什么是LED液晶电视
最新更新时间:2011-10-15来源: 中国LED照明网关键字:LED  液晶电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓的LED就是指Light Emitting Diode,也就是我们常说得发光二极管。目前LED背光源材料主要分为白色LED背光源和RGB-LED背光源两种。由于白色是混合色,没有可标识的波长值,因此白色LED会存在颜色偏差的问题,而RGB-LED以红、绿、蓝三色LED组成发光单元,能够独立控制光源,达到全彩的效果,从而实现更加精确的色彩还原,表现出更好的画质效果。
LED背光源电视被视为新一代液晶电视的升级产品,因质地轻薄、色彩艳丽、节能省电等优势,或将成为能够有效延长液晶时代生命力、领航新一代平板电视市场的电视产品;而因OLED电视产品高成本和不能生产大尺寸等因素的影响,LED背光源液晶电视更具优势。另外,LED液晶电视产品因其发光原理的特殊性,在产品待机功率及整机消耗功率较同尺寸规格液晶电视产品有大幅降低,更为节能。
自2003年索尼推出首款LED背光源液晶电视产品——Qualia以来,在平板电视制造领域引起强烈关注,也激发了众多平板电视制造企业在LED液晶电视产品研发热情。随后的几年间,夏普、三星等企业均在各类展会中推广其LED液晶电视产品,LED液晶电视市场已初步萌发。而我国自主品牌海信于2008年7月,推出国内首款LED背光源液晶电视,成为首个量产LED液晶电视产品的企业。
关键字:LED  液晶电视 编辑:探路者 引用地址:什么是LED液晶电视
上一篇:LED显示屏使用要注意的三个事项
下一篇:怎样分辨LED显示屏档次的高低
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:54
LED的散热
LED的 散热 现在越来越为人们所重视,这是因为 LED 的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待! 图1.光衰和结温的关系 而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发光效率,例如Cr
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的散热
51单片机简单的按键(按下LED亮,松开LED灭)
#include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit l1=P2^3; sbit k1=P3^2; sbit l2=P2^2; sbit k2=P3^3; void delay(u16 i) { while(i--); } void anjian1() { if(k1==0)//判断按键是否被按下 { delay(1000);//消抖 if(k1==0)//消抖之后再次判断是否被按下 l1=~l1;//点亮led灯,led灯默认高电'平 while(!k1);//判断是否断开 } } void anjian
[单片机]
LED照明方案:用恒流稳压器实现高亮度
近些年来 , LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展 , 这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市场。而且 , 在最新驱动器技术的配合下 , 高性能LED照明变得比传统的照明形式更加可靠及高效 , 在市场上也越来越普及。 但由于缺乏标准化 , LED的驱动及控制方式多种多样。许多应用所使用的方案并未顾及LED的特殊需要。有些方式虽然能够应对新的认证需要 , 但并不能提供极佳的系统方案。因此 , 市场上存在针对特定应用解决方案的机会和需求。 系统方案 安捷伦科技现已退休的科学家Roland Haitz博士曾强调:照明领域——实质上已是整个电子产业发展的一个重点。他说道 , “虽然爱迪生只是第
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明方案:用恒流稳压器实现高亮度
STM32基础设计(1)---点亮LED
首先,总结全文,用STM32f103c8点亮LED的大概步骤为: 定义GPIO口结构体 使能相关gpio口的时钟 如果GPIO口有其他重映射功能,先失能其重映射。 操纵相应GPIO口,实现LED灯的亮灭。 下面详细解释具体步骤: 1,定义GPIO口 库函数中GPIO结构体: typedef struct { uint16_t GPIO_Pin; /*! Specifies the GPIO pins to be configured. This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */ GPIO
[单片机]
STM32基础设计(1)---点亮<font color='red'>LED</font>灯
利用MAX44000与MAX4729提高LED功率
  为了实现与MAX44000的最佳组合,增加了一级电路。模拟开关将设置电压送至运放电流驱动器。常闭输入连接至地,常开输入连接至相应电压。通过将上拉电阻连接至控制引脚,就有可能将模拟开关从NC输入切换至NO输入。      图3. 利用电流调节电路提高LED功率   该方法仅仅是提高发射器输出功率的方式之一,也可使用其它类似的Maxim器件。其它方法包括在DRV上使用上拉,向控制器发送电压信号,该信号将DAC输出在0V和所需电流对应的电压之间切换。
[电源管理]
利用MAX44000与MAX4729提高<font color='red'>LED</font>功率
LED驱动不同市场需求的设计差异
LED 照明 虽然后势看好,产业界也在 LED 芯片领域投入不少心力,但就电路设计而言,它仍然是 驱动 LED 光源的重要角色,即便芯片与封装作得再好,电路设计不佳也是徒劳,概括来看,LED照明的电路设计仍不脱体积、成本几个基本的重点,但PFC也是重要的参考指标之一。 从整体的LED照明系统来观察,LED芯片与封装领域占了整体成本相当高的比重,不过,电路设计虽然比重不高,但毕竟是诉求节能省碳的关系,如何在功耗上能降低其功耗就成了系统业者必须思考的课题,但另一方面,LED照明也面临到成本、使用寿命与体积等诸多设计要求,在同时面临诸多要求的情况下,系统业者也将压力转嫁给半导体业者,也让半导体业者在解决方案的提供上也面
[电源管理]
LED日光灯电源设计常见问题
 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。   1、LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?   LEDLED照明的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。   2、LED日光灯电源要怎样才可以与灯板匹配?   一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I 350mA,V 40V);
[电源管理]
LED游戏桌
这张 LED 游戏桌 桌面是由 4092 个 LED 组成, 加上 65 个微处理器、 4 个 Atari 游戏杆 借由桌面 LED 玩浮游球游戏 可以 4 人对打 也可以 2 对 2 、 3 对 1 ,自由搭配 原文作者说 不知道微软的 Surface 计算机有没有这种功能 .. 详情请点击 http://www.youtube.com/watch?v=Zb9P3Hmfp7w
[半导体设计/制造]
<font color='red'>LED</font>游戏桌
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
