异步图文LED显示屏控制技术
最新更新时间:2011-07-14来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED显示屏  异步LED显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  异步方式是指LED显示屏具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED显示屏,然后由LED显示屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字和简单的图形信息,可以多屏联网。
     主控PC机将需显示的信息及各种控制命令通过串行通讯的方式传入LED显示屏屏内控制板,LED显示屏屏内控制板内含有单片机及存储器,屏内控制板将信息存储,然后依命令显示于LED显示屏上。
     异步图文LED显示屏其中主要包含:
     ① 适配器
     上位机采用串行口RS232协议经过RS232-RS485适配器上线,适配器为光隔型。
     ② 控制板
     接收PC机通过串行通讯的方式传输的需显示的信息及各种控制命令,控制板内含有单片机及存储器,屏内控制板将信息存储,然后依命令显示于LED显示屏上。特点如下:
     a、纵向点数为128以内时,横向点数可长达2000点。如果纵向为16点,横向可达4000点。
     b、大容量存储器支持一二级字库汉字字模及大量专有字模, 存贮容量16幕。
     c、可以通过计算机控制,也可以脱机显示。
     d、断电后信息可保存1年。
     e、具有万年历实时时钟功能。
     ③ 单根网线(四芯)
     采用四线制:一对差分双绞线接收,另一对差分双绞线发送。通讯距离1200米。采用总线型联网结构,最大带载32个下位机。
     ④ 上位机编播软件
     专用通讯LED显示屏LED节目编播软件,符合LED图文显示屏控制协议。满足多块不同长度,不同宽度的单色或双基色LED显示屏的文字和图象节目的编辑和播出。每次最多发送16幕节目。
     ⑤ LED图文显示屏控制协议
     a、本协议支持点阵式单色、双基色图文联网LED显示屏。
     b、联网形式为总线型,上位机为PC电脑,下位机为LED显示屏控制板内的单片机。采用四线制,线上协议为RS485。
     c、上位机采用串口RS232协议经适配器转换上线。
     d、支持TCP/IP协议传输。
关键字:LED  LED显示屏  异步LED显示屏 编辑:探路者 引用地址:异步图文LED显示屏控制技术
上一篇:LED的发展历程、基础参数及原理
下一篇:决定LED灯带价格的9大因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
LED日光灯电源设计有关发热烧MOS管五大关键技术点分析
   1、芯片发热   本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。    2、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分
[电源管理]
Mini LED产业趋势成,三安光电、京东方、国星光电抢抓机遇
近年来,显示技术加速迭代,Mini/Micro LED等新型显示技术为显示领域创造了更多想象空间。今年以来,各大厂商对 Mini LED也加大投资力度,项目落地、资金注入或将进一步助推突破量产工艺。 川财证券今年4月报告指出,2020年是Mini LED背光+LCD产品量产的元年,Mini LED技术应用当前已经具备经济性。此外,具有经济性的Mini LED RGB直显技术的量产大概率在近两年内将会有突破性进展。 而苹果将在台湾竹科龙潭园区建立Mini LED与Micro LED制造厂,并与晶电、友达展开合作,未来将供应iPhone、iPad等产品使用。这一动作有望使得2020年成为Mini LED元年,相关供应链也将同步受惠。
[手机便携]
Mini <font color='red'>LED</font>产业趋势成,三安光电、京东方、国星光电抢抓机遇
基于LED的隧道智能照明技术方案研究
  基于目前高速公路隧道照明耗费的电能巨大,特别是在中国的西部地区,隧道多、车流量不大,夜间更少,由此造成了大量的电能浪费。为此结合西部的实际情况,提出了一套新的公路隧道照明应用方案,采用LED 灯结合分段控制技术,通过模拟隧道的实验实现了亮度智能控制、照明随车的移动而改变、最大限度节能的目的。   在哥本哈根世界气候大会上温家宝总理代表中国承诺,到2020 年,二氧化碳/GDP 总值比要在2005 年的基础上降低40%~45%.中国多山,山区面积占全国总面积的2/3,给交通建设带来很大的不便,截止2009 年底全国公路隧道多达6 139处,其中特长隧道190 处,长隧道905 处,隧道照明上所耗费的电能相当巨大。为此我们对高速公
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>的隧道智能照明技术方案研究
iny6410 简单的LED字符设备驱动 io驱动
Step1:驱动加载函数: ***_init; 该函数内容为驱动硬件时仅执行一次的函数,其作用是硬件初始化。如配置IO端口输出方向,配置IO上拉等;该函数传入在module_init(***_init);函数中以使得在加载驱动时自动执行; Step2:写open,read,write,release函数; 这三个函数的作用是为了传入file_operations结构体;在应用程序调用驱动时这三个函数作为借口被调用。 其中open的作用是在编写应用程序时加载驱动程序;其原型为pen(strpath, authority )如:fd = open( /dev/led ,O_RDWR);//open函数加载驱动,返回值为描述符,返
[单片机]
iny6410 简单的<font color='red'>LED</font>字符设备驱动 io驱动
LED节能灯推广问题探讨
  LED节能灯作为革命性的环保节能灯具,改变以往节能灯含有重金属毒素的污染问题,使用寿命更加长等特点,成为下一代主流灯具产品,但是由于价格较昂贵,目前少有人问津。   我们来看,在同等功率下,即瓦数相同时,高效节能灯比普通节能灯更亮。理论上,普通节能灯寿命约为5000小时,而室内LED灯的寿命可达5万小时。从理论上讲,以每天用电5小时计算,它的寿命可达27年。   在正常耗损和发光效果相同的前提下,可选择普通节能的直管荧光灯(15W)和等同于其发光效果的LED灯(9W)进行比较。目前,一盏普通节能灯的售价约为50元,LED灯的售价为200元。以5万小时工作时间和哈尔滨市居民电费(0.51元/度)计算,普通节能灯的电费
[电源管理]
三安光电:Mini LED芯片已经实现批量供货三星
11月26日,三安光电在投资者互动平台表示,公司Mini LED芯片已实现批量供货三星,成为其首要供应商并签署供货协议。 三安光电称,公司Mini/Micro LED除电视市场之外,在平板电脑、笔记本电脑和车载屏幕等显示领域也在广泛应用,出货量逐月递增。另外,三安光电募投项目泉州三安半导体产能正在逐步释放,湖北三安Mini/Micro显示芯片产业化项目部分产能也已投产运行。随着产能逐步释放及高端产品占比的逐步提高,三安光电营收规模和盈利能力将会持续改善。 三安光电还表示,将充分发挥全球具有规模优势的Mini LED芯片供应商优势,加速推进Mini LED与顶尖国际终端应用巨头的合作推广。 据悉,三安光电主要从事化合物半导体材料与
[手机便携]
可充电LED台灯 儿童最佳选择
这款灯具获得了2010年红点设计奖。它是为儿童设计的,并且是世界第一款获得认证的可充电式护眼学习灯。它没有紫外线或远红外线的辐射,也不会发散热量。这款灯的光线柔和适度,对眼睛没有任何伤害,非常适合儿童使用。充满电之后它可以连续使用6个小时。目前这款产品有4种颜色可供选择。     可充电式LED护眼台灯 儿童最佳选择    可充电式LED护眼台灯 儿童最佳选择
[电源管理]
新型驱动——LED防水电源
  LED防水电源是LED驱动电源的一种,是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。   其与一般LED驱动电源不同的是防水功能,根据不同的需求,可以设计为IP65、IP66、IP67、IP68等防水防尘等级。其中IP68等级的可以完全浸到水里边。   根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:    1.高可靠性   特别像LED路灯的驱动
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
