基于PLC的上网计时器制作
发布者:innovator8最新更新时间:2014-02-27 来源: eccn关键字:PLC  计时器  ADSL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADSL是目前采用得最多的宽带接入方式。不少用户利用ADSL
MO-DEM的路由功能实现多台用PLC制作上网计时器电脑共享上网,以减少上网费。对于网络运营商提供的多种资费标准,除了包月使用的用户以外,都存在上网计时问题。
一般上网计时都是用电脑计时软件来实现,这些软件均是针对以拨号方式上网的单台电脑,对于利用ADSLMODEM的路由功能实现多台电脑共享上网的方式,目前还没有很好的计时办法。因ADSLMODEM工作在路由方式时,只要接通MODEM电源,MODEM就会自动进行拨号连接网络,因此要计算上网时间,必须计算ADSLMO-DEM的通电时间。
笔者用PLC制作了一个上网计时装置,用来监视和控制共享上网时间。
现以某小型办公场所两台电脑共享上网为例,标准为240小时/每月,使用时间定为从早上8时至晚上24时来进行介绍。
二、PLC的接线
这里选用施耐德的NEZATSX04CD06R8A小型PLC(带时钟功能)和IHMI
TSX08H02M两行中文文本显示器。PLC接线如图l所示,电源为AC220V。ADSL
MODEM的电源由PLC的输出接点Q0.0控制,报警输出由PLC的Q0.1控制,开始计时由输入接点10.0采用双控开关控制,两只开关分别安装在两台有电脑的办公室,并设有相应的工作指示灯。当10.0接通时,若条件满足,则Q0.0接通,这样两个办公室就可以根据各自的上网需要来开启或关闭ADSL
MODEM的电源了。HMI文本显示器的电源为DC24V.经过TSX08HMRUNCAB电缆与PLC连接,与NEZA TSX04CD06R8A
PLC通过默认的通讯协议通讯,每天和每月的可使用时间通过HMI进行设定。
三、程序设计
计时器的主要作用是控制每月上网时间不超过240小时,即平均每天的使用时间不超过8小时。而两台电脑是按需要各自上网的,上网时段和时间基本上没有规律,可能错开,也可能相互重叠;有时一天可能会使用十几小时,有时一天只用一两个小时。为了合理地控制上网时间,该上网计时器应该具备以下功能:
1.对当天的上网时间进行累计并显示在HMI上,每24小时复位一次。复位时间设为早上8时;2.对当月的上网时间进行累计,并计算出当月每天平均使用时间(当月累计上网小时数)/(该月已过去的天数)显示在HMI上,每月复位一次,复位时间为每月1日早上8时;3.若当天使用时间大于8小时则报警,但仍可以继续使用;4.若当天使用时间大于8小时,且该月每天的平均使用时间也大于8小时,则PLC切断MODEM的电源,不能继续上网;5.显示当月剩余的可上网小时数。
根据上述要求设计的部分PLC程序梯形图如图2所示。
PLC带有时钟功能,通过PLC的调度模块,将允许工作时间设为从早上8时到晚上24时,其他时间禁止工作。调用系统字%SW50-%SW53来显示当前的时间和日期,每天早上8时的复位功能通过调用系统字%SW51来实现,每月1目的复位功能通过调用系统字%SW52来实现。由于PLC只提供分钟脉冲信号,且计数器预置值最大为9999,每月240小时(14400分钟)已超出了其预置范围。因此需要构建一个10分钟时基发生器,用于计算每月累计上网时间,即每月240小时转化为1440个10分钟,而每天累计时间最大不超过1440分钟,故仍采用%S7(分钟脉冲信号)作为计数时基。为了方便使用者观察,PLC计算所得的数值料***分钟、***十分钟在送到HMI(文本显示器)时,利用HMI组态软件的工程量转换功能,转换为以***小时和***天的格式显示出来。
四、使用说明
开启ADSL
MODEM的路由功能,用一个五口的HUB(以太网集线器)将要上网的几台电脑连接好,并进行相关配置,组成一个小型局域网。合上双控开关中的任一个,PLC的输出接点Q0.0接通,ADSL
MODEM得电与网络连接。HMI显示当前时间日期、当天上网时间累计、当月上网时间累计,并以倒计数的方式显示本月剩余上网时间。若上网时间超过设定时间,则报警灯闪烁(报警灯以每秒一次的频率闪烁一分钟)或切断MODEM电源,同时HMI将显示出错原因。
关键字:PLC  计时器  ADSL 引用地址:基于PLC的上网计时器制作
上一篇:基于ZigBee 的多点温度采集系统设计与实现
下一篇:伺服驱动系统在电脑横切机上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
CypressCY8CPLC20动力线通信(PLC)解决方案
    动力线通信(PLC)芯片.M8处理器的速度达24MHz,有两个8x8乘法器和32位累加器,支持双向半双工通信,可配置的波特率高达2400bps,I2C频率50,100和400kHz,参考设计用于110 V/240 V AC以及110 V/240 V AC/DC动;力线,并和CENELEC EN 50065-1:2001 以及FCC Part 15兼容.本文介绍了CY8CPLC20主要特性,方框图以及CY3274 HV开发套件主要特性,电路图和材料清单.     The CY8CPLC20 is an integrated powerline communication (PLC) chip with the powerlin
[电源管理]
CypressCY8CPLC20动力线通信(<font color='red'>PLC</font>)解决方案
PLC如何与其余设备连接
1. PLC与主令电器类设备的连接 如图6-4所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照图6-4的方法进行分组连接 2. PLC与旋转编码器的连接 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。 如图6-7所
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>如何与其余设备连接
基于PLC和触摸屏的交流变频调速系统设计
0 引 言 可编程逻辑控制器(PLC)以其编程简单方便、控制稳定可靠、功能强大等优点通常作为控制器广泛应用于现代工业控制领域。触摸屏作为人机交互界面在一定程度上减少PLC的外部I/O点的使用以及减轻系统外部按钮开关的连线复杂程度,同时也提高了运行维护的方便性。随着工业现场对控制设备小型化、易操作化、智能化的要求的不断提高,基于PLC和触摸屏的交流变频调速系统的应用前景将非常广阔。本文采用三菱PLC(Fx2N-64MR)、海泰克触摸屏(PWS6AOOT)、伦茨变频器和外部按钮实现两台三相异步电机的交流变频调速实验系统设计。实际运行结果表明,该系统运行稳定可靠,控制性能良好。 1 控制系统要求 本套系统要求能够实现两台三相异
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>和触摸屏的交流变频调速系统设计
PLC在数控机床(CNC)上的应用
一、引言   随着可编程控制器( PLC )技术的发展,它在工业自动控制领域应用愈加广泛,由于PLC是专为在工业环境下应用而设计的一种工业控制计算机,可编程控制器((PLC)广泛应用于 数控机床 等工业控制中。它在控制性能、组机周期和硬件成本等方面所表现出的综合优势是其他工控产品难以比拟的,因而在工业自动化、过程控制、数据处理等方面的应用也越来越多。   在数控机床的 控制系统 中,数字控制部分包括对各坐标轴位置的连续控制,这个任务由计算机数控装置实现:顺序控制是在数控机床运行过程中,根据数控机床内部标志以及机床各操作开关实际运行的信号状态,按照预先规定的逻辑顺序,对诸如主轴转速((S功能),对主轴正J反转和启动/停止、刀库管理(
[嵌入式]
两台三菱plc怎么连接通信设置?
拿到通信手册我们发现两个三菱plc之间的通信方式有许多种,如CC-LINK、N:N网络、并联连接、计算机链接、MODBUS通信以及以太网通信。这里我们主要针对三菱小型plc进行叙述,根据通信的简易程度和硬件价格可以分为并联连接、N:N网络和MODBUS通信。下面我们就依次以三菱FX3U型号的plc来完成通信。 因为三菱FX系列的基本单元都不自带通信接口需要额外的模块来完成,首先我们理清楚它们之间的关系,以485接口为例有两种模块,1是485BD通信板,2是485ADP-MB通信适配器,其中2的功能和价格都要大于1。它们之间硬件连接图如下,FX3U485BD可以直接与plc进行搭配在其左侧的扩展模块进行连接即可。 FX3U
[嵌入式]
两台三菱<font color='red'>plc</font>怎么连接通信设置?
基于PLC的污水泵站自动控制系统
    1 引言     污水提升泵站是城市污水进入污水处理厂后第一 道处理环节,提升污水,给污水增加势能,后续工艺才能 进行下去;城市污水管网星罗棋布,也得靠污水提升泵站 来保证污水正常流淌。目前污水泵站水泵的自动控制 一种是在集水井安装超声波液位计,超声波液位计将集 水井中的水位信号送给PLC,由PLC自动控制水泵的运 行,另外一种控制方式是在集水井中安装水位开关,将水 位开关信号送给PLC,到预先设置好的水位后自动开/ 停污水泵【l I。污水泵站一般都配有备用水泵,以保证有 水泵检修时能确保污水的正常提升。备用水泵如果长 期在集水井中不运行,则电机的绝缘电阻会下降,影响 水泵的正常运行及寿命。本文讨论了一种污水泵站水 位开关
[嵌入式]
触摸屏与PLC在闭环控制的变频节能系统中的应用
1、 引言   触摸屏是一种新型可编程控制终端,是新一代高科技人机界面产品,适用于现场控制,可靠性高,编程简单,使用维护方便。在工艺参数较多又需要人机交互时使用触摸屏,可使整个生产的自动化控制的功能得到大大的加强。 PLC有着运算速度高、指令丰富、功能强大、可靠性高、使用方便、编程灵活、抗干扰能力强等特点。近几年,随着科学技术的不断进步,各行业对其生产设备和系统的自动化程度要求越来越高,采用现代自动化控制技术对减轻劳动强度、优化生产工艺、提高劳动生产率和降低生产成本起着很重要的作用。触摸屏结合PLC在闭环控制的变频节能系统中的应用是一种自动控制的趋势。 触摸屏和PLC在闭环控制的变频节能系统中的使用,可以让操作者在触
[工业控制]
PLC梯形图怎么画 有哪些操作步骤
  PLC梯形图是一种基于图形化表示方式的程序设计语言,用于描述程序的逻辑流程及控制流程。它主要以梯形结构来表达程序的逻辑关系,类似于电气原理图中的电路结构。图中的每个梯形表示一个逻辑判断或控制步骤,从左到右依次执行,最后得出一个结果或控制输出。   PLC梯形图是根据PLC程序设计的逻辑流程图画出来的。PLC程序设计的逻辑流程图是由输入、处理和输出三个部分组成的,用于描述PLC系统中控制逻辑的运作过程。在梯形图中,输入和输出通常表示为开关、传感器和执行器等硬件元件,而所有的处理逻辑则以梯形的形式展现。   PLC梯形图是一种可视化的程序设计方式,它用图形化的方式表示程序流程。要画PLC梯形图,需要按照以下步骤进行操作:
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
