LED屏简介,LED屏是专门广告媒体系统设计
最新更新时间:2011-10-22来源: 中国LED照明网关键字:LED屏  广告媒体  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED屏简介,LED屏是什么?
LED屏是专门广告媒体系统设计。有双色LED和真彩色,可满足文字、图片信息制作的业务宣传、通知等,可外接电脑和电视、VCD、DVD等视频信号;能够对网络资源和相关资讯进行实时的演示、监控和智能化管理,使得展示、演示工作更直观、更高效,同时体现了现代化广告媒体的形象。
LED屏应用
LED屏广泛应用于政府、电信、车站、码头、机场、高速公路、电力、证券、金融、体育场馆等。
LED屏视频信号源
视频信号源指录像机、LD影碟机、VCD机、电视机、摄像机等视频设备或这些设备的组合。视频信号源向计算机提供LED屏幕显示的视频信号,LED屏在视频显示状态显示的内容同这些信号源的电视图像完全对应。该系统可播放LD、VCD影碟机,摄象机、录象机、有线电视及其它视频信号源,AVI、MPEG等视频压缩文件节目,播放二维、三维动画节目,显示BMP、PCX等文件图象,以多种色彩、字型和物质方式显示中西文字信息。
LED屏系统具备如下功能
以计算机为处理控制中心,电子屏幕与电脑显示器(VGA)窗口某一区域逐点对应,显示内容实时同步,屏幕映射位置可调,可方便随意地选择显示画面的大小。
 显示点阵采用超高亮度 LED发光管(红、绿双基色),256级灰度,颜色变化组合65536种,色彩丰富逼真,并支持VGA 24位真彩色显示模式。
 配备图文信息及三维动画播放软件,可播放高质量的图文信息及三维动画。播放软件显示信息的方式有覆盖、合拢、开帘、色彩交替、放大缩小等十多种形式。
使用专用节目编辑播放软件,可通过键盘,鼠标、扫描仪等不同的输入手段编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排存于控制主机或服务器硬盘,节目播放顺序与时间,实现一体化交替播放,并可相互叠加。
 可以接收显示录像机、影碟机等视频信号。
文字:可播放多种文字的各种字体、字形和不同的文字信息,还能实现翻页、飘雪、滚屏、旋转、移动、闪烁等十余种显示方式。支持TXT、BMP、INI等文件,可显示16×16至72×72点阵的宋、隶、草、行、楷等汉字及英文、数字、符号等,也可显示简单的平面图画。
 图像:可播放不同格式的图形、图像文件。如:BMP、JPG、JPEG、GIF等。动画:能播放二维、三维动画,并支持用压缩卡采集的AVI 信号,软件包具有方便的界面接口。
 系统特具脱机运行功能,即在显示内容编辑制作完成并发送至显示屏之后,即可关闭控制机。
 可滚动显示用户所要示的不同内容。
 显示内容存储方式有长驻、暂驻和实时等。
 显示内容由用户在电脑上设计制作后,通过串口(一般为RS232口)发送至屏幕显示。
 信息显示和编辑界面为Windows98界面,Borland C﹢﹢编程。
 通讯线采用双绞线,抗干扰能力强,通讯距离可达到200米以上。
关键字:LED屏  广告媒体  系统设计 编辑:探路者 引用地址:LED屏简介,LED屏是专门广告媒体系统设计
上一篇:LED灯带采购商询盘4要点
下一篇: LED光源作业场所限制,作业场所如何选择照明光源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
基于STC12C5A60S2的自动配料控制系统设计
  1.前言   在大规模工业生产中,需要对物料进行称量配比。目前工厂一般使用两种方法,第一种方法采用人工称重,然后将成比例的各种原料同时放入配料机中搅拌;另一种方法是自动称重,自动搅拌。由于很多原始材料为粉状或颗粒,人工配料时,人体容易吸入粉尘等杂物,导致职业病出现,增加了生产风险和劳动力资本,同时配料品种繁多,数量巨大,因此人工配料难以现场管理,很容易出现误配,不但质量难以保证,同时增加了管理成本。为了保证产品质量、提高生产效率和降低工作人员的劳动强度,要求采用准确、可靠的自动配料系统。目前现有的配料系统主要是用工控机或者PLC来控制。工控机控制系统结构复杂,体积大,成本高,维护难,等缺点;PLC系统的数据处理能力较弱;
[单片机]
基于STC12C5A60S2的自动配料控制<font color='red'>系统设计</font>
基于CPLD的全帧型CCD图像传感器驱动系统设计
0 引 言   电荷耦合器件(Charge Coupled Devices,CCD)是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。作为一种新型的MOS器件,与普通MOS器件相比,具有集成度更高、功耗更低、设计更简单、制造工序更少等优点。随着航天技术的发展,在航天器高姿态和高准确度测量、空间遥感和对地观测等领域中,性能优越的CCD相机越来越多地得到了应用。   在此,将CCD应用于数字航测相机中。数字航测相机是基于数字相机的基本原理,将图像以数字信息的形式存储、转移,并与地面实现通信。CCD图像传感器是相机的眼睛,它对相机的性能起到非常关键的作用,因此,实现电子扫描功能的CCD驱动电路是数字航测相机系统设计
[嵌入式]
基于Linux和S3C2410的嵌入式图象传输系统设计
1 引言 如何更好的获得监控现场的图象数据一直是棘手的一个问题,传统的方法是采用CCD摄象机获取现场的视频信息,这种方法易于实现,但成本较高。随着ARM系列处理器应用的越来越广和基于linux的嵌入式技术的迅速发展,利用linux自身带有的TCP/IP协议来实现远程监控、图象传输已成为可能。本文提出的正是一种这样的方法,利用市场上很常见的中星微系列的USB摄象头来得到现场的图象数据,利用linux内核中的Video4Linux编程接口函数采集图象,并把得到的图象通过Internet传输到上位机PC上,在PC上实现图象的保存和显示。 2 硬件系统设计原理 系统的硬件功能框图如图1所示,CPU采用的是三星公司的S3C
[嵌入式]
基于蓝牙的矿山车辆胎压监控系统设计
  摘 要: 矿山车辆胎压监测是以无损检测技术为基础,通过研究车辆胎压的实时信号,了解矿山车辆的轮胎气压的变化特性,从而达到矿山车辆安全监控提供依据。描述了以LPC2132 为核心构成的胎压的监控装置的研究。通过带有蓝牙的传感器模块采集车辆胎压信号,经过调理电路后进行比较计算,若超过规定值就报警,并将数据发送到车载CAN 总线上。在此基础上设计了一套基于蓝牙的胎压监控装置,硬件系统主要由传感器、LPC2132 处理器,信号调理电路,蓝牙模块和报警模块等组成。软件系统由固件程序,数据收发模块等构成。   汽车行业的发展及人们对汽车安全保障系统的重视,使汽车轮胎压力监测系统拥有一个很大的市场,因此,矿山车辆公司也着手研究这项技术。
[单片机]
基于蓝牙的矿山车辆胎压监控<font color='red'>系统设计</font>
基于超声波的围岩松动圈实时监测系统设计
引言 巷道的安全支护在煤矿安全生产中起到重要的作用,也是煤矿安全生产中的难点。对巷道的安全支护的关键是要实时地掌握嗣岩松动圈的破碎状态。 巷道开挖后破坏了原岩的应力平衡状态,从而导致:第一,巷道周边径向应力下降为零,围岩强度明显下降;第二,围岩中出现应力集中现象。当这种应力超过围岩强度之后,在巷道周边围岩所形成的破碎带便是围岩松动圈。其物理状态表现为破裂缝的增加及岩体应力水平的降低。松动圈测试就是测试开巷后新的破坏裂缝及其分布范围,围岩中有新破裂缝与没有破裂缝的界面位置就是松动圈的边界。参考文献介绍了基于松动圈测试的检测原理相应的测试方法,包括超声波探测法、多点位移计量测法和地质雷达探测法。参考文献中根据震波在不同状态
[单片机]
基于超声波的围岩松动圈实时监测<font color='red'>系统设计</font>
基于CY7C68013A的USB控制系统设计研究
     引言   通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)作为计算机上的新型接口技术,越来越受到人们的青睐。与以前的RS 232,RS 485,ISA,PCI和并行接口等接口相比,USB避免了接口体积大、接口规范不统一、不支持热插拔等缺陷,具有使计算机与外部设备连接十分方便的优点。目前,很多设备都开始使用USB接口来实现,如鼠标、键盘、打印机等。在实际设计工作当中,也越来越多地采用了USB技术,如数据采集等。USB的设计和应用已经成为现代电子设计中一个非常重要的部分。   1 USB 2.0特点   USB是一种高效、快速、价格低廉、体积小的新型串行通信接口,其最大的特点是支持热插拔,可以在不
[嵌入式]
基于GSM网络汽车报警系统设计
0 引 言     随着经济的迅速发展,社会上汽车的数量大幅度上升。同时,偷车案例数量也在逐年大幅增长。事实上,汽车完全可以通过安装报警器使窃贼无机可乘。然而,早期的车用报警器功能单一,误报率比较高,噪音大,有时候刮风下雨也会报警,真正遇到险情时却没有达到报警效果。     目前报警器种类有很多,主要可分为声音报警器,无线报警器及GPS定位报警器。常用的声音报警器一般通过振动传感器感知被保护物体(如汽车或保险箱)的异常振动,然后驱动大功率声音报警,该报警方式缺点是报警距离短、对环境产生噪音污染、报警器易被拆卸或遭破坏。而GPS报警器入网成本高,监控范围小,稳定性差。     基于GSM网络汽车报警系统,集GSM网络、无线遥控、数字信
[嵌入式]
基于DSP的最小图像采集处理系统设计
  引言   在以DSP为核心的视频处理系统中,视频采集的方法通常可以分为两大类:自动的视频采集和基于DSP的视频采集。前者通常采用CPLD/FPGA控制视频解码芯片,通过FIFO或者双口RAM向DSP传送数据,特点是数据采集模块独立运行,占用DSP资源少,但实现相对复杂,成本偏高;后者通常由DSP控制视频解码芯片并同步各种时序,将视频数据读入。其特点是实现相对简单,成本有所降低,但对视频解码芯片的控制较为复杂,占用DSP处理时间。   如果通过适当的逻辑电路让数字图像传感器芯片直接接入DSP,则可省去视频控制解码芯片、CPLD/FPGA、FIFO或双口RAM,在不增加DSP软件开销的情况下,大大降低系统的复杂程度和成
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
