噪音计测量的方法
发布者:纸扇轻摇最新更新时间:2016-01-14 来源: eefocus关键字:噪音计测量  被测声源  传声器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
噪音计测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握噪音计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少噪音计外型及人体对测量的影响。传声器的位置应根据有关规定确定。
  噪音机测量噪声用的声级计, 表头响应按灵敏度可分为四种:
  (1)“慢”。表头时间常数为1000 ms, —般用于测量稳态噪声,测 得的数值为有效值。
  (2)”快”。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。
  (3)“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。
  (4)“峰值保持”。表针上升时间小于20ms.用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。测距仪测高仪激光投线仪流量计GPS测厚仪水准仪平板仪波形记录仪测试夹具电压电流记录器资料集录器图形记录仪流量积算仪表
  声级计可以外接滤波器和记录仪,对噪声做频谱分析。国产的ND2型精密声级计内装了一个倍频页程滤波器,便于携带到现场和作频谱分析。过程校准仪温度校准仪压力校准仪回路校准仪校正缓冲液钳表校正器示波器校准器噪音计校正器电流校正器多功能校正器湿度校正仪ph校正器
  随着经济水平及城市化的快速发展,轿车迅速普及,为了达到人类与汽车共存,降低噪音污染和危害,必须保护好环境,合理实施降低噪音的应对措施。从未来的发展趋势看,今后为确保汽车噪音对环境的影响,行驶噪音的限制措施会得到强制执行;也会通过改变交通流量以改变区域交通形态来降低噪音;此外,研究开发电动汽车、混合动力汽车也是降低噪音的有效措施;道路修建方面,公路的形状、结构铺装面材料等方面的改善也会起到积极作用。噪音计的控制具体到技术层面,又分为机械原理噪音控制和声学原理噪音控制两种类型:从机械原理出发的噪音控制措施:
  改进机械设备结构、应用新材料来降噪。随着材料科技的发展,各种新型材料应运而生,用一些内摩擦较大、高阻尼合金、高强度塑料生产机器零部件已变成现实。例如,在汽车生产中就经常采用高强度塑料机件。对于风扇,不同形式的叶片,产生的噪音也不一样,选择最佳叶片形状,可降低噪音。例如,把风扇叶片由直片式改成后弯形,或者将叶片的长度减小,都可以降低噪音。一般齿轮传动装置产生的噪音较大,达90dB , 如果改用斜齿轮或螺旋齿轮,啮合时重合系数大,可降低噪音 3~16dB。若改用皮带传动代替一般齿轮转动,由于皮带能起到减振阻尼作用,因此可降低噪音15dB左右。对于齿轮类的传动装置,通过减小齿轮的线速度,选择合适的传动比,也能降低噪音。试验表明,若将齿轮的线速度减低一半,噪音就会降低6dB 左右。
  提高零部件加工精度和装配质量。零部件加工精度的提高,使机件间摩擦尽量减少,从而使噪音降低。提高装配质量,减少偏心振动,以及提高机壳的刚度等,都能使机器设备的噪音减小。对于轴承,若将滚子加工精度提高一级,轴承噪音可降低10dB。从机械原理出发的噪音控制主要取决于汽车的研发和生产组装等环节,一般是在车辆出厂之前采取的降噪措施。后期的使用和维护过程中,避免机械设备和车辆的空载和超载,选用好的润滑油脂,都可以减轻噪音。
  从声学原理出发的噪音控制措施:除了以上几种降低噪音的办法外,还可以采用声学控制方法降低噪音,主要包括吸音、隔音、减震、密封等。对于汽车噪音控制来说,由于发动机、排气管、轮胎等引发噪音的部件在车辆出厂的时候就定型了,因此各部件的设计水平和组装工艺就决定了噪音的大小,也同时体现了一部车子的技术水平和科技含量。平静汽车隔音主要是从控制阻隔传播途径入手进行研发。
关键字:噪音计测量  被测声源  传声器 引用地址:噪音计测量的方法
上一篇:测距望远镜有哪些特性
下一篇:接地电阻测量原理与测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
技术文章—MEMS传声器和驻极体电容(ECM)传声器对比
也许您还记得几年前的营销活动中有这么一句话:“现在能听到了吗?” 今天设计的设备,从可穿戴设备到家庭辅助设备,都越来越多地被要求“聆听”环境。设备采用合适的传声器能够准确地捕捉几乎任何声音,而构建传声器时最常用的两种技术是MEMS和驻极体电容技术。虽然这两种技术的工作原理类似,但在很多用例中仍需在这两者之中作出选择。考虑到这一点,我们将回顾MEMS和驻极体电容传声器的基本原理,比较两种技术之间的区别,并概括每种解决方案的优势。 MEMS传声器基本原理 MEMS传声器采用置于印刷电路板(PCB)并以机盖防护的MEMS(微机电系统)组件构建而成。在外壳上制作小孔,便于声音进入传声器,孔位于顶盖的叫作顶部端口型号,而孔位于
[传感器]
技术文章—MEMS<font color='red'>传声器</font>和驻极体电容(ECM)<font color='red'>传声器</font>对比
解析微型数字传声器技术及其发展前景
1  引言 近几年中国微型传声器产业正在飞速增长,尤其微型数字传声器的应用需求日益高涨,作为传声器技术的一个重要分支,在目前快速发展的手机、笔记本式计算机、平板计算机等多种数字消费领域中有着非常广阔的应用前途,并且已经显示出加速发展的趋势。下面重点介绍此类微型数字传声器的技术与发展。 2  微型数字传声器技术   2.1微型数字传声器原理   数字传声器,顾名思义就是直接输出数字脉冲信号的传声器电声器件。从应用角度来划分,可以分为两类:一类为USB接口的数字传声器,其核心电声换能器件仍为模拟音频输出信号,经过USB接口音效芯片转换为PC格式的数字信号输出接口,此类传声器多数作为PC周边配套外设,如USB接口录音传声
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
