基于GSM网络汽车报警系统设计
发布者:baiyuguoji最新更新时间:2012-01-14 关键字:GSM网络  汽车报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
    随着经济的迅速发展,社会上汽车的数量大幅度上升。同时,偷车案例数量也在逐年大幅增长。事实上,汽车完全可以通过安装报警器使窃贼无机可乘。然而,早期的车用报警器功能单一,误报率比较高,噪音大,有时候刮风下雨也会报警,真正遇到险情时却没有达到报警效果。
    目前报警器种类有很多,主要可分为声音报警器,无线报警器及GPS定位报警器。常用的声音报警器一般通过振动传感器感知被保护物体(如汽车或保险箱)的异常振动,然后驱动大功率声音报警,该报警方式缺点是报警距离短、对环境产生噪音污染、报警器易被拆卸或遭破坏。而GPS报警器入网成本高,监控范围小,稳定性差。
    基于GSM网络汽车报警系统,集GSM网络、无线遥控、数字信号处理技术于一身,采用当代最新的技术成果,具有双向通信、安装简单、使用方便、用途广泛、可靠性高的特点,可广泛应用于各类汽车防盗报警。
1 系统工作原理及结构组成
    本系统的工作原理如下:当汽车遭受盗窃时,由于车身的振动被传感器检测到,系统微控制器根据传感器检测的信号,通过系统分析、处理,生成报警信息;同时,通过微控器控制GSM模块拨打用户电话并发出短信报警。工作原理如图1所示。
2 系统硬件设计
    系统硬件电路主要由以下几个部分组成:继电器模块、微处理器模块、无线通信模块、GSM模块、电源模块、传感器模块。系统硬件结构如图2所示。
2.1 微处理器模块
    系统微处理器模块采用STC89C52系列单片机为核心,主要完成系统控制以及信号处理等功能。该单片机是宏晶科技推出的新一代超强抗干扰/高速/低功耗的单片机,指令代码完全兼容传统8051单片机,12时钟/机器周期和6时钟/机器周期可任意选择,最新的D版本内部集成MAX810专用复位电路;工作频率范围为:O~40 MHz,相当于普通8051的0~80 MHz,实际工作频率可达48 MHz;片上集成11280 B/512 B RAM;ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器/仿真器,可通过串口(P3.O,P3.1)直接下载用户程序,8KB程序3 s即可完成一片,适用于大规模产品开发。[page]
2.2 GSM模块
    系统GSM模块采用SIM300C专用通信模块,主要负责报警器与用户之间的短信以及电话通信。该款模块内嵌TCP/IP协议,AT命令控制,实现数据传输非常方便。模块具有以下特点:
    (1)供电电压:3.4~4.5 V;
    (2)编码方案:CS-1,CS-2,CS-3 and CS-4;
    (3)SMS短信支持MT,MO,CB,Text and PDUmode;短信存储:SIM卡;
    (4)支持1.8 V,3 V的SIM卡。
    SIM300C以小尺寸和低功耗实现语音、SMS、数据和信息的高速传输,满足系统的设计要求。
2.3 无线模块
    系统采用无线接收模块3310A用于遥控器与报警器的短距离数据传输,实现对报警器的启动和停止功能。
    3310A接收模块是一片直接将芯片做在PCB板上具有较高性价比的超外差接收模块,具有体积小、免调试、无外围、性能稳定等特点,芯片内含射频放大器、混频器、本地振荡器、中频放大器、滤波器及限幅比较器,输出为数据电平信号,可直接至标准解码器或CPU解码,频率为315 MHz及433.92 MHz,适合于ASK方式的发射模块及遥控手柄配套。
    产品性能与优点:
    接收频率:315 MHz,433 MHz(免调试);工作电压:2.5~6 VDC(典型5 V);工作电流:2.5 mA/3 V,4.5 mA/5 V;接收灵敏度:-90 dBm(1.8μV);接收方式:ASK;数据速率:4.8Kb/s;解调滤波器带宽:5 Kb/s;工作温度:-40~+80℃。其外围电路如图3所示。
3 系统软件设计
    根据工作原理,程序设计主要由以下三大模块组成:启动模块、控制模块、监控模块。启动模块对部件进行必要的设置;控制模块接收用户指令,分配工作,进行相应处理;监控模块,对传感器实时监控,被触发后发送短信报警。
3.1 启动模块
    启动模块包含两个部分:初始化STC89微控制器和初始化SIM300C通信模块。首先,必须对微控制器的定时器和中断、串口、系统变量等进行初始化。
    微控制器处理速度快,串口速率慢,这对报警器实时监控带来了很大的隐患,微控制器不能一直等待接收完全部数据。为了提高实时监控能力,通信模块引入缓存,把不完整的信息暂存在缓存内,待信息完整后再进行处理。缓存结构加入读指针和写指针,对缓存进行读、写操作,保证了在读数据的同时,也可以进行写操作,两指针互不干扰。初始化SIM300C通信模块通过拉低IGT启动SIM300C,并通过串口发送AT指令进行必要的初始化设置。表1是初始化SIM300C使用的AT命令。
    根据AT指令回答的格式“回答”,ACSII码分别0DH,0AH。短消息的发送和接收控制模式有三种:Block模式、PDU(Protocol Data unit,协议数据单元)模式和Text模式。使用Block模式需要手机生产厂家提供驱动支持。目前,PDU模式已取代Block模式,而Text模式不支持中文。因此,为了系统的通用性,兼容中英文短消息的发送接收,本系统使用PDU模式来处理短消息。为了减少程序的复杂性,系统不对信息进行储存,因为如果采用信息储存方式,需对信息读取,读取完再删除信息,过程比较繁琐。
    本系统则是利用信息提示的方法对信息内容进行读取的。最后设置来电显示,主要为了确认用户的身份,便于用户启动、关闭监控功能,整个启动代码的设置主要是对后续的工作做好准备。
3.2 控制模块
    根据程序设计需求,只需提取被叫号码和用户数据(Unicode字符串),被叫号码用来确认是否机主手机号码,当不是主手机号码时不进行下一步操作,清空缓存,继续监控,确认后,根据用户短消息内容不同,做相应设置。
    其中“设置”命令的功能是将报警器中车主的手机号码进行修改;“修改”命令是将报警器中的密码进行修改,密码的作用是防止任何人都可以修改报警手机号码。发送相应短消息内容,完成各种设置:
    (1)“启动”短消息,启动报警器。
    (2)“关闭”短消息,关闭报警器。
    (3)“设置”短消息,替换拥有控制权的手机号码。
    (4)“修改”短消息,修改登陆密码。
    (5)“查询”短消息,查询报警器的工作状态。
[page]
3.3 检测模块
    该模块由高精度振动传感器组成。模块被触发后,发送一个低电平信号到微控制器。
    控制器检测到低电平信号,发送短信到机主手机报警。由图4可以看到发完信息后,低电平还未跳到高电平时,又被微控器检测监控设备为低电平,又重复发了一条信息。为解决此问题,发送报警信息继续检测监控设备,当为高电平时才跳出,这样避免了产生信息重发,增强了系统的稳定性。
4 结 语
    与现有汽车报警系统相比,本系统的主要功能和优点有以下几方面:
    (1)由于采用专用高精度可调震动传感器检测方式,当触碰汽车产生的震动作用产生报警信号,传感器精度可调,能够有效地避免现有汽车震动报警器容易产生误报警的缺陷。
    (2)报警系统安装了移动通信模块和采用单片机智能控制,当报警信号产生时,移动通信模块自动拨叫车主移动电话或向车主移动电话发送短信息,这样报警信号就可以传送到移动通信服务覆盖的任何地方,克服了普通报警系统信号传送距离近的不足。车主接到报警信号后可以采取必要措施,如电话报警,打电话询问,亲自察看等。
    (3)与现有报警器相比,该报警器可通过使用车主移动电话拨叫报警器SIM卡所包含的移动通信电话号码,双方号码吻合后自动解除报警。也可以使用遥控器激活或解除报警。
    (4)基于GSM网络的报警系统解决了GPS入网成本高,监控范围小,稳定性差以及一般汽车报警器距离限制等问题。
关键字:GSM网络  汽车报警系统 引用地址:基于GSM网络汽车报警系统设计
上一篇:基于单片机的汽车防碰撞报警系统设计
下一篇:基于C8051F040的模型车无线控制系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
基于3G网络汽车防盗报警系统视频监控设计
  引言   随着第三代移动通信网络的成熟发展,基于移动通信网络的 视频监控 技术的应用越来越广泛。本文基于3G网络覆盖率高、可靠性强、传输速率快的优势,设计实现汽车防盗报警系统的可视监控。本设计在现有的 电子 式汽车防盗报警器的基础上,通过扩展通用接口,实现了对于车体原有报警系统的功能扩展,其总体结构框图如图1所示。本文着重阐述该系统视频监控部分的设计实现。      本系统视频监控部分是在InterPXA270为核心的硬件平台上,通过构建 嵌入式 WindowsCE操作系统的软件开发实现上层应用。该设计以流接口方式开发摄像头驱动,并利用摄像头驱动提供的接口,实现嵌入式WindowsCE下实时图像的数据采集,对原始图像进行M
[单片机]
基于3G<font color='red'>网络</font>的<font color='red'>汽车</font>防盗<font color='red'>报警系统</font>视频监控设计
基于单片机的汽车防碰撞报警系统设计
随着社会经济的不断进步和高科技的飞速发展,在日常工作和生活中,汽车已成为人们理想的交通工具。汽车在带给人们方便的同时,也使得交通事故频繁发生,并由此造成了人员伤亡及经济财产的损失,因此汽车驾驶的安全性已经成为人们关注的焦点。汽车的碰撞安全技术是汽车安全技术中最难也是最核心的部分,对公路交通事故的分析表明,80%以上的车祸是由于驾驶员反应不及引起,超过65%的车辆相撞属于追尾相撞,其余则属于侧面相撞。为了减少汽车事故的发生,给拥有汽车的用户提供安全感,研制一种简单可靠,使用方使,能自动检测距离,发现汽车距离障碍物小于安全距离时给驾驶员发出报警提醒的安全系统具有实际意义。由于超声波检测具有快速准确性等优点,因此,本设计采用超声波检测
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>汽车</font>防碰撞<font color='red'>报警系统</font>设计
主动安全咋实现,给你汽车离道报警系统完整解决方案
1.项目概述 1.1 项目背景 随着汽车的普及和高速公路的兴建,汽车的主动安全性能受到人们越来越多的关注,安全辅助驾驶已成为国际智能交通系统研究的重要内容。然而,研究表明,在驾驶员--汽车--道路3个环节中,驾驶员是可靠性最差的一个环节,80%以上的交通事故来自于驾驶员的错误。据统计,其中约有44%的交通事故与车辆行驶偏离正常车道有关,其主要原因是驾驶员注意力不集中或者疲劳驾驶,造成车辆的无意识偏离。针对此情况,行车过程中的车道检测及报警的研究,受到了世界各国的高度重视。   1.2 系统功能及项目目标     系统的主要功能分为下面五个部分:     (1)通过摄像机获取车道信息,即视频帧图像     (2
[嵌入式]
基于GSM网络的远程自动抄表系统的设计与实现
随着电力系统用户环境的复杂化和管理要求的科学化,传统的人工抄表收费方式人户难、负担重、费用高和劳动强度大等弊病越来越突出。远程自动抄表系统综合利用了计算机、通信、网络和微电子技术,能有效解决以上问题,提高管理部门的工作效率。 本文设计了一种由测控终端、GSM网络和管理中心三部分组成的多功能远程自动抄表系统,着重介绍了测控终端和管理中心软件的设计方法。该系统具有抄收速度快、计算精度高、管理数字化、运行成本低等突出的优点,具有广阔的市场前景。 1 系统结构及工作原理 该系统主要由测控终端、传输网络和管理中心三部分组成,其结构框图如图l所示。 其中,智能电能表支持国家电力行业标准《多功能电能表通信规约》(DL/T645-1
[应用]
基于GSM网络的火灾报警网络监控器的设计
前言 火灾报警网络监控器是火灾报警系统与城市火灾报警网络监控中心的一个中间设备,它完成火灾报警系统和城市火灾报警网络监控中心之间的信息转发。城市火灾报警网络监控中心只有通过火灾报警网络监控器才能将整个城市的火灾报警系统连成一个火灾报警监控网络,达到快速掌握城市火警动态的目的。城市火灾报警网络的组成如图1所示。 传统的城市火灾报警网络一般是基于PTSN网络(公用电话网)通过DTMF信号进行通讯的。火灾报警网络监控器利用modem芯片发送和接收DTMF信号,网络监控中心利用语音卡等设备发送和接收DTMF信号,利用PTSN网络实现的城市火灾报警网络实现低成本,通讯可靠性高的特点,所以得到了广泛的应用。但在实际使用过
[工业控制]
基于<font color='red'>GSM</font><font color='red'>网络</font>的火灾报警<font color='red'>网络</font>监控器的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
