基于ZigBee的智能型LED路灯照明系统设计
最新更新时间:2011-10-24来源: 维库电子关键字:ZigBee  LED路灯照明  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着我国城市化步伐的加快,城市照明建设作为体现城市形象的作用日益受到重视,在城市照明系统中,如何节约能源,提高路灯能源的利用率已成为急需解决的问题。而ZigBee技术以其低功耗、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案。LED路灯节能控制系统就是通过采用ZigBee技术与各种新型传感器、功率控制器结合,实现路灯的智能控制,节约了大量能源。
  1 ZigBee技术简介
  随着数字通信和计算机技术的发展,无线技术的网络化、标准化要求逐渐出现在人们面前,ZigBee技术便是其中之一。ZigBee技术是依据IEEE802.15.4标准的一种短距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术,主要应用在短距离范围内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间,在数千个微小的传感器之问相互协调实现通信。
  ZigBee采用了2003年发布的IEEE802.15.4协议标准作为其物理层和媒体接入(MAC)层的标准协议。2001年8月成立的ZigBee技术联盟为不同厂家生产的设备提供了统一的解决方案,解决其相互问的兼容性问题。ZigBee技术的网络层由ZigBee技术联盟制定,应用层则由用户根据自己的应用需要对其开发利用。
  2传统路灯的控制方式
  传统的路灯控制方式有人工控制,时控方式,电力载波控制,GSM短消息控制,CDPD(CELlularDigital Packet Data)蜂窝数字分组数据等。人工方式是工作人员根据开关灯的时间表手动进行开关灯的操作,时控方式是以时间作为开关灯的唯一根据,电力载波控制易受电力线强磁场的干扰,GSM短消息控制必须通过手机,费用较高。上述五种传统的路灯控制方式存在的问题是:运行操作结果不能集中监视,记录和统计,达不到量化管理的要求,不适应城市现代化的发展。
  在路灯的控制方面,ZigBee技术结合传感器技术组成的网络同样解决传统控制中存在的问题:1)选用特殊的亮度传感器可以实时采集光亮强度,大大降低了特殊环境,特殊时间误开误关的几率,脱离了人工干预。2)ZigBee技术采用直接序列扩频技术,保证信号传输的可靠性,避免其他信号的干扰。
  3)CC2430芯片的低功耗,延时短,协议框架简单,安装方便。
  3 LED路灯照明与传统的路灯照明的比较
  我国"十一五"规划明确提出了节能减排的主要目标,单位国内生产总值能源消耗比"十五"期末降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%.全球每年照明用电要达到2 400亿度以上,如果一半的传统照明光源被I.ED照明光源取代可节省700亿度电,相当于700亿元。在环保方面,中国每年至少要用30亿个灯泡和日光灯管,产生30万t很难回收的玻璃垃圾,还有2万1Kg的剧毒汞,对环境造成巨大的污染。随着LED行业技术发展的不断成熟,加上国家政策的支持和导向,目前国内外众多传统照明巨头纷纷投入到半导体照明的开发中,根据"十一五"规划,未来我国将开展十大节能工程,其中绿色照明,推广高效节电照明系统将是一个重要内容。
  目前道路照明仍以高压钠灯或金卤灯光源为主,LED照明主要采用LED作为发光光源。LED路灯尚处于示范推广向大规模应用的过渡阶段。但是随着产品稳定性的提升和产品价格的下降,I.ED路灯具有非常强的成长性。相对于传统路灯,LED照明道路具有以下优势:
  1)扩大了照明范围,2)提高了照明均匀度,3)低能耗(相同照度下能耗仅为高压钠灯的40%,节能50%以上),4)长寿命(有效使用寿命长达70 000h),5)智能控制,免维护,环保无污染等。
  4 LED照明控制系统的总体设计
  照明控制的节能是全球普遍关注的问题,照明节能一般可以通过两条途径实现:一是使用高效的照明装置(例如光源,灯具和镇流器),二是智能感应的控制,在需要照明时使用,不需要照明时关断,尽量减少不必要的开关灯时间,开关灯的数量和过高的照明亮度,这点就需要通过照明控制实现,即ZigBee技术。本文正是从这两个方面为出发点设计了此系统。
  通常,LED照明控制系统包括:传感器单元、无线收发与处理器控制单元、LED驱动电路与照明单元、控制中心路灯监控与管理系统单元。本系统采用树型无线网络拓扑结构对路灯进行多条路由控制,系统里控制中心的监控系统作为整个系统的协调器,若干个FFD设备作为路由节点,RFD设备作为系统的终端节点。网路协调器负责建立网络和管理网络,显示相关的控制信息和当前路灯自动控制无线网络系统状况。FFD路由节点可以安装在道路旁边,连接成串状作为无线节点的中继控制器,可以转发下一级的每个节点上传的信息,达到远程控制的目的。同时它可以作为灯杆上的微处理器,用来控制路灯的打开和关闭。为了降低成本,RFD节点作为系统中的末端节点放置在路的尽头。它按照接收到的无线信号指令控制自己的路灯状态。
  5 LED照明控制系统的硬件设计
  无线智能照明系统的网络节点分为协调器、路由器和终端节点3种。其中,协调器的硬件结构框图如图1所示。
图1协调器的硬件框图
图1协调器的硬件框图
 协调器节点带有4个独立按键,用来设置整个系统的参数和发送控制命令,24×2字符(5×8点阵)是汉字字符点阵液晶模块用于显示网络状态信息。微控制器输出开关量直接完成对照明灯的开关控制。另外,协调器节点还带有亮度传感器,用于感测现场的亮度信息。当亮度传感器测得光线太亮,如晴朗的白天,即可自动关闭路灯,当亮度传感器测得光线太暗,如夜晚或者阴雨天,即可调高路灯亮度。
  系统只需在一个节点上集成亮度传感器,即可通过ZigBee网络向各个灯节点传输控制信息,实现对整个照明系统的智能控制、成本低廉,也可以一个节点上增加多个传感器备用。当然也可以将亮度传感器做成一个单独的ZigBee网络节点,用于感测现场不同位置的亮度信息。图2是系统的硬件电路图。
图2系统的硬件电路图
图2系统的硬件电路图
  本设计采用CC2430无线通信模块,CC2430芯片是首款符合ZigBee技术标准的系统单芯片,片内集成增强的8051微控制器内核和符合IEEE802.15.4标准的2.4 GHz射频收发器,具有优良的无线接收灵敏度和强大的抗干扰性能,处于休眠模式时整个芯片的电流消耗小于0.9uA,从硬件上支持CSMA/CA机制,还集成有ADC,AES安全协处理器和USART等片上外设及丰富的I/O口资源,只需添加晶振等少量的元器件即可完成ZigBee节点的设计。由于 CC2430中带有一个8位的8051微控制器,所以在硬件设计中可以省去了微控制器模块,降低传感器节点的成本,减小传感器节点的体积。但是此设计中加入微控制器模块,为了适应更高的性能要求。CC2430的射频信号是采用差分方式,本设计采用50Ω单极子天线。
  本设计采用LX1970可见光亮度传感器。
  LXl970是一种能实现人眼仿真的集成化的可见光亮度传感器,峰值发光波长为520 nm,电流灵敏度为0.38uA/lx,暗电流为10 nA.非线性误差小,重复性好。两个互补输出端的电流不对称度仅为士0.5%,可任选一端作为输出。外围电路简单,价格低廉,使用方便,微功耗,低压供电。采用2~5.5V电源,电源电流可低至85肛A(典型值)。工作温度范围为一40~+85℃。其外形尺寸仅为2.95 mmX 3 mmX1 mm。
  6 LED照明控制系统的软件设计
  软件设计基于TI公司推出的跟CC2430芯片配套的Z-Stack协议栈和IAR集成开发环境。Z-Stack在业内处于领先水平,目前还在不断完善和增强,其最新版本Z-Stack 1.4.2,通过ZigBee测试机构德国莱茵集团的ZigBee兼容性测试,符合Zig-Bee 2006 specification,已被全球众多ZigBee应用开发厂家所采用,支持多种硬件平台。
  在智能型LED路灯控制无线网络工作的过程中,网络协调器会定时检测有无按键按下,用以执行相应的电源开关命令。网络协调器处于空闲状态时,会监听空中的无线信号,判断有无新的节点要加入网络,有则为其分配网络地址。考虑到现场需要,协调器还可以控制某路段的灯亮,由其发送指令的目标地址所决定。FFD节点通常处于监控状态,如果接收到电源开关的命令,则执行命令,并确定是否转发,同时根据亮度传感器的返回值确定路灯的开关,以到达智能化节能控制。RFD节点的功能更简单,只需监听,根据光线的强弱执行命令。下面图3,图4,图5分别是3种节点的通信流程图。
图3 FFD路由节点流程图
图3 FFD路由节点流程图
图4 RFD末端节点流程图
图4 RFD末端节点流程图
图5协调器节点流程图
图5协调器节点流程图
  7结论
  随着计算机技术、通信技术、控制技术的发展和人们物质生活水平的提高,家居、交通智能化正成为国内外的一个研究热点。本项目根据实际需要完成了智能型LED路灯控制系统的硬件,软件实现。系统充分利用了ZigBee低速率,低功耗和自配置的特点,降低了系统检修的复杂性。同时降低了系统的成本。随着技术水平的不断完善,相关产品的价格会逐步降低,巨大的民用市场将是最终的发展方向。该系统在提高照明系统的信息化、智能化程度的同时,特大大降低了电能的浪费,符合国家节能减排的发展战略,定会在智能交通和智能家居等领域得到广泛应用。
关键字:ZigBee  LED路灯照明  系统设计 编辑:探路者 引用地址:基于ZigBee的智能型LED路灯照明系统设计
上一篇:户外LED显示屏参数监控板设计
下一篇:AC/DC TRIAC 室內照明方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
基于ATmega128单片机多任务嵌入式Internet系统设计
1 引言 目前,嵌入式系统已广泛渗透到人们的工作、生活中。从家用电器、信息终端、手持通信设备到仪器仪表、制造工业、过程控制等领域,嵌入式设备已随处可见。另一方面,近几年来Internet技术的飞速发展给嵌入式应用带来了新的契机,在未来嵌入式系统中应用Internet技术具有非常大的优势。 目前嵌入式Internet技术的实现主要有下面三种方式 : 第一种方式是EMIT技术,采用支持TCP/IP协议的高性能服务器作为网关(emGateway), 嵌入式设备通过RS-232、RS-485或CAN总线等和网关服务器连接,间接通过服务器网关连接Internet。经过多年的发展EMIT技术已在工业设备的网络化中
[单片机]
基于ATmega128单片机多任务嵌入式Internet<font color='red'>系统设计</font>
TI“平台化”解决方案让车载信息娱乐系统设计更简单
在上世纪70年代的法国里昂,第4个孩子的出生不仅意味着家庭成员的增加,还意味着家里的基础设施和生活方式需要一次巨大的升级。过去,一旦家里的小孩超过3个,父母就需要对家里已有的物品进行调节优化,例如让哥哥和弟弟共享一个卧室,或是外出时将所有的孩子都横七竖八的挤在自家的轿车中,而在那时SUV还未面世。   不同于休斯顿及德州如今庞大的高速路网络、汽车和家庭居所,身处里昂的父母们在那个年代不得不积极准备将所有东西升级,例如举家搬进一套新的公寓,或是把孩子们转入一所新学校,亦或是购买一辆更宽敞的新车。在这样的背景下,法国雷诺公司于1984年推出了首款MPV概念车Espace,这对于许多拥有4个孩子的家庭而言是一个巨大的解脱。可想而知
[嵌入式]
自攀爬幕墙清洗机器人控制系统设计
1引言 随着机器人技术的发展,高层建筑幕墙自动化清洗成为可能。"复杂弧面幕墙清洗机器人开发"为863计划资助项目,机器人设计任务是清洗位于北京长安街的国家大剧院金属和玻璃顶棚。该剧院地处北京市中心,必将成为北京的标志性建筑之一,加之北方的气候条件恶劣,剧院外露墙面的清洗非常重要。 机器人系统应用于高层幕墙清洗作业,工作条件恶劣,面向工程使用无疑要求系统具有更高的安全性和可靠性。因此机器人需要好的控制系统。本文针对曲面高空作业特点,在介绍自攀爬式机器人的机构组成的基础上详细介绍机器人控制硬件系统和软件结构。 2 国家大剧院结构特点及机器人设计 剧院主体外形呈半椭球形,外墙由玻璃和钛合金板覆盖,总表面面积达到3600
[应用]
ARM7加速度数据采集系统设计
引言 加速度传感器一直是加速度测试中的重要元件。随着微加速度计的应用越来越广泛,对于微加速度计的数据信号采集和存储变得极为重要。传统的数据采集方法多数是采用单片机完成的,编程简单、控制灵活,但控制周期长、速度慢,特别是对高速转换的数据来说,单片机的速度极大地限制了数据传输速度。 目前,嵌入式系统的应用已经进入到一个高低并行发展的阶段。ARM处理器凭借体积小、功耗低、集成度高、硬件调试方便和操作系统可移植等优点,获得广泛的应用。本文采用基于ARM7TDMI-S核的32位微处理器AT91SAM7X256为控制核心,利用其内部自带的A/D转换器对采集到的加速度值进行转换。 本文应用Model 1221单轴MEMS加速度计,输
[测试测量]
ARM7加速度数据采集<font color='red'>系统设计</font>
基于VC0701与红外技术的人体检测系统设计
  目前,大多数基于图像的安防设备都采用CCD或者CMOS传感器成像,后端DSP处理的模式,根据序列图像的差分运算进行人体检测。这种方法容易受到光线变化、树枝摆动、雨雪天气等外界因素的影响,经常产生虚警。为了消除上述干扰,需要特定的算法,从而增加了系统设计的复杂性。本文介绍了一种由红外传感器和CMOS摄像头实现的高性能、低成本的人体检测系统。此外,整个系统利用太阳能工作,还具有环保、节能的特点。 系统的工作原理   系统的结构如图1所示,当人体进入红外传感器的探测范围之后,红外传感器会发出一个高电平的报警信号,该信号经过红外信号处理器放大后送到CPLD中;CMOS成像芯片VC0701具有运动检测功能,在其视野范围之内,外部环
[传感技术]
图解3D环境监测及评估系统的原理和设计实现
1.概述 1.1文档说明 本设计文档作为“基于AVR32及Labview的3D环境监测及评估系统”的计划书,为项目开展的依据。也作为项目的说明。 1.2项目背景 本项目希望以AVR微控制器作为基础,配合Atmel公司所公开Zigbee协议栈,对现有的绿地进行全方位的数据采集工作,摒弃原先陈旧且缺乏合理性的绿化覆盖面积标准,而是采用3维立体坐标的方式,测量出每一小块区域各环境参数值的具体数值,绘出3D图像,以立体的环境改善状况作为分析绿地使用价值的有效指标,并通过测试所得的数据,指导根据不同区域的环境特征建立最为合适并具积极效果的绿化设施。 本项目也将能够实现对于各项复杂的环境数据的统一数据采集工作,例
[单片机]
如何简化步进电机系统设计
现代步进电机驱动系统通常使用集成电路功率芯片驱动电机运转,有时可能还会集成一些简单的控制功能,像电流控制。有些较先进的控制芯片还集成一个状态机,对步进电机的步进顺序进行相应的控制。一般而言,步进时序和运动曲线是由一个外部微控制器或专用的ASIC逻辑电路控制的。如果需要控制多台电机,解决办法无非是给每台电机安装专用逻辑电路或者在微控制器上安装每台电机的控制软件。通过在一颗芯片上集成一个数字控制内核和驱动电路,意法半导体的新产品 L6470可简化多电机控制系统的设计。这款新IC采用电压控制模式,能够以1/128微步进管理用户设置的运动曲线,而且这些操作对主微控制器的负荷影响微乎其微。在采用该控制器的系统中,因为微控制器只需向控制器发出
[嵌入式]
基于蓝牙模块ROK 101 007/1的小区安全监控系统设计
引言 蓝牙是一种正在发展中的短距离无线时分多址通信技术(也叫个域网技术),这是一种直接面对个人和商务的无线应用连接技术,并以其低成本、低功耗、高速率和方便灵活等特点在众多无线应用方案中脱颖而出,蓝牙工作在2.4GHz的ISM频段,采用调频/时分复用技术,传输速率高达1Mbit/s,能实现点对点和点对多点通信,并能以无线方式将区域内各个数据或语音设备相连接以组成微微网,同时在嵌有蓝牙模块的电子设备之间能方便快捷地通信,目前,蓝牙在通信、电子和网络等领域中已得到了广泛的应用。 本文所介绍的小区安全监控系统主要采用蓝牙技术,并以Ericsson公司生产的模块ROK101 007/1为蓝牙硬件基础,通过无线和有线网络实现各监控点的互连,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
