LED日光灯电源设计有关发热烧MOS管五大关键技术点分析
最新更新时间:2015-01-16来源: 互联网关键字:日光灯  电源  关键 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、芯片发热
  本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
  2、功率管发热
  关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
  3、工作频率降频
  这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者,可以尝试以下几个方面:a、将最小电流设置的再小点;b、布线干净点,特别是sense这个关键路径;c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
  4、电感或者变压器的选择
  终于谈到重点了,我还没有入门,只能瞎说点饱和的影响了。很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
  5、LED电流大小
  大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。
关键字:日光灯  电源  关键 编辑:探路者 引用地址:LED日光灯电源设计有关发热烧MOS管五大关键技术点分析
上一篇:线性高压LED驱动方案及其发展趋势分析
下一篇:浅析白光LED温升的封装散热方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
消防应急电源EPS详解
EPS应急电源是 UPS电源 发展而来的一种供电系统,也是近年来发展起来的比较经济理想的应急电源。EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为应急照明及其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即切换至逆变器由EPS 蓄电池 供电,供电时间由蓄 电池 的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。   EPS采用了UPS电路成熟的逆变技术,它们都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能。不同之处是UPS始终由逆变器输出供电,以保障电源品质,而EPS在市电正常时逆变器
[电源管理]
上海新傲科技股份有限公司已开始向Soitec关键客户批量供应8英寸SOI晶圆
电子行业设计和制造半导体材料的全球领导者法国 Soitec 公司宣布已与其合作伙伴--上海新傲科技股份有限公司,开始8英寸SOI 晶圆 大规模量产,该SOI 晶圆 由 Soitec 自主研发SmartCut(TM) 专利技术生产并已由客户验证。这一合作模式的成功运行成为 Soitec 一重要里程碑,意味着面对日益增长的通信和功率器件市场,Soitec其全球范围内产能将逐步达到半导体制造市场对于8英寸SOI 晶圆 的需求。下面就随半导体设计制造小编一起来了解一下相关内容吧。 “在中国开展第二生产来源可以保证我们8英寸SOI晶圆所需产能,同时确保拥有同样生产设备的中法两个工厂产出同等水准的高质量SOI晶圆产品。”Soitec通信和功
[半导体设计/制造]
磁性元件在机顶盒电源中的应用
机顶盒 电源 电路 中会使用磁性元件,这些元件主要是 开关 电源 *模电感,和 开关 变压器。三弦 电子 昆山工厂主要以生产磁性原件为主,例如生产的共模滤波电感主要有EE、UT、UU、等系列,变压器主要有EE、EI、EFD、ER、PQ等系列,也可根据客户要求自行设计或开模生产。这两种元件非常适合在机顶盒开关电源中使用。 滤波电感 共模电感也叫共模扼流圈,用于各种开关电源过滤共模的电磁干扰信号。共模电感是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波辐射。在机顶盒电源中的主板上混合了高频电路、数字电路和 模拟 电路,它们工作时会产生大量高频电磁波互相干扰。EMI还会通过主板布线或外接线向外发射,造成电磁辐射污染,不但
[电源管理]
电源管理IC或转向12英寸晶圆制造
据业内消息人士透露,手机用电源管理IC的供应仍然严重紧张,促使芯片供应商转向12英寸晶圆制造。 digitimes报道指出,消息人士称,PWM IC供应商主要与8英寸代工厂签订合同来制造他们的芯片,但极度紧张的8英寸晶圆厂产能限制了产品供应。与12英寸晶圆厂设备相比,8英寸晶圆厂设备的供应量相对较低。 消息人士表示,代工厂还打算鼓励他们的PWM IC客户在8英寸产能极度短缺的情况下转向 12英寸晶圆制造。 据了解,由于主要晶圆厂工具制造商已将重点转移到12英寸晶圆厂设备,寻求扩大8英寸晶圆厂产能的代工厂通常从二手市场或出售的现有晶圆厂采购相关设备和设施。 “然而由于功率IC的制造需要BCD(双极型 CMOS-DMOS)技术,代
[手机便携]
中煤集团3GW组串式逆变器集采项目定标:中建材、阳光电源、科华数能入围!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,6月25日,中国中煤能源集团有限公司2023年度第一批1500V组串式逆变器(196kW及以上)框架集中采购中标候选人公示。中建材信云智联科技有限公司、阳光电源股份有限公司、厦门科华数能科技有限公司3家企业入围。 中标候选人第一名为中建材信云智联科技有限公司,综合单价为0.127元/W,总报价(综合单价*预估采购容量)为38100万元;中标候选人第二名为阳光电源股份有限公司,综合单价为0.1258元/W,总报价(综合单价*预估采购容量)为37740.00万元;中标候选人第三名为厦门科华数能科技有限公司,综合单价为0.1212元/W,总报价(综合单价*预估采购容量)为36360.00万元。
[新能源]
电源变压器的比较
  一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?   机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。   二、环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好?   它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。单就磁饱和而言
[电源管理]
一种超声波电机测试电源的设计
超声波电机(USM)具有能够直接输出低转速大力矩,瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),无电磁干扰等诸多优点。USM的运行需要有两路具有一定幅值,相位上正交(或可调),频率在20 kHz以上的高频交流 电源 。 驱动 信号源的幅值、频率及相位直接影响USM的性能。为便于USM的性能测试及研究,需要提供一种在幅值、频率、相位上均可调的测试 电源 。以往的超声波 驱动 器多采用分立器件构成如文献,其 电路 结构复杂。文献虽然改用 FPGA 或CPLD生成,但所生成的信号频率变化是不连续的。文献是用 单片机 和专用的DDS芯片,存在抗干扰性差,可靠性低的弊端。 本文介绍了基于DLL数字频率直接合成技术(DDS)用
[电源管理]
南都电源拟投建年产4GWh储能电池及集成项目
  日前,南都电源拟在甘肃省酒泉市全资设立项目公司,投资建设“年产4GWh储能电池及集成项目”,项目固定资产投资预计约10亿元人民币。   项目位于酒泉经济技术开发区,计划于2023年9月开工,2024年建成投产,拟项目用地200亩,厂房面积约9.4万平方米,组成电芯、PACK及集成系统智造产线。   公司本次对外投资,旨在进一步提升储能系统的生产规模,抓住电力储能领域良好的市场发展机遇,满足公司持续增长的订单需求,同时抓住我国西北地区储能市场蓬勃发展的机遇,进一步提升市场份额和竞争力。
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
