随着全球开始淘汰低效率的白炽灯,一个很大的白炽灯替代市场就随之出现,特别是在欧美家庭市场,因为很多的白炽灯都在利用TRIAC调光器进行调光。尽管CFL节能灯由于与白炽灯的价差低而抢先吃到了这一蛋糕,但普遍相信具备调光能力的LED灯泡才是最终的替代产品。由于欧美家庭很多都安装了TRIAC调光器,因此要顺利替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光的LED照明驱动方案很红火的一个主要原因。
不过,凹凸科技(O2Micro)FAE总监和产品开发总监郭清泉指出:“我们应该看到的三个问题是:第一,TRIAC调光器有一个最大缺点,即功耗大,特别是在轻载时,只有约10%的效率,而PWM调光则要好很多,亮度降到50%时,还有约80%的效率。第二,任何支持TRIAC调光的LED照明驱动方案都做不到支持市面上所有的TRIAC调光器。第三,最大的LED照明灯具应用市场(即全球办公室照明市场)目前普遍采用荧光灯,其基础设施中没有TRIAC调光器,而这一市场将领先家庭LED照明市场启动。”
为了克服以上三个问题,O2Micro发明了独特的三段LED灯泡/灯管调光技术,采用了正在专利申请之中的模拟调光技术,它无需TRIAC调光器,只需利用墙上的电源开关就可以实现三段调光(100%,50%,20%),无需RF遥控电路,因此不仅调光成本可做得更低,而且还可以去掉遥控器。
这种三段调光技术的效率甚至比PWM调光方法还好。郭清泉表示:“OZ8022A和OZ9992都支持100%、60%和20%三段仿真调光功能,在26V/300mA输出LED串和85-265VAC宽泛输入电压范围情况下,三段效率分别大于86%、82%和77%.”
OZ8022A和OZ9992是目前O2Micro开发成功的二种支持三段模拟调光的LED控制器,OZ8022A是最新一代产品,采用SOT-23-6封装,OZ9992是前一代产品,采用SOP-8封装。OZ9995控制器也支持三段调光,不过,它采用的是PWM调光技术。
郭清泉说:“OZ8022A是OZ9992的改进版,它的应用实现比OZ9992简单得多,因此BOM成本也更低。目前日本家电制造商Orion电机已向商业市场推出基于OZ9995实现的三段调光LED灯泡,功率范围5W到8W,工作寿命长达4万小时,Orion下一代4W、6W和9W LED灯泡将会采用OZ8022A.目前也有多家日本家电制造商正进行评估OZ8022A 和 OZ9992.
不管是家庭用户还是办公室用户,三段调光LED灯泡或灯管都可有效地帮助用户节省能源开支。不过,在实际使用过程中,由于不同输出功率LED灯泡或灯管在60%和20%处发出的亮度是不同的,因此不少用户希望对三段调光的亮度比例作出调整,为了满足所有这些客户的不同要求,O2Micro这几年潜心开发无级调光技术,它同样无需采用TRIAC调光器,只需使用墙上电源开关就可以实现任意亮度的调节。
郭清泉表示:”这一无级模拟调光技术现在已经开发成功,我们甚至已经做出样品,一旦有合适时机,我们便会正式宣布。目前我们重点推动的还是三段调光LED驱动器OZ9992、OZ9995和OZ8022A,但长期来看,我们将重点推广无级调光LED驱动器。
关键字:电源开关 LED灯泡
编辑:探路者 引用地址:用墙上电源开关实现LED灯泡/灯管无级调光
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
电源开关设计秘笈30例1——为您的电源选择正确的工作频率
随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。 为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。 我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同
[电源管理]
LED灯泡+智能手机=?
LED灯泡正在稳步取代白炽灯。在日本的家电量贩店照明灯卖场,LED照明器具占据了主角地位,各企业也纷纷在节能及亮度等指标上展开竞争。 下图是一家企业最近在日本推出的一款LED灯泡。乍看上去,这是一款毫无奇特之处的普通灯泡,但事实并非如此。这款灯泡具备传统灯泡无法实现的功能,如果使用智能手机,这种特点会更加突出。那么,这款灯泡有什么奇特功能呢? 答:能用智能手机发出1600多万种颜色的光 “以前照明灯是被动性产品,其存在就像‘空气’一样,现在却变成了‘让人感到快乐的”主动性产品。”飞利浦电子日本(总部:东京)2013年9月底在日本上市了使用LED灯泡的家用照明系统“hue”,该
[手机便携]
基于蓝牙智能网状网络的智能LED灯泡
超低功耗(Ultra low power, ULP)射频(RF)专业厂商Nordic Semiconductor ASA (OSE: NOD) 宣布ilumi解决方案公司已经选择nRF51822系统级芯片(SoC)用于其第二代LED智能灯泡。新型A19和BR30智能灯泡通过Nordic技术为蓝牙智能(Bluetooth® Smart)Ready的iOS和Android设备提供蓝牙智能无线连接。
ilumi位于美国德克萨斯州的达拉斯,是智能照明和物联网(IoT)行业的知名企业。该公司最近在众筹网站Kickstarter发布其基于Nordic nRF51822 SoC的最新产品,在短短24小时内便超过了募集目标
[嵌入式]
IR推出可靠的AUIR3320S智能电源开关
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布推出可靠的AUIR3320S高侧智能电源开关 (IPS) ,该产品针对车用正温度系数 (PTC) 电辅助加热器应用进行了优化。
AUIR3320S提供极低的导通电阻和更大电流,在25°C时的最大导通电阻只有4 mΩ ,并具备更小的散热片,从而减少系统占位面积。这款40V的新器件还具有电流感应功能,可以对负载电流进行精确监测,从而为诊断应用的微处理器提供额外数据。
此外, AUIR3320S还可提供过流和过温保护,这样即便在短路保护时也可实现更加可靠的操作,也可以生成流畅的导通和关断波形以防止电磁干扰。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“
[电源管理]
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。
1 光发射机
简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电流。 1.
[应用]
亚洲企业LED灯泡设计思路差异:散热结构
东芝照明技术采用发 光效 率较高的COB型 LED 的7.2W产品,将LED的热量直接散发到圆形铝板上,然后再传至底座。圆形铝板和底座并未紧密贴合,“算不上是高散热性构造”(协助拆解的技术人员)。
图6:调查A组的散热机构(点击图片放大)
注释:估计东芝照明技术的7.2W产品通过采用发光效率高的LED 元件 ,简化了散热机构。而三星LED的7.1W产品和 勤上光电 的7.5W产品采用配备了大量散热片的散热机构。部件的作用是本站推测的。照片中的土黄色部分是在拆解时为了识别个体粘上的胶带。
图7:B组的散热机构(点击图片放大)
注释:均采用了大量配备散热片的散热机构,
[电源管理]
英飞凌推出集成诊断功能的智能电源开关
2012年11月9日,德国慕尼黑讯 — 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出面向24V工业控制和自动化应用的第二代ISOFACE?隔离8通道高边开关。新款ISO2H823V集成了诸多诊断功能,可以清楚地看见设备状态,从而有助于缩短成本不菲的设备停机时间。该器件将工业控制器的低压控制侧元件与直接连接至车间设备的输出设备隔离开来。 用于在工业设备的控制侧与处理侧之间实现隔离的典型解决方案是运用工作温度范围有限,并且会发生老化和有温度漂移效应的光耦合器。ISO2H823V IC则可满足2.5kV隔离电压(符合IEC 61131-2标准),并且具备更高工作温度范围和数字功率控制功能
[电源管理]
电源开关设计秘笈30例2——驾驭噪声电源
无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。
图1显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,然后再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的 PWM(脉宽调制)信号。
电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。对这些节点进行精心的电气设计和物理设计有助于最大程度地缩短故障诊断时间。一般而言,噪声会与这些低电平电路电容耦合。一种卓越的设计可以确保这些低电平电路的紧密布局,并远离所有开关波形。接地层也具有屏蔽作用。
[电源管理]
