LED应用知识分享
最新更新时间:2011-11-28来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED应用  白光LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、单个led流明效率与用LED作光源构成的灯具的流明效率有什么异同?
  针对某一个特定的LED,加上规定的正向偏置,例如加上IF=20mA正向电流后(对应的VF≈3.4V),测得的辐射光通量Φ=1.2lm,则这个LED的流明效率为:
  η=1.2lm×1000/3.4V×20mA=1200/68≈17.6lm/W
  显然,对于单个LED,如施加的电功率Pe=VF×IF,那么在这个功率下测得的辐射光通量折算为每瓦的流明值即为单个LED的流明效率。
  但是,作为一个灯具,不论LED PN结上实际加上的功率VF×IF是多少,灯具的电功率总是灯具输入端口送入的电功率,它包括了电源部分(如稳压器、稳流源、交流整流成直流电源部分等)所消耗的功率。灯具中,驱动电路的存在使它的流明效率比测试单个LED的流明效率要下降。电路损耗越大,流明效率越低,因此,寻找一种高效率的LED驱动电路就显得极为重要。
  2、为什么一只蓝光LED在涂上特殊的荧光粉构成的白光LED后,其辐射光通量会比蓝光高出几倍甚至十几倍?
  从前面我们已经知道白光LED是用什么方法制造出来的,其中一种方法是在发蓝光的LED芯片上涂上一层YAG荧光粉,部分蓝光光子激发YAG荧光粉,形成光电转换,荧光粉被激发产生黄光光子,蓝色光与黄色光混合变成白色光,成为白光LED。这种通过光?光转换后不同波长的光的混合,会使它的波谱变宽,白光LED一般具有比LED蓝光波谱宽得多的波谱。对于用蓝光芯片加YAG荧光粉制成的白光LED,与单色LED相比,人眼对它的视觉函数应当是各种波长成分视觉函数的积分平均值,此值可以通过计算得到约为296lm,即这种白光LED,当发射出光功率1W的白光时,其辐射光通量约为296lm,这个数值比发射光功率1W的蓝色LED的辐射光通量41增大了7.2倍。
  3、什么是LED的结温?它是如何产生的?
  LED的基本结构是一个半导体的PN 结。实验指出,当电流流过LED器件时,PN结的温度将上升,严格意义上说,就把PN结区的温度定义为LED的结温。通常由于器件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。
  窗口层衬底或结区的材料以及导电的银胶等均存在一定的电阻值,这些电阻值相互垒加,构成LED的串联电阻。当电流流过PN结时,同时也会流过这些电阻,从而也会产生焦尔热,引起芯片温度或结温升高;由于LED芯片材料于周围介相比,具有大得多的折射系数,致使芯片内部产生的大部分光无法顺利地溢出界面,而在芯片与介质界面产生全反射,返回芯片内部并通过多次内部反射最终被芯片材料或衬底吸收,并以晶格振动的形式变成热,促使结温升高。
  4、为什么LED PN结上温度升高会引起它的光电参数退化?
  PN结作为杂质半导体在其工作过程中,同样存在杂质电离、本征激发、杂质散射和晶格散射等问题,从而使复合栽流子转换成光子的数量和效能发生变化。当PN结的温度(例如环境温度)升高时,PN结内部杂质电离加快,本征激发加速。当本征激发产生的复合载流子的浓度远远超过杂质浓度时,本征载流子的数量增大的影响较之迁移率减小的半导体电阻率变化的影响更为严重,导致内量子效率下降,温度升高又导致电阻率下降,使同样IF下,VF降低。如果不用恒流源驱动LED,则VF降将促使IF指数式增加,这个过程将使LED PN 结上温升更加快,最终温升超过最大结温,导致LED PN结失效,这是一个正反馈的恶性过程。
  PN结上温度升高,使半导体PN结中处于激发态的电子?空穴复合时从高能级向低能级跃迁时发射出光子的过程发生退化。这是由于PN结上温度升高时,半导体晶格的振幅增大,使振动的能量也发生增加,当它超过一定值时,电子?空穴从激发态跃迁到基态时回与晶格原子(或离子)交换能量,于是成为无光子辐射的跃迁,LED的光学性能退化。
  另外,PN结上温度升高还会引起杂质半导体中电离杂质离子所形成的晶格场使离子能级裂变,能级分裂受PN结温度影响,这就意味着由于温度影响晶格振动,使其晶格场的对称性发生变化,从而引起能级分裂,导致电子跃迁时产生的光谱发生变化,这就是LED发光波长随PN 结温升而变化的原因。
  综合上述,LEN PN结上温升会引起它的电学、光学和热学性能的变化,过高的温升还会引起LED封装材料(例如环氧、荧光粉等)物理性能的变化,严重时导致LED失效,所以降低PN结温升,是应用LED的重要关键所在。
  5、为什么说提高光效可降低结温?
  通常将单位输入电功率所产生的光能称之为光电转换效率简称光效。根据能量守恒定律,LED的输入功率最终将通过光与热两种形式释放出来,光效越高放出的热量越少,LED芯片的温升就越小,这就是提高光效可降低结温的基本原理。
  6、如何实现LED的调光、调色?
  由于LED的发光强度IV(或光辐射通量)与它的工作电流IF在一定电流范围内呈县性关系,即随着电流IF增大,IV也随之增大,因此,改变LED的IF,就可以改变它的发光强度,实现调光。
  由色度学原理可以知道,如果将红、绿、蓝三原色作混合,在适当的三原色亮度比的组合下,理论上可以获得无数种色彩,这就可以用三种发光波长的LED,只要具有例如:470nm(蓝色)、525 nm(绿色)和620 nm(红色)的三种波长的LED通过点亮和IF控制,就可以实现色彩的调控,即调色。
  7、什么是静电破坏?哪些类型的LED容易受静电破坏导致失效?
  静电实际是由电荷累积构成。人们在日常生活中,特别是在干燥天气环境中,当用手去触摸门窗类物品时会感觉“触电”,这就是门窗类物品静电积累到一定程度时对人体的“放电”。对于羊毛织品、尼龙化纤物品,静电积累的电压可高达一万多伏特,电压十分高,但静电功率不大,不会威胁生命,然而对于某些电子器件却可以致命,造成器件失效。
  LED中用GN基构成的器件,由于是宽禁带半导体材料,它的电阻率较高,对于InGaN/AlGaN/GaN的双异质结蓝色光LED,其InGaN的有源层的厚度一般只有几十纳米,再由于这种LED的两个正、负电极在芯片同一面上,之间距离很小,若两端的静电电荷累积到一定值时,这一静电电压会将PN击穿,使其漏电增大,严重时PN结击穿短路,LED失效。
  正因为存在静电威胁,对于上述结构的LED芯片和器件在加工过程中对加工厂地、机器、工具、仪器,包括员工服装均要采取防静电措施,确保不损伤LED。另外,在芯片和器件的包装上也要采用防静电材料。
关键字:LED  LED应用  白光LED 编辑:探路者 引用地址:LED应用知识分享
上一篇:LED条屏控制卡常见问题解答
下一篇:LED灯具光辐射安全相关标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
瞄准精密易碎设备市场 柔性印刷型LED银电路问世
全球发光二极管(LED)照明市场正不断扩张,因而带动成本持续下降,同时也促进需求的上扬。据HIS Technology预计,到了2020年,LED照明将占整个照明市场的27%以上。预计在至2020年前,LED照明功率驱动器(Lighting Power Driver)及用品的出货量将达到每年45亿台的规模。商业和零售市场上的中等功率驱动器将占约53%的出货量,其次则是低功率驱动器,约占45%。 较低的价格点有助于为创新的新型LED设计创造有利的发展条件。 与此同时,流明输出和热特性也在持续地改善,使LED成为许多产业应用的一种高价值替代技术。 各制造商必须能够开发出新型的客制化解决方案,以满足变化迅速的市场需求及法规的要求,同时还
[电源管理]
基于ARM S3C44B0X 的LED显示屏设计
为了简化L ED 显示屏 的 驱动 电路,节约单片机的端口资源,对常见的L ED 显示屏驱动电路进行了改进,全部采用通用的串入并出移位寄存器作为选通驱动,系统全部采用串行数据控制,形成了一种只需4 根信号线的L ED 显示屏驱动电路解决方案,仅需占用单片机的4个I/ O 端口发送串行数据就可以实现正常的 显示 功能,文中给出相应的程序代码。    1 、引言   L ED 显示屏应用十分广泛,是信息传播的有效工具。在某井下矿采设备监测系统中选用了 ARM S3C44B0X 32 位单片机作为CPU ,根据应用要求,监测系统的显示部分使用16 行的单色L ED 显示屏实时显示监测数据。由于系统 外设 较多,端口资源十
[电源管理]
基于ARM S3C44B0X 的<font color='red'>LED</font>显示屏设计
LED焊接条件
(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。 (2)波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。 led焊接曲线
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>焊接条件
LED灯管对PCB光敏材料的影响
1 背景介绍 PCB生产过程中,每层图形以及最终阻焊层的形成都离不开光敏材料,这些光敏材料包括干膜.阻焊油墨等.图形形成的过程分为三个步骤,整板覆光敏材料.曝光.显影.其中曝光是采用紫外光进行的.为保证在曝光前的覆有光敏材料的PCB生产板不产生不希望的曝光,在生产过程中,往往采用不含有紫外线成分的黄光灯管.黄光灯管在保证产品品质的同时,也带来了一些负面影响.员工长期在黄光条件下工作,易产生疲劳导致对版偏以及生产效率的低下.黄光灯管如图1所示. 为了提高产品的品质以及员工的生产效率,测试LED灯管对于PCB光敏材料的影响,尝试LED灯管代替不含紫外线的黄光灯管. 2 光及LED灯管相关理论知识 2.1 可见光波长 可见光的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯管对PCB光敏材料的影响
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
  摘 要: 有限元流体热分析软件(CFD)常被用于对LED 灯具散热进行建模仿真,与散热相关的参数分析、计算与设置等问题是影响仿真精度的关键因素。本文将从边界条件(环境温度、重力方向等)、热阻计算、热载荷分布和形式、散热材料导热系数和辐射率等几个方面,分析LED 照明灯具散热仿真建模中的关键问题,并通过实验室温度测量验证模型仿真结果的精度。   本文综合研究了边界条件设置、热阻计算、热量载荷分析和散热器等仿真建模的关键问题,并与实验室温度测量相结合来验证仿真方法的准确性。结果表明,该方法对室内照明LED 灯具能进行较为准确的散热分析,仿真温度误差在4℃左右,仿真结果对LED 灯具开发设计具有重要参考价值。   0 引言
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
单片机入门—LED指示灯的基本控制
实现过程 74HC138译码器(38译码器)—— 74HC02或非门—— 74HC573锁存器 三八译码器 三个输入控制八路互斥的低有效输出(三个P2口控制8个Y口,控制Y4输出低电平) 74HC02或非门 Y4输出低电平后,通过或非门,此时WR是低电平(使用I/O扩展的方式),Y4C输入高电平,即LE为高电平(相当于使锁存器工作),LED才能发光,至于P0口的编码形式就不写了(这很简单) 74HC573锁存器 OE:输出使能(Output Enable) LE:锁存使能(Latch Enable) (这两个还没学过,不影响学习) 来更新了, D端是输入端,Q为输出端 注意OE上有横杠,表示低电平有效(即低
[单片机]
单片机入门—<font color='red'>LED</font>指示灯的基本控制
雷雨天气该如何选择LED显示屏防水连接器?
  夏天雷雨天气频发,需要注意户外 LED显示屏 的防水问题,增强防水保护能延长显示屏的使用寿命,所以防水保护需要从源头把关。其中防水连接器的选择尤其重要,目前市场上的防水连接器的品种较多,但质量参差不齐,那么该如何选择呢?   选择一款高质量的LED防水连接器,一般可以从如下几个方面考虑。    第一,首先符合相关电气、安装、连接、绝缘、防护等技术标准要求, 这是选择的基础。    第二,不能只看标准,应该超越标准,注重实际应用遇到的情况。   因为LED行业连接器设计生产所选用的一些标准实际上是从其他行业借鉴过来的,因为行业应用时间比较短,很多条款不都符合和满足LED行业快速变化的要求,比如对耐老化性材料的考核,只是笼
[电源管理]
LED日光灯 性能、电源、结构和寿命
  最近以来,LED日光灯成为最早进入室内的LED灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。    一. 优点   相对于荧光灯来说,LED日光灯具有10大优点:   1. 发光效率高:   荧光灯的发光效率大约是55-80 lm/W(Philips公司T8荧光灯的发光效率为72lm/W),而LED的发光效率在100 lm/W以上,最近Cree公司的XLampXP-G的发光效率已经到130流明/W,而且以后还会不断提升。二者之差现在已经将近一倍。而以后有可能达到3倍以上。   2. 灯具效率高:   灯具的效率主要是指有效光效,因为荧光灯是360度发光的,而在反方向发出的光就没有什么用处。所
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
