德州仪器推出两款相位可调光离线 LED 照明驱动器
最新更新时间:2011-10-20来源: EEWORLD关键字:德州仪器  LED  驱动器  LM3448  TPS92070 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2011 年 10 月 19 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 在欧洲照明技术策略大会 (the Strategies in Light Europe conference) 上宣布推出两款高度集成的相位可调光 AC/DC LED 照明驱动器 LM3448 与 TPS92070,其适用于住宅、建筑、商业以及工业应用的固态照明,满足改装灯泡、LED 镇流器、射灯以及聚光灯等灯具的需求。了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com/lm3448-prwww.ti.com.cn/product/cn/tps92070
TI 在 10 月 4 日至 6 日于意大利米兰举行的欧洲照明技术策略大会(展位号 222 和 224)上展示了 LM3448 与 TPS92070。照明技术策略大会是全球 LED 及照明产业的主要行业活动之一。
NS LM3448 自适应恒定关断时间 AC/DC 恒流 LED 稳压器集成 600 V MOSFET,并针对 2 W 至 8 W 可调光 LED 照明驱动器进行了优化。TPS92070 反激式 AC/DC 恒流 LED 驱动器控制器针对 6 W 至 20 W 可调光 LED 照明驱动器进行了优化。这两款产品均支持热关断、VCC 欠压锁定、周期性峰值电流限制以及 LED 开路保护等功能。
LM3448 的主要特性与优势
1  适用于要求低组件数、高性能可调光 LED 驱动器的集成型 LED 灯外形;
4  包含相位角调光解码器,兼容于高级 TRIAC 及后缘电子调光器,支持全范围 LED 调光;
8  集成型 600 V 电子雪崩保护、高电压及低导通阻抗 MOSFET 在提高 LED 驱动器效率的同时,降低设计复杂性;
10 根据降压、反激或降升压拓扑用于隔离与非隔离解决方案,采用有源或无源(填谷式)功率因数校正 (PFC) 电路。
TPS92070 的主要特性与优势
15  高级 TRIAC 调光器管理电路不但准确地解码调光器传导角,而且还生成良好的指数 LED 电流配置文件,支持高效率调光性能与一致性 LED 光输出;
17  针对深度调光时的谷值开关与严格 LED 电流调节(驱动器间误差不足 5%)进行了优化;
22  创新型二次侧反馈可取消隔离设计方案中的光耦合器与故障放大器,在提高安全性与可靠性的同时,缩小尺寸,降低成本;
24  根据反激拓扑用于隔离与非隔离解决方案,使设计人员能够灵活地根据尺寸、成本以及管理要求优化外部组件选择;
27  检测是否存在 TRIAC,禁用外部 PFC 功能(填谷或有源),提高调光性能。
TI 在线导航工具根据 AC 输入电压、灯具类型、隔离以及调光要求等设计人员规范提供完整的 LED 驱动器解决方案,简化 AC/DC LED 驱动器设计。推荐解决方案还配套提供产品说明书、应用手册以及评估板等设计材料。欢迎试用 AC/DC LED 驱动器在线导航工具。
LM3448 与 TPS92070 是 TI 相位调光 LED 驱动器产品系列中的新成员,该系列还包括支持功率因数校正与相位调光解码的 NS LM3450、业界首款具有全范围无闪烁调光功能的 TRIAC 可调光 LED 驱动器 NS LM3445 以及支持级联 MOSFET 的自然交错 PFC LED 照明驱动器 TPS92210 等。
查阅有关 TI LED 照明产品系列的更多详情:
订购样片与评估板:
观看 TPS92070 演示视频短片:
www.ti.com/tps92070-video-pr
从 TI PowerLab™ 设计库下载 LED 参考设计:
5  www.ti.com.cn/powerlab-prcn
通过 TI在线技术支持社区咨询问题,并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com
供货情况、封装
采用 16 引脚 SOIC 封装的 LM3448 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
采用 16 引脚 TSSOP 封装的 TPS92070 现已开始供货。
关键字:德州仪器  LED  驱动器  LM3448  TPS92070 编辑:小新 引用地址:德州仪器推出两款相位可调光离线 LED 照明驱动器
上一篇:冷阴极灯具 LED灯具性能比较
下一篇:芯片价格下降 试问LED产业该如何布局?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
LED封装用环氧树脂、有机硅等材料简介
一: LED封装 流程 LED封装一般情况下主要步骤为黏晶(Die Bond)、打金线(Wire Bond)、荧光粉点胶(Phosphor Dispensing)、模压 透镜 (Lens Molding)和 测试 。 LED 产业在封装技术上的发展重点在于低热阻抗及高可靠度。为了因应LED在照明领域的特性需求, 高亮度LED 芯片技术的开发朝向高 亮度 发 光效 率努力。 此外,业者也尝试以高 功率 的输入来提升LED的亮度,惟在提高输入功率的同时,伴随着产生更多的热。因此,若无法有效提升散热性,就算 LED芯片 的效能再好,也会因组件产生的高温使可靠度大幅降低。因此多芯片封装在晶粒颗数愈
[电源管理]
浅谈之我见LED照明设计的驱动芯片选用技巧
LED 照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。早在2008年,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。 1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 2、LED长寿命:LED光源
[电源管理]
从DLP到LED 分析室内大屏幕显示技术
LED显示屏在户外大屏幕显示技术领域几乎是唯一的选择,霸主地位至今无人能够撼动。比较而言,室内大屏幕显示技术可谓是层出不穷:从最初的CRT电视墙到DLP背投拼接的全面替代;期间也曾经出现过LCOS显示技术的昙花一现;近年,再有平板显示液晶拼接迅速崛起以及等离子拼接的反扑;而今,LED显示屏也不甘心居于室内广告和信息发布市场之一隅,利用小间距技术对室内显示市场发起了全面的进攻。 2012年室内大屏幕显示市场各种显示技术产品的销量对比 纵观当今的室内显示技术,各具所长又各有局限,无法简单的定义哪种技术具有绝对优势。市场销量的占比每年也都会不同。根据大屏幕显示业绩榜的调研结果,各种显示技术的产品按照市场销
[安防电子]
从DLP到<font color='red'>LED</font> 分析室内大屏幕显示技术
亚马逊欲收购德州仪器OMAP业务?
今日,以色列一家报纸有消息传出,亚马逊欲收购德州仪器的移动芯片部门。 前不久曾有媒体报道称德州仪器将不再重点投资移动产品芯片领域,这意味着德州仪器可能会从智能手机和平板电脑市场完全地退出OMAP。而此前,德州仪器曾在官方微博回应称将“持续把OMAP的重点投入到嵌入式应用领域中”。(见“ TI官方回应:持续把OMAP的重点投入到嵌入式应用领域 ”) 近日,又有以色列媒体报道亚马逊欲收购德州仪器的移动芯片部门。其实,这条消息也并不是那么令人震惊。亚马逊的Kindle系列产品都使用了OMAP处理器,而对德仪移动芯片部门的收购,正符合其走垂直整合业务路线的大胆尝试,业界早有传言亚马逊欲推自有品牌智能机,不过至今按兵未动。而纵观
[手机便携]
亚马逊欲收购<font color='red'>德州仪器</font>OMAP业务?
LED路灯二次配光说明
led的配光问题可以说简单也复杂,为什么这么说呢。因为: (1)在一部分人看来,利用LED的颗粒本身的特性,来改变它的方向来满足光均匀性、满足路灯的配光,这样是否合理呢?从“软件”方面来说即使能够满足光的均匀分布性,是否能够满足现有国家标准路灯的配光曲线呢?很明显不能。哪么从“硬件”方面来看,它将造成的后果是对灯具的特性要求就比较高,对于灯体的制作唯一性比较强,这样的最大的问题在于任何来防止眩光。 (2)再者能够做的配光问题就是用透镜,透镜能够形成路灯需要的配光曲线,能够使光比较均匀的分布,问题在于目前透镜能够做到最好的透光率是92%那是理论值,在实际应用中达到87%,百分之十几的光损,对于LED路灯的节能、
[电源管理]
LED不能停留在封装阶段
  15类重点产业正编制发展规划新兴产业规划达10项    佛山正在展现一幅现代制造业的未来版图,15类重点产业正在编制发展规划,其中仅新兴产业就有10项。    然而,光伏(太阳能)、LED、环保、节能、风电装备、生物制药……这些新兴产业不仅是佛山的目标,其他城市同样觊觎已久。在各地政策的刺激下,大量的投资必然转向这些领域,“一路同行”的佛山如何避免进入重复投入、产业链水平不高的恶性竞争中?    “我们的LED现在更多的还是封装生产,向下的技术应用和向上的芯片研发都很少,如果产业不能扩展,就很可能重复投资。”在上周五举行的“佛山市新兴产业发展论坛”上,赛迪顾问有限公司副总裁张涛给佛山LED产业敲响警钟。
[电源管理]
图解白光LED发光原理
  目前市场上 白光LED 生产技术主要分为两大主流:   第一为利用荧光粉将 蓝光LED 或紫外UV- LED 所产生的 蓝光 或紫外光分别转换为双波长(D ic hromatic) 或三波长(Trichromatic)白光,此项 元件 技术称之为荧光粉转换白光LED(Phosphor Converted-LED);   第二类则为多芯片型白光LED,经由组合两种(或以上)不同色光的LED组合以形成白光,目前市场上白光LED商品以蓝光LED芯片搭配黄光荧光粉最为普遍,主要应用于汽车照明与手机 面板 等领域,以目前白光LED产品市场分析,荧光粉转换白光LED可谓主流。 (红色和绿色荧光粉多为硫化物体系,这类荧光粉发光
[电源管理]
图解白光<font color='red'>LED</font>发光原理
探讨照明白光LED光源的色参数及一致性问题
作为新一代环保型照明光源,白光发光二极管(led)灯具有目前照明主流低气压汞蒸汽放电灯无法比拟的优点(如无汞污染、无紫外线辐射),由于国家紧急启动半导体照明工程的政策引导,众多商家投入巨资致力于该产品的研发和生产。但随着社会的发展、人们生活水平的提高及国家相关标准的宣贯,日常生活中人们对照明光颜色的要求越来越高。光颜色的主要指标有色温、色坐标、色容差、显色指数。以下从三方面探讨照明白光LED 光源的色参数及一致性问题。   1 蓝光晶片对灯色参数的影响   目前较为常用的照明白光发光二极管(LED)晶片峰值波长为465±10 nm,该波长范围正好吻合YAG黄粉的激发波长要求,但由于不同厂家的晶片制造技术不一样、光强
[电源管理]
探讨照明白光<font color='red'>LED</font>光源的色参数及一致性问题
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
