LED电子显示屏维修基础
最新更新时间:2011-10-24来源: 中国LED信息网关键字:LED  电子显示屏  维修基础 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电路基础与常用元件的用途
什么叫电路???
电路是由相互连接的电子电气器件,如电阻、电容、电感、二极管、三极管和开关等,构成的网络。电路的大小可以相差很大,小到硅片上的集成电路,大到输电网。根据所处理信号的不同,电子电路可以分为模拟电路和数字电路。
模拟电路对信号的电流和电压进行处理。最典型的模拟电路应用包括:放大电路、振荡电路、线性运算电路(加法、减法、乘法、除法、微分和积分电路)。
数字电路中信号大小只表示有限的状态,多数采用布尔代数逻辑对信号进行处理。典型数字电路有,振荡器、寄存器、加法器、减法器等。
CMOS门电路中输出高电平VOH与输出低电平VOL。CMOS门电路VOH的理论值为电源电压VDD,VOH(min)=0.9VDD;VOL的理论值为0V,VOL(max)=0.01VDD。所以CMOS门电路的逻辑摆幅(即高低电平之差)较大,接近电源电压VDD值。
TTL门电路电平:
   输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
断路/开路:电流在电路中没有形成回路。
短路:电流没有直接正常通过负载,而通过一个与负载并联的很小阻值的物体,并且该物体不在设计电路的电气范围内,是由其它原因引起的连接的现象叫做短路。有意识的短路不会引响电路的正常运行,无意识的短路将会损坏电路,以至不能正常工作。
直流(电压/电流):电压/电流的相位不会随时间发生变化。
交流(电压/电流):电压/电流的相位随时间的变化而变化。
恒流:电流不会随负载的变化而变化。
恒压:电压不会随负载的变化而变化。
数字信号:只有高/低电平的出现,电脑处理的就是数字信号,我们的LED显示屏也一样,一般高电平用“1”或“H”表示,低电平用“0”或“L”表示。数据用二进制、八进制、十六进制表示,八进制用的较少。我们日常用的是十进制。
例:二进制(01010101)=八进制(125)=十六进制(55H)=十进制(85)
       二进制(00000001)=十进制(1)、二进制(00000010)=十进制(2)
       二进制(00000011)=十进制(3)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
电流I:0.001kA=1A=1000mA=1000000uA
电压U:0.001Kv=1V=1000mV=1000000uV
电阻R:1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
电容C:0.001F=1uF=1000nF=1000000pF
欧姆定律:I=U/R
1、 电阻:在电路中起到限流分压的作用。用R表示,单位欧姆(Ω)。在像素的产品中电阻多用于限制电流大小.
例:要求用5V点亮某LED时,则LED必须串接一个电阻,防止过流烧坏。电阻Rled=(5-Uled)/Iled,Uled是LED正向压降,Iled是通过LED的电流,一般电流不允许大于20mA.
2、  电容:隔直流通交流的作用,在像素的产品中多用于滤波。用C表示,单位(F)法。
例:常见的0805封装的104PF的电容,是用于滤除电路中的较高频率的电压纹波,电解电容470UF/16V,用于滤除较低频率的电压纹波。都是起到滤除干扰信号,提高电路的抗干扰能力,使电路稳定工作。
3、IC:集成电路,顾名思义,也就是将一些电路集成到一个小的基片上,完成一定的电路功能,缩小体积便于安装,提高电路稳定性。
例:我们的74HC595、TB62726、、、、、、、等等,都是IC。
74HC245的作用:信号功率放大。
第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。
第2~9脚“A”信号输入输出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。
第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不在描述。
第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用。
第10脚GND,电源地。
第20脚VCC,电源正极。
74HC04的作用:6位反相器。
第7脚GND,电源地。
第14脚VCC,电源正极。
信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。
74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器。
第8脚GND,电源地。
第15脚VCC,电源正极
       第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。
       第4~6脚片选信号控制,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全为“1”。
       通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。
       例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为“0”Y1~Y7为“1”,详情见真值表。
74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。
第8脚GND,电源地。
第16脚VCC,电源正极
    第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。
    第13脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据控制。
    第12脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。
    第11脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。
    第10脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。
    第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。
    第15、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动LED。
4953的作用:行驱动管,功率管。
其内部是两个CMOS管,1、3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控制5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6才会输出,否则输出为高阻状态。
TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。
第1脚GND,电源地。
第24脚VCC,电源正极
第2脚DATA,串行数据输入
第3脚CLK,时钟输入
第4脚STB,锁存输入
第23脚输出电流调整端,接电阻调整
第22脚DOUT,串行数据输出
第21脚EN,使能输入
其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。TB62726与5026的引脚功能一样,结构相似。
二、             LED显示屏常见信号的了解
[NextPage]
CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
数据信号:提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。
ABCD行信号:只有在动态扫描显示时才存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。
三、常见故障处理手段(工具:万用表、电烙铁、刀片、螺丝刀、镊子……等。)
* 判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。
短路应为最高优先级。
1、  电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2、  电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3、  短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、  压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC 。
关键字:LED  电子显示屏  维修基础 编辑:探路者 引用地址:LED电子显示屏维修基础
上一篇:LED显示屏色度技术
下一篇:LED显示屏、发光屏等LED系列入门及分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
硅谷半导体业恢复往日的繁荣之LED照明
   LED照明   据Commun ic ations with Selantek公司针对全球 固态照明 LED 市场公布的调研数据,2010年,全球照明市场规模为202亿只(套),其中 LED灯 占9600万套。2011年,LED灯将增加到122亿套,并将在2016年达到9.92亿套。在LED灯的各种应用中,排前三名的汽车、交通照明和标牌分别占了40%、28%和11%。LED灯的各项成本及总成本变化如图19所示。 图19 LED灯的各项成本及总成本变化    目前LED照明设计的挑战   对于目前LED照明设计的挑战,飞兆(Fairchild)PCIA照明业务部技术专家Brian Johns
[电源管理]
硅谷半导体业恢复往日的繁荣之<font color='red'>LED</font>照明
采用LED照明电源的单级PFC高频变压器设计步骤
由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件: 电压范围:176~265Vac 50/60Hz PF 0.95 THD 25% 效率ef〉0.87 输出条件: 输出电压:48V 输出电流:1.28A 第一步:选择ic 和磁芯: Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。 按功率来选择磁芯,根据以下公式: Po
[电源管理]
采用<font color='red'>LED</font>照明电源的单级PFC高频变压器设计步骤
电子纸徘徊迷茫 彩色化遭遇iPad屏障
电子纸的彩色化趋势不断加速。但是,其前进道路上充满了荆棘。因为随着苹果公司的“iPad”上市,电子纸不得不与擅长彩色表现力的液晶面板进行对比。市场评价将严重左右电子纸今后的发展。 2010年下半年以后,可显示彩色的多款电子纸将相继亮相市场(图1)。在此之前,只有单色显示的电子纸实现了实用化,但今后其状况会突生变数。 2010年下半年以后,多款彩色电子纸将出现在市场上(a~c)。支持EInk彩色电子纸的控制器IC也从2010年6月开始样品供货(d)。 其中,影响力最大的将是美国EInk的彩色电子纸的亮相。目前,该公司的单色电子纸正以美国亚马逊(Amazon.com
[嵌入式]
<font color='red'>电子</font>纸徘徊迷茫 彩色化遭遇iPad屏障
LED路灯电源的选择原则及考虑因素
LED路灯电源是决定着LED路灯的驱动,LED路灯电源的选择(LED路灯电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择LED路灯电源(LED路灯电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。那么,在LED路灯电源的选择过程中,我们都要考虑那些方面呢?很多人或许对此并不了解。 LED路灯电源的选择原则(LED路灯电源的选购) 首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的LED路灯电源最合适。所谓合用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现LED路灯电源应用的最佳性价比。 LED路灯电
[电源管理]
安森美半导体推出RGB LED像素驱动器
安森美半导体 ( ON Semiconductor ) 扩充因收购 Catalyst 半导体而得的恒流低压降驱动器 ( LDD™ ) 产品线,推出两款新的高亮度红绿蓝三原色 (RGB) 发光二极管 (LED) 像素驱动器。 CAT4103 和 CAT4109 是三通道线性恒流 LED 驱动器,应用于新兴的高亮度、高视觉冲击力 LED 建筑物照明中的 RGB LED 像素控制。 CAT4103 为高端、多色彩、“智能” LED 建筑物照明应用而设计。它具有高速串行接口,能够支持达 25 兆赫 (MHz) 的数据率,提供完全缓冲的数据输出,确保在分布式 ( 长距离 ) 、菊花链型照明系统中维持最高的数
[电源管理]
安森美半导体推出RGB <font color='red'>LED</font>像素驱动器
简介SSL1623PH开关电源LED驱动方案
NXP 公司的SSL1623PH是开关电源(SMPS)控制器,能直接从通用电压火线(80V-276V)整流电压工作,它集成了6.5Ω和650 V的功率开关,可调频率以方便设计,具有可调过流保护,以及欠压保护,温度保护和短路保护,主要用在LED镇流器,外观照明,LED点照明以及商业照明。本文介绍了SSL1623PH主要特性和优势,方框图以及典型应用电路图。 The SSL1623PH is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC that operates directly from the rectified universal AC mains. It is imple
[电源管理]
简介SSL1623PH开关电源<font color='red'>LED</font>驱动方案
浅析LED背光、LED显示屏及OLED显示屏的区别
  LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源,而LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管)。液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使液晶分子偏转便如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。   背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(
[电源管理]
LED驱动精准控制的应用区别
LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。    分布式恒流驱动原理介绍   在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制设计灵活性
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动精准控制的应用区别
小广播
最新电源管理文章
