原边反馈方式的新型AC/DC控制技术
最新更新时间:2012-12-27来源: 电源网关键字:原边反馈  AC/DC  控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。
在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。
初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化来检测负载变化的信息。当控制器将MOS管打开时,变压器初级绕组电流ip从0线性上升到ipeak,公式为
此时能量存储在初级绕组中,当控制器将MOS管关断后,能量通过变压器传递到次级绕组,并经过整流滤波送到输出端VO。在此期间,输出电压VO和二极管的正向电压VF被反射到辅助绕组NAUX,辅助绕组NAUX上的电压在去磁开始时刻可由公式
表示,其中VF是输出整流二极管的正向导通压降,在去磁结束时刻可由公式
表示,由此可知,在去磁结束时间点,次级绕组输出电压与辅助绕组具有线性关系,只要采样此点的辅助绕组的电压,并形成由精确参考电压箝位的误差放大器的环路反馈,就可以稳定输出电压VO。这时的输出电流IO由公式
表示,其中VCS是CS脚上的电压,其他参数意义如图1所示。这是恒压(CV)模式的工作原理。
图1原边控制应用框图及主要节点波形图
当负载电流超过电流极限时,负载电流会被箝位在极限电流值,此时系统就进入恒流(CC)模式,这里对IO的公式需要加一个限定条件即
即去磁时间与开关周期的比例保持一个常数,这样在CC模式下的输出电流公式变成了
其中C1是一个小于0.5的常数,VCSLMT是CS引脚限压极限值。
在使得去磁时间与开关周期的比例保持一个常数后,输出的电压和电流就都与变压器的电感值无关了,因此在实用层面上降低了应用方案对同批次电感感值一致性的要求,从而降低了大规模生产加工的成本。
与此同时,原边反馈系统还会面临线缆压降的问题。因为系统不是直接采样输出端(次级绕组整流后)的电压,而是通过采样辅助绕组的去磁结束点的电压来控制环路反馈的,因此,当输出线较长或者线径较细时,在负载线上会存在较大的内阻(例如在充电器方案中)。在负载电流变化较大的情况下,输出线的末端电压也会有较大变化。在CV模式下,这种变化在某些场合是不能接受的,因此,原边反馈驱动芯片还应该提供对线缆压降补偿的功能,这个功能通常是通过在INV脚上拉一个小电流来实现的。通过预估补偿值来调节连接在INV脚上的分压电阻的总阻值(分压比例不变),从而补偿不同负载线型和负载大小带来的线缆压降,以维持CV曲线的水平性(如图2中的CV曲线)。
图2原边反馈AC-DC控制器的工作模式示意图
此外,一款好的原边反馈AC-DC控制器还应该具备优秀的EMI特性,对于传导和辐射这两方面的干扰都应该尽可能降低,目前常见的做法是采用抖频技术和驱动信号柔化技术。抖频技术是指在开关频率的基频基础上引入一个小幅度的频率变化值,以此来降低在开关频率点上的频谱能量强度,优化EMI特性。而驱动信号柔化技术则是指将驱动MOS管栅极的驱动信号的开启沿(上升沿)变得比较平滑,以减小MOS管开启瞬间的能量传导和辐射,从而进一步优化EMI特性。芯联半导体推出的CL1100就是一款具备初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术的原边反馈AC-DC控制器,并且具有多种保护功能,例如软启动、逐周期的过流保护(OCP)、CS采样端前沿消隐(LEB)、以及过压保护(OVP)和欠压保护(UVLO)。实测的CL1100的恒压/恒流特性曲线如图3所示,该芯片可将恒压/恒流精度都控制在±3%之内。
本文小结
随着小功率隔离AC-DC的应用向更低成本及更小体积的趋势发展,原边反馈的AC-DC控制芯片应运而生。为了满足高精度的恒流和恒压应用要求,原边反馈控制芯片采用了初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。这些技术的采用保证了原边反馈的AC-DC控制芯片对于应用电源范围,不同特性的负载以及元器件批次容差都具有了很强的适应性,因而成为一种可以广泛应用于不同场合的控制技术。
关键字:原边反馈  AC/DC  控制技术 编辑:探路者 引用地址:原边反馈方式的新型AC/DC控制技术
上一篇:交流应用电路中三相电路的理论方案及实践分析
下一篇:如何设计大容量开关电源?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
科索增加3000W的AC/DC封闭电源,效率高达93%
科索有限公司宣布增加3000W的AC/DC封闭电源,该电源适用于工业和半导体应用。该电源的设计拥有先进的内置数字控制,FETA3000BA包含有源电流共享,使它很容易并行多达10个单位的额外电源或冗余。为了提高效率,FETA3000BA包括一个有源滤波器,并采用相移全桥拓扑结构,提供高达93%的效率水平。在工业应用和半导体设备方面,FETA3000BA符合SEMI F47标准。 FETA3000BA-48的输入电压范围为170V-264VAC,输出电压为48VDC,使用内置电位器可以调节输出电压从38.40到52.80VDC,或者使用后连接器提供的微调功能可从15.00到52.80VDC调节。在230VAC输入时,额定输出电流
[电源管理]
科索增加3000W的<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>封闭电源,效率高达93%
AC电机 BLDC/PMSM 飞兆半导体
为了实现高可靠性、低成本和高效率,目前,电机控制应用设计人员正在从传统的通用或交流(AC)电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性,甚至会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。  从AC电机转向BLDC电机 飞兆半导体BLDC产品线市场经理简文烯告诉本刊记者,在发展中国家,电机消耗的能量占据工业能源使用的60%~70%,电机驱动电器(洗衣机、空调、风扇等)占据总体家庭功耗的70%左右。因此,在全球,减少电子系统中电机使用的能量,成为了当前业界急待解决的首要问题。 简文烯对比了传统的AC电机和B
[嵌入式]
如何设计更小更高效的AC/DC电源
      电源 就像保险单-你知道自己需要它,但你宁可永远都不必用到它。同样,你的下一代电子电子产品也离不开电源。从另一方面看,电源又和保险单不一样,因为在过去的20多年里,保险单一直在不断涨价,而电源则越来越小,功率越来越高,成本越来越低。缩小电源体积以给系统其它功能留出更多空间的趋势将继续下去。而且,电源还必须符合已有的标准格式,以避免系统重新设计。         对于 AC/DC 电源来说,推动这一趋势的并不是技术上的新突破,而是良好的设计,以及创新性地结合各种工艺和技术的优点来开发出性能高于平均水平的电源。本文将要讨论的是常见的100W-200W的 AC/DC 电源设计,其中着重强调的是结合各种方案来设计外形最小成本
[电源管理]
如何设计更小更高效的<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>电源
安森美半导体AC-DC LED通用照明方案
根据市场研究机构的预估,到2015年中国LED通用照明需求将达100亿美元,2020年将达220亿美元。LED照明逐步取代传统照明是大势所趋。不过,LED通用照明有许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。安森美半导体致力于为LED照明提供宽广阵容解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括用于通用照明的AC-DC LED驱动电源方案。     通用照明挑战及交流主电源供电LED驱动器拓扑     由于LED总光效要求及散热限制,能效对低功率应用尤其重要;许多情况下,即使是较低功率应用也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用,要求有很高的驱动功率密度;总体电
[电源管理]
安森美半导体<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font> LED通用照明方案
异步图文LED显示屏控制技术
  异步方式是指 LED显示屏 具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他 网络 接口 传入LED显示屏,然后由LED显示屏脱机自动播放,一般没有多灰度 显示 能力,主要用于显示文字和简单的图形信息,可以多屏联网。  主控PC机将需显示的信息及各种控制命令通过串行通讯的方式传入LED显示屏屏内控制板,LED显示屏屏内控制板内含有单片机及存储器,屏内控制板将信息存储,然后依命令显示于LED显示屏上。  异步图文LED显示屏其中主要包含:  ① 适配器  上位机采用串行口RS232协议经过RS232-RS485适配器上线,适配器为光隔型。  ② 控制板  接收PC机通过串行
[电源管理]
大功率AC/DC开关电源之无源钳位移相全桥电路
在通信行业、电力行业、工业、军工、航空航天等领域,都广泛应用大功率AC/DC高频开关 电源 。单机功率从几百瓦至几百千瓦,智能化、n+1冗余模式、高效高功率密度、全数字化等是其显著之特点。 有源钳位全桥电路抑制了副边整流管反向恢复所致的尖峰和振荡(换言之,即实现了副边整流管的“软开关”),但桥臂功率器件仍在硬开关环境下工作(即未实现ZVS、ZCS等软开关),随着市场对电源的效率、功率密度等指标不断地提高,在工程设计中,开关频率fs也不断地提升,由于功率器件的开关损耗与开关频率成正比,这使得在大功率应用中硬开关全桥电路越来越难于胜任了为了解决高频下桥臂功率器件的开关损耗,出现了多种ZVS、ZCS等软开关拓扑,移相全桥电路即是其中之
[电源管理]
大功率<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>开关电源之无源钳位移相全桥电路
线性稳压器LT3083提供优越的ACDC性能
将稳压器并联以提高电流并分散热量   图3显示了怎样将多个LT3083并联,以提高输出电流并分散热量。请注意,在稳压器之间平衡负载所需的镇流器是最小的。仅通过增加更多LT3083,就有可能产生低噪声和准确的大电流表面贴装电源。功耗在并联的稳压器之间均匀分布,不过热量管理仍然是必要的。由于跨稳压器的压降低至0.5V,所以一个3A负载相当于1.5W功耗,从而提高了表面贴装设计的热性能。 图3:将多个稳压器并联以实现更大的电流并分散热量    大电流基准缓冲器   建立一个大电流基准缓冲器所需工作非常少,如图4所示。在这个电路中,连接LT1019-5的输出,以吸收稳压器50μA的基准电流。该基准在整个温度范围内
[模拟电子]
线性稳压器LT3083提供优越的<font color='red'>AC</font>和<font color='red'>DC</font>性能
基于PIC单片机的SPWM控制技术
引言 在UPS等电力电子设备中,控制方法是核心技术。早期的控制方法使得输出为矩形波,谐波含量较高,滤波困难。SPWM技术较好地克服了这些缺点。目前SPWM的产生方法很多,汇总如下。 1)利用分立元件,采用模拟、数字混和电路生成SPWM波。此方法电路复杂,实现困难且不易改进; 2)由SPWM专用芯片SA828系列与微处理器直接连接生成SPWM波,SA828是由规则采样法产生SPWM波的,相对谐波较大且无法实现闭环控制; 3)利用CPLD(复杂可编程逻辑器件)设计,实现数字式SPWM发生器; 4)基于单片机实现SPWM,此方法控制电路简单可靠,利用软件产生SPWM波,减轻了对硬件的要求,且成本低,
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
