如何设计更小更高效的AC/DC电源
最新更新时间:2012-05-31来源: 21IC关键字:AC/DC  散热片  基片板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      电源就像保险单-你知道自己需要它,但你宁可永远都不必用到它。同样,你的下一代电子电子产品也离不开电源。从另一方面看,电源又和保险单不一样,因为在过去的20多年里,保险单一直在不断涨价,而电源则越来越小,功率越来越高,成本越来越低。缩小电源体积以给系统其它功能留出更多空间的趋势将继续下去。而且,电源还必须符合已有的标准格式,以避免系统重新设计。
        对于AC/DC
电源来说,推动这一趋势的并不是技术上的新突破,而是良好的设计,以及创新性地结合各种工艺和技术的优点来开发出性能高于平均水平的电源。本文将要讨论的是常见的100W-200W的AC/DC电源设计,其中着重强调的是结合各种方案来设计外形最小成本最低的电源,并实现最高的效率和应用灵活性。
        我们首先谈一谈设计的几个主要目标。首先,电源必须越小越好,以给系统的其它功能留出更多的空间。第二,电源的功效要越高越好。在实际中,电源并不是最耗能的,而是微处理器,但是电源仍然需要进一步提高功效,因为功效越高,所需的散热片就越小,这样才能进一步节省系统空间。对于100W-200W的电源来说,要实现90%的功效是不太现实的。高功率的电源功效每提高1%,热量就能降低10%,电源所需的冷却程度也会产生极大的不同。第三,成本当然永远是最重要的因素,无论是原材料成本还是制造复杂性方面。简单设计是一个重要因素。最后,还要考虑功能。控制和报警信号、和同类设备的均流以及在各种交流输入情况下保持稳定性能等都是非常重要的。
        我们来看看下面图1中展示的AC/DC电源,这里的几个方法可以在保证性能和功能的前提下将大小和成本最小化。
图1:缩小AC/DC电源外形的步骤
        输入滤波器。使用一个两阶式滤波器可以使电源外形最小化,并实现高共模和微分降噪。如果垂直堆叠组件,则可以节省板空间,同时改进冷却。
        功率因数校正电路(PFC)。由于碳化硅二极管的价格在过去两年降了下来,在电源中使用这一产品已经成为了可能。反向电流特性使碳化硅二极管不需要缓冲电路,因此可以节省5-6个组件。另外,碳化硅二极管一般还可以将功效提高1%。如果使用阶梯感应器,可以在高输入线时提供高感应,在低输入线时支持最可能大的流量密度。在输入范围中使用连续感应模式(CCM)操作,可以保持最小的峰值转换电流和输入滤波器要求。
        主变流器。在这里,使用谐振拓扑可以基本上消除开关损耗。这样不仅改进了电源效率,而且使电源可以使用更小的散热片。实际使用中,有时可以在功率晶体管中以陶瓷基片代替金属基片。陶瓷基片可以减少噪音,并因此简化滤波过程。这是因为散热片没有和开关MOSFETS的损耗耦合的电容。另外,使用陶瓷散热片时的爬电距离比金属散热片所需的距离要短,这就进一步节省了板空间。
        输出整流器。此处使用开关式MOSFETS而不是输出整流器二极管来进行同步整流。这样可以极大地降低功耗,从而提高功效。比如,一个正向电压0.5V的二极管在20A时的功耗为10W。而如果使用一个开启时电阻为14mOhm 的MOSFET,功耗最大只有5.6W,与二极管的功耗相比小了44%。这里也可以用陶瓷陶瓷基片来代替传统的散热片。
        控制电路。半导体制造商最近以来一直在开发用于电源的集成化控制电路。这样可以减少组件数量、降低制造成本并节省板空间,哪怕集成电路可能本身比离散组件更为昂贵。比如IR1150-这是一种PFC芯片,作为单循环控制(OCC)设备使用,可以在保持电源系统性能的同时大大减少元组件数量。同样,可以通过特殊应用芯片来进行主转换器电压控制、过电流保护、过电压保护和过温度保护,并控制输出整流器转换。另外,还可以通过同步单启动分源、借助逻辑控制来关闭电源的抑制电路、“电源状态良好”信号、备用转换器控制功能等控制渠道来提高应用的灵活性。当交流电源存在时,备用转换器可以单独提供5V的输出。
XP Power的EMA212电源代表着目前最好的AC/DC电源(如图2)。它的主要指标如下:
-采用上文提到的技术,输出212.5W,占位面积3 x 5英寸,最高高度仅1.34英寸;
-以行业标准的占位面积达到了10.55 W/立方英寸的电能密度;
-有一个12V或48V的主输出,另有12V 1A用于驱动风扇,以及一个5V的待机输出,功率200W;
-强迫通风冷却只需12CFM,使用标准的40 x 40mm风扇就能很容易实现;强迫通风冷却是目前很多通信系统的通用指标,而12CFM是很容易实现的,不需要复杂的机械装置。
-全负载时功效可达91%。
图2:拥有最小功耗的电源的范例
        半导体设备性能和功能的改进,仍将继续成为推动AC/DC电源设计改进的主要动力。更好的磁性组件和无源组件也将起着重要作用,但这方面的发展最多只能是改进,而不能达到彻底的变革。要设计出最好的电源,就必须使用最新的组件,并以创新型方法加以结合,来实现更具挑战性的设计目标。
关于作者:
        Gary Bocock是XP Power公司技术总监,优秀电子工程师(HNC),电气工程师协会(MIEE)成员,在电源设计、开发、应用和管理上有20年的经验。他在XP Power已经工作了10年,担任过各种工程和管理职位,直至现在的技术总监。
关键字:AC/DC  散热片  基片板 编辑:探路者 引用地址:如何设计更小更高效的AC/DC电源
上一篇:高压真空断路器故障分析与处理
下一篇:解读EMC认证极其三个重要规律
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
DC/DC变换器与DC/AC逆变器连接问题的研究
1概述 随着各种各样的逆变电源的应用越来越广泛,对逆变器的研究也日益深入。目前,应用最多的为输出工频220V的逆变器,它广泛应用在各种不间断电源(UPS)、小型太阳能逆变电源及通讯用逆变电源中。 现在的逆变器一般都带有前级DC/DC变换器,原因包括以下几个方面: (1)为了达到交流220V的输出,逆变器直流侧输入电压幅值至少为315V。除很少数情况外,一般逆变电源的输入电压都远低于此值。这样,为了达到输入输出电压的匹配,增加一级DC/DC升压电路。 (2)一般电源都要求输入输出电气隔离。一种方法是在交流输出侧采用工频变压器隔离,但这样做增加了电源本身的体积和成本。另一种方法就是增加一级DC/DC隔离变换器。
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器与<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>AC</font>逆变器连接问题的研究
电路达人经验谈:模块电源(AC-DC)的设计
本设计电源的输入电压是50Hz交流电压85~265Vac,需要整流成直流再参与变换。最简单的方法是整流桥整流,50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压,再通过输入滤波电容得到直流高压。 1、输入整流滤波单元 1)整流桥的选择 整流桥的主要参数有反向峰值电压VRR(V),正向压降VF(V),平均整流电流IF(A),正向峰值浪涌电流IFSM(A),最大反向漏电流IRM(μA)。 整流桥的反向击穿电压VRM应满足下式要求:VRM 1.25*1.4Vinmax 即1.25*1.4*265=450 V,应选耐压600V的整流桥,整流桥额定的有效值电流为IF,应当使IF≥3IRMS。计算IRMS的公式如下: IRMS= Is= P
[电源管理]
利用谷值电压开关和多工作模式提高AC/DC转换器效率
  当前在AC/DC应用中,电源转换效率和节能性能的提高变得越来越重要,满负载效率在AC/DC电源设计中一直是一项主要考虑因素。现在我们最关心的是,如何在轻负载和空负载时实现更好的节能性能,因为越来越多的电源适配器在待机模式下由电网进行供电。由于在全球此类适配器的数量增长迅速,因此大家正在开发新的节能标准。   这些新标准概括了对电源的要求,以在不同的工作模式下进行更好的能源利用。为了符合这些新的节能要求,准谐振控制和谷值电压开关(Valley-Voltage Switching)等技术,以及包括跳脉冲(pulse-skipping)在内的多模式工作模式越来越受到行业的关注。其高效性证明了这些技术可以实现AC/DC转换器从空负
[电源管理]
利用谷值电压开关和多工作模式提高<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器效率
利用高性能PWM控制器芯片SE3910构建AC/DC转换器解
在100W以下 电源 方案中,一般都使用脉冲宽度调制(PWM) 控制 芯片来实现PWM的调制, 开关 控制 模式相对直流工作模式有很高的工作效率,使用反激离线工作模式,提高了系统工作的安全性,非常适合应用在便携式 充电 设备及 电源 适配器,比如, 手机 充电 器,电源适配器等,因此,AC/DC PWM 开关 电源芯片在市场上的需求量非常大。不过传统的AC/DC电源方案都是使用变压器次级线圈反馈模式(SSR),变压器次级反馈工作模式都需要低压端的恒压-恒流控制芯片协助完成电压的转换和实现恒流,此类应用方案增加了系统应用复杂程度,同时还增加系统方案的设计成本,本文要介绍的AC/DC电源控制芯片是思旺 电子 的SE3910,这是一款变
[模拟电子]
一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
  1.引言   随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展 。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时 。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求 , LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个储能
[电源管理]
一种无频闪无电解电容<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font> LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
英飞凌推出800V和950V AC-DC集成式功率级产品,进一步扩展其固定频率CoolSET™产品组合
英飞凌推出800V和950V AC-DC集成式功率级产品,进一步扩展其固定频率CoolSET™产品组合 【2022年 9 月 22 日,德国慕尼黑讯】在提高高压电源的性能、效率和可靠性的同时,也需要减少元器件的数量和BOM(材料清单)成本,并降低所需的设计工作量。 为了满足这些需求,英飞凌科技股份公司 推出第五代固定频率(FF)CoolSET™ 产品组合,旨在提供合适的关键器件,以优化设计。 英飞凌全新的800V和950V AC-DC集成式功率级(IPS)产品均采用DIP-7封装,可满足家用电器辅助电源、AC-DC转换器、电池充电器、太阳能系统以及电机控制和驱动等应用的需求。 固定频率 CoolSETTM解决方案在单
[电源管理]
英飞凌推出800V和950V <font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font>集成式功率级产品,进一步扩展其固定频率CoolSET™产品组合
基于ACDC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。 1 iW3610的结构与特点 iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。 iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D
[电源管理]
基于<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
真有效值AC/DC转换器AD736及其在RMS仪表电路中的应用
    摘要: 随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。它具有准确性高、灵敏度好、测量速率快、频率特性好、输入阻抗高、输出阻抗低、电源范围宽以及功耗低等特点。本文介绍了AD736的工作原理及使用要点,给出了以该芯片为核心构成的RMS仪表设计电路。     关键词: 真有效值 RMS AC/DC转换器 测量 AD736 1 概述 在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
