LED显示屏选购值得注意的细节
最新更新时间:2011-10-15来源: 中国半导体照明网关键字:LED  显示屏  选购 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED显示屏的供电是由外接三相交流电转换成低压直流电分配到每个单元模块,在此过程中会出现部分电源线连接现象。一般客户可能会忽视这方面的一个细节问题:线与线的连接方式。对比一些产品,可以发现,行业内有部分产品采用的是U型的端子。问题出在哪呢?问题就在连接的端子上。
传统的连接方式采用的是U型的端子。由于运输和工程安装过程中会产生振动,U型的端子极易松动,甚至脱落,从而引发断路和短路现象,,存在严重的安全隐患。愿景光在LED显示屏的振动测试中发现了这个问题,于是改良原有方式,采用O型接线端做为连接端子,完全替代了U型连接端子,这个问题得到了有效解决,之后便在行业中得到推广。
但有一些小的厂家为节约成本,依然在使用传统的U型连接端子。愿景光温馨提示您:LED显示产品是一种使用周期较长、投入较大的产品,选择可靠的LED显示屏品牌,将少去非常多的麻烦。客户放心、工程省心、我们用心是愿景光品牌所倡导的。
关键字:LED  显示屏  选购 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏选购值得注意的细节
上一篇:LED显示屏常见信号的了解
下一篇:LED电子显示屏采购中的6大误区
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:54
直管型LED照明
  直管型led照明是指以代替荧光灯为目标的直线形状LED照明。大多数新涉足LED照明市场的企业均上市了直管型产品。   直管型LED照明根据安装方法可分为3种,分别为(1)取下已安装的镇流器及逆变器,置换为专用转换器的款式;(2)取下已安装的镇流器及逆变器,直接接入布线的款式;(3)无需取下已安装的镇流器及逆变器即可安装使用的款式。   (1)和(2)需要拥有专业资格的技术人员进行电气施工。(2)的转换器内置在直管内的发光部背面。(3)无需施工即可轻松安装,但由于镇流器和逆变器会造成电力损失,因此综合效率较差。   在新涉足企业致力于直管型产品的同时,照明厂商对这些产品的性能及安全性提出了质疑。比如,在荧
[电源管理]
STM32驱动WS2812D全彩LED
1.简介 一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。 其外型与一个 SMD5050 侧发光 LED 灯珠相同, 每个元件即为一个像素点。 像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路, 电源稳压电路, 内置恒流电路, 高精度 RC 振荡器, 输出驱动采用 PWM 技术, 有效保证了像素点内光的颜色高一致性。 ● IC控制电路与LED点光源共用一个电源。 ● 控制电路与RGB芯片集成在一个5mm直径的圆头四脚直插封装的灯珠中, 构成一个完整的外控像素点。 ● 内置信号整形电路, 任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出, 保证线路波形畸变不会累加。 ● 内置上电复位和掉电复位电路。 ●
[单片机]
STM32驱动WS2812D全彩<font color='red'>LED</font>
无电解电容LED光引擎的缺点和问题
迄今为止,“光引擎”还没有一个非常严格而又确切的定义,以致不少读者还不知道到底什么是光引擎。有人把它定义为“LED光引擎(light engine)是指包含LED封装(组件)或LED数组(模块)、LED驱动器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。”这个定义看上去好像很完整,但是往往会使人困惑,因为它还包括了“其它亮度、热学、机械和电气组件”。   其实可以非常简单地给光引擎下一个定义:那就是凡是把LED光源和LED驱动电源结合为一个模块的就可以称为光引擎。更通俗一点的可以这样来说,凡是把恒流驱动源放到LED铝基板上去就成为光
[电源管理]
无电解电容<font color='red'>LED</font>光引擎的缺点和问题
从搭载「投射式LED大灯」的全新途观,看大众下一代车型的技术演进
    随着法兰克福车展前举办的大众之夜落下帷幕,全新大众途观正式亮相。相对于其造型风格上的变化,车云菌更加关注的是,在这一代大众途观上,有哪些新技术将会在量产后得以应用。而对行业人士而言,从新途观上,我们也能够看到在我们自己的下一代车型上,哪些技术将有可能会进行装备。   外部:投射式LED大灯、模块化开发带来的产品矩阵     受限于复杂的使用温度控制和成本,LED前大灯大多数只应用于豪华品牌车型上。但随着技术的成熟,以及法雷奥、海拉、小糸等主要供应商装车量的提高,成本也得以下降,LED大灯开始逐步向普通汽车品牌上得到应用。     新一代途观的前大灯将会采用投射式LED大灯设计。所谓投射式,是指LED光源
[汽车电子]
一个三级电源就可高效驱动多个LED
JAMES ALIBERTI 说:一个 PFC 级即反向恒流降压稳压器和一个下行 DC/DC 变压器电路就可以高于 90% 的效率驱动 LED。 诸如路灯、体育场照明的高顶棚灯等一些高功率 LED 照明应用之所以青睐多串架构是有多方面原因的,其中主要包括:易于设计性、灵活性和安全性因素。主要的工程难题就是效率、长使用寿命以及均匀的光输出等。长使用寿命和较高的效率在 LED 照明系统的整体价值定位中起到了关键的作用,因为要想降低维护费用的发生,这些都是必须的。 多串架构最常见的方法是购置一款具有功率因数校正 (PFC) 功能前端的现成电源,该前端具有一个隔离式恒流 DC 输出电压且该输出电压馈至每个 LED 串的稳压器。为了最大化效
[电源管理]
一个三级电源就可高效驱动多个<font color='red'>LED</font>串
LED灯珠贴板后死灯的问题分析
在生产的过程中总会遇到一部分灯珠在贴板后测试时发现有一个、一串、几串灯珠不可以点亮的现象,针对此现象做个总结: 焊接过程死灯 1,常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等 A, 电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的略质产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所说的明明有带静电带还
[电源管理]
LED显示屏的技术参数详细介绍
室内屏系列 室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种: ● 室内全彩色视频屏 ★ 采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致。 ★ 显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试,   纵向横向全视角均可达到150度。 ★ 构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可   作到表面高度误差极小。 ★ 采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。 ★ 发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板   具有良好的散热性能。 ★ 不良发光二极管可逐个更换,
[电源管理]
提升液晶电视LED背光性能的新趋势
随着成本和功率效率推动新系统架构的发展和克服设计挑战,业内大尺寸液晶电视的背光正不断从冷阴极荧光灯(CCFL)过渡到白光LED。液晶电视设计人员在LED背光方面所面临的主要挑战就是如何在系统设计复杂性、元件成本和功率转换效率之间取得平衡。液晶电视LED背光的总系统效率受到几个因素的影响。新型LED背光驱动IC正力求解决这些挑战,为液晶电视设计人员提供了切实可行的解决方案。 LED背光类型   在CCFL背光向白光LED背光转变的过程中出现了两大类白光LED背光解决方案。大多数解决方案通常属于“直下式”或“侧入式”LED背光方案。   ·“直下式”LED背光是指LED直接在液晶面板后方投射灯光。直下式背光系统
[家用电子]
提升液晶电视<font color='red'>LED</font>背光性能的新趋势
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
