LED显示屏、发光屏等LED系列入门及分析
最新更新时间:2011-10-24来源: 中国LED信息网关键字:LED  显示屏  发光屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED灯作为发光显示单元,通过编程控制,可产生无穷的变幻组合,给我们设计增添了无尽的想像空间,我们可以根据客户的特点及要求,量身定制具有个性化的最优化方案,调节出相应的色调气氛效果,具有极强的视觉震撼力,强化了对人们的吸引力,使运用场所倍增档次及品味,LED发光产品是人类照明史上的一次革命,把它应用于照明、装饰领域,备受世人瞩目。
  新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无幅射,使用中不发出有害物质。
  节能安全:LED工作电压低,直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦),电光功率达  90%以上,同样照明效果的传统光源节能80%以上。
  寿命长:LED为固体泠光源,环氧树脂封装,抗振动,使用寿命可达5万到10万小时。
  高新技术:LED光源融合计算机、网络,嵌入式控制等高新技术,具有在线编程,无限升  级灵活多变的特点。
  性能稳定:可在-30℃至+50℃环境下正常工作。
  LED护栏灯
 用PC材料或亚克力制成外壳,以高亮度的LED作为光源,有单色、双色、七彩等多种颜色,通过IC芯片控制,可实现渐变跳变,色彩闪烁,随机闪烁,流水追逐,扫描,图文显示等颜色变化。供电方式:AC220V/50HZ,DC24V广泛应用于楼宇轮廓、道路、桥梁护栏、招牌等。
     LED动感幻彩墙
     采用LED灯作为发光显示单元,通过编程控制,图案颜色变化无穷,流光溢彩,配与音乐节奏,声光电完美结合,给人予及强的震撼力,适用于舞厅、舞场、歌厅、酒吧、舞台等。
     LED球泡
   LED球泡有七彩颜色、红、黄、绿、蓝、白、双色,可以实现渐变、跳变、闪烁追逐等流动颜色变化,可根据实际要求订造内置6、9、12、15、18、24粒等灯珠的球泡,直径常规有ф50、ф60、ф80、ф100、ф120,特殊规格可订造。适用于组屏,拼图、字幅、轮廓灯光装饰。
   LED射灯等
   LED埋地灯、LED幻彩地砖、LED水底灯、LED彩虹管系列等。
关键字:LED  显示屏  发光屏 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏、发光屏等LED系列入门及分析
上一篇:LED电子显示屏维修基础
下一篇:全彩LED大屏幕的设计选择与常见问题解答
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
LED灯带质量识别的技巧
  1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。   2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的
[电源管理]
LED初学之电源篇:恒流方案浅析
  恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。   恒流源分为流出(CurrentSource)和流入(CurrentSink)两种形式。   最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。   最常用的简易恒流源如图(1)所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I=Vbe/R1。   这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>初学之电源篇:恒流方案浅析
ZigBee-CC2530单片机 - LED呼吸灯
程序源码 #include ioCC2530.h #define LED1 P1_0 // P1_0定义为P1_0 #define LED2 P1_1 // P1_0定义为P1_1 #define LED3 P1_3 // P1_0定义为P1_3 #define LED4 P1_4 // P1_0定义为P1_4 #define SW1 P1_2 //SW1端口宏定义 unsigned char h; /*******************LED1初始化部分*****************/ void InitLed() { P1SEL &= ~0x01; //设置P1_0口为普通I/
[单片机]
ROHM最新LED背光灯用驱动器技术
<前言>  LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。 <车载背光灯用LED驱动器的开发>  近年来,在车载用显示器领域,为满足有害物质限制要求,使用水银的CCFL背光灯正在被LED背光灯迅速取代。另外,仪表盘、汽车导航、音响显示、后座娱乐等各种车载用显示器正朝多样化、大型化方向发展。在这种趋势下,对于增加LED灯数量以及高亮度、高调光率的要求日益高涨。ROHM为满足LED灯数量增加的这种发展趋势需求,将实现高耐压的升降压DC/DC转换器、可多灯驱动小功率LED且实现了高调光率
[电源管理]
ROHM最新<font color='red'>LED</font>背光灯用驱动器技术
3W LED球泡灯趋势研究:非隔离逆袭隔离
随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提高了 LED 灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。    市场目前主流3W驱动电源简介   3WLED球泡灯是目前消费需求量最大的市场之一,目前主流的方案是3×1W,每个灯珠3.3V300mA,通过3个灯珠串联方式形成负载,输出负载为10V/300mA.由于电网电压整流后和此输出负载电压相差较大,所以最适合的方式是通过反激隔离降压驱动。然而隔离电路结构复杂,器件较多,成本较高,效率较低,可靠性较低,不适合批量生产。与隔离电
[电源管理]
3W <font color='red'>LED</font>球泡灯趋势研究:非隔离逆袭隔离
LED灯具的驱动电源匹配方案
现在我们以一支18的LED灯管为例,解析设计思路: 那么我们以最常用的3528灯珠为例,LED灯管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的LED芯片,这类芯片电流普通是:20mA; 第一、先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片电流为0.02A,那么一粒灯珠的功率为0.02A×3=0.06W.但是市场的LED芯片在实际的设计中:单个芯片电流设计为0.018A(考虑余量),那么一粒灯珠的功率为0.018A×3.2v=0.0576w. 第二、我们首先要考虑灯管是隔离还是非隔离的。功率W计算=电压V×电流A,那么我
[电源管理]
图文全面解析LED显示屏的像素
  “像素”是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。这种最小的图形的单元能在屏幕上 显示 通常是单个的染色点。   根据色彩原理,我们知道红(R)、绿(G)、蓝(B)被称为三基色。这三种颜色可以组合得到从黑色到白色的任意颜色。在 LED显示屏 分类中,有单色 显示屏 、双色显示屏、全彩显示屏。单色相对简单,只需要选择三基色中的任意一种颜色即可实现单色显示。实际应用中,选择红色 LED灯 比较多。这样的话,一颗红色LED灯即为一个像素。如图1。 图1 单色LE
[电源管理]
工业设备中LED显示和键盘扫描设计
工业设备、汽车电子及仪器仪表中普遍使用LED显示器,原因是LED显示器成本低廉、使用灵活、封装体积小。 开发这类设备时,常常会由于CPU资源不足而不得不采用扩展接口芯片来满足应用系统的需要,而出现这种情况的原因之一是键盘显示占用了太多的系统资源,键盘显示通常采用以下两种方式:(1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本较高;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
