LED灯的技术发展方向
最新更新时间:2011-10-09来源: OFweek关键字:LED灯  技术发展方向 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED灯的前景
  随着地球温室气体排放问题日益严重,逼近地球自我调节的临界点,各国纷纷出台相关政策,包括我国在内的世界各国政府必需刻不容缓的执行节能减排(二氧化碳),led灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着LED灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快,在2020年以前,LED灯的市场占有率将超过50%。
  降低LED灯的成本
  LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。
  LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED 在光效方面实现了巨大突破。
  硅基底成本很低,技术在不断进步中,但目前发光效率还不满意,如果保持这种发展速度,一旦达到较高水平,则硅基底成为最主要的技术方案成为必然的选择,企业也将获得巨大的经济回报。
  提高LED灯的光效
  提高光效还可以从提高有效光线的比例入手。薄膜芯片技术能够减少各侧面的光输出损耗,借助底部的反射面使 97% 以上的光线从正面输出,使得电能转换得到的光线绝大部分都是有效光线,不但显着提高LED 的光效,还为透镜设计创造了优越的便利条件。薄膜芯片技术是目前超亮 LED 芯片生产中的核心技术。
    提高LED灯的显色性
  在高亮度白光LED中,一小部分蓝光发生斯托克斯位移后具有更长的波长。这是好事情,因为这使得LED灯厂商可以使用许多不同颜色的荧光粉层,从而扩展发射光谱,有效地提高LED的显色指数(CRI)。采用荧光粉的白光LED获得的高CRI是有代价的,因为斯托克斯位移会造成白光LED的效率低于单色LED的效率。不过对于大多数照明应用而言,宁愿选用高CRI而效率略低的LED灯。
  提高LED灯电源的效率
  不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作 的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910。,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。
  提高LED灯系统可靠性
  LED 的整体效率、使用寿命和可靠性必须通过系统优化才能得以提升。
  光源:紧凑、高效,选择合适的颜色和输出功率。
  控制和驱动:使用电子电路实现 LED 的恒流驱动和控制。
  热管理:若要达到更长的使用寿命必须控制 LED 节点温度,散热模型计算与新材料新工艺的运用是LED灯技术热点。
  光学元件:透镜、反射器或导光板材料是将光线聚焦在目标区域或分散在四周,这要根据设计需求而定。
  随着LED 技术的快速发展以及LED光效的逐步提高,LED 灯的应用将越来越广泛。特别是随着全球性能源短缺问题的日益严重, LED灯 将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的必然选择。此外,在室内灯具设计方面,LED 将趋向智能化、多样化和艺术化。
关键字:LED灯  技术发展方向 编辑:探路者 引用地址:LED灯的技术发展方向
上一篇:最新符合高可靠LED显示屏的设计要求
下一篇:考虑PFC相位控制调光 多级LED驱动器脱颖而出
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
FairchildFL7730220VAC8.4WLED灯解决方案
Fairchild 公司的FL7730是可调光的单级PFC离线LED驱动器,和传统的TRIAC控制兼容,和无调光灯设计兼容,不需要输入大电容和反馈电路,具有开路,短路保护,逐个周期的限流,起动电流20uA,工作电流5mA,应用电压倒80VAC ~ 308VAC,主要用于照明.本文介绍了FL7730主要特性,方框图以及8.4W LED照明灯主要性能指标,灯外形,PCB电路图,材料清单和PCB元件布局图. This highly integrated PWM controller, FL7730MY, provides several features to enhance the performance of single-stage
[电源管理]
FairchildFL7730220VAC8.4W<font color='red'>LED灯</font>解决方案
如何利用一节镍氢电池设计超高亮LED灯
一、电路设计 一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路,有两种电路可选择。如图1和图2所示。 图1的电路使用一个脉冲小变压器,功率管VT3将高频振荡信号放大,加在L1通过变压器T直接升压。 图2是利用电感的自感高压来实现对电压的提升。当振荡信号输入VT3的基极时,VT3将周期性地饱和、截止。当饱和时,电感L通电,电能转化为磁能储存在L中,此时二极管截止,靠C3储存的能量向负载供电;当VT3截止时。电感将产生下正上负的自感电动势。二极管VD导通,该自感电动势与电源
[电源管理]
如何利用一节镍氢电池设计超高亮<font color='red'>LED灯</font>
智能照明LED灯显示与报警电路设计
   LED 灯显示模块   模拟时LED 灯显示模块主要由三级LED 灯组成, 用P2.0、P2.1、P2.2 口控制三极管导通和截止,实现了对输入端不同要求的响应, 系统中LED0,LED1,LED2 分别是第一档、第二档、第三档的光度控制输入口。其硬件电路图如图6 所示。      图6 LED 灯显示电路图    报警模块   模拟时本模块用两个NPN 三极管分别作为蜂鸣器的驱动,当b 极高电平时三极管导通,蜂鸣器工作发出声音。当b极为低电平时三极管不导通,蜂鸣器不工作。b 极连接一个隐形的手动开关作为报警模式的启动与关闭切换。通过单片机的P2.3、P2.4 口控制其发出报警声音, 当有小偷入侵时蜂鸣器发出连续的报警
[电源管理]
智能照明<font color='red'>LED灯</font>显示与报警电路设计
单片机小白学习之路(四)---led灯的闪烁
目标:led灯的闪烁 先贴上代码: a赋值50000; P1_0 : 控制一个led的端口,赋值0亮1灭 while(a--) : a不断自减1,程序运行需要时间,所以这就起到了延时的作用 while(1) : 不断循环,在代码中起到了不断循环里代码的作用
[单片机]
单片机小白学习之路(四)---<font color='red'>led灯</font>的闪烁
大功率LED灯珠及LED点光源选择技巧
  大功率LED灯珠及LED点光源选择方式应该从一下9个方面来分析:   1、LED亮度   LED的亮度不同,价格也会有所不同。   灯杯:一般亮度为60-70lm;   球泡灯:一般亮度为80-90lm.   注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。   1W红光亮度一般为30-40lm;1W绿光亮度一般为60-80lm;1W黄光亮度一般为30-50lm;   1W蓝光亮度一般为20-30lm;   LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效
[电源管理]
51单片机程序——按键控制LED灯
#include reg52.h void Delay(unsigned int t); sbit key=P3^2; //对应单片机开发板上s19按键 void main (void) { while (1) //函数开始后,一直在检测按键是否被按下 { if(key==0) { unsigned char i; //定义一个无符号字符型局部变量 i 取值范围 0~255 P0=0x7f; //赋初始值,右边第一个灯亮起来 for(i=0;i 8;i++) //加入 for循环,表明for循环
[单片机]
LED灯技术发展方向:照射范围赶上白炽灯
  LED灯泡是指光源采用LED芯片 、外形与白炽灯相同的灯泡。与白炽灯泡一样,可安装在E26、E17等灯头上使用。但与白炽灯相比,可大幅降低耗电量。有些种类的LED灯泡的耗电量只有白炽灯泡的1/5不到。2010年前后全世界越来越多的地区开始禁止使用能源效率低下的白炽灯,人们期待LED灯泡能和灯泡型荧光灯一起作为普通白炽灯的替代品来使用。   LED灯泡比灯泡型荧光灯寿命长。寿命较长的灯泡型荧光灯只有1万2000~1万3000小时左右,而大多数LED灯泡的寿命长达4万小时。灯泡型荧光灯的缺点是不能瞬间亮灯以及刚打开时亮度较低等,而LED灯泡却没有这些缺点。LED灯泡的综合效率(包括电源电路在内的总体效率)方面,灯泡色产品为50
[电源管理]
恩智浦推出采用汽车级技术的车用LED驱动芯片
  恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(Nasdaq:NXPI)近日宣布,针对汽车LED前灯和尾灯应用,推出基于汽车级技术的全集成式高度灵活型驱动器芯片解决方案。ASL1010NTK和ASL1010PHN采用8/16引脚封装,是业界首款集成了诸多核心功能的汽车LED驱动器芯片,如直接LED温度反馈、LED故障检测、内部脉宽(PWM)调光控制、短路保护等功能,所有这些功能均基于汽车级模拟混合信号平台。恩智浦将于本周在2010年德国慕尼黑电子展上展出其新型汽车LED驱动器芯片功能(A4展厅,542展台)。   目前为止,汽车LED一直采用面向通用型固态照明(SSL)应用的驱动器芯片,这类驱动器芯片不但复杂、
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
