1、data区空间小,所以只有频繁用到或对运算速度要求很高的变量才放到data区内,比如for循环中的计数值。
2、data区内最好放局部变量。
因为局部变量的空间是可以覆盖的(某个函数的局部变量空间在退出该函数是就释放,由别的函数的局部变量覆盖),可以提高内存利用率。当然静态局部变量除外,其内存使用方式与全局变量相同;
3、确保你的程序中没有未调用的函数。
在Keil C里遇到未调用函数,编译器就将其认为可能是中断函数。函数里用的局部变量的空间是不释放,也就是同全局变量一样处理。这一点Keil C做得很愚蠢,但也没办法。
4、程序中遇到的逻辑标志变量可以定义到bdata中,可以大大降低内存占用空间。
在51系列芯片中有16个字节位寻址区bdata,其中可以定义8*16=128个逻辑变量。定义方法是: bdata bit LedState;但位类型不能用在数组和结构体中。
5、其他不频繁用到和对运算速度要求不高的变量都放到xdata区。
6、如果想节省data空间就必须用large模式,将未定义内存位置的变量全放到xdata区。当然最好对所有变量都要指定内存类型。
7、当使用到指针时,要指定指针指向的内存类型。
在C51中未定义指向内存类型的通用指针占用3个字节;而指定指向data区的指针只占1个字节;指定指向xdata区的指针占2个字节。如指针p是指向data区,则应定义为: char data *p;。还可指定指针本身的存放内存类型,如:char data * xdata p;。其含义是指针p指向data区变量,而其本身存放在xdata区。
关键字:C51 变量 空间分配
引用地址:
在C51中变量的空间分配几个方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:48
C51中断及寄存器使用的总结
如果在中断服务函数 ISR 中使用寄存器,那么必须处理好 using 的使用问题: 1、中断服务函数使用 using 指定与主函数不同的寄存器组(主函数一般使用 Register bank 0)。 2、中断优先级相同的ISR 可用 using 指定相同的寄存器组,但优先级不同的ISR 必须使用不同的寄存器组,在 ISR 中被调用的函数也要使用 using 指定与中断函数相同的寄存器组。用reentranr指明可重入函数。 3、如果不用 using 指定,在 ISR 的入口,C51 默认选择寄存器组0,这相当于中断服务程序的入口首先执行指令: MOV PSW #0 这点保证了,没使用 using 指定的高优先级中断。可以中断使用不同
[单片机]
#C51中断计数功能(简单频率测量)
前言 T0/T1中断计数功能使用,及简单频率测量 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、场景 方案1:单位时间计数,如1s计数,即为频率。有误差,频率约高误差逐步减小,适用于精度要求不高的测量 方案2:测周法:外部中断下降沿触发,第1个负跳变时打开定时器开始计数,第2个负跳变时关闭计数,TH0 && TL0取出,即为周期。倒数即为频率。 二、编程实现 设计思路 T1计数,T0定时。 T0中断服务函数中定时1s,关闭T1计数,并计算TH1/TL1 代码设计 void Timer1Init(void) //@11.0592MHz { TMOD &= 0x0F; //设置计数模式 GATE C/T^ M
[单片机]
基于C51单片机的多气体检测系统设计
气体传感器是一种能将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电气信号的装置。根据这些电气信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警。因此由气体传感器与模式识别系统构成的智能化气味识别仪器有着广泛的应用领域,如食品工业、化学工业、环境监测、医学诊断、安全检查等,越来越受到广泛关注。 传统的气体检测大多采用单气体检测方式, 即每测量一种气体需要一种测量仪表。用一种仪器能够进行多种气体的检测和识别是气体检测仪的发展趋势,而本设计采用酒精传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等多种气体传感器组成传感器阵列,通过传感器阵列能把气体中的特定成分检测出来,并将其转化为电信号,然后采用ADC0809 将
[单片机]
在C51系统上实现YAFFS文件系统
随着NAND Flash存储器作为大容量数据存储介质的普及,基于NAND闪存的文件系统YAFFS(Yet Another Flash File System)正逐渐被应用到各种嵌入式系统中。本文将详细阐述YAFFS文件系统在C51系统上的实现过程。
1 NAND Flash的特点
非易失性闪速存储器Flash具有速度快、成本低、密度大的特点,被广泛应用于嵌入式系统中。Flash存储器主要有NOR和NAND两种类型。NOR型比较适合存储程序代码;NAND型则可用作大容量数据存储。NAND闪存的存储单元为块和页。本文使用的Samsung公司的K9F5608包括2 048块,每一块又包括32页,一页大小为528字节,依次分为2个2
[应用]
STM32单片机,禁止系统启动时的变量初始化
使用这个功能是在IAP在线升级时需要用的。 最初使用在EEPROM或者FLASH存储一个标志位。程序跳转到BootLoader,BootLoader来判断是否需要升级。这样是可以用的,但是这样有个弊端:如果升级中出现问题,或者其他原因,导致主程序无法正常运行,看门狗咬死程序,程序复位。这样子的话,程序会一直在 引导--引导程序检测到不需要IAP--跳转到应用程序--看门狗咬死--复位--引导,进入死循环,程序判断不了应用程序已经坏掉。只能去现场来进行调试设备。 使用,禁止系统启动时的变量初始化。在BootLoader与应用程序,都在同一个地址定义相同的变量,在非断电初始化的时候,此变量是不会复位的。在BootLoade
[单片机]
Keil C51单片机变量的使用方法详细介绍
引言 8051内核单片机是一种通用单片机,在国内占有较大的市场份额。在将C语言用于51内核单片机的研究方面,Keil公司做得最为成功。由于51内核单片机的存储结构的特殊性,Keil C51中变量的使用与标准C有所不同。正确地使用变量,有利于获得高效的目标代码。下面详细介绍Keil C51中变量的使用方法。 1 CPU存储结构与变量的关系 变量都需要有存储空间,存储空间的不同使得变量使用时的工作效率也不同。 标准C的典型运行环境是8086(含IA-32系列)内核,其存储结构是CPU内部有寄存器,外部有存储器,寄存器的访问速度大大高于存储器的访问速度。在标准C中,不加特别定义的变量是放在存储器中的,使用register可以强制变量
[单片机]
C51 数模转换(AD)
代码: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint disnum,a; sbit adrd=P3^7; sbit adwr=P3^6; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table_du ={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d, 0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; delay(uchar); display(uint); void main() { while(1)
[单片机]
