LED焊接条件
最新更新时间:2011-06-20来源: 中国LED网关键字:LED  焊接条件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
(2)波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
led焊接曲线
关键字:LED  焊接条件 编辑:探路者 引用地址:LED焊接条件
上一篇:LED弯脚及切脚时注意
下一篇:LED屏幕关键技术指标说明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
一种智能LED路灯监控系统的设计
城市智能 LED 照明系统是智能交通系统重要组成部分。利用智能物联网技术能够有效提高如何节约能源,提高路灯能源的利用率并对路灯进行自动化、智能化的管理等急需解决的问题。 ZigBee 技术以其低功耗、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案。而基于 ZigBee 自组网的 LED 智能照明控制系统是将 ZigBee 在短距离无线传输的优势与 LED 照明寿命长和节能的优势相结合。具有安全、智能、便于控制、方便维护等特点。 本文提出了一种基于物联网技术的交通照明控制系统。利用用ZigBee 技术与新型传感器、功率控制器及LED 路灯相结合,完成对城市路灯照明系统的集中监控。 1 系统设计方案 对路
[电源管理]
一种智能<font color='red'>LED</font>路灯监控系统的设计
AAT2868和AAT2869 双模高效白光LED背光驱动
  AnalogicTech推出AAT2868和AAT2869 LED背光驱动器。AAT2868和AAT2869是1x/1.5x双模、基于电荷泵的高效白光LED背光驱动电路,可同时驱动四个恒流LED通道,并提供CABC(content adaptive brightness control)或DBC(dynamic backlight control),将能耗进一步降低了50%。为形成完整的照明解决方案,两电路都带有两个低压差(LDO)线性稳压器。   “手持装置中采用白光LED技术所面临的两大关键问题就是能耗和不同亮度级别实现平滑转换,”AnalogicTech的显示与照明产品线总监Phil Dewsbury表示,“消费者
[电源管理]
基于FAN7527B的LED电源设计
在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞污染;高强度气体放电灯存在效率低、耗电高、寿命短、电磁辐射危害等缺点;若能以LED照明取代目前的低效率、高耗能的传统照明,无疑能缓解当前越来越紧迫的能源短缺和环境恶化问题。由于LED自身的伏安特性及温度特性,使得LED对电流的敏感度要高于对电压的敏感度,故不能由传统的电源直接给LED供电。因此,要用LED作照明光源首先就要解决电源驱动的问
[电源管理]
基于FAN7527B的<font color='red'>LED</font>电源设计
细数全彩LED显示屏的技术特点
  全彩LED显示屏的技术特点:   1、采用国际最先进的65536(16bit)级灰度控制技术,彻底解决全彩显示屏在低灰度显示时的马赛克现象,使显示的图像过渡自然,色彩细腻、鲜艳,完全实现视频源的真实还原。   2、显示对比度达到6400:1,使显示的图像层次分明,克服了全彩显示屏受外界亮度变化带来的影响。   3、显示色彩可达到281.5万亿种,完全满足各种高级视频源的输入要求,可显示完美鲜艳的色彩。   4、采用虚拟像素显示技术,在显示尺寸相同的情况下,比普通的LED显示屏的清晰度提高4倍,使LED显示屏可显示无与伦比的精细图像。   5、采用驱动板级灰度控制技术,将非线性校正功能集成进驱动板芯
[电源管理]
LED芯片的14个重要参数
   1.正向工作电流If:   它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6 IFm以下。    2.正向工作电压VF:   参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。    3.V-I特性:   发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。   4.发光强度IV:   发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方
[电源管理]
白光及彩色光LED智能照明设计解析
   高亮度LED 为照明产业带来了持续的变革,它为包括白光和彩色光设计在内的各种照明系统增加了更多的灵活性与智能化。这些照明系统使设计人员既能动态控制 色温 ,又能在白光应用中保持高的 显色指数 (CRI)。此外,这些系统还能产生宽范围的高精度彩色光谱。尽管白光与彩色光看上去差别很大,但大多数 LED 智能照明应用都是采用混合信号 控制器 、恒流 驱动 器和高亮度LED这些基本组件进行设计生产。白光与彩色光设计中通常使用多个LED通道,因此所有 LED设计 方案都需解决器件分选、温度效应、老化及整体色彩精度等问题。采用混合信号控制器不愧为一种强有力的有效方法,既能智能地处理上述问题,又能确保实现高精度白光或彩色光。对众多从传统照
[电源管理]
白光及彩色光<font color='red'>LED</font>智能照明设计解析
单片机开发系统学习LED亮度控制原理
早期控制LED亮度的方法一般是采用模拟电路来调节LED的工作电流来实现,这种方式灵活性较差,很难达到智能控制的效果。本文将介绍如何通过一个普通MCS51单片机来产生PWM信号,达到调节LED的亮度的目的。 一、硬件的简单介绍: 该实验在“ME300B型51/AVR单片机学习开发系统”上完成(本刊2005年第11期和2006年第1期上分别有ME300B的功能与使用介绍),实验中用到了开发系统上的8个发光二极管、独立按键和蜂鸣器,现将这三部分的电路工作原理进行简单的介绍: 发光二极管驱动电路 ME300B上的8个发光二极管接在单片机的P0端口上。由于51系列单片机的P0端口输出高电平时的推电流能力弱,而输出低电平时的灌电流能力强,
[单片机]
单片机开发系统学习<font color='red'>LED</font>亮度控制原理
深度解析:LED光源DLP拼接单元四大核心优势
不久前,国内大型 显示 幕墙生产企业巨洋科技推出了全球首个系列化 LED光源 DLP 背 投影 拼接单元解决方案。该名为VCVS-X 的LED光源DLP拼接单元产品系列涵盖了50到84英寸常用DLP拼接单元产品,是全球第一粒覆盖如此宽泛的单元尺寸的实用化LED光源DLP拼接墙解决方案。 作为全新的大屏幕视频强技术,LED光源DLP拼接产品一直是业界关注的重点产业创新之一。Pjtime.com分析认为:采用次时代光源 LED 技术,不仅是简单的光源技术的变革,更会从根本上改变DLP拼接产品的实用表现,甚至创造出众多崭新的应用模式。那么,巨洋LED光源DLP拼接新品到底又会给行业客户带来哪些意想不到的崭新惊喜呢?
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
