LED弯脚及切脚时注意
最新更新时间:2011-06-20来源: 中国LED网关键字:LED  弯脚  切脚 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    因设计需要弯脚及切脚
    在对 led进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm;
    弯脚应在焊接前进行;
    使用 LED插灯时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应;
    切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。
关键字:LED  弯脚  切脚 编辑:探路者 引用地址:LED弯脚及切脚时注意
上一篇:LED引脚成形方法
下一篇:LED焊接条件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
智能便携高画质优派推出全新LED投影R3
中国上海,2021年8月9日——优派(ViewSonic)宣布推出一款1080p全高清智能便携LED投影仪R3。超轻便携设计的全新R3拥有超过100%Rec.709标准的色域覆盖和1920x1080的全高清分辨率,为用户提供全高清、真实色彩还原的视觉享受;配有自动秒对焦和先进的水平垂直梯形全自动调整功能,让使用变得更加简单轻松,开机即可使用;搭载了业界领先的LED技术,加上配置的600 LED 流明,同时,支持杜比/DTS解码的音效系统,将完美图像与卓越音质结合起来;此外,还支持智能连接,无线屏幕投影,蓝牙音频输入输出,让用户随时轻松拥有恣意生活! 高清便携还原精准色彩 超轻便携外观设计的优派R3,拥有1920x10
[家用电子]
智能便携高画质优派推出全新<font color='red'>LED</font>投影R3
LED芯片使用过程中经常遇到的问题
   1.正向电压降低,暗光   A:一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。   B:一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。   另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。    2.难压焊:(主要有打不粘,电极脱落,打穿电极)   A:打不粘:主要因为电极表面氧化或有胶   B:有与发光材料接触不牢和
[电源管理]
Micro LED量产频叩关 首波拼战高端战场 大尺寸应用成本降3成
随着Sony首度将Micro LED应用于大尺寸室内显示器,实现商业化目标,加上苹果(Apple)持续投入研发,Micro LED量产时程备受业界瞩目,LED业者透露,尽管Micro LED透过巨量转移技术迈入量产仍有技术瓶颈待克服,然近期将陆续有试样品推出,尤其是导入高端大尺寸室内显示应用,在良率顺利提升情况下,Micro LED成本将较现有的小间距显示屏便宜3成。   目前Micro LED技术发展相当两极化,业界预期有机会朝向超大尺寸显示器或小尺寸穿戴式装置发展,然而Micro LED芯片如何透过巨量转移放置到基板上,仍是最大难题。此外,Micro LED在前段磊晶要求相当高的均匀性,以减少后续挑选晶粒成本,而既有芯片检测与
[手机便携]
挑选LED驱动电源注意事项
LED驱动电源选配方法: LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。 而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小
[电源管理]
LED灯驱动电源的几条实战经验
  近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。   常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。   而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。由于目前le
[电源管理]
【stm32f103】GPIO原理以及LED的应用(寄存器版)
一.硬件原理图 有两个LED灯D1,D2,分别对应的PIN是PB6,PB7,低电平时点亮LED灯 二.寄存器图 通用GPIO寄存器一共有以下几个寄存器 寄存器可以参考 参考手册,在这里不做详细讨论 三.编程步骤: 1.使能响应的GPIO时钟 2.配置通用GPIO为推挽输出(因为默认低电平,所以此时LED灯会亮起来) 3.输出低电平,熄灭LED灯 4.再次通过程序点亮LED灯 四.程序讲解 代码比较简单,只有几行 /* 1.ENABLE GPIOB CLOCK */ RCC- APB2ENR|= RCC_APB2ENR_IOPBEN; 运行这个,可以在debug中看到GPIOB clock由di
[单片机]
【stm32f103】GPIO原理以及<font color='red'>LED</font>的应用(寄存器版)
太阳能LED照明原理与技术详析
太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油,可以说是取之不尽、用 之不竭。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是 固体光源更伟大的改革。 太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。 1、太阳能LED照明系统简介及工作原理 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到 127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LE
[电源管理]
LED驱动器IC无闪烁调光解决方案
LED亮度高、功耗小、小型化、寿命长等优点推动了该技术的迅速发展,但LED照明技术仍存在成本高、散热器过大、发光率低以及调光等挑战。在设计过程中,工程师进行LED常规调节时往往会遇到启动速度慢、闪烁、光照不均匀等情况,因此如何解决LED闪烁问题成为工程师当务之急。如果能够提供高精度恒流控制(能够分析可控硅控制器的可变相位角输出,对流向LED的恒流进行单向调整),输入EMI滤波器电感和电容非常小,那么进行有效的无闪烁调光是否便能成为可能? 日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC很好地解决这一困扰,该产品的初级侧控制技术还省去了隔离反激式电源中常用的光耦器和辅助电路
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
