3C2410_ADCTSC);  /*启动ADC转换*/ writel(readl(adc_base   S3C2410_ADCCON) | S3C2410_ADCCON_ENABLE_START, adc_base   S3C2410_ADCCON); }     else     { /*否则是抬起状态*/ count = 0; /*报告按键事件,键值为0(代表触摸屏对应的按键被释放)*/ input_report_key(ts_dev, BTN_TOUCH, 0); /*报告触摸屏的状态,0表明触摸屏没被按下*/ input_report_abs(ts_dev, ABS_PRESSURE, 0); /*等待接收方受到数据后回复确认,用于同步*/ input_sync(ts_dev); /*将触摸屏重新设置为等待中断状态*/ writel(WAIT4INT(0), adc_base   S3C2410_ADCTSC); /*如果触摸屏抬起,就意味着这一次的操作结束,所以就释放ADC资源的占有*/ if (OwnADC) { OwnADC = 0; up(&ADC_LOCK); } } }  /*定义并初始化了一个定时器touch_timer,定时器服务程序为touch_timer_fire*/ static struct timer_list touch_timer = TIMER_INITIALIZER(touch_timer_fire, 0, 0);  /*ADC中断服务程序,AD转换完成后触发执行*/ static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev_id) { /*用于记录这一次AD转换后的值*/ unsigned long data0; unsigned long data1; if(OwnADC) { /*读取这一次AD转换后的值,注意这次主要读的是坐标*/ data0 = readl(adc_base   S3C2410_ADCDAT0); data1 = readl(adc_base   S3C2410_ADCDAT1); /*记录这一次通过AD转换后的X坐标值和Y坐标值,根据数据手册可知,X和Y坐标转换数值 分别保存在数据寄存器0和1的第0-9位,所以这里与上S3C2410_ADCDAT0_XPDATA_MASK就是取0-9位的值*/ xp  = data0 & S3C2410_ADCDAT0_XPDATA_MASK; yp  = data1 & S3C2410_ADCDAT1_YPDATA_MASK; /*计数这一次AD转换的次数*/ count  ; if (count < (1<<2)) { /*如果转换的次数小于4,则重新启动ADC转换*/ writel(S3C2410_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, adc_base   S3C2410_ADCTSC); writel(readl(adc_base   S3C2410_ADCCON) | S3C2410_ADCCON_ENABLE_START, adc_base   S3C2410_ADCCON); } else { /*否则,启动1个时间滴答的定时器,这是就会去执行定时器服务程序上报事件和数据*/ mod_timer(&touch_timer, jiffies   1); writel(WAIT4INT(1), adc_base   S3C2410_ADCTSC); } }  return IRQ_HANDLED; }
我们从整体上描述转换这个的过程:
(1)如果触摸屏感觉到触摸,则触发触摸屏中断即进入tc_irq,获取ADC_LOCK后判断触摸屏状态为按下,则调用touch_timer_fire启动ADC转换;
(2)当ADC转换启动后,触发ADC中断即进入adc_irq,如果这一次转换的次数小于4,则重新启动ADC进行转换,如果4次完毕后,启动1个时间滴答的定时器,停止ADC转换,也就是说在这个时间滴答内,ADC转换是停止的;
(3)这里为什么要在1个时间滴答到来之前停止ADC的转换呢?这是为了防止屏幕抖动。
(4)如果1个时间滴答到来则进入定时器服务程序touch_timer_fire,判断触摸屏仍然处于按下状态则上报事件和转换的数据,并重启ADC转换,重复第(2)步;
(5)如果触摸抬起了,则上报释放事件,并将触摸屏重新设置为等待中断状态。
关键字:S3C2440  触摸屏驱动 引用地址:S3C2440上触摸屏驱动
上一篇:mini2440系统移植篇之u-boot分析
下一篇:s3c2410不带系统的硬件测试程序(LED控制)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:22
FSMC驱动TFT显示屏(和驱动触摸屏
我所使用的是3.5寸电容触摸显示屏 所谓电容触摸显示屏其实是两个屏幕的叠加: 显示屏,其驱动芯片为ILI9488。 触摸屏,其驱动芯片为FT6336 一、显示屏 首先驱动显示屏,买到屏幕之后问卖家拿到驱动程序、原理图和技术文档。 这个屏幕有七种驱动方式: 表一 TFT驱动方式 TFT几种接口: MCU接口所用引脚:/RES , /CS , RS(寄存器选择) , /WR , /RD , DB0 ~ DB17 (18bit) RGB接口所用引脚:DE , VSYNC , HSYNC , PCLK , R0~R5 , G0~G5 , B0~B5 (18bit) (RGB接口和MPU接口区别) SPI接口所用引脚:/RST、
[单片机]
FSMC<font color='red'>驱动</font>TFT显示屏(和<font color='red'>驱动</font><font color='red'>触摸屏</font>)
一起学mini2440裸机开发(二)--MDK自带的S3C2440.s分析
上一节,咱们在建立工程的时候,默认的是使用MDK自带的启动代码,这些启动代码到底做了什么工作呢?在这里我想探究一下,探究不全没什么事,能看懂个大概就行了。 我先申明一下,其实我并不是头一次学ARM裸机,我先前已经按照韦东山的使用arm-linux-gcc在linux下编译裸机程序的方法走了一遍了,用那个方法的话对以后的uboot移植非常有帮助,但是有一个不方便的就是,使用Linux系统下编译裸机程序,很多自带的库函数不能用,比如print()函数我都不能用,主要是我的水平不行,不会用,其实可以用的。所以现在想认真的再用编译器学一下ARM裸机,裸机学好了,对驱动开发很有帮助的。 所以,很可能我讲的可能细节上照顾不到没接触过A
[单片机]
s3c2440时钟初始化
2440的晶振频率为12MHZ,有两个PLL:MPLL和UPLL,其中MPLL产生FCLK、HCLK、PCLK;UPLL产生UCLK。FCLK为ARM核提供时钟,HCLK为AHB总线时钟,PCLK为APB总线时钟,UCLK为USB总线时钟。所以要2440正常工作,主要是要设置好FCLK,所以主要配置MPLL以及分频。 时钟初始化: 1、设置lock time(默认就行) 2、设置分频系数(设置CLKDIVN寄存器) 3、设置CPU到异步工作模式(参考手册page243) 4、设置fclk(设置MPLLCON寄存器) 参考汇编代码(设置FCLK为405M,分频分别为F:H:P=1:4:8):
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>时钟初始化
基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究
   1 引言   随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使结晶过程更加稳定和实用有效,则需提高对工艺参数的控制精度,基于CCD摄像扫描识别技术的单晶硅等径生长速度控制技术得到业界的重视。   基于ARM的单晶硅测径系统具有巨大的市场潜力。因此,这里研究了单晶硅测径系统的图像采集、处理及显示。    2 整体方案设计   系统上电后,CCD摄像头拍摄单晶炉炉膛内晶体硅棒生长区域图像,并传送至嵌入式系统,通过观察在VGA接口显示器上显示的图像清晰度来对摄像头调焦。图像经数字图像处理程序处理,计算出单晶硅棒的瞬时直径。系统把直径的数字量送至D/A转换器,再把转换的模拟量
[嵌入式]
第1课:S3C2440的烧写
首先明确要学什么? 1写Bootloader。会以u-boot为例。 2改内核。用ARM编译器对linux内核进行编译。并移植驱动 3制作文件系统,把shell放入开发板(串口shell),把应用程序植入。 那么先来介绍开发板的硬件: 现在手上拿到的是山寨的2440开发板,分上层核心板和下层母板。 有1个arm的cpu(片上系统,里面还包括外设,不只一个cpu),2个32m的内存,一个flash,和一个晶振提供的时钟。 母板则为4.3寸触摸屏和LCD屏(2个屏要分开驱动),USB的3个host端和1个device端。RJ45网络端口。Rs232串口(15电压)。 JTAG仿真接口。SD卡槽。3个指示灯。音频输入输出
[单片机]
u-boot-2016.11移植到S3C2440之新建一个单板(1)
1、确定单板 下载并解压u-boot-2016.11,查看一下board目录下的这一u-boot版本支持的单板,寻找你的单板或者和你的单板相近的单板。对于S3C2440来说,u-boot没有提供与之相对应的单板支持,但是S3C2410与S3C2440是十分相似的,在u-boot-2016.11boardsamsung目录下有smdk2410的目录,即支持smdk2410开发板,那我们的u-boot也就基于这一开发板来移植修改。 2、配置、编译u-boot 首先就以smdk2410为目标来配置编译一下u-boot-2016.11,建议使用较高版本的交叉工具链,我使用的是arm-linux-gcc-4.3.3。 mak
[单片机]
u-boot-2016.11移植到<font color='red'>S3C2440</font>之新建一个单板(1)
s3c2440裸机触摸屏
1.0、触摸屏与LCD 触摸屏与lcd是两个独立的屏,但是他们之间有对应关系,简单的说就是一个触摸屏的坐标点对应lcd的一个像素点,这样当我们按下触摸屏后,系统通过计算得到该地方的坐标,然后通过对应关系找到相应位置的lcd显示的内容。因为触摸屏和lcd是独立的,总是因为一些物理的原因会有一些位置上的改变,所以这种对应关系不是不变的,我们可以通过开机的时候的校验来确定这种关系,比如 LCD上每个点PD的坐标为 ,触摸屏上每个点PT的坐标为 。要实现触摸屏上的坐标转换为LCD上的坐标,需要下列公式进行转换: XD=A×XT+B×YT+C YD=D×XT+E×YT+F 这样我们只有确定了ABCDEF六个参数我们就可以
[单片机]
学习笔记—S3C2440的内存管理器
今天逃了一天的课用来学习S3C2440的内存管理器,这是在学习stm32的时候没有学过的,stm32增强型大容量的芯片带有FSMC(灵活的静态存储单元)用来接外部存储器,当时学的也是云里雾里,当时是要用FSMC来控制LCD显示屏,到昨天为止还有好多问题不知道如何解答,不过今天学完这一部分算是把以前关于外部存储器的疑问都解决了。首先要说说S3C2440是如何启动的,S3C2440有两种启动方式: 1.NOR启动 2.NAND启动这里只说说NAND启动方式: 上电之后NAND的前4拷贝到S3C2440内部4K的SRAM中,且设为0地址,地址从这部分开始运行 初始化内存管理器 把程序从SRAM复制到SDRAM继续执行 再来说
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
