因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。
当定时器1被用作波特率发生器时,波特率工作于方式1和方式3是由定时器1的溢出率和SMOD的值(PCON.7------双倍速波特率)决定:
方式1、3波特率= (定时器1的溢出率)
特殊时,定时器被设在自动重袋模式(模式2,TMOD的高四位为0100B),其为:
方式1、 3波特率=
11.0592MHZ晶振的一些典型波特率如下:
波特率
SMOD
TH1
19200
0FDH
9600
0FDH
4800
0FAH
2400
0F4H
1200
0E8H
0A0H
更换一种计算方式,它将以修改公式达到我们需求的波特率来计算出晶振。
最小晶振频率=波特率x 384 x 2 SMOD
这就是我们所需波特率的最小晶振频率,此频率能成倍增加达到我们需求的时钟频率。
例如:波特率为19.2KH2的最小晶振频率:
3.6864=19200x384x2(波特率为19.2K的SMOD为1 )
11.0592=3.6864x3
其中TH1是由倍乘数(3)确定
TH1=256-3=253=0FDH
用来确定定时器的重装值,公式也可改为倍乘数的因子:
晶振频率=波特率x(256-TH1)x384x2 SMOD
这是波特率为19.24K的晶振频率。
以上的例子可知,被乘数(3)是用来确定TH1:
TH1=256-3=253=0FDH
19.2K波特率的晶振为 11.0592=19200x(256-0FDH)x384x2(19.2 k的SMOD为1)
其它值也会得出好的结果,但是11.0592MHZ是较高的晶振频率,也允许高波特率
关键字:51系列 单片机 11.0592MHz 晶振
引用地址:
为什么51系列单片机常用11.0592MHz的晶振设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:48
PIC16F877单片机的液晶显示模块接口技术
引言 由于液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、质量轻、超薄等其他显示器无法比拟的优点,它广泛用于各种智能型仪器和低功耗电子产品中。点阵式(或图形式) LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动、动画、闪烁、文本特征显示等功能,用途十分广泛。本文在简介液晶显示器MG-12232的驱动器SED1520F0A的结构、功能的基础上,介绍了PIC16F877单片机的LCD硬件接口电路和软件编程特点。
一、PIC16F877与MG-12232的硬件接口电路 1.SED1520F0A的接口信号 SED1520F0A属行列驱动及控制合一的小规模液晶显示驱动
[嵌入式]
MSP430单片机的中断
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。MSP430在没有事件发生时进入低功耗模式,事件发生时,通过中断唤醒CPU,事件处理完毕后,CPU再次进入低功耗状态。由于CPU的运算速度和退出低功耗的速度很快,所以在应用中,CPU大部分时间都处于低功耗状态。 MSP430的中断分为3种:系统复位、不可屏蔽中断、可屏蔽中断。 (1)系统复位的中断向量为0xFFFE。 (2)不可屏蔽中断的中断向量为0xFFFC。响应不可屏蔽中断时,硬件自动将OFIE、NMIE、ACCVIE复位。软件首先
[单片机]
PIC32单片机harmony开发环境 - uart例程和代码分析
开发环境:mplab 3.45 harmony 1.09 xc32 1.42 源代码下载:http://download.csdn.net/detail/zn2857/9712707 源代码分析: void APP_Tasks ( void ) { /* Check the application's current state. */ switch ( appData.state ) { /* Application's initial state. */ case APP_STATE_INIT: { bool appInitialized = tr
[单片机]
基于MCS51单片机的多路数据通信设计
1.引言 MCS51单片机标准构成只有一组全双工UART串行口,P3.0-RXD收、P3.1-TXD发,如果要完成多路串口收发,一般使用外部扩展芯片,例如:GM8123/25,完成一扩多路串口,但是,由于增加扩展芯片,造成硬件成本增加,PCB板面增大,抗干扰性下降等不良因素,因此能尽量使用现有串口,利用分时切换技术,完成串行口不同类型,不同端口的数据传送是优先选择。 2.硬件功能简述 本设计用于数据采集监控系统如图1所示。采用485串行口完成数据采集,和232串口输出打印功能,这样使得接口连线简单,可靠性高。 RS-485工作特征:发送端:逻辑“1″两线间的 电压 差为+2至6V表示;逻辑”0″以
[单片机]
单片机编程基础知识问答
1. C语言和汇编语言在开发单片机时各有哪些优缺点? 答:汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。 C语言是一种结构化的高级语言。其优点是可读性好,移植容易,是普遍使用的一种计算机语言。缺点是占用资源较多,执行效率没有汇编高。 对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编语言,一条指令就对
[单片机]
完整的单片机霍尔测速程序+原理图
经本人编写的正确的霍尔测速程序以及正确的原理图 /************霍尔测速仪******************/ /****************************************/ /****************************************/ /**编写人:刘梦宇**/ /**主控芯片:STC89C52RC**/ /**晶振12MHZ**/ #include reg52.h #include intrins.h #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned int #define CMD 0x00 #define D
[单片机]
51单片机访问大容量存储器的实现
1 引言 MCS-51系列单片机有着优越的性价比,因此应用面宽,使用量也非常大;然而它只有16位地址线,最大能访问的存储空间为64K,且扩展接口与存储器统一编址,扩展接口会占用大量的地址空间,致使该系列单片机在数据量大的数据采集系统中,存储空间明显不足。 笔者最近在开发一数据采集系统时,经分析、探索,找到了解决的办法。 2 使用大容量存储器的原理 2.1 使扩展接口不占用单片机的存储地址空间 由于MCS-51单片机的扩展接口与存储器统一编址,采用常规的方法扩展接口时会占用大量的地址空间,而多数应用系统均会要求扩展接口(本例有七段LED的段输出口、位输出口、键盘口各一个),为此,使扩展接口不占用单片机的存储地址空间对于要
[单片机]
为物联网而创新 Spansion细分Flash与MCU融合
作为嵌入式闪存创新领域的老牌劲旅,Spansion公司早已在NASDAQ上市,目前Q3营业收入达到2750万美元。据Spansion公司微控制器与模拟业务部门市场部营销总监王钰介绍,现有Spansion的产品线主要包括,一是刚收购富士通的MCU产品线,包括专利的微处理器与ARM Cortex系列微控制器,二是闪存产品线,包括自己专利的电荷捕获NOR和SLC NAND,三是模拟器件,包括模拟、混合信号和电源管理。
从其官方提供的几组数据显示分析,从业务占比分类来看,Spansion在行业方面汽车和个人用户占据很高的份额,另外Spansion亚太占据了公司很大的市场份额,Spansion业务方面闪存占据公司主要地位。
王钰认为
[单片机]
