一种智能LED路灯监控系统的设计
最新更新时间:2014-04-15来源: EEPW关键字:LED  路灯  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
城市智能照明系统是智能交通系统重要组成部分。利用智能物联网技术能够有效提高如何节约能源,提高路灯能源的利用率并对路灯进行自动化、智能化的管理等急需解决的问题。
 技术以其低功耗、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案。而基于 自组网的 智能照明控制系统是将 在短距离无线传输的优势与照明寿命长和节能的优势相结合。具有安全、智能、便于控制、方便维护等特点。
本文提出了一种基于物联网技术的交通照明控制系统。利用用ZigBee 技术与新型传感器、功率控制器及LED 路灯相结合,完成对城市路灯照明系统的集中监控。
1 系统设计方案
对路灯来说,其照明作用是最主要的,其它传感器是为了辅助路灯而设计的,用来实现更好的照明效果或减少不必要的资源浪费。因此,传感器的选择比较关键。本系统涉及的传感器有人体热释电红外传感器、tsl2561 亮度传感器。路灯节点主要由LED灯具、蓄电池、LED 稳压电路、故障检测电路、微控制器、ZigBee无线数传模块及其它外围传感器模块构成,系统的整体结构如下图1 所示。
一种智能LED路灯监控系统的设计
本系统路灯的工作模式共三种:分别为白天模式、夜晚模式和午夜模式。在主控平台进行工作模式的选择,工作模式由外界环境来设定。
白天正常模式下,当环境亮度强到一定光强值时,不再需要路灯照明,此时路灯将处于关闭状态;特殊情况下,如阴雨或大雾天气时,只需在主控平台进行设置,使路灯打开,即可应对各种突发情形。
夜晚模式下,路灯会根据设定的光强值进行判断,当环境亮度小于所设定的光强时,路灯开启,并将路灯的状态通过无线数传模块发送到主控平台,在主控平台的界面上就可随时观测路灯状态。一旦此时路灯突然关闭,将会实现自检功能,将检修的信息发送到主控平台,主控平台通过对这些数据进行分析,可将有问题的路灯信息通过GSM 模块发送到路灯维修人员的手机上,以实现路灯的及时维护。
在午夜模式下,主控平台会根据电脑系统时间定时关闭路灯,以节约电能。主控平台的硬件结构如下图2 所示。
一种智能LED路灯监控系统的设计
2 系统硬件设计
2.1 控制部分
2.1.1 主控制器单元
主控平台用LCD12864 液晶辅助显示路灯实时状态信息。中央处理器用Arduino MEGA2560 单片机处理路灯实时数据信息。
MEGA2560 的处理器核心是ATmega2560,同时具有54 路数字输入/ 输出口(其中16 路可作为PWM 输出),还具有16 路模拟输入,4 路UART 接口,采用16MHz 的晶体振荡器,兼容Arduino UNO 设计的扩展板。片上资源可以满足单路灯节点照明的需求,并为后续在路灯上开发新应用提供了较大的选择空间。
2.1.2 故障监测
本系统是通过路灯外部传感器配合微控制器来控制路灯的状态,因此路灯故障的监测也更为复杂。要实现远程故障监测,需要可正常工作的无线模块,若不能监测到无线模块传回的数据,则问题可能出现在供电或模块损坏上。
计算公式为:checkDATA = 0xFF - (type) - (DATA)
路灯出现故障时会向主控平台发送类似数据:
一种智能LED路灯监控系统的设计
主控平台对收到的数据进行计算,将收到帧数据的后三个字节的值求和,并进行判断,若为0xFF,则该帧数据有效;反之,该帧数据无效。通过简单的计算和判断就可知道信息来源与信息数据以及信息的正确性。这样便可大大的提高数据的可靠性与稳定性。
2.1.3 故障报修
本系统采用华为公司的GTM900C 无线通信模块来反馈故障信息,这是一款两频段GSM/GPRS 无线模块,支持标准AT 命令及增强的AT 命令,可提供丰富的语音和数据业务等,支持Text 和PDU 格式的SMS(Short Message Service,短消息),可通过UART接口与单片机通信。
路灯管理人员通过液晶显示屏可知道当前路灯状态。若路灯出现故障,微控制器将分析反馈回来的信息,将有故障的路灯信息显示在液晶显示屏上,并向指定的手机号码发送短信,告知故障路灯信息。路灯维护人员通过短信即可知道路灯故障的原因,这将减少维修时间,提高维修效率。
2.2 无线通信(ZigBee) 模块
本系统ZigBee 模块采用的是DIGI 公司生产的XBee S2 模块,该模块是一款超小型但功能完善的ZigBee 收发器,其接口简单,易于使用,具备防水、防雷和防冲击的性能,并且可以满足室外各路灯间的距离要求。是一款把ZigBee 协议内置进Flash里的ZigBee 模块,其内部已经包含了所有外围电路和完整协议栈,能够立即投入使用。PC 上有专门的配置工具X-CTU,采用串口和用户产品进行通讯,并可以对模块进行发射功率,信道等网络拓扑参数的配置,使用起来简单快捷。本项目中XBee 模块通过UART 接口直接与MEGA 2560 控制器的串口0 相应管脚交叉相连。
XBee 模块的通信系统原理结构如下图3 所示:
一种智能LED路灯监控系统的设计
2.3 传感器模块
路灯上采用热释电红外传感器来检测有无行人,行人检测原理如下图4 所示。热释电红外传感器具有成本低、无需发射源、灵敏度高、可流动安装等特点。实际应用中,在传感器前加菲涅尔透镜可以提高接受的灵敏度,增加检测距离和范围。实验证明,热释电红外传感器不加菲涅尔透镜时检测距离为2m ;而配上菲涅尔透镜后检测距离可达到7m 以上。
一种智能LED路灯监控系统的设计
路灯上的亮度检测传感器采用TAOS 公司推出的第二代光强数字转换芯片TSL2561,其具有高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置等优点。并且具有直接的I2C 接口,将光照强度转换成数字信号输出。
3 系统软件设计
3.1 下位机软件结构
路灯节点的微控制器控制XBee 模块与主控平台保持实时信息交流结构如图5 所示。路灯开灯条件为亮度低于设定值且在路灯旁有人经过时,则会自行打开路灯。当路灯出现故障时,单片机便自行发送故障信息,及时告知路灯维护人员。
3.2 上位机软件结构
PC 机服务器采用QT 编写程序,采用QT 是因为其可移植性高和利于编写良好人机界面的特点。本软件结构如图6所示,以实时数据库为核心来实现功能,它要求能够实时地从协调器获取数据,进行运算、显示、故障报警等。该系统管理软件有如下一些主要功能:主界面是对路灯的实时观测,反馈路灯的状态、运行时间、环境光强、功耗等实时信息。
一种智能LED路灯监控系统的设计
4 实验结果
制作了4 个路灯节点模型,在小范围进行模拟实验,通过PC智能路灯管理软件远程操作可以完成三种模式的要求,并实时监测路灯信息,反馈给PC 软件。
5 结束语
文章介绍了基于MEGA 2560 微控制器的智能 路灯控制系统,利用XBee S2 自组网与GSM 移动通信相结合的通信网络来实现智能无线监测路灯的功能,并自己设计开发了路灯管理软件。
关键字:LED  路灯  监控系统 编辑:探路者 引用地址:一种智能LED路灯监控系统的设计
上一篇:反激式变换器拓扑的LED电源设计
下一篇:用一个运放接双色LED显示电压的波动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
基于S3C2440处理器的远程图像无线监控系统设计方案
对图像监控系统,用户常常提出这样的功能需求:希望能够监控距离较远的对象。这些对象有可能分布在郊区、深山,荒原或者其他无人值守的场合;另外,希望能够获取比较清晰的监控图像,但对图像传输的实时性要求并不高,很明显,用传统的PC机加图像采集卡的方式很难满足这样的需求。 在嵌入式领域,ARM9系列微处理器在高性能和低功耗方面提供了最佳的性能,因此选用ARM9嵌入式处理器S3C2440设计实现了一个远程图像光线监控系统通过这个系统,可以远在千里之外控制一个 摄像机 进行图像采集并回传。如果这个摄像机有一个485接口的云台,还可以通过互联网远程控制摄像机的取景角度、 镜头 拉伸、聚焦等功能。 除了获取图像数据。系统还提
[单片机]
基于S3C2440处理器的远程图像无线<font color='red'>监控系统</font>设计方案
采购LED户外屏“七部曲”
   LED 户外屏如今已经成为高楼林立的城市里一道亮丽的风景线,然而,近期恶劣的气候环境,也使LED户外屏状况频出,自燃,漏电的质量安全事故屡见不鲜。那么,采购LED户外屏应该注意哪些细节呢?   相对于室内应用的 LED显示屏 ,户外LED广告机要有更高的分辨率指标——以满足各种远距离或高环境光状态下的显现效果。传统的液晶显现器分辨率只能达到1024×768,而据实际测试数据显现,室外应用对显现设备的分辨率需求至少要达到1920×1200,才能在太阳光的影响下正常显现,对于LED广告机,“分辨率”不会成为其应用普及的太大难题。   但是,户外的环境多变,为了能让户外 LED屏 广告机适应杂乱环境,除了“分辨率”外,LED显示屏
[电源管理]
LED照明技术缺点的有哪些?(附图)
单个LED功率低。为了获得大功率,需要多个并联使用,例如汽车尾灯,并且单个大功率LED价格很贵。LED另外一个致命缺点,显色指数低!在LED照射下显示的顏色没有白炽灯真实,这要从光谱分佈上来分析,属于技术问题。 LED照明 点击此处查看全部新闻图片 还有一个缺点是“光斑”,由于白光LED本身制造工艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题。 当前的 半导体 照明的劣势主要在以下两个方面: 1、大功率LED价格较高 目前,1瓦的大功率白光LED的市场价格约是传统光源价格的十几倍到几十倍。 2、大功率LED应用光效低 形成商品化的3瓦以上大
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>照明技术缺点的有哪些?(附图)
RS485总线在电视监控系统中的成功应用
    在电视监控系统中,为了完成对各信息点(视频、音频、报警信号)信息的收集,以及对各前端设备(云台、镜头、护罩、灯光等)的控制,我们需要铺设大量的线缆。这些线缆的布线方式,主要有星型连接和T型连接两种。        星型连接是电视监控系统中最常用的布线方法(如图1所示),视频线、音频线和大多数报警探头的信号线都采用这种方法。星型连接的优点是施工、维护简单方便;缺点是比较费线。     T型连接是一点对多点总线控制系统中常用的布线方法(如图2所示)。就是说,选择距离最远的两个节点之间的线路作为主干总线,其他节点则通过T型接头挂接到主干线上。而T型接头引出的线路要越短越好,最好不要超过主干线路的1/10,否则有可能会造成
[嵌入式]
基于单片机的低功耗投影仪的RGB LED驱动器设计
引言 本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1µs。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。 LED驱动器技术指标 输入电源电压:10V至15V LED驱动电流:10A LED正向偏压:4.5V至6V LED电流上升/下降时间: 1µs LED电流纹波:10%峰峰值,最大值 输入 VIN (J4):电源输入 PWMR、PWMB、PWMG (J8的引脚1、3和4):RGB PWM输入信号,幅值应为3.3V至5V。当输出的上升/下降时间保持在1µs以内时,任何超出2µs
[单片机]
基于单片机的低功耗投影仪的RGB <font color='red'>LED</font>驱动器设计
用墙上电源开关实现LED灯泡/灯管无级调光
随着全球开始淘汰低效率的白炽灯,一个很大的白炽灯替代市场就随之出现,特别是在欧美家庭市场,因为很多的白炽灯都在利用TRIAC调光器进行调光。尽管CFL节能灯由于与白炽灯的价差低而抢先吃到了这一蛋糕,但普遍相信具备调光能力的LED灯泡才是最终的替代产品。由于欧美家庭很多都安装了TRIAC调光器,因此要顺利替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光的LED照明驱动方案很红火的一个主要原因。 不过,凹凸科技(O2Micro)FAE总监和产品开发总监郭清泉指出:“我们应该看到的三个问题是:第一,TRIAC调光器有一个最大缺点,即功耗大,特别是在轻载时,只有约10%的效率,而PWM调光则要好
[电源管理]
解析无闪烁、无电解电容的LED驱动方案
  现阶段电解与电容寿命最高仅达5,000小时,且单价昂贵,不仅无法符合LED光源使用时间长达2万小时以上的要求,且垫高LED驱动器整体物料清单 (BOM)成本,与LED照明系统商的低成本和长寿命产品策略背道而驰,无电解、电容LED驱动器方案遂应运而生。   严宗福表示,LED照明灯具运作温度高达80100℃,然电解与电容在高温下容易干燥,故采内建电解、电容的LED可调光驱动器,工作寿命无法超过数千小 时,拖累LED照明灯具寿命。   周俊宏指出,无电解及电容的LED驱动器方案,虽可缩减成本、体积及寿命,但会产生输出电流涟波大的缺陷,造成LED光源闪烁、寿命衰退及效率下降的问 题,解决之道是加入线性稳压器(LDO),抑或藉由控制模
[电源管理]
解析无闪烁、无电解电容的<font color='red'>LED</font>驱动方案
基于LT3743 LED驱动器的新型调光方案详解
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率 驱动器 ,从DLP 投影机 中的大电流 LED 到高功率激光 二极管 等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。   LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定
[家用电子]
基于LT3743 <font color='red'>LED</font>驱动器的新型调光方案详解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
