1 引言
随着生产技术的提高, 环境温度指标越来越多的影响到生产效率、能源消耗和生活水平。不管是工业、农业、军事及气象领域, 还是日常生活环境, 都需要对温度进行监测。因而,设计可靠且实用的温度采集系统显得非常重要。
在传统的温度采集系统中, 节点一般采用有线连接方式, 布线繁琐, 扩展性和可移植性较差。尤其对于广阔空间环境中的温度采集,如果采用有线方式其成本和功耗都比较高。而ZigBee 作为一种新兴的短距离、低功耗、低成本的无线通信技术, 能广泛应用于工业控制、消费电子、家庭自动化、医疗监控各种领域。
本文设计了一种基于ZigBee 无线技术的多点温度采集系统, 实现了主从节点间数据的无线传输, 同时上位PC 机采用串口与主节点通信,并建立温度数据库,实现了数据的统一管理。该系统具有扩展性好、稳定可靠、维护方便等特点。
2 系统整体概述
本文设计的温度采集系统结构如图1 所示。系统采用ZigBee 星型网络拓扑结构,建立了一个主节点,四个从节点的无线传感网络,实现数据的无线传输。各个从节点连接数字温度传感器DS18B20 定时采集环境温度,并通过无线传感网络将数据依次向主节点发送,主节点收到数据后通过串口传给上位PC 机,上位机将采集的数据存入数据库, 对数据进行分析处理, 并在监控界面显示温度实时变化曲线。
图1 温度采集系统结构图
3 系统硬件设计
3.1 主节点硬件设计
选择CC2430 作为主节点的处理器,该芯片是全球首款支持ZigBee 协议的片上系统(SOC)解决方案,集成了一个8051MCU 内核以及符合IEEE802.15.4 规范的2.4GHz 的无线收发器。芯片内部有8kb 的RAM,可选32/64/128kB 的Flash 存储单元,包含模拟数字转换器、定时器、看门狗定时器、AES128 协处理器等,同时提供了2 个UART 接口以及21 个可编程I/O 引脚。该芯片具有高度集成性和丰富的硬件资源,使得外围电路的设计变得十分简单。
主节点是整个网络的协调器,作为全功能设备(FullFunction Device,FFD),负责网络组建和维护、温度采集数据无线接收、与上位PC 机串口通信。因此采用CC2430-F128(128kB Flash)芯片,并在CC2430 典型应用电路的基础上扩展串行通信接口,选用MAX3232 芯片实现TTL 与RS232 电平转换。ZigBee 主节点的硬件电路如图2 所示
图2 ZigBee 主节点电路
3.2 从节点硬件设计
从节点主要负责温度采集和数据无线传输, 可作为简化功能设备(Reduced Function Device,RFD),以降低功耗和成本。芯片采用CC2430-F32(32kB Flash),其硬件电路和主节点大致相同, 只是去掉了串口通信电路,同时在从节点芯片的I / O 口上接入多个温度传感器DS18B20 以实现多点温度数据的采集。[page]
DS18B20 是“单总线”数字温度传感器,其测量温度范围为-55℃~+125℃,支持3~5. 5V 电压供电, 主要由四部分组成:64 位光刻ROM、温度传感器、非易失性温度报警触发器和配置寄存器。ROM 中的64 位序列号出厂前已光刻固化,每个传感器的序列号都是唯一的,因此可以在一根总线上挂接多个DS18B20,能极大减少I/O 口的占用。本系统中用DS18B20 进行多点温度采集时,传感器与从节点的CC2430 的连接形式如图3 所示。
图3 温度传感器节点连接图
由于ZigBee 设备功耗很低,并且能设置成定时睡眠模式以进一步省电,而DS18B20 本身功率也非常小,所以本系统中的主、从各节点均采用2 节1.5V电池供电即可满足实际需要。
4 系统软件设计
4.1 温度传感器数据采集
DS18B20 可设定9~12 位的分辨率,本系统采用12位分辨率,转换精度为0. 0625℃,转换温度信号所需最长时间为750ms。温度数据由2 字节组成,以符号扩展的二进制补码形式存储,最低4 位是小数部分,中间7 位是整数部分, 1 位符号位。
DS18B20 内部RAM 由9 个字节的高速缓存器和E2PROM 组成,前2 个字节即为温度数据。通过复位指令、ROM 和RAM 功能命令,即可完成对指定DS18B20温度数据的采集和读取, 所有读写操作都是通过与CC2430 的I/O 口连接的DQ 引脚完成。
在一线制总线上串接多个DS18B20 器件时,需要先发送跳过ROM 指令,将所有传感器都进行一次温度转换,之后通过匹配ROM 依次读取每个传感器的温度数据,实现对单I/O 口上的多个DS18B20 器件的操作。整个温度采集的流程如图4 所示。
图4 DS18B20 温度采集流程图
4.2 ZigBee 无线组网及数据通信
ZigBee 通信协议采用分层结构,节点通过在不同层上的特定服务来完成所要执行的各种任务。本系统采用TI 提供的ZigBee2006 协议栈Z-Stack,在IEEE 802.15.4 标准物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC)基础上增加了网络层、应用层和安全服务规范,是一种较好的无线传感网络组建方案。
ZigBee 设备类型按网络功能分为三种:协调器、路由器、终端。由于本系统采用星型网络拓扑结构,所以只存在协调器和终端两种设备。
本系统中主节点被初始化为网络协调器。协调器包含所有的网络消息, 存储容量最大、计算能力最强。
它的功能是发送网络信标、建立网络、管理网络节点、存储网络节点信息、收发信息。
从节点被初始化为无信标网络中的终端设备。上电复位后,即开始搜索指定信道上的网络协调器,并发出连接请求。建立连接成功后, 从节点将得到一个16 位的网络短地址,并采用非时隙CSMA-CA 机制,通过竞争取得信道使用权,向主节点发送数据。各从节点每30 秒读取一次I/O 接口上多片温度传感器数值, 同时开启睡眠定时器,当数据发送成功后该节点立即进入睡眠状态,最大程度地降低功耗, 延长从节点的电池使用时间。
数据包的格式由从节点串接的DS18B20 的数量决定,每个DS18B20 传输的数据长度定义为3 字节,第1 字节为标识符,包括从节点编号,CC2430 的I/O 口编号以及此温度传感器的编号, 后2 个字节为温度采集数据。[page]
主节点收到数据包后, 对数据进行分析处理, 把从节点上的每个温度传感器的数据采集值进行转换,得到实际的温度值,然后发送给上位PC 机。主从各节点的组网及通信流程如图5 所示。
图5 主从节点组网通信流程图
4.3 PC 机串口通信及监控
图6 上位机软件运行界面
上位机采用VB 编程语言编写串口通信及数据库程序,在工程中添加MSComm 控件实现串口传输和接收数据[4]。使用ADO 对象连接Access 数据库,将当前数据存入数据库中,将控件Pictur eBox 作为容器,实现曲线图的动态显示,此过程涉及到曲线、坐标轴、格线和坐标刻度的消隐和重绘。消隐的实现主要用背景色重绘曲线和网格线, 并覆盖坐标刻度数字, 重绘实时曲线和坐标轴网格线通过Li n e 方法来实现, 坐标轴刻度、标签、图标等的标注使用Print 方法实现[5]。
当程序开始运行后, 打开串口, 就可将接收到的实时数据加入到各节点的历史温度数据库,同时可以从运行界面看到历史温度变化曲线。图表中曲线的最右端为当前温度, 点击节点按钮, 然后选中指定的温度数据框,即可查看对应传感器节点的温度历史数据和变化情况, 软件运行时的界面如图6 所示。
5 结束语
本文设计了一种基于ZigBee 技术的无线温度采集系统,采用CC2430 芯片设计主从节点,硬件结构精简、体积小、能耗低, 所组成的无线传感网络具有自组织,自适应的特点。通过实验调试,该温度采集系统达到了设计要求,效果良好。鉴于无线传感网络技术具有功耗低、数据传输可靠、网络容量大、兼容性好、实现成本低等诸多优点, 可广泛应用于生产生活的各个领域, 尤其适用于数字家庭、智能大厦温度控制、小区安防监测等, 具有较好的通用性和应用前景。
关键字:ZigBee 温度采集系统 无线技术
引用地址:基于ZigBee 的多点温度采集系统设计与实现
2 系统整体概述
图1 温度采集系统结构图
3 系统硬件设计
3.1 主节点硬件设计
图2 ZigBee 主节点电路
3.2 从节点硬件设计
图3 温度传感器节点连接图
4 系统软件设计
4.1 温度传感器数据采集
图4 DS18B20 温度采集流程图
图5 主从节点组网通信流程图
4.3 PC 机串口通信及监控
图6 上位机软件运行界面
5 结束语
上一篇:PLC与AGC系统在铝箔板厚度控制中的研究与应用
下一篇:基于PLC的上网计时器制作
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
基于ZigBee的无线气体监测系统的设计方案
0 引言 传统的气体监测系统是以电线和电缆作为基础传输介质组成的数据采集系统。目前常用的解决方案是在监控现场,将传感器布置在需要监测的关键位置,将各个传感器采集到的信号通过独立电缆传送到中央采集站,由中央采集站将所有连接的信号集中处理发送到上位机,进行实时数据采集。如果需要监测的区域很大,需要很多传感器,相应的监测点分散,这种传统的有线方式就会存在线路布设复杂,接线繁琐,安装造价高,后期的电缆维护成木高等问题。由于有线气体监测系统木身的局限性,许多特殊环境下的网络覆盖和网络支持仍然是个难题。比如在某些工业现场,一些工业环境禁止或限制使用电缆,而在其他一些工业环境要求完全把电缆屏蔽起来以高度防止来自大多数工业设施中的机器或
[单片机]
基于USB主机和ZigBee的无线音响系统
1 引言 近几年来,随着嵌入式系统技术、网络通讯技术以及家电产业的迅猛发展,信息技术正逐渐渗透到人们的生活当中,智能家居设计也渐渐进入视野。然而,现阶段的智能家居设计,多采用有线设计,存在着系统结构复杂、不易改动等缺点。 本文设计了一种基于嵌入式USB 主机的家用无线音响系统,可以实现在不连接PC 机的情况下直接读取U盘或mp3 中的音频数据,并通过ZigBee 无线网络传输给家庭内部各个位置上的分节点,实现家庭音响的无线播放mp3 的功能,将人们从繁杂的布线中解放出来。 2 系统结构 系统主要由嵌入式USB 主机和ZigBee 分节点播放器组成。而USB 主机又是系统设计的关键,主要由USB接口、MC
[单片机]
基于NRF905的无线温度采集系统的设计方案
0 引言 在工业生产过程中,温度是最为常见、最为重要的物理工艺参数之一。随着社会的发展,工业中对温度测量的要求也越来越高,测量数据的范围也越来越大。温度采集系统设计时,传感器模块的设计将直接影响着数据的测量效果,随着测量要求的提高,传感器模块电路的复杂程度也会越来越高,无疑带来布线的困难和效率的下降,同时存在着易短路,易老化等隐患,给系统的综合调试和维护带来难度。与传统的有线通信技术相比,无线传输技术具有测量精度高、受环境影响小、成本低等优点。本文将传感器技术与无线通信技术相结合,实现无线温度采集功能。 1 系统方案设计的原理 无线温度采集系统是一种基于射频技术的无线温度检测装置。系统中由温度传感器将温度采集后输出的模拟信号逐
[测试测量]
基于ZigBee的别墅智能家居解决方案
如今,由于物质条件改善,曾被看似遥不可及的别墅也成了先富起来人群的住所。市场关于别墅开发日趋完善,从独栋豪宅到联排经济型别墅,从基础建筑材料的使用到节能、环保、高科技材料及手段的处理,从单一的欧式流派到中式风格的回归,到中西相融之下的现代经典别墅的诞生等等。不过,要提高生活品质,配备一套智能家居那是不可少的,本文将重点介绍一下基于ZigBee的别墅物联网智能家居解决方案。 选用无线智能家居 作为先富起来的人群,讲究安全快捷、舒适宜人的高品质生活,那是必须的。谁不想拿着手机就能轻松搞定一天的日常生活呢。毫无疑问,对这部分人来说,智能家居那不再是奢侈品,而是必须品,而且在智能家居的传输方式选择上也是有讲究的,无线优于有线
[模拟电子]
ZigBee无线技术进驻北京地铁4号线
赫立讯科技(北京)有限公司8年自主研发技术的ZigBee无线定位系统,已成功应用在最具“人情味”的北京地铁4号线大兴线隧道工程项目中。本项目中“地铁隧道工程安全预警系统”共安装有:ZigBee工地安全基站21个和50张ZigBee人员识别卡。 开创 了以zigBee物联网新技术为核心的“地铁隧道工程安全预警系统”为工程和人员安全保驾护航的最新应用。 此次项目的成功运作证明:ZigBee无线Mesh网络在隧道工程、工地人员位置定位、安全监控、地表位移监测、地表沉降、应力应变监测、地质超前预报等方面强大的物联网技术创新能力。 从“住房和城乡建设部”获悉:2015年前,将在全国22个城市开建79条新地铁线路。相信这
[网络通信]
基于ZigBee和WiFi相结合的楼宇监测系统(
摘 要: ZigBee和WiFi各自具有明显的特点,并且许多特性具有互补性,将二者相结合具有很好的应用前景。提出了一种基于ZigBee 技术和WiFi技术相结合的楼宇监测体系结构; 研究了解决传感数据采集、坐标系统的建立、机器人的控制等关键技术的方法; 实现了一种简单、易于实现、高效的基于能量均衡的分簇多跳路由算法,能够较好的提高传感器网络的生存期;实现了监测系统,并得到了实际应用。 楼宇监测是楼宇智能化的重要组成部分,主要是针对楼宇出入口、内部过道以及一些重要场所进行监测,特别是在无人值守的情况下。能够自动监测人员进入楼宇和重要场所情况。在必要情况下,能够采集进入这些场所人员的图像、声音等信息,自动报警。楼宇监测系统要
[安防电子]
基于SOPC的现场总线多通道实时温度采集系统设计
引言 温度是表征物体冷热程度的物理量,是工业生产中常见和最基本的参数之一,在生产过程中常常需要对温度进行监控。传统的温度采集系统,通常采用单片机或数字信号处理器DSP作为微控制器,控制模数转换器ADC及其他外围设备的工作;但是,基于单片机或DSP的高速多路温度采集系统都有一定的不足。由于单片机运行的时钟频率较低,并且单片机是基于顺序语言的,各种功能都要靠软件的运行来实现,因此随着程序量的增加,如果程序的健壮性不好,会出现“程序跑飞”和“复位”现象。DSP的运算速度快,处理复杂的乘加运算有一定的优势,但是很难完成外围设备的复杂硬件逻辑控制。因而单片机或DSP很难满足在复杂的工业现场进行多路温度采集时对实时性和同步性的要求。鉴于此,本
[测试测量]
智能家居将推动无线家庭的演进步伐
据Strategy Analytics最新发布的研究报告,全球目前有近50亿个家用Wi-Fi设备正在使用,这是由Wi-Fi技术的成功所推动的。新一波Wi-Fi智能家居设备将推动全球在2023年170亿个家庭设备的采用,无线家庭将成为二十一世纪初的主要技术趋势之一。 该报告还发现,目前领先的家庭Wi-Fi标准是Wi-Fi 5(802.11ac),占2019年设备销售的四分之三。新推出的Wi-Fi 6标准将占到2023年设备销量的三分之一,并有望在二十一世纪二十年代后期成为主导。 其中,支持Wi-Fi的智能家居设备(如智能音箱、智能家电、摄像机和恒温器)的增长将成为无线家庭发展的第三次浪潮。2019年,智能电视设备将占所有使用
[嵌入式]
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
