CUI发布一系列紧凑型400 W ac-dc电源产品
最新更新时间:2015-01-22来源: EEworld电子工程世界关键字:发布  系列  紧凑型  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    灵活选项和700 W峰值电源能力适合信息技术设备、电信和工业应用。
    美国俄勒冈州图瓦勒顿 — 2015年1月22日 — CUI Inc 针对电源产品组合发布一系列紧凑型400 W ac-dc电源产品。PCM-400系列提供四种可选机架安装盒种类,包括一款尺寸为6 x 4 x 1.5英寸(152.4 x 101.6 x 38.1 mm)的紧凑型U型安装盒,以及具有顶部或后部风扇选项的闭合型款。PCM-400产品系列具有宽泛的可用电压范围和多种保护功能,以及在500 µs占空比范围内高达700 W的峰值功率能力,是众多信息技术设备(ITE)、电信和工业应用的理想选择。
    PCM-400电源系列满足EN60950-1标准、carryUL/cUL 和TUV安全认证要求,提供EN55022 class B EMI兼容性,并具有3000Vac输入至输出隔离和1500 Vac输出至接地隔离。
     这款产品系列具有面向全球运作的通用90~264 Vac输入范围,并且提供8种12至 54 Vdc范围的单一输出模式,另外也提供双输出版本。这些电源在0°至50°C环境温度下达到满负载额定性能,并且在70 °C下降低至50%负载。其它特性包括有源PFC、远程开/关控制和过压、过流、短路和过热保护功能。
    全新PCM-400系列通过分销商供货,订购100个的起价为 每个187.75美元。
总览
产品名称: PCM-400系列
供货期: 8-10周
可能应用: 信息技术设备、电信、工业应用
主要特性: 紧凑、灵活选项、经济
成本: 通过分销商订购100个的起价为每个187.75美元
关键字:发布  系列  紧凑型  电源 编辑:刘东丽 引用地址:CUI发布一系列紧凑型400 W ac-dc电源产品
上一篇:高通Quick Charge 2.0快速充电测试实战
下一篇:SIMPLE SWITCHER®超小型电源模块重新定义小型电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
从RS232口获取单片机工作电源
计算机RS232串行口是一种很常用的通信接口,一直在工业、科研中占有极为重要的角色。除作为简单的串口通信外,许多用户在串行口上开发了不少种类繁多、用途广泛的扩展产品,如手写笔、RS232/RS-485转换接口、数据采集器等。这些产品大多需要有电源供电,如果由外部来给接口产品提供电源,难免繁琐且增加成本,本文向大家介绍从PC机RS232串口获取电源的简单方法。 图一所示是一种最简单的正、负电源获取方法。电路非常简单,成本也很低,仅需要4只二极管和2只电容即可完成整个功能,该电路的缺点是电流有限、电压不稳定。为此需要对图一的电路进行改进,以获得更好的正、负电源获取电路。 如图二所示。在PC机通电启动初始化串行口前,RS
[单片机]
从RS232口获取单片机工作<font color='red'>电源</font>
智能云电视行业标准发布 杜绝概念炒作误区
日前,工信部联合多家机构发布《智能云电视行业标准2.0》,为消费者列出智能云电视几项“硬指标”,如应具有双核CPU、8GB以上内存、支持100G以上外接存储等。业内人士分析,标准出台可消除智能云电视只是概念炒作的误区,未来智能云电视有望成为市场主流。    智能云电视将成主流   标准规定,智能云电视必须具有针对电视深度定制的智能云操作系统,以控制、管理智能云电视的运行。智能云电视必须具有高硬件配置,包括双核CPU、多核GPU,512KB cache、8GB以上内存,支持100G以上外接存储,可实现应用程序快速下载与轻松在线升级安装。此外,智能云电视需内置高清数字一体机收解码系统,能够接收和解码有线电视高清信号和3
[家用电子]
智能云电视行业标准<font color='red'>发布</font> 杜绝概念炒作误区
王道:反激电源及变压器设计宝典
对于探讨反激电源以及变压器这个话题,我犹豫了很久。因为关于反激的话题大家讨论了很多很多,这个话题已经被讨论的非常透彻了。关于反激电源的参数设计也有多篇文章总结。还有热心的网友,根据计算过程,自己编写了软件或电子表格把计算做的傻瓜化。但我也注意到,几乎每天都会出现关于反激设计过程出现问题而求助的帖子,所以,思量再三,我决定还是再一次提出这个话题!我不知道我是否能写出一些有新意的东西,但我会尽力去写好。不期望能入高手的法眼,但愿能给入门者一些帮助。 纵观电源市场,没有哪一个拓扑能像反激电路那么普及,可见反激电源在电源设计中具有不可替代的地位。说句不算夸张的话,把反激电源设计彻底搞透了,哪怕其他的拓扑一点不懂,在职场上找个月薪
[电源管理]
英特尔与合作伙伴发布用于部署专网的全新边缘原生平台
英特尔与合作伙伴发布简化专网部署解决方案,对工业4.0革命至关重要。 在2021年红帽全球峰会(Red Hat Summit 2021)上,戴尔和红帽宣布联手创建一个面向5G云原生网络的新一代开放生态系统,帮助通信服务提供商了解各种全新的容器、Kubernetes 和云原生网络功能。该解决方案旨在提供一个“边缘原生”商业平台,让企业轻松部署专网(这是工业4.0革命背后的关键驱动力之一),并采用零信任安全模式计算工作负载。 英特尔网络平台事业部智能边缘商务部总经理Bob Pike表示:“5G正在支撑新一轮网络转型,推动网络快速向虚拟化和云原生技术过渡。随着通信服务提供商扩建5G网络基础设施,我们与戴尔、红帽和更广泛生态系统的
[网络通信]
STM32CubeMX系列教程2:外部中断(EXIT)
这一章我们在前一章GPIO的工程修改。复制GPIO的工程,修改文件夹名。点击STM32F746I.ioc打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。PA0管脚重新配置为GPIO_EXIT0模式。 WAKEUP按键已经外部下拉,按下是PA0为高电平。在GPIO配置中配置PA0为上升沿触发。内部既不上拉也不下拉,添加用户标签WAKEUP。 在NVIC(嵌套向量中断控制器)中,勾选EXIT Line0 interrupt使能PA0中断。右边两个选项设置抢占优先级和响应优先级。此处我们选择默认的,不修改。 在这里简单介绍一下NVIC(嵌套向量中断控制器)。NVIC就是控制中断响应的。主要由三个参数,一个是中断使能,
[单片机]
STM32CubeMX<font color='red'>系列</font>教程2:外部中断(EXIT)
深度解析AC-DC电源设计
即使是对经验最丰富的电源设计人员来说,要在一个小体积内实现电源效率最大化也不是一件容易的事。需要小型电源设计的设备有很多,在给定时间内,这类设备可能需要为负载提供数百瓦的功率。对于高度限制小于1U的系统,强制空气冷却也许不可行,这意味着必须采用成本高昂的大表面积薄型散热器来实现散热管理。 AC/DC电源就是输入为交流,输出为直流的电源模块。其中在这模块内部包含有整流滤波电路,降压电路和稳压电路。在AC/DC电源转换应用中,要求有较宽的输入范围,通常要求:85V~265V的交流输入,输出电源转换效率要求高,同时能有效提高节能性能,满负载效率在AC/DC电源设计中是一项主要考虑因素。提高AC/DC转换器效率,实现更好的节能性能的方
[电源管理]
深度解析AC-DC<font color='red'>电源</font>设计
iPhone 12系列支持模块化维修了 保留显示屏与后摄
去年,苹果公司宣布了一项独立维修计划,可以使企业无需购买完整的苹果授权服务,即可购买苹果原厂零件来进行iPhone维修,该计划目前已走出美国本土,渠道全球其他一些国家。另外,上个月有外媒表示,苹果计划为iPhone 12 mini和iPhone 12手机引入一种新的模块化维修方法。现在,iPhone 12系列剩下两款机型也支持这种维修方式了。   有用户在苹果官网上发现,Apple Store商店和苹果的授权服务提供商可以看到“iPhone后盖总成”这个选项,事实就是手机的外盖,但是包括了显示屏和后置摄像头之外的所有组件。而有媒体表示,这些部件适用于目前四种iPhone 12型号。   其实要理解这中修理方式非常简单
[手机便携]
51系列单片机的RETI指令分析
  最近在基于51单片机编程的过程中出现了个很奇怪的问题“程序执行中在寄存器EA=1,ET0=1,TR0=1条件下,单TF0=1时并没有执行中断”。在有过单片机中断编程经历者都知道当EA=1,ET0=1的条件下,满足TF0=1时,如果在此期间没有更高优先级的中断执行的情况下定时器中断0必定会产生中断响应。而在我所编写的程序中仅使用了定时器中断0,一个中断也就谈不上存在优先级问题。经过我对自己程序的检查并对各教材中断程序对比发现我的程序中的一个问题:由于中断的不可控性决定其跳出中断返回主程序的不确定,而由于程序需要中断跳出后能跳到指定的地址。为了解决这个问题我在中断结束的地方直接用了无条件跳转指令“LJMP ADR16”其中ADR1
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
