雷雨天气该如何选择LED显示屏防水连接器?
最新更新时间:2014-06-06来源: 互联网关键字:雷雨天气  LED  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  夏天雷雨天气频发,需要注意户外LED显示屏的防水问题,增强防水保护能延长显示屏的使用寿命,所以防水保护需要从源头把关。其中防水连接器的选择尤其重要,目前市场上的防水连接器的品种较多,但质量参差不齐,那么该如何选择呢?
  选择一款高质量的LED防水连接器,一般可以从如下几个方面考虑。
  第一,首先符合相关电气、安装、连接、绝缘、防护等技术标准要求,这是选择的基础。
  第二,不能只看标准,应该超越标准,注重实际应用遇到的情况。
  因为LED行业连接器设计生产所选用的一些标准实际上是从其他行业借鉴过来的,因为行业应用时间比较短,很多条款不都符合和满足LED行业快速变化的要求,比如对耐老化性材料的考核,只是笼统的说符合户外工程使用,但如何界定,是看UL黄卡还是以测试为准,户外工程使用的寿命是以项目厂家的商业合同为准还是以一个大家可以认可的“技术使用寿命为准”,这些直接影响了产品材料的选型和设计,也是造成led连接器材料五花八门的原因。
  另外,个别标准条款的要求还是比较低的,也就是说质量的门槛很低,就造成了各种家庭作坊都可以随意生产,一些测试标准是在“标准的静态环境”下测试的,往往出现工程事故后,去复测连接器发现根据标准还是合格的,为什么呢,因为实验室测试都选择了标准条款和标准环境,而应用现场的环境千差万别,比如连接器尾部的M16的电缆固定头对电缆抓紧力和抗扭矩的要求,标准只说抗拉力达到80N,抗扭矩值大于0.45N.m但是连接器在实际使用可能存在人为的大力拉扯和扭绕,这样实际数据就可能远大约标准值,并且这种力长期保持在两个连接器之间,经过长时间的户外使用,往往最终造成连接器不防水或者接触不良而断路。
  第三,看连接器工厂的生产质量控制体系。连接器公司做好一对连接器提供测试很容易,也可以得到很好的测试分数,但是到了工厂你会发现,原料没有检验标准,成品出厂没有必须的测试环节,不合格品的修复和检测没有程序等等,都影响了产品的整装质量,也就是说只做到了百分百合格,没有做到千分之千,万分之万的合格。从长远来看,好的质量体系控制甚至是灯具厂家选择连接器厂家的最重要的参考因素,否则就会“因小失大”。总体来说,具有较大生产规模、技术检测设备的企业,产品质量控制和稳定性相应更高一个档次。
  第四,看结构原理设计,结构设计很重要。如果防水、连接等原理性的设计比较先进,就已经胜人一筹了,如果选择了过时的结构原理设计的,即便是生产制造过程中的质量控制很好,但往往在可靠性、户外长期耐候性等方面都不如创新一代的产品更可靠。
  第五,看装配件的公差尺寸控制精度。因为连接器往往涉及到连接、防水、公母接触配合等,需要对尺寸有很高的精密要求,高端和低端的连接器咋一眼看几乎外形、结构等都一样比不出高低贵贱,但如何你花点时间,用卡尺仔细测量多对连接器的配合尺寸就会发现,质量差的配合尺寸变化很大,也就是连接的稳定性没有保证,批次产品的一致性差。
关键字:雷雨天气  LED  显示屏 编辑:探路者 引用地址:雷雨天气该如何选择LED显示屏防水连接器?
上一篇:检查led显示屏能否正常工作的六大要素
下一篇:有效解决LED路灯光衰问题的三个建议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
Eclipse开发调试ARM裸机程序(三)C语言LED_LINUX使用DNW
第二个程序用C语言实现的LED程序,Startup.S是启动代码;led_on_c.c是C语言实现的LED点灯程序。代码分别如下: @ @ File:Startup.S @ 功能:通过它转入C程序 @ .text .global _start _start: ldr r0, =0x56000010 @ WATCHDOG寄存器地址 mov r1, #0x0 str r1, @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启 ldr sp, =1024*4 @ 设置堆栈,注意:不能大于4k, 因为现在可用的内存只有
[单片机]
Eclipse开发调试ARM裸机程序(三)C语言<font color='red'>LED</font>_LINUX使用DNW
Vishay推出装有金属基板和LED驱动电源冷白光LED模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款金属芯、冷白光LED电源模块 --- VLSL40xxA和VLSL50xxA,每个模块装配12、24或36个高亮度LED。新款VLSL40xxA利用可选的特殊反射镜来调整模块的发光特性,以达到灵活使用的目的,而VLSL50xxA采用透明的硅有机树脂透镜,使模块的发光呈蝶形。 VLSL40xxA和VLSL50xxA针对街灯、建筑内照明、隧道灯和通用照明应用中的照明进行了优化,色温为5000K~7000K。两款器件均采用明亮的白色表面,金属芯单面PCB的覆铜厚度大于0.75μm。每个模块包括一个最小厚度
[电源管理]
Vishay推出装有金属基板和<font color='red'>LED</font>驱动电源冷白光<font color='red'>LED</font>模块
详解LED不同波段的特殊用途
   1.UV LED (紫外LED):   (1) 低紫外:250nm-265 nm -285 nm -365 nm,现在已经能够做到250 nm -410 nm。这些都是INGaN/GaN材料碳化物。这些紫外可杀死水中所有细菌,其杀伤力可达98%,特别是285 nm。   (2)中紫外光:365 nm -370 nm去照都是国际通用,紫外光有杀伤力,一般医生手术时要求确保不带细菌。365nm-390nm一般用这个紫外来补牙医,其特点是:功能强、时间短。同时,国际上用365nm-370nm的波长用于辨别纸币的真伪。   (3)高紫外光:405 nm -410 nm,其晶片最大不超过2寸(也称紫外晶片)。从345-410nm的可
[电源管理]
C8051F IO输出之LED显示程序
系统功能 使用C8051F单片机控制8位LED,演示C8051F单片机之“点灯术”。 硬件设计 关于C8051F的I/O结构及相关介绍详见Datasheet(点击查看),这里仅对作部分简单介绍,下面是AVR的I/O引脚配置表: 虽然C8051F的I/O口单独输出“1”时,可输出较大电流足已点亮一盏灯,但C8051F总的I/O输出毕竟是有限的,所以,有经验的点灯者考虑到除了点灯外可能还有其它费劲的活儿要干,会将C8051F的I/O口设计为输出“0”时点灯,输出“1”时熄灯。这种接法亦叫“灌电流接法”。 8位LED灯控制电路原理图 软件设计 下面部分从TXT拷出,拷到网页,代码部分缺省了很多空格,比较凌乱,请谅解!
[单片机]
C8051F IO输出之<font color='red'>LED</font>显示程序
我国LED前照灯研发取得进展
  前照灯是保障汽车安全运行的重要部件之一。近几年来,随着照明光源技术的进步,汽车前照灯经历了一个从白炽灯到卤素灯再到HID灯的发展过程,然而,这些传统光源均属于真空或充气的玻壳灯具,在亮度、寿命、体积、发热度、色温调整与坚固性等各个方面均存在着致命的弱点。led汽车前照灯就是配置LED光源的一种前照灯,与传统的汽车前照灯相比,具有寿命长、节能、光质好、结构简单、响应快(NS级)、电压低、体积小等优点,其已成为国内外争相开发的热点。   LED前照灯掀起汽车照明领域一场革命   当前,随着汽车制造业的发展与人民生活水平的提高,汽车灯具的LED化、智能化是当今全球灯具发展的必然趋势。尤其是LED光源的小巧、坚固、长寿、节
[电源管理]
我国<font color='red'>LED</font>前照灯研发取得进展
51单片机在PWM程序控制LED灯中的应用
我们知道 51单片机本身是没有PWM接口的,这个程序是通过软件模拟pwm.在一定的频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现LED灯亮度控制。 要用51产生PWM去控制LED,首先要确定PWM的周期T和占空比D,确定了这些以后,可以用定时器产生一个时间基准t,比如定时器溢出n次的时间是PWM的高电平的时间,则D*T=n*t,类似的可以求出PWM低电平时间需要多少个时间基准n‘。 那么就可以编写程序,根据定的时间基准t给定时器赋值初始化,然后开启定时器,定义一个标志位flag,根据flag的状态决定输出高平还是低电平,假设定义flag=1的时候输出高电平,用一个变量去记录定时器中断的次数,每次中断就让记录中断次数
[单片机]
51单片机在PWM程序控制<font color='red'>LED</font>灯中的应用
只有苹果办得到 让台积电、联电投入研发Micro LED
台积电董事长张忠谋派出位于七厂的先进封装单位,越级挑战,拿最顶级的半导体设备和人才,跟LED厂合作,做原本被认为精密度较低的LED上游电路测试,测试每一颗微米大小的晶粒是否能正常运作。如果不是苹果的影响力,谁有能力让台积电卖掉LED部门后,重新做起这个生意? 龙潭厂更聚集了台湾顶尖的供应链厂商,“他们经常把人叫进去开会、讨论,面板、半导体、机构都有,”一位显示器厂总经理说,“全台湾都已经问过一轮了。” “他们测试各种想法,就像放火烧遍整座森林,直到确定没问题为止。”一位产业人士观察,“只要苹果登高一呼,原本不存在的供应链就会自动成形。” 采访中,多位消息来源透露,台积电现在正用先进封装技术,和苹果合作研究微发光二极体技术。台积电
[半导体设计/制造]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
