增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
最新更新时间:2014-10-13来源: 互联网关键字:AC-DC  电源掉电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。
  很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。
  图1 掉电保持时间示意图
  1 掉电保持时间的决定因素
  常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压),再通过DCDC变换器转换成我们所需要的电压输出。控制电路可根据输入电压和输出负载来调整占空比(PWM模式)以实现稳定的电压输出。在AC输入掉电后,由输入滤波电容存储的能量给输出供电,在这个过程中,滤波电容电压逐渐下降,控制电路通过调整占空比依然可以实现额定的输出电压,直到电容电压下降到控制电路能调整的范围之外时,输出电压开始下降。
  图2 ACDC开关电源原理框图
  我们通过举例来说明决定掉电保持时间的因素。假设一款Vo=5V、Po=20W、效率为η=0.78的产品,DC-DC部分可正常工作的最低电压Vin_min=100V,电源内部输入滤波电容Cin=47uF。假设标称220Vac输入整流滤波后的电压为直流电压(实际有一定纹波),其值Vin_nor=308V,根据能量守恒有下式:
  0.5*Cin*(Vin_mor2-Vin_min2)=⊿t*Po/η……(1)
  代入数值可得:⊿t=77.9ms。
  从上式可以看到,⊿t与输入电容、AC输入电压、产品效率成正比,而与输出功率、DC-DC部分最低工作电压成反比。
  在实际的工程环境中,输入电压是固定的。对某一款具体的电源产品来说,内部输入滤波电容Cin、DC-DC部分最低工作电压Vin_min、效率η都已无法改变,所以,电源本身的掉电保持时间无法改变。通过外围调整,也无法改变产品的Vin_min和η,唯一能调整的是在电源前端再接一级整流滤波,外接的滤波电容与电源内部的输入滤波电容是并联关系,等效增加了Cin,增加了掉电保持时间。
  如果电源前端加的滤波电容取100uF/400V,则掉电保持时间在之前的基础上增加165.7ms。如果电源工作在半载条件,则掉电保持时间可以再增加一倍,如表1所示。
  表1 掉电保持时间与输入电容、负载关系表
  2 输出电容对掉电保持时间的影响
  在上述条件下,我们再计算一下通过增加输出电容Co来延长掉电保持时间的效果。假设:输出电压精度是±2%,则输出电压下限Vo1=4.9V、Co=40000uF,则有:
  0.5*Co*(Vo2-Vo12)=⊿t1*Po……(2)
  代入数值可得:⊿t1=1ms。
  我们发现,输出40000uF的电容延长掉电保持时间仅有1ms!由此可见增加输出电容对掉电保持时间的影响微乎其微。
  3 推荐外围电路
  如图3所示,外围电路的输入端接市电,输出可等效为直流电源,接在ACDC开关电源的L、N上。C1要根据实际负载、输入电压以及所需要的保持时间来确定,没有明确的推荐值。由于增加了C1,开机冲击电流会增大,R1可以用来减小该冲击电流,可以选择3W的绕线电阻,阻值大致在2~7.5欧姆之间。对于D1,可以选1000V、电流在1.5A及以上的整流桥,另外整流桥能承受的冲击电流(规格书中有说明)应大于实际电路中的冲击电流。
  图3 外围推荐电路
  4 试验结果与分析
  为验证理论分析和计算的正确性,选取MORNSUN的LH25-10B05来进行测试。在输入电压220Vac,负载4A的条件下,LH25-10B05的掉电保持时间为76.8ms,波形如图5所示;按推荐电路外接100uF/400V输入滤波电容后,电源的掉电保持时间增加到249ms,波形如图6所示。试验结果与理论计算结果吻合。
  5 结语
  本文理论分析了开关电源掉电过程,推导出了掉电保持时间的计算公式;根据公式找到了通过外接电路来增加掉电保持时间的途径。通过实际测试,验证了理论计算的正确性。该方法实施简单,对增加掉电保持时间效果显著,具有很强的工程指导意义。
关键字:AC-DC  电源掉电 编辑:探路者 引用地址:增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
上一篇:超级电容组充电解决大电容充电方案
下一篇:一种基于PWM软开关模式的开关电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
更小更薄,XP Power推出裸版型AC-DC电源EPL150系列
XP Power正式宣布推出高功率密度,超薄尺寸,裸版型AC-DC电源EPL150系列,可满足空间关键,成本敏感,工业,通讯和医疗应用。 EPL150系列自然对流冷却时输出功率可达100W,气流为10CFM时,输出功率可达150W。该产品尺寸为101.6 x 50.8毫米,超薄的25.1毫米厚度使其成为空间受限应用的理想选择。一流的功率密度是由高效率实现的,在150W时效率高达95%,在低至10%的负载下效率达到85%以上。空载损耗小于0.5W,可有效降低运行成本,符合最新的环境目标和安规标准。 该产品可满足Class I或ClassII(不接地)应用,以达到最高的灵活性。 EPL150系列符合一系列安规标准,包
[电源管理]
更小更薄,XP Power推出裸版型<font color='red'>AC-DC</font><font color='red'>电源</font>EPL150系列
CUI发布一系列紧凑型400 W ac-dc电源产品
灵活选项和700 W峰值电源能力适合信息技术设备、电信和工业应用。 美国俄勒冈州图瓦勒顿 2015年1月22日 CUI Inc 针对电源产品组合发布一系列紧凑型400 W ac-dc电源产品。PCM-400系列提供四种可选机架安装盒种类,包括一款尺寸为6 x 4 x 1.5英寸(152.4 x 101.6 x 38.1 mm)的紧凑型U型安装盒,以及具有顶部或后部风扇选项的闭合型款。PCM-400产品系列具有宽泛的可用电压范围和多种保护功能,以及在500 s占空比范围内高达700 W的峰值功率能力,是众多信息技术设备(ITE)、电信和工业应用的理想选择。 PCM-400电源系列满足EN6
[电源管理]
CUI发布一系列紧凑型400 W <font color='red'>ac-dc</font><font color='red'>电源</font>产品
更具优势的AC-DC适配器充电器
Q1:该新型数字控制技术具体优势是什么? A1:优势主要是看用在什么功率上。如果是在低功率上,优势主要是在它是用数字方式来实现初级的控制,省略了次级的恒流电路、稳压电路,也就是说用初级的方式能够得到同样的次级控制的效果。另一个方面,能够节约成本,大家所知道的TL431,光耦,运算放大器等等。 Q2:这种数控适配器能用在通讯系统里面吗?比如基站,容不容易引起反串干扰? A2:1692,168?这些控制线是针对低功率的。对于基站来讲,功率是比较大的,不推荐使用这种。 Q3:在做开关电源开机的时候会有“嚓”的一声,负载电阻满功率老化的时候,正常工作也会有“嗞嗞”的声音,请问一般是什么原因造成的,该怎样解决?
[电源管理]
智能交错:实现高效 AC-DC电源的先进 PFC 控制器
在最近于美国华盛顿举行的 APEC 2009 峰会上,飞兆 半导体 发布了交错式双临界导通模式 (Boundary Conduction Mode, BCM) 功率因数校正 (PFC) 控制器FAN9612。FAN9612 整合了数项新颖的创新性功能,旨在实现性能最大化,减少外部组件数目,提供 一系列稳健的保护功能,并提高效率。 图文:交错式临界导通模式PFC控制器效率最大化完善的转换器保护功能 交错是一种特殊的 并联 方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系。为了保持两级设计所拥有的全部纹波 电流 消除优势,必须让各个通道彼此间相差 180 度同差。由于每个通道都是
[电源管理]
智能交错:实现高效 <font color='red'>AC-DC</font><font color='red'>电源</font>的先进 PFC 控制器
原边反馈的AC-DC控制芯片可达到高精度恒流和恒压要求
随着小功率隔离AC-DC的应用向更低成本及更小体积的趋势发展,原边反馈的AC-DC控制芯片应运而生。为了满足高精度的恒流和恒压应用要求,原边反馈控制芯片采用了初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。 原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。 在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技
[电源管理]
原边反馈的<font color='red'>AC-DC</font>控制芯片可达到高精度恒流和恒压要求
  0 引言   ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。   很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。        图1 掉电保持时间示意图   1 掉电保持时间的决定因素   常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有
[电源管理]
增加<font color='red'>AC-DC</font><font color='red'>电源</font><font color='red'>掉电</font>保持时间的简单方法
基于低功率AC-DC LED通用照明应用的解决方案基于低功率AC-DC LED通用照明应用的解决方案
近年来,世界上许多国家都致力于研究以更高能效的照明方案(如LED)来替代低能效的白炽灯。而随着发光二极管(LED)在发光性能、成本等几乎各方面的不断改进,LED在通用照明领域已经成为极引人注目的解决方案。从供电电源来看,LED照明也包括高压AC-DC、中等电压AC-DC或DC-DC以及电池供电等不同类型。本文将着重探讨用于低功率(一般低于30 W)AC-DC LED通用照明应用的驱动器方案及其在PAR30、A型灯等应用中的示例。   AC-DC电源转换拓扑结构比较   对于低功率AC-DC LED电源转换而言,可以选择隔离型反激或非隔离降压等不同拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑
[模拟电子]
基于低功率<font color='red'>AC-DC</font> LED通用照明应用的解决方案基于低功率<font color='red'>AC-DC</font> LED通用照明应用的解决方案
微功率AC-DC为智能家居提供电源动力
  一、智能家居行业前景看好   2014年刚开始不久,智能家居行业就有个重磅炸弹的新闻:即北京时间1月14日,土豪谷歌宣布以32亿美元的现金,收购智能家居设备制造商Nest。消息一出,立刻被业界视为智能家居即将迎来辉煌发展的大好时机。      二、智能家居控制终端对供电电源的要求   1、超小体积   为给用户良好的视觉感受,智能家居终端的体积一般都比较小,多是呈扁平状,便于融入室内的环境中。这就对电源电路的体积提出了严格的要求:必须足够小。   2、低待机功耗   智能家居终端常年挂在市电上,且很多时候终端都处于待机状态,为节能环保,降低能量的消耗,对电源提出了功耗方面的要求:低待机功耗。   3、长时间工作的
[电源管理]
微功率<font color='red'>AC-DC</font>为智能家居提供<font color='red'>电源</font>动力
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
