中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出应用于手机、照相机和其他手持设备的AS364X系列LED闪光驱动芯片。产品具有高集成度及4MHz的DC - DC升压转换器,这使其成为业界尺寸最小的芯片,还能保证最高的精度,从而确保最佳的照片和视频图像质量。新的产品系列支持320mA至最高2A的输出电流,从而拓展了奥地利微电子闪光产品序列,为入门级手机、高端智能手机、平板电脑、数码相机和录像机提供最佳解决方案。
除了具有业界最小尺寸的特性,新的产品系列提供高度精确的I2C可编程输出电流和时间控制,拥有诸多安全特性,另外还结合智能内置功能与独有的处理技术,使闪光灯即使在非常低的电量下依然保持工作,改善移动环境中图像的画面质量。总的来说,AS364X系列可以实现稳定的图像质量、更快的产品设计周期,以及最高的灵活性和最佳的系统保护与安全特性。
每款AS3648旗舰产品可驱动高达1A的2个LED,在由电池直接供电的LED闪光解决方案中,提供了迄今为止最高的亮度输出。用此新产品创建一个完整的闪光解决方案(不包括LED),仅需要小于22 mm2的PCB占板空间,堪称业界最小的尺寸。其他高端功能包括LED平衡、完全可编程的闪光灯、手电筒和自动对焦模式、8ms闪光时间控制以及LED短路时8kV ESD对LED引脚的保护。
AS3647具有业界最高亮度以及最小的尺寸,为高端且兼具成本效益的摄像系统提供最优的品质,通过单一LED的电流可高达1.6A。诸如可编程的TxMask电流、带系统停止保护的前级主闪光灯、线圈电流限制、过热保护和可靠的LED开路和短路安全特性,使产品成为智能手机和功能手机在系统成本和质量之间最佳的折衷之选。
入门级产品(AS3644和AS3642)是业界体积最小的,占板面积只有11mm2,为可编程闪光电流和持续时间、视频灯、手电筒和自动对焦灯带来新的差异化功能。新产品可提供高达320mA(AS3644)和500mA(AS3642)的LED闪光电流,非常适合应用于成本敏感的手机和平板电脑,以及高端智能手机平台的社交视频会议前置摄像头。
AS3643可为每个LED提供高达1,300mA的闪光电流,非常适合应用于中档手机、录像机和平板电脑,含画质改善功能,拥有最高的灵活性和可编程性,以及系统安全性。
奥地利微电子移动照明产品市场经理Oliver Weber表示:“手机已成为重要的多媒体设备,具有高分辨率的数码摄像头以及可以直接上传图片至互联网的强大功能。越来越多的消费者希望用移动设备拍摄出质量上乘的照片,而在光线不足的情况下使用闪光灯成为照片质量高低的关键所在。大多数手机的图像闪光设备正从简单的LED灯转换为高品质的闪光灯。我们从终端客户的需求出发,结合与领先OEM厂商不断合作的经验,推出了新的AS364X系列闪光驱动芯片系列。新产品将以强大的功能与更高的图像品质支持下一代移动产品。”
供货
该系列每款产品均采用节省空间的WL - CSP封装,可在2.7V - 4.4V锂电池下直接工作,环境温度范围为-30 - +85 °C。产品现已供货,每1,000片起订。产品演示板也已提供,如需了解更多LED闪光驱动系列产品信息或索取样品,请登陆www.austriamicrosystems.com/LED-flash-driver/AS364X
关键字:AMS LED 闪光驱动芯片
编辑:小新 引用地址:奥地利微电子推出占板面积最小、业界最高亮度的闪光LED驱动芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
新型LED驱动和传感器可提高图像质量并降低能耗
尽管实际中 led 在普通照明应用方面得到更多的重视,但是目前 高亮度LED 的最大市场依然是 显示 器的 LED背光 照明。来自于Taos公司、Supertex公司和iWatt公司的新型 LED驱动 和 传感器 等产品能够保证采用最新SSL技术的显示器具有最佳的图像质量和最低的能耗。
实际上 光感 应器和近距离感应器是 液晶 显示器的 驱动 系统中必备的器件,它能够在周围光线充足或显示器前无人观赏时自动选择合适的背光 亮度 从而在省电的同时达到最佳的显示品质。尽管Taos公司希望能将其新型的TSL2x72系列产品应用到电脑显示器和高清 液晶电视 中,但目前TSL2x72家族的产品主要针对智能手机、平板电脑等 移动 设
[电源管理]
电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
通过较高的输入电压来调节LED中的电流,最有效的方法是使用一个同步降压稳压器。这可以通过一个集成场效应晶体管 (FET),峰值电流模式控制器轻松实现。在峰值电流模式控制中,COMP电压(经常被称作误差信号),直接控制峰值电感器电流。这使得电感器表现为一个电流源,其原因是他的阻抗变化对于电流幅值的影响很小。使用一个诸如TPS54218的峰值电流模式控制器的主要优势是这种器件几乎消除了由控制环路增益造成的电感器频率响应。
下面的方框图详细展示了一个同步降压转换器,其中的LED和感测电阻器与电感器串联。在这个应用中,电感器的全纹波电流流经LED。如果需要较少的纹波电流,只需增加电感值或将一个电容器与LED并联即可。无论输出电容器存在
[电源管理]
LT3597: 三通道降压型LED驱动器
LT®3597 是一款 60V、三通道降压型 LED 驱动器,能够在 100Hz 频率条件下实现 10,000:1 的数字 PWM 调光,并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED。另外,也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 LED 调光操作。
降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置。该频率也可以同步至一个外部时钟。LT3597 还在遵循制造商拟订的热降额规格的同时提供了最大 LED 亮度。降额温度通过在主控制引脚上布设一个负温度系数 (NTC) 电阻器来设置。
LT3597 对 VOUT 进行自适应控制,旨在实现最佳效率。该器件的其他特点包括
[电源管理]
基于LED的离网式太阳能照明系统设计
太阳能光伏发电可以直接将太阳能转化为电能,是一种清洁、低碳获取电能的新技术,也是太阳能众多利用方式中非常重要并且很有发展前景的技术。人们很早就尝试将太阳能发电技术应用在照明上。近几年,随着LED技术的快速发展和太阳能组件的价格持续下降,基于LED的太阳能照明得到了越来越多的应用。这其中,离网式照明系统以其免维护、无需铺设电缆、低运营成本等特点越来越受到人们的关注。
一、基于LED的离网式太阳能照明系统得到广泛应用
如今,在接近70亿的人口中大约有40亿由于经济收入比较低而被划为“收入金字塔”底层。他们的电力设施不完备,其照明以燃油为主。这其中有大约16亿的人口完全没有电力设施,其照明依赖于燃油照明,比如
[电源管理]
电源技巧:电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
[电源管理]
5亿现金能撬动多少个LED项目
在购入广东健隆达的LED资产“壮胆”后,2009年德豪润达开始在国内以LED的名义四处跑马圈地,先后宣称在安徽芜湖、江苏扬州、辽宁大连等地准备上马LED项目。
芜湖项目等资金
今年3月,德豪润达董事长王冬雷通过某媒体公开表示,总投资达60亿元的芜湖德豪润达LED产业化项目将要上马,德豪润达将在未来18个月内建立起一个覆盖LED照明产业链包括LED芯片、封装、照明三大项目的制造及销售大型LED光电产业基地,建成达产后年均销售收入将达到32亿元。
然而,现实情况并非想象中那么乐观。
2009年10月14日,德豪润达公布非公开发行股票预案,募集资金全部用于芜湖德豪润达光电科技有限公
[电源管理]
SupertexHV9861A21W通用AC输入高亮LED驱动方案
LED驱动器,从而大大地改善了LED电流的精度,线路和负载调整精度而不需要回路补偿或高边电流检测,LED输出电流精度±3%.主要用在DC/DC或AC/DC LED驱动器,LCD屏的LED背光驱动,通用恒流源,LED显示屏,建筑和装饰照明以及LED街道照明.本文介绍了HV9861A主要特性,方框图,典型应用电路以及21W通用AC输入电压LED驱动器演示板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图. The HV9861A is a patented, average-mode, constant current control LED driver IC operating in a constant off-time mode. Un
[电源管理]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
