主动安全咋实现,给你汽车离道报警系统完整解决方案
发布者:春水碧于天最新更新时间:2015-10-23 来源: eefocus关键字:汽车离道报警  Spartan-6  FPGA  预处理  车道检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.项目概述
1.1 项目背景
随着汽车的普及和高速公路的兴建,汽车的主动安全性能受到人们越来越多的关注,安全辅助驾驶已成为国际智能交通系统研究的重要内容。然而,研究表明,在驾驶员--汽车--道路3个环节中,驾驶员是可靠性最差的一个环节,80%以上的交通事故来自于驾驶员的错误。据统计,其中约有44%的交通事故与车辆行驶偏离正常车道有关,其主要原因是驾驶员注意力不集中或者疲劳驾驶,造成车辆的无意识偏离。针对此情况,行车过程中的车道检测及报警的研究,受到了世界各国的高度重视。
1.2 系统功能及项目目标
    系统的主要功能分为下面五个部分:
    (1)通过摄像机获取车道信息,即视频帧图像
    (2)对得到的视频帧图像进行预处理
    (3)对预处理后的图像进行边缘提取,获得车道标识
    (4)根据车道标识进行离道评估
    (5)根据评估结果做出相应报警措施
    系统的要求及目标:
    (1)系统的所有功能和算法都使用FPGA实现
    (2)系统能满足实时处理要求,达到系统的实用性
2.项目方案
2.1 功能模块
从功能上,车道偏离报警系统可分为4个功能模块,分别是:车道识别预处理(Preprocessing)、车道模型判断(Mode Selection)、车道识别(Lane Detection)和道路偏离判断(Warning),采用例图表示系统功能,如图一所示。
图(一)车道偏离报警系统结构图
1. 车道识别预处理模块
车道识别预处理模块是整个系统的基础,车道边缘特征点提取模块主要包括一些预处理的平滑算法,基于灰度阈值分割的车道外边缘检测和车道图像的二值化处理。
2. 车道判断模块
车道判断模块,根据道路的先验知识,通过直线或者曲线模型来确定车道线,将车道检测转化为确定数学模型的参数。车道模型分为直线模型,曲线模型和组合模型三种。
3. 车道检测模块
车道检测指在没有道路先验信息条件下,确定车道标志线的位置,用直线或者曲线拟合车道特征点,得到车道线的数学模型,用于车道偏离预警的判断。
4. 道路偏离模块
道路偏离模块根据车道检测模块得到的数据,利用车道偏离警告标准进行车道偏离判断,根据判断的结果和给定的阈值比较,做出相应警告。
从用例图中可以看出这四个模块的相互关系,在图像预处理模块和车道模型选择模块的基础上,启动车道检测模块。预警模块则依赖于车道检测模块,根据车道检测的参数,判断是否预警。
2.2 处理流程
该系统的流程图如图二所示:
图(二)车道偏离报警系统流程图
1.视频图像采集
根据摄像头的安装位置,摄像头可以分为侧视摄像(摄像头安装在车辆侧面)和前视摄像(摄像头安装在车辆前部,斜指向车辆的前方),本系统中采用前视摄像方式。
2.图像预处理
图像在采集过程中,由于路面存在坡度,障碍物,车道在远方还有天空等信息,这些信息具有很强的干扰性,因此捕获得到的车道不能直接用于车道检测。需要通过一些图像初始化,选择感兴趣的区域,以减少干扰和提高计算性能。为了消除噪音的影响还要做低通滤波,最后还要采用利用阈值对图像进行二值化分割,以获取更为清晰的车道线,简化了车道线检测。
3.车道检测
车道检测指在没有道路先验信息条件下,确定车道标志线的位值,用直线或者曲线拟合车道特征点,得到车道线的数学模型,用于车道偏离预警的判断。车道的视频图像具有连续性,车道线不会发生突变,因此,对于车道特征不明的单帧图像,可以引入前一帧图像的车道模型参数,提高检测的精度。同时,在前一帧车道线周围设置感兴趣区域,缩小检测范围,提高检测速度。
4.车道偏离判断
车道偏离判断的警告标准可以分为四种,基于车辆在车道中的当前位置,基于将来偏移量的不同,基于车辆将横越车道边界的时间,基于知识的道路场景感知。
2.3 硬件架构
本设计采用Xilinx公司的Nexys 3 Spartan-6 FPGA Board开发板,利用其上的Xilinx Spartan®-6 FPGA (XC6LX16-CS324) 的大容量逻辑资源完成各个模块。根据2.2节中的处理流程,系统应该包括以下模块:视频数据提取模块,预处理模块,车道检测模块,车道偏离模块,整体的硬件架构如图三所示:
图(三)硬件架构图
视频数据提取模块复杂提取车道视频图像,并通过USB控制单元将视频帧传输到预处理模块。在预处理模块对视频帧图像进行加强,得到车道与背景分割的二值化图像。在车道检测模块中将二值化图像的中的车道进行拟合,得到清晰稳定的车道信息。最后根据车道的信息参数,判断汽车离道。
关键字:汽车离道报警  Spartan-6  FPGA  预处理  车道检测 引用地址:主动安全咋实现,给你汽车离道报警系统完整解决方案
上一篇:汽车车牌定位识别系统的设计实现
下一篇:探秘宝马莱比锡工厂,最新电动车亮瞎眼
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
制程技术加持 嵌入式FPGA IP夯
最近eFPGA的概念越来越火了,究竟嵌入式FPGA IP (eFPGA)厂商提供的产品之间有没有区别?区别大不大?做IC设计的工程师又应该如何选择呢? 最近嵌入式FPGA (eFPGA)的概念越来越火了,中国版《电子工程专辑》发现,市场上提供嵌入式FPGA IP的厂商不仅有Achronix、Flex Logix这两家厂商,还有Adicsys、Efinix、Menta、Quicklogic等多家厂商同样供货FPGA IP。 究竟这些厂商提供的嵌入式FPGA IP (eFPGA)厂商提供的产品之间有没有区别?区别大不大?做IC设计的工程师又应该如何选择呢?中国版《电子工程专辑》记者日前就此请教了Flex Logix销售总监简捷
[半导体设计/制造]
国产FPGA进军日本,高云半导体正式签约日本丸文株式会社
全球增长速度最快的可编程逻辑厂商——广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)宣布,签约日本丸文株式会社(以下简称“丸文”)为其日本经销商,以进一步拓展全球销售网络。 “我们很高兴的宣布与丸文株式会社建立合作关系,丸文株式会社是日本顶级电子产品制造商长期信赖的业务合作伙伴。作为历史上第一家成功将集成电路引入日本市场的公司,又成为第一家将中国FPGA引入日本市场的公司。”高云亚太销售总监谢肇堅先生表示,“此前我们与丸文已经合作开展了近一年的市场前期工作,并获得日本客户小批量定单。此次正式签约标志着丸文对高云半导体能够为日本市场提供的创新性产品和优质客户服务的认可与信心。相信凭借丸文经验丰富的FPGA团队以及在日本F
[嵌入式]
国产<font color='red'>FPGA</font>进军日本,高云半导体正式签约日本丸文株式会社
基于FPGA的DDS基本信号发生器的设计
摘要:本设计基于DDS原理和FPGA技术按照顺序存储方式,将对正弦波、方波、三角波、锯齿波四种波形的取样数据依次全部存储在ROM波形表里,通过外接设备拨扭开关和键盘控制所需波形信号的输出,最终将波形信息显示在LCD液晶显示屏上。各硬件模块之间的协调工作通过嵌入式软核处理器NiosⅡ用编程实现控制。本设计所搭建的LCD12864控制器是通过编程实现的IP核。 关键词:DDS;FPGA技术;顺序存储;NiosⅡ;IP核 DDS(DiFeet Digital Frequency Synthesis)即直接数字式频率合成,是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术。与传统信号源所采用的用模拟方式生成信号不同,它是将先进的数
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的DDS基本信号发生器的设计
基于DSP和FPGA的磁浮列车485通信研究
0 引言   在高速磁浮交通系统中,车载测速定位单元对车辆的位置和速度进行实时测量,并将位置和速度信号通过无线电系统传送至地面上的牵引控制系统和运行控制系统,以用于长定子直线同步电机牵引的反馈控制及车辆运行的指挥和安全防护。测速定位单元是牵引和运控系统闭环控制的核心和关键。   测速定位单元紧邻悬浮电磁铁及长定子绕组和铁心,处于悬浮磁场和牵引磁场中,电磁环境非常复杂,对其通信设备的电磁兼容性能提出了很高的要求。另外,为满足牵引控制系统的需求,测速定位信号的精度要求相当高。因此,对测速定位信号传输的速度、实时性及可靠性都有非常高的要求。 1 同步485的实现方法   考虑到测速定位单元的工作环境及通信功能需求,在选择其与车载
[嵌入式]
XILINX推出667Mbps DDR2 SDRAM接口解决方案
赛灵思公司日前宣布,推出基于Virtex-4 FPGA的667Mbps DDR2参考设计,该参考设计提供了FPGA业界高带宽最、高可靠性的内存接口解决方案。赛灵思667 DDR2-SDRAM接口采用了Virtex-4 ChipSync技术,这是一种运行时校准电路,可以提高设计余量和整体系统可靠性,同时缩短设计周期。 Virtex-4 FPGA将臆测清除出内存接口设计,使系统设计师能够为最新的667Mbps DDR2 SDRAM等内存技术构建可靠的高性能接口。Virtex-4的芯片特性、经过验证的硬件参考设计与易于使用的Xilinx Memory Interface Generator工具的结合,可提供设计灵活性和可靠性。赛灵思内
[新品]
一种基于FPGA控制全彩大屏幕显示的设计(图)
  随着数字技术的飞速发展,各种数字显示屏也随即涌现出来有LED、LCD、DLP等,各种数字大屏幕的控制系统多种多样,有用ARM+FPGA脱机控制系统,也有用PC+DVI接口解码芯片+FPGA芯片联机控制系统,在这里我们讲述一种不仅可以用于控制全彩LED大屏幕的显示,而且还可以作为发送端输出高清图像数据。采用的联机控制系统对全彩LED大屏幕进行控制。即PC+DVI接口解码芯片+FPGA芯片+输出接口模式的联机控制系统。       DVI接口概述   DVI全称为Digital Visual Interface,它是基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传
[安防电子]
一种基于<font color='red'>FPGA</font>控制全彩大屏幕显示的设计(图)
借并购Hardi之机,FPGA巨擘“坐享其成”巧分ASIC验证市场一杯羹
尽管FPGA合成供应商Synplicity并购ASIC原型设计供应商Hardi Electronics AB并不是一个大型的EDA收购行动,但是这一动作却引人注目:Synplicity由此进入ASIC验证市场,却无需与其他大型EDA供应商直接竞争。 Synplicity在6月1日宣布以2400万美元收购Hardi,Hardi的14名员工成为Synplicity公司的雇员。Hardi销售能够咬合起来形成快速原型解决方案的母板和子板,运行速度可达125MHz。其所在的快速原型市场尚处于成长期,供应商也不多。Synplicity公司最近推出支持合成和调试基于FPGA的ASIC原型的软件,进入ASIC验证市场。 Synplicity公
[焦点新闻]
利用FPGA实现摄像机传感器接口
图像传感器可以说是在数字视频或静止相机中视频或静止图像处理流水线的最重要部分。如果没有传感器,就没有图像信号可进行处理。众所周知传感器是非标准化的。在采用的方案中,它们有以下的不同之处: 转换可见光或红外光为电信号的方式;尤其是在该信号离开这块芯片之前,对这个信号采用的编码和压缩(有时)的方式。 对传感器内部的寄存器进行编程的方式,以调整增益、曝光时间、传感器模式(如线性、HDR),传感器图像坐标等。 实现特殊功能的方式,如高(或宽)动态范围(HDR/WDR);例如通过在同一封装中的多个传感器,对于同一图像帧多次曝光等。 这些传感器厂商采用的接口,以使这些电子图像信号离开传感器,并进入下游的处理逻
[嵌入式]
利用<font color='red'>FPGA</font>实现摄像机传感器接口
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
