智能交错:实现高效 AC-DC电源的先进 PFC 控制器
最新更新时间:2011-09-05来源: 互联网关键字:AC-DC电源  PFC控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在最近于美国华盛顿举行的 APEC 2009 峰会上,飞兆半导体发布了交错式双临界导通模式 (Boundary Conduction Mode, BCM) 功率因数校正 (PFC) 控制器FAN9612。FAN9612 整合了数项新颖的创新性功能,旨在实现性能最大化,减少外部组件数目,提供 一系列稳健的保护功能,并提高效率。
图文:交错式临界导通模式PFC控制器效率最大化完善的转换器保护功能
交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系。为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差 180 度同差。由于每个通道都是针对处理 50% 功率而设计的,故同步的中断或失败,尤其是在负载超过最大额定电流的 50% 时,就可能造成整个设计的崩溃。换言之,缺乏严格容限的同步算法不必要的推动对功率级冗余设计 (over design)的需求。FAN9612 采用飞兆半导体专有的同步方案 Sync-Lock™ ,可确保软启动、软中止(Soft-Stop)期间以及所有瞬态和稳态工作条件下近乎完美的 180 度同步。如果某个故障模式导致一个信道无法工作,内部重启动定时器会被激活,相当于高效的功率限制,可防止此通道提供全额定功率。所有这些必须的同步和安全功能都完全由FAN9612处理,无需功率级冗余设计,从而获得针对效率、性能和可靠性高度优化的设计。
任何电源设计都要优先考虑启动,PFC 转换器也不例外。对大多数 PFC 应用而言,稳压输出电压设置点在 400V 范围之内,故只要有任何电压过冲,尤其是在软启动期间,就会对输出大电容和开关组件造成额外的应力。FAN9612 能够解决与启动有关的两大重要问题。第一是能够在整个启动程序期间保持闭环软启动。图1 所示为 FAN9612 专有软启动电路的功能实现及启动程序仿真。
图1  闭环软启动性能
通过把参考电压钳位为误差放大器反馈电压,软启动电容CSS 稍微预充电,加快初始化启动。更重要的是,误差放大器输出直接控制软启动充电电流 ISS(VCTRL),因此,若误差放大器接近饱和,电流源就减小VSS(t),确保对误差放大器输出电压的控制保持良好。不管在软启动周期内后级DC-DC 转换器从何处开始消耗 PFC 输出的功率,FAN9612 都可以在内部调节同相误差放大器输入以避免饱和,确保启动或重启动期间不会因瞬态故障条件而产生电压过冲。
除了闭环软启动工作模式之外,FAN9612 还具有通过 VOUT 电阻分压器网络直接启动的可选功能。对于没有足够的辅助偏置电源电压或待机电源的应用,启动任何高电压 IC 都必须对 VDD 电容进行充电,直到电压达到控制 IC 欠压锁定 (UVLO) 导通阈值为止。这一般需要额外的电路,因而会增加功耗及降低效率。有些设计人员会采用这种方法:当通过自举偏置 (bootstrap bia) 电源对 PFC 控制 IC 进行供电时,关断启动电路。虽然这种方案有助于降低功耗,但往往需要高侧开关和驱动电路,从而增加外部组件的数目。FAN9612 经特别设计,无需外部启动电阻即可启动。在 FB 和 VDD 之间增加一个小信号二极管 DSTART 即可提供一条经过 RFB1 的电流路径,见图 2 中的红色虚线。一旦内部 5V 参考电压有输出,小信号 MOSFET QSTART 就被开通,电阻反馈网络即从启动功能中解脱出来。另外也可以根据情况 ,忽略 DSTART 和 QSTART,采用传统的启动方法。
图2  交替式简化启动电路
对于感测 AC 输入电压的 PFC 电路,大多数控制器都需要一个外部两极滤波器来获得 RMS 线电压。虽然这对线路 UVLO (也称为 brown-out 保护,即电压过低保护) 是可接受的,但两极滤波器的慢速和低灵敏度会导致额外的线电流失真,从而妨碍利用 RMS 电压信息来实现任何部分的 PWM 控制,比如电压前馈。而 FAN9612 却能够通过感测 AC 输入电压的峰值来获得 RMS 值。由于 RMS 值与线电压峰值成比例,所需外部电路就从两极滤波器简化为一个简单的电阻分压器。如图 3 所示,FAN9612 利用经过分压(divided down) 的峰值电压信号来实现欠压保护 (VIN(UVLO))、输入过压保护 (VIN(OVP)),以及电压前馈 (VIN(VFF)) 这些 PWM 控制任务。RIN1 和 RIN2 的比值可用于设定 VIN(OVP) 、跳变点和欠压保护级。 FAN9612 独有的Brown out迟滞可编程特性,可通过内部 2µA 电流源和 RIN(HYS) 进行设置。
图3  输入电压感测电路
电压前馈为 PFC 转换器提供了数种优势。首先,控制环路增益变得与输入电压无关,这就大大简化了补偿任务,并有助于在线路瞬变期间保持更严格的输出电压调节。其次,输入电流仍为正弦波,即使在功率受限期间也可减少电流失真。第三,由于用户可编程最大导通时间 (MOT) 与 VIN 成比例,所以每个通道都获得一个有效的功率限制功能。最后,FAN9612 还能够在 DC 输入电压下工作,故而适用于大功率逆变器,比如那些专为太阳能应用而设计的逆变器。
除了欠压保护和输入电压 OVP 外, FAN9612 还具有两极输出电压 OVP 功能。图 4 中所示的反馈电阻 RFB1 和 RFB2 对输出电压进行分压,并把信号馈入到 FAN9612 跨导误差放大器的输入端。一个非锁死输出 OVP 电路内部监控该信号,并被设置在反馈电压超过 3.25V 时阻止开关。因此实际上,RFB1 和 RFB2 具有调节输出电压和执行输出 OVP 的双重功能。某些应用可能有限制输出 OVP 和电压调节功能共享同一组串联电阻的设计要求。FAN9612针对这一问题提供第二级锁定 OVP 功能,该锁定电路的阈值为3.5V ,可通过ROV1 和 ROV2 来主动设置比非锁定 的OVP更高的保护电压 。在 RFB2 与地短路这种可能性较小的事件中,这个第二级 OVP 功能可关闭DRV1 和 DRV2。
图4  简化应用电路
至于过流保护 (OCP),FAN9612 可通过图 4 中的 RCS1 和 RCS2 独立感测每个通道的峰值电流。较之在返回路径上采用单个电流感测电阻,对相位的逐个感测可提供更可靠、更有效的 OCP 解决方案。为了减少组件,每个输入都在内部集成了一个小型 RC 滤波器 (一般用于抑制电流感测输入中的前沿尖刺)。最后,FAN9612 电流感测阈值设为 200mV,以使电流感测电阻上的功耗最小化。
FAN9612 采用数项节能技术来满足额定负载和轻负载下的效率要求。其同步电路的一部分利用最大频率钳位来限制轻载下和 AC 输入电压的过零点附近的与频率相关的 Coss MOSFET 开关损耗。在 VIN 线电压部分大于 VOUT/2 期间,使用谷底开关技术以感测最佳MOSFET 导通时间,可进一步降低 Coss 电容性开关损耗。另一方面,当 VIN 小于 VOUT/2时,主功率 MOSFET 利用零电压开关 (ZVS) 导通。ZVS 结合 BCM 工作模式的零电流开关 (ZCS),可消除 MOSFET 导通开通损耗和输出整流器的反向恢复损耗。
FAN9612 的自动相位管理可以满足提高轻载效率的要求。FAN9612 评测板 (EVB) 可以演示约30% (相位禁用) 和 40% (相位启用)负载电流之间的相位管理能力,而利用FAN9612 MOT 输入则可准确调节阈值。图 5 所示的效率图显示了在负载电流刚好下跌到最大额定值的 30% 以下致使某个相位禁用时,轻载效率的提高。当负载电流达到最大额定值的近 40% 时,两通道交错式工作恢复。FAN9612 EVB 是一个 400W 双交错式BCM PFC 转换器,当 VIN = 115VAC 时,测得轻载负载效率提高 1%;VIN = 230VAC 时,提高 6.5% 。
图5  FAN9612 EVB 相位管理的效率性能(注:包含 EMI 滤波器)
总而言之,对于 1KW 以下的 PFC 解决方案,FAN9612 能够实现尽可能高的效率级别,并具有最丰富的功能和性能组合,是目前市面上最好的交错式 BCM PFC 控制器。
可受益于这种拓扑的应用包括消费电子产品、数字显示器 (LCD、PDP、医疗设备)、照明、台式电脑、入门级服务器、电信整流器、工业电源系统,以及太阳能逆变器。
关键字:AC-DC电源  PFC控制器 编辑:冰封 引用地址:智能交错:实现高效 AC-DC电源的先进 PFC 控制器
上一篇:美信案例:确保打印头电源动态输出电压的参考设计
下一篇:技术深入了解:电源管理——原理、问题和器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
隔离型有源PFC离线式LED控制器【凌力尔特】
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备有源功率因数校正 (PFC) 的隔离型 LED 控制器 LT3799,该器件专为 90VAC 至 265VAC 的通用输入范围来驱动 LED 而设计。LT3799 专门针对那些需要 4W 至 100W+ LED 功率的 LED 应用而优化,并且与标准的 TRIAC 壁式调光器相兼容。LT3799 的独特电流检测方案可将一个经过良好调节的电流输送至副端,而无需采用光耦合器。这不仅降低了成本,而且还改善了可靠性。该器件的单级 PFC 稳压器设计所需的
[电源管理]
隔离型有源<font color='red'>PFC</font>离线式LED<font color='red'>控制器</font>【凌力尔特】
高性能、高稳定,ST双通道交错式升压PFC控制器问市
STNRGPF12是意法半导体的双通道交错式升压PFC控制器,兼备数字电源的设计灵活性和模拟算法的快速响应性,控制器配置和优化的过程非常简单,使用意法半导体的eDesignSuite软件就可以轻松完成。 STNRGPF12适用于600W以上的应用,可提高各种产品设备的能效和可靠性,包括工业电机控制器、充电桩、不间断电源、4G和5G基站、电焊机、电信交换机、家用电器和数据中心电源。 STNRGPF12采用固定频率连续导通模式(CCM),具有平均电流模式控制功能。 STNRGPF12内外控制环兼顾数字和模拟性能,两全其美。内部电流环使用硬件模拟比例积分(PI)补偿器,外部电压环采用动态响应快速的数字PI控制器,这使得ST
[工业控制]
高性能、高稳定,ST双通道交错式升压<font color='red'>PFC</font><font color='red'>控制器</font>问市
PFC和PWM开关电源控制器
    Micro Linear公司的8引脚封装功率因数校正(PFC)和脉冲宽度调制(PWM)电源控制器ML4803,为设计低输入电流谐波畸变的高品质开关电源(SMPS)提供一切所必需的功能,使其元件数量明显减少,成本降低。     根据IEC1000-3-2规范要求,SMPS必须采取谐波抑制措施。Bi-CMOS ML4803采用多项专利技术,将PFC与PWM控制器二合一集成到同一芯片上,并使二者同步化,把引脚由原先的至少16个减少到8个,成为目前引脚最少的PFC和PWM混合型IC。     ML4803采用先进的AC输入电流整形技术,内含平均电流(或峰值)升压型前沿PFC。ML4803的PFC控制器,由新发明
[电源管理]
增加简单电路来提高传统PFC控制器性能
典型的两级离线 PFC    PFC 离线功率转换器系统通常设计为两级级联型。第一级为一个升压转换器,这是因为该拓扑结构拥有连续输入电流(通过使用乘法器可实现电流波形控制)以及可实现近似单位功率因数的平均电流模式控制。但是,升压转换器需要一个比输入电压更高的输出电压,和另外一个将输出电压降压至可用电压等级的转换器(见图 1)。      图1 典型的两级离线功率转换器    升压跟随器的优点   传统的升压转换器的固定输出电压要比线电压的最大峰值高出许多。但是,由于可设计步降转换器应对电压变化,所以并不需要对升压电压进行专门的调节或稳压。只要升压电压高于输入电压峰值,转换器就能
[模拟电子]
增加简单电路来提高传统<font color='red'>PFC</font><font color='red'>控制器</font>性能
AC-DC电源设计要点剖析
即使是对经验最丰富的电源设计人员来说,要在一个小体积内实现电源效率最大化也不是一件容易的事。需要小型电源设计的设备有很多,在给定时间内,这类设备可能需要为负载提供数百瓦的功率。对于高度限制小于1U的系统,强制空气冷却也许不可行,这意味着必须采用成本高昂的大表面积薄型散热器来实现散热管理。   AC/DC电源就是输入为交流,输出为直流的电源模块。其中在这模块内部包含有整流滤波电路,降压电路和稳压电路。在AC/DC电源转换应用中,要求有较宽的输入范围,通常要求:85V~265V的交流输入,输出电源转换效率要求高,同时能有效提高节能性能,满负载效率在AC/DC电源设计中是一项主要考虑因素。提高AC/DC转换器效率,实现更好的节能性
[模拟电子]
<font color='red'>AC-DC</font><font color='red'>电源</font>设计要点剖析
解析数字PFC控制器电源的重要性
摘要: 功率因数校正(PFC)是缓解电能质量问题的关键,因为更多的无功源将连接到电网中。本文介绍功率因数对电源效率的影响,在交流系统中,数字PFC控制器通过对电感器电流的检测,如何以低损失来进行合适的功率因数改善。 低功率因数通常意味着较差的输入电流质量和较低的效率,这会给供应商、消费者带来成本负担。在交流系统中,低功率因数通常来自输入电流波形的失真,这就是为什么一些国际电气标准对电流中的谐波含量有严格的限制,以及为什么在某些情况下,有源 或无源功率因数校正几乎是强制性的。 理想交流系统的功率因数 在正弦交流系统中,功率因数是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率
[电源管理]
解析数字<font color='red'>PFC</font><font color='red'>控制器</font>对<font color='red'>电源</font>的重要性
TDK-Lambda最新500W氮化镓AC-DC电源的开发仅耗时一年
氮化镓(GaN)FET供应商Transphorm日前宣布,TDK-Lambda(TDK 的集团公司)继续选择Transphorm的GaN开发其电源模块,包括12V和48V输出。 PFH500F-12 和 PFH500F-48 是 TDK 500W AC-DC 电源单元 (PSU) 系列中的第二个和第三个模块,分别提供 12V 和 48V 电源输出。与其前身基于 GaN 的 28V PFH500F-28 一样,这些最新电源为终端应用提供各种 GaN 优势,包括缩小 13% 的器件封装尺寸,并提高 6% 的效率。与TDK-Lambda 现有的硅基 12V 和 48V 模块 PFE500SA-12 和 PFE500SA-48 相比,
[电源管理]
英飞凌推出搭载PFC功能的高压谐振控制器ICL5101
英飞凌科技股份有限公司通过引入ICL5101,拓展了其在40W到300W照明系统的控制IC产品组合。该款新型高压谐振控制IC ICL5101高度集成化,有助于降低系统成本。其典型应用包括:室内及室外LED照明、高/低棚照明、街道照明、停车场及天棚照明、办公室照明、零售以及商店照明。照明系统的总体拥有成本是工业照明的重要考量因素,而新型ICL5101所支持的谐振拓扑效率高达95%,因此备受客户青睐。   高度集成的ICL5101可实现LED驱动器的高端设计,相比于同时需要独立PFC IC和谐振IC的类似解决方案,其所需元件减少约25%。这使得设计更加可靠,从而减小了形状尺寸,简化PCB布局并降低成本。ICL5101集成了半桥及
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
