AC/DC TRIAC 室內照明方案
最新更新时间:2011-10-24来源: 维库电子关键字:AC/DC  TRIAC  室內照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  TRIAC调光基本要求
  调光線性:通过可控硅调光器触发相位变化使LED的光输出达到线性的变化。调光器的兼容性:不论是用于前缘或后缘的相位调光,以及使用多种不同的调光器都不会影响LED的调光线性。并行控制:当多个LED灯由单一调光器驱动时,调光线性需保持一致。闪烁:当LED灯具进行调光时,不会出现闪烁。
  於室内照明应用的LED
  在室內照明应用中,科锐提供多种不同高功率的照明级 LED,如可減少系統成本的多芯片LED,包括MCE及MPL系列。另外,單芯片XPE暧白系列可提供高质素的光输出,从而增加整体灯具的竞争性。
关键字:AC/DC  TRIAC  室內照明 编辑:探路者 引用地址:AC/DC TRIAC 室內照明方案
上一篇:基于ZigBee的智能型LED路灯照明系统设计
下一篇:AC/DC LED 路灯应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
基于低功率AC-DC LED通用照明应用的解决方案基于低功率AC-DC LED通用照明应用的解决方案
近年来,世界上许多国家都致力于研究以更高能效的照明方案(如LED)来替代低能效的白炽灯。而随着发光二极管(LED)在发光性能、成本等几乎各方面的不断改进,LED在通用照明领域已经成为极引人注目的解决方案。从供电电源来看,LED照明也包括高压AC-DC、中等电压AC-DC或DC-DC以及电池供电等不同类型。本文将着重探讨用于低功率(一般低于30 W)AC-DC LED通用照明应用的驱动器方案及其在PAR30、A型灯等应用中的示例。   AC-DC电源转换拓扑结构比较   对于低功率AC-DC LED电源转换而言,可以选择隔离型反激或非隔离降压等不同拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑
[模拟电子]
基于低功率<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font> LED通用<font color='red'>照明</font>应用的解决方案基于低功率<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font> LED通用<font color='red'>照明</font>应用的解决方案
更小更薄,XP Power推出裸版型AC-DC电源EPL150系列
XP Power正式宣布推出高功率密度,超薄尺寸,裸版型AC-DC电源EPL150系列,可满足空间关键,成本敏感,工业,通讯和医疗应用。 EPL150系列自然对流冷却时输出功率可达100W,气流为10CFM时,输出功率可达150W。该产品尺寸为101.6 x 50.8毫米,超薄的25.1毫米厚度使其成为空间受限应用的理想选择。一流的功率密度是由高效率实现的,在150W时效率高达95%,在低至10%的负载下效率达到85%以上。空载损耗小于0.5W,可有效降低运行成本,符合最新的环境目标和安规标准。 该产品可满足Class I或ClassII(不接地)应用,以达到最高的灵活性。 EPL150系列符合一系列安规标准,包
[电源管理]
更小更薄,XP Power推出裸版型<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font>电源EPL150系列
增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
  ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。   很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。        图1 掉电保持时间示意图   1 掉电保持时间的决定因素   常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压
[电源管理]
增加<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font>电源掉电保持时间的简单方法
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计
为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要
[电源管理]
采用NCL30000的单段式CrM <font color='red'>TRIAC</font>调光LED驱动器设计
应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。另外,LED通用照明还要符合仍在演进的标准及安全规范,如美国“能源之星”和欧盟的国际电工委员会(IEC)要求。 安森美半导体一直致
[电源管理]
应对LED通用<font color='red'>照明</font>挑战的<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font> LED驱动解决方案
安森美半导体推出12款TRIAC产品
安森美半导体(ON Semi)为扩充三端双向可控硅开关元件(TRIAC)产品系列,推出12款TRIAC,提供8、12和16安培(A)的可用额定功率,具有35和50毫安(mA)的门触发电流(Igt)。这BTAxxx系列器件适合于讲究隔离电压、且安全是首要考虑的工业和控制应用。 BTAxxx系列及与其对等的非隔离型BTBxxx系列采用新的硅片和封装设计,优化了裸片面积和封装构造。 安森美半导体的BTA08-600BW3G、BTA08-800BW3G、BTA12-600BW3G、BTA12-800BW3G、BTA16-600BW3G、BTA16-800BW3G、BTA08-600CW3G、BTA0
[电源管理]
安森美半导体推出12款<font color='red'>TRIAC</font>产品
原边反馈方式的新型AC/DC控制技术
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。 在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。 初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化来检测负载变化的信息。当
[电源管理]
原边反馈方式的新型<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>控制技术
多路输出直流电压的AC/DC电源模块设计
   1 引言   随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。   在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信
[电源管理]
多路输出直流电压的<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>电源模块设计
小广播
最新电源管理文章
