浅析白光LED温升的封装散热方法
最新更新时间:2015-01-17来源: 互联网关键字:温升  方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  过去LED从业者为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片来达到预期目标。可实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%。换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越萤光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。
  解决封装的散热问题才是根本方法
  由于增加LED灯的电力反而会造成封装的热阻抗急剧降至10K/W以下,针对这个情况国外业者曾经开发耐高温白光LED,试图借此改善上述问题。然而,实际上大功率LED 的发热量比小功率 LED高数十倍以上,而且温升还会使发光效率大幅下跌。即使封装技术允许高热量,不过LED芯片的接合温度却有可能超过容许值,最后业者终于领悟到解决封装的散热问题才是根本方法。有关LED的使用寿命,例如改用矽质封装材料与陶瓷封装材料,能使LED的使用寿命提高一位数,尤其是白光LED的发光频谱含有波长低于450nm短波长光线,传统环氧树脂封装材料极易被短波长光线破坏,高功率白光LED的大光量更加速封装材料的劣化,根据业者测试 结果显示连续点灯不到一万小时,高功率白光LED的亮度已经降低一半以上,根本无法满足照明光源长寿命的基本要求。
  有关LED的发光效率,改善芯片结构与封装结构,都可以达到与低功率白光LED相同水准。主要原因是电流密度提高2倍以上时,不但不容易从大型芯片取出光线,结果反而会造成发光效率不如低功率白光LED的窘境。如果改善芯片的电极构造,理论上就可以解决上述取光问题。
  设法减少热阻抗、改善散热问题
  在研发中有关发光特性均匀性,一般认为只要改善白光LED的萤光体材料浓度均匀性与萤光体的制作技术,应该可以克服上述困扰。如上所述提高施加电力的同时,必需设法减少热阻抗、改善散热问题。具体内容分别是:降低芯片到封装的热阻抗、抑制封装至印刷电路基板的热阻抗、提高芯片的散热顺畅性。为了降低热阻抗,许多国外LED厂商将LED芯片设置在铜与陶瓷材料制成的散热器(heat sink)表面,接着再用焊接方式将印刷电路板的散热用导线连接到利用冷却风扇强制空冷的散热器上。根据德国OSRAM Opto Semi conductors Gmb实验结果证实,上述结构的LED芯片到焊接点的热阻抗可以降低9K/W,大约是传统LED的1/6左右,封装后的LED施加2W的电力时,LED芯片的接合温度比焊接点高18K,即使印刷电路板温度上升到50℃,接合温度顶多只有70℃左右;相比之下以往热阻抗一旦降低的话,LED芯片的接合温度就会受到印刷电路板温度的影响。因此,必需设法降低LED芯片的温度,换句话说,降低LED芯片到焊接点的热阻抗,可以有效减轻LED芯片降温作用的负担。反过来说即使白光LED具备抑制热阻抗的结构,如果热量无法从封装传导到印刷电路板的话,LED温度上升的结果仍然会使发光效率急剧下跌。因此,松下电工开发印刷电路板与封装一体化技术,该公司将1mm正方的蓝光LED以flip chip方式封装在陶瓷基板上,接着再将陶瓷基板粘贴在铜质印刷电路板表面,根据松下报导包含印刷电路板在内模组整体的热阻抗大约是15K/W左右。
  各业者展现散热设计功力
  我们可以了解到由于散热器与印刷电路板之间的致密性直接左右热传导效果,因此印刷电路板的设计变得非常复杂。有鉴于此美国Lumileds与日本CITIZEN等照明设备、LED封装 厂商,相继开发高功率LED用简易散热技术,CITIZEN在2004年开始开始制造白光LED样品封装,不需要特殊接合技术也能够将厚约2~3mm散热器的热量直接排放到外部,根据该CITIZEN报导虽然LED芯片的接合点到散热器的30K/W热阻抗比OSRAM的9K/W大,而且在一般环境下室温会使热阻抗增加1W左右,即使是传统印刷电路板无冷却风扇强制空冷状态下,该白光LED模组也可以连续点灯使用。Lumileds于2005年开始制造的高功率LED芯片,接合容许温度更高达+185℃,比其他公司同级产品高60℃,利用传统RF 4印刷电路板封装时,周围环境温度40℃范围内可以输入相当于1.5W电力的电流(大约是400mA)。所以Lumileds与CITIZEN是采取提高接合点容许温度,德国OSRAM公司则是将LED芯片设置在散热器表面,达到9K/W超低热阻抗记录,该记录比OSRAM过去开发同级产品的热阻抗减少40%。值得一提的是该LED模组封装时,采用与传统方法相同的flip chip方式,不过LED模组与散热器接合时,则选择最接近LED芯片发光层作为接合面,借此使发光层的热量能够以最短距离传导排放。
  解决封装的散热问题才是根本方法
  设法减少热阻抗、改善散热问题
  各业者展现散热设计功力
  2003年东芝Lighting曾经在400mm正方的铝合金表面,铺设发光效率为60lm/W低热阻抗白光LED,无冷却风扇等特殊散热组件前提下,试制光束为300lm的LED模组。由于东芝Lighting拥有丰富的试制经验,因此该公司表示由于模拟分析技术的进步,2006年之后超过 60lm/W的白光LED,都可以轻松利用灯具、框体提高热传导性,或是利用冷却风扇强制空冷方式设计照明设备的散热,不需要特殊散热技术的模组结构也能够使用白光LED。
  变更封装材料抑制材质劣化与光线穿透率降低的速度
  目前有关LED的长寿化,LED厂商采取的对策是变更封装材料,同时将萤光材料分散在封装材料内,尤其是矽质封装材料比传统蓝光、近紫外光LED芯片上方环氧树脂封装材料,可以更有效抑制材质劣化与光线穿透率降低的速度。由于环氧树脂吸收波长为400~450nm的光线的百分比高达45%,矽质封装材料则低于1%,辉度减半的时间环氧树脂不到一万小时,矽质封装材料可以延长到四万小时左右,几乎与照明设备的设计寿命相同,这意味着照明设备使用期间不需更换白光LED。不过矽质树脂属于高弹性柔软材料,加工时必需使用不会刮伤矽质树脂表面的制作技术,此外加工时矽质树脂极易附着粉屑,因此未来必需开发可以改善表面特性的技术。虽然矽质封装材料可以确保LED四万小时的使用寿命,然而照明设备业者却出现不同的看法,主要争论是传统白炽灯与萤光灯的使用寿命,被定义成“亮度降至30%以下”。亮度减半时间为四万小时的LED,若换算成亮度降至30%以下的话,大约只剩二万小时左右。目前有两种延长元件使用寿命的对策,分别是抑制白光LED整体的温升和停止使用树脂封装方式。
  在文章最后我们可以总结一下,如果彻底执行上述的两项延寿对策就可以达到亮度30%时四万小时的要求。抑制白光LED温升可以采用冷却LED封装印刷电路板的方法,主要原因是封装树脂高温状态下,加上强光照射会快速劣化,依照阿雷纽斯法则温度降低10℃寿命会延长2倍。停止使用树脂封装可以彻底消灭劣化因素,因为LED产生的光线在封装树脂内反射,如果使用可以改变芯片侧面光线行进方向的树脂材质反射板,则反射板会吸收光线,使光线的取出量急剧锐减。这也是LED厂商一致采用陶瓷系与金属系封装材料主要原因。
关键字:温升  方法 编辑:探路者 引用地址:浅析白光LED温升的封装散热方法
上一篇:LED日光灯电源设计有关发热烧MOS管五大关键技术点分析
下一篇:LED智能照明系统电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
(五)stm32工程代码HardFault异常查错调试方法
一、导致异常的原因很多,例如:直接使用未分配空间的指针、栈溢出等一场非法操作便会使程序进入HardFault异常状态。下面介绍怎么找出程序中的异常。 接下来在keil_MDK工程中,编译代码,并debug,之后全速运行,可以看到如下图所示程序进入HardFault异常。 如下所示我们找到SP寄存器,0x200045B8即为栈地址,栈里面的值依次为R0~R3、R12、PC(Return address)、xPSR(CPSR或SPSR)、LR。如图我们看到划红线的地方,注意从右往左看。分别为0x0800427D和0x08004BFA。 在show code at address中输入0x08004BFA,点击go to即找
[单片机]
(五)stm32工程代码HardFault异常查错调试<font color='red'>方法</font>
AVR开发 Arduino方法(六) 内存子系统
Arduino UNO R3主处理器ATMega328P的芯片内部拥有3种存储器:数据存储器,程序存储器和电可擦写可编程存储器;它们各自有不同的用途。 1.数据存储器 数据存储器是一块2KB大小的静态随机存储器(SRAM)。其中一部分空间分配给了通用寄存器和I/O寄存器,其余部分一般用于存储全局变量,堆栈数据和支持动态内存分配。它的存取速度快,但掉电后数据会丢失。 2.程序存储器 程序存储器是一块32KB大小的闪存(Flash),其中0.5KB用于引导程序。它可以多次擦写,掉电后数据不会丢失,一般用于存储程序。 3.电可擦可编程只读存储器 电可擦写可编程只读存储器(EEPROM)是一块1KB大小的独立数据存储空间。它和程序存储器一
[单片机]
一文读懂谐波测量方法
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢?本文将进行“深究”。 在很多人认识里,只有使用同步采样才能进行精确的谐波分析,其实采用非同步采样同样能进行谐波分析,而且在许多情况下甚至比同步采样法更优秀。PA功率分析仪提供了常规谐波、谐波和IEC谐波三种谐波测量模式,支持同步和非同步的谐波分析,将两种分析方式互补使用可提高谐波的分析能力。下面通过其计算方法的简单,结合实例讨论三种谐波模式的使用。 谐波测量基本原理 目前最常用的谐波分析方法是使用傅里叶变换,将时域的离散信号进行
[测试测量]
一文读懂谐波测量<font color='red'>方法</font>
摇表的使用方法图解
用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,现在新型产品通常称为绝缘电阻测试仪或者绝缘电阻表,有时也称为。其中老款摇表的外形如下右图所示: 摇表(绝缘电阻表)主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(l:线路段、e:接地端、g:屏蔽端)。新型的绝缘电阻测试仪通常和数字差不多的外形。 摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示,它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。 摇动手柄,直流发电机可输出电流,其中,一
[测试测量]
摇表的使用<font color='red'>方法</font>图解
在C51中变量的空间分配几个方法
1、data区空间小,所以只有频繁用到或对运算速度要求很高的变量才放到data区内,比如for循环中的计数值。 2、data区内最好放局部变量。 因为局部变量的空间是可以覆盖的(某个函数的局部变量空间在退出该函数是就释放,由别的函数的局部变量覆盖),可以提高内存利用率。当然静态局部变量除外,其内存使用方式与全局变量相同; 3、确保你的程序中没有未调用的函数。 在Keil C里遇到未调用函数,编译器就将其认为可能是中断函数。函数里用的局部变量的空间是不释放,也就是同全局变量一样处理。这一点Keil C做得很愚蠢,但也没办法。 4、程序中遇到的逻辑标志变量可以定义到bdata中,可以大大降低内存占用空间。
[单片机]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----动态测量法
2.2动态测量法 动态测量法不需要等到稳定后再测量直流电阻值,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量计算其电阻等参数的方法。 2.2.1二阶振荡法 二阶振荡法测量原理电路如图2-8所示 开关K闭合后的回路电压方程为 电流方程为 初始条件为 解得: 其中 通常Rn+Rx 2Lx,则δ 1,振荡频率ω主要由参数 Lx、C决定。可见,在测量回路中串入电容,人为的将一阶指数衰减电路改变成二阶小阻尼振荡电路,导致回路中的电流产生极点(di/dt=0)。又因为绕组的电感压降UL = Lx (di/dt),当di/dt=0时,UL= 0,因此
[测试测量]
电力变压器直流电阻的快速测量<font color='red'>方法</font>----动态测量法
噪音计测量的方法
噪音计测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握噪音计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少噪音计外型及人体对测量的影响。传声器的位置应根据有关规定确定。      噪音机测量噪声用的声级计, 表头响应按灵敏度可分为四种:      (1) 慢 。表头时间常数为1000 ms, 般用于测量稳态噪声,测 得的数值为有效值。      (2) 快 。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。      (3) 脉冲或脉冲保持 。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得
[测试测量]
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
