基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案
最新更新时间:2013-12-21来源: 互联网关键字:PLC  触摸屏  高压静电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以单片机为核心的高压静电除尘控制器具有成本低廉,功能强大的特点,但人机交互性较差,系统维护困难,工业现场干扰较明显,除尘效率、操作维护与运营成本不能兼顾。本文针对这一问题构建了以PLC为核心的控制器,其模块化的结构易于扩展和更换,系统可靠性高,控制器与上位机之间联网通信简单,同时没有降低烟尘的排放标准。
  1 静电除尘控制系统的原理
  高压供电控制系统原理框图如图1所示,采集电路采集到的一次电压、电流,二次电压、电流,浊度等模拟量信号通过PLC模拟量输入模块送入 CPU;变压器油温、油位,偏励磁等开关量信号通过PLC的数字量输入信号处理回路进入CPU。PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,根据数据处理的结果产生两路触发脉冲,送往主回路的两个反并联可控硅的控制极以触发可控硅,通过调整可控硅的导通角,控制升压变压器的一次侧输入电压,从而控制输入电场的电压。一方面要根据工况变化,自动调节除尘器的电压,使集电极和收尘极之间的电场强度尽量大,电离子尽量多,越逼近击穿电压,控制水平越高;另一方面,又要考虑不能让除尘器极板间电压过高,避免使除尘器处于击穿状态,以防损坏本体及电气设备,节约不必要损耗的电能,但又要在介质恢复时能够迅速恢复正常供电。
图1 高压供电控制系统原理框图
图1 高压供电控制系统原理框图
  2 控制系统的设计与实现
  2.1 硬件设计
  高压静电除尘控制系统的硬件结构框图如图2所示,它主要由PLC及其外围电路、触摸屏、和上位机组成。
图2 控制系统的硬件结构框图
图2 控制系统的硬件结构框图
  2.1.1 PLC的选型
  PLC因具有逻辑简单直观,电气性能良好,功能组合便捷,可靠性高,维护方便并且可以直接对数字量和模拟量进行控制和驱动等优点在工业控制领域广泛应用,本系统以PLC为控制核心,选用西门子公司的新一代模块化小型PLC S7—1200、S7—1200 PLC主要由CPU模块、信号板、信号模块、通信模块和编程软件组成,各种模块安装在标准导轨上,微处理器选用CPU 1214C,数字量输入点数14点,输出点数10点,模拟量输入点数2点,最多可以扩展8个信号模块,S7-1200的最大特点在于配置了以太网接口 RJ45,本系统共有8路模拟量输入,12路数字量输入,2路模拟量输出,19路数字量输出PLC硬件组态如图3所示。
 图3 PLC硬件组成
图3 PLC硬件组成
2.1.2 人机界面的选型
  触摸屏、PLC和PC通过CSM1277以太网交换机连接在一起,完成人机交互并进行实时状态显示和控制,如图4所示。
图4 触摸屏、PLC和PC的连接
图4 触摸屏、PLC和PC的连接
  2.1.3 偏励磁检测电路
  变压器产生偏励磁时,原边或副边上的交流电压正半周和负半周的幅度不相等,这会产生非常大的浪涌电流,时间稍长就可能导致变压器的烧毁,静电除尘器中的高压供电变压器功率较大,其负载会随着不同的工况而变化,在控制系统中必须对变压器偏励磁进行检测,一旦发现偏励磁现象,控制器便启动保护程序,跳闸停机。
图5 偏励磁检测电路
图5 偏励磁检测电路
  如图5所示,偏励磁检测电路的输入是由一次电压经过小变压器降压而得到,最后端为两个D触发器,当初始化以后,两个D触发器的输出均为低电平,如果输出触发时钟信号有效,则D触发器发生翻转,D触发器的输出变为高电平24V,检测电路前端是两个电压比较器,一个比较器为正输入,另一个比较器为负输入,当偏励磁现象发生时,输入的电压信号正半周和负半周的幅度不相等,只会有一个比较器的输出发生偏转,经过反相器后,同样只有一个发生翻转,即只有一个D触发器的触发信号有效,这样,当PLC只检测到一个触发信号时就判断变压器发生了偏励磁,自动进行跳闸停机工作。
  2.1.4 过零检测电路
  过零检测就是输入的工频交流信号每经过一次零点,输出就发出一次脉冲,这个输出的信号就作为PLC的一个外部中断信号,每10 ms触发一次,每个导通角的导通时间都是从零电压开始计算的,导通角的时间不一样,导通的角度就不一样,的正弦波,经过电阻分压后,由零电压比较电路消去正弦波的负半波,电压比较器将正弦波变为方波,在交流电每次过零点时都会输出脉冲,其正负过零点产生两个下降沿,通过PLC的中断组织块,产生中断,执行对应的中断OB。
 图6 过零检测电路
图6 过零检测电路
  2.1.5 火花检测电路
  火花检测的目的在于火花控制,提高除尘效率和保护除尘器本体,火花检测的原理如图7所示:二次电流采样值通过比较器与设定的火花值进行比较,经过RS触发器后的值送至PLC处理,当检测到火花放电时,处理器就会执行火花处理程序,以较高的速度减小到当前电压的80%,然后再以较低的速率上升至接近火花电压,如此往复循环,最终达到提高除尘效率的目的。
 图7 火花检测电路
图7 火花检测电路
关键字:PLC  触摸屏  高压静电 编辑:神话 引用地址:基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案
上一篇:向智能工业前进,传感器物联网技术应用全线升级
下一篇:基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
PLC应用中应注意的问题
      PLC是专门为工业生产服务的控制装置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。但是,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,都不能保证PLC的正常运行,因此在使用中应注意以下问题。             一、工作环境             1. 温度       PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足             够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过55℃,要安装电风扇强迫通风。             2. 湿度
[嵌入式]
国产嵌入式操作系统下触摸屏的实现
国产龙芯1A手持式计算机和ReWorks嵌入式操作系统,通过移植触摸中间件tslib为上层应用提供了统一的接口,实现了触摸屏的校准和测试。    1 、综述   龙芯系列处理器是中国自主研发的通用CPU,其中龙芯1系列处理器面向工业控制、消费电子(手机/MP4/掌上电脑等)等嵌入式应用。龙芯1A芯片片内集成了32位处理器核、2D GPU、VGA和LCD显示接口、以及南桥芯片组功能,可满足超低价位云终端、工业控制/数据采集、网络设备、消费类电子等领域需求。   ReWorks嵌入式操作系统是中国电子科技集团某所基于“九五”、“十五”的技术成果自行研制、拥有全部源代码的嵌入式实时操作系统,适用于多种目标硬件环境(x8
[模拟电子]
国产嵌入式操作系统下<font color='red'>触摸屏</font>的实现
智能触摸屏之电阻式触摸解析与点评
这种触摸屏利用压力感应进行控制触摸屏。电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。所以电阻触摸屏可用较硬物体操作。电阻类触摸屏的关键在于材
[嵌入式]
一文看懂PLC与接近开关接线方法及接线图解
    PLC简介     PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。   目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Com)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系PLC通常采用正极共点,欧系PLC习惯采用负极共点;日系PLC供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以接负极也可以接正极。   由于这些区别,用户在选配外部传感器时接法
[工业控制]
基于PLC的上网计时器制作
ADSL是目前采用得最多的宽带接入方式。不少用户利用ADSL MO-DEM的路由功能实现多台用PLC制作上网计时器电脑共享上网,以减少上网费。对于网络运营商提供的多种资费标准,除了包月使用的用户以外,都存在上网计时问题。 一般上网计时都是用电脑计时软件来实现,这些软件均是针对以拨号方式上网的单台电脑,对于利用ADSLMODEM的路由功能实现多台电脑共享上网的方式,目前还没有很好的计时办法。因ADSLMODEM工作在路由方式时,只要接通MODEM电源,MODEM就会自动进行拨号连接网络,因此要计算上网时间,必须计算ADSLMO-DEM的通电时间。 笔者用PLC制作了一个上网计时装置,用来监视和控制共享上网时间。 现以某小型办公
[嵌入式]
TI智能数据集中器评估板提供灵活平台
2013 年 9 月 24 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出配套提供电力线通信 (PLC) 系统级模块以及支持软件的智能数据集中器评估板 (EVM),其可帮助智能电网开发人员实现高稳健自动抄表 (AMR)、高级仪表基础设施 (AMI) 以及传感器网络自动化应用。该款高集成 TMDSDC3359 EVM 具有众多性能、成本及连接选项,可提供极高的灵活性与可扩展性,能够帮助开发人员创建符合全球多种不同智能电网标准的数据集中器设计。如欲了解有关该最新智能数据集中器 EVM 的更多详情,敬请访问:http://www.ti.com.cn/tool/cn/tmdsdc3359。 TI 高度可扩展的 Sitara™
[电源管理]
基于PLC 的万能式断路器二次回路特性测试系统实现
0 引言 本测试系统是万能式断路器生产流水线上对产品进行自动检验测试的试验设备。它以可编程序控制器(PLC) 作为控制核心,触摸屏为操作和显示单元,控制智能交- 直变频电源产生可调的实际电压接入断路器二次接线,对各型号框架断路器的电操机构、闭合电磁铁、分励脱扣器、欠压脱扣器按出厂检验细则进行自动测试,并判别测试结果是否符合产品技术指标要求。采用该测试系统可有效改善框架断路器产品检验工作的规范性,提高特性检测工作效率和测试结果的准确性,加强对产品生产过程和检验过程的管理。 1 系统总体方案 本测试系统适用HSW1 系列HSW1-1000 /2000 /3200 /4000、HSW6 系列HSW6-1600 /2500 /4000 固
[嵌入式]
触摸屏发展潜力巨大,电阻式触摸依然风光无限
触摸屏增长迅速,正在激起激烈的竞争、推动着技术发展,以及引起OEM的兴趣。iSuppli公司曾经预测,2012年全球主要触摸屏技术的出货额将从2006年的24亿美元上升到44亿美元。面对如此高速增长、竞争和技术多样性,触摸屏产业正在快速进化。 投射式电容触摸屏增长惊人 在苹果公司iPhone的刺激下,投射式电容触摸屏的销售强劲增长。与用得比较普遍的电阻式技术相比,投射式电容触摸屏技术更加耐久而且透明性更好。越来越多的触摸屏制造商正在开发和商业化此类触摸屏,包括Synaptics和3M。令人高兴的是,投射式电容触摸屏与电阻式触摸屏模块之间的价格差距正在缩小。 电阻式触摸
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
