推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
输入电容器的设计考虑因素
对于自举转换器fb00t.St raPP edconverter)而言,输入电容器可发挥两大操作功能。首先,输入电容器在软启动过程中充当电源,不仅为转换器栅极驱动提供电流源,而且还为软启动过程中连接至集成电路(Ic)的所有其它电路系统提供电力。其次,输入电容器能够过滤来自转换器电路或其它电路的噪声。转换器运行时,控制IC的输入电容器可向场效应晶体管fFET)的栅极提供高电流脉冲,避免较大的电流瞬变导致Ic输入产生较大噪声。
上述两大功能要求单个电容同时具备多种特性,而这些特性又往往是彼此不兼容的。
电容器的能量存储空间能力和尺寸都必须足够大,以便能够在软启动过程中为系统提供足够的电力能。电容器的类型和大小决定
[模拟电子]
直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构、参数选择
1 设计原则-满足最大阻抗失配 插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号的反射。设电源的输出阻抗和与之端接的滤波器的输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器的输入端口会发生反射,反射系数 p=(ZO-ZI)/(ZO+ZI) 显然,ZO与ZI相差越大,p便越大,端口产生的反射越大,EMI信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源的输出端口处于失配状态,使EMI信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使EMI信号产生反射。即滤波器的设什应遵循下列原则: 源内阻是高阻的,则滤波器输人阻抗就应该是低阻的,反之亦然。
[电源管理]
汽车电子系统使用自保护MOSFET需考虑的因素
采用自保护MOSFET可以设计出高性价比的容错系统,但损害或毁坏自保护MOSFET器件的工作情况确实存在。只有在系统设计时仔细考虑这些因素,才可以设计出高性价比而可靠的系统。 汽车电子系统中使用的功率器件必须能抵受极为严峻环境的考验:它们必须能承受关闭瞬流和负载切断电源故障引起的高压毛刺;若环境工作温度超过120℃,器件结温则将随之而来升高;线束中的众多连接器位于方便组装和维修的位置,这可能造成器件电气连接的间断。由于新的负载需要的功率越来越大,所以即使在正常的条件下工作,器件承受的压力也明显加大。 为了提高系统可靠性并降低保修成本,设计人员在功率器件中加入故障保护电路,以免器件发生故障,避免对电子系统造成高代价的损害。这通常
[嵌入式]
温度仪表的选择原则
温度仪表的选择应该根据工艺的要求来选择。在选用前要深入了解工艺过程,如被测对象的温度变化范围、变化快慢;被测对象的物理和化学性质,安装地点和环境条件如何;温度参数是否酒席显示还是需要远传等。 温度仪表的选择原则大致是:测量温度在500℃以下的现场仪表,精度要求较高时,可以选择液体温度计;要求就地集中时,可选择压力式温度计;一般场合选择双金属温度计。 需要远传和控制时,应该选择热电阻和热电偶,测量温度在-200~400℃时可选择热电阻,测量温度在0-1600℃时,应该选择热电偶。非接触测量时,可选择红外、光电温度仪表。 温度仪表的精度要按照工艺生产所允许的最大测量误差来确定。如某被测温度为120℃,工艺要求测量准确度为
[测试测量]
基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本方案设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 1 系统结构框图 采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。电路的总体框图如图1所示。
[电源管理]
金属管浮子流量计在安装时应考虑的因素包括哪些方面
金属管转子流量计又称金属管浮子流量计,其使用较为广泛,一般用于测量中、小流量和微流量,测量介质一般为清洁、不易结晶和凝固、粘度不大的液体和气体、蒸汽,要求介质流速变化缓慢。仪表的安装正确与否是保证仪表能够后续稳定工作的根本,能否做到仪表的正确安装则是考验一个仪表安装技术人员的重要指标,针对在安装中会遇到的各种影响因素,本文就金属管流量计在安装时要注意以下几个方面的因素向朋友们做一个介绍。
一、仪表安装方向
绝大部分浮子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,不应有明显的倾斜,流体自下而上流过仪表。图6说是为管道连接示例,装有旁路管系以便不断流进行维护。浮子流量计中心线与铅垂线间夹角一般不超过5度,高精度(1.
[测试测量]
实现WUSB设备控制器的设计考虑因素
我们正在进入一个无线时代,所有装置、所有电子设备都无不通过各种无线技术彼此连接。在这个新的时代,我们需要快速连接,而超宽带(UWB)技术正是理想的短距离网络解决方案。基于多频带正交频分复用(MB-OFDM)UWB的WiMedia规范满足了人们对高数据速率短距离个人局域网的需要。认证无线USB(WUSB)是第一种基于WiMedia UWB平台的行业规范,该平台可在真实产品中实现MB-OFDM UWB技术。认证无线USB利用USB主机和设备已得到大规模采用这一优势,为USB应用提供向无线领域转移的无缝路径。认证无线USB技术将具备与USB相同的主从体系结构概念。认证无线USB主机将执行大多数重负荷任务,而各从设备将根据主机的指令来完成
[应用]
液位测量仪表在饮料制药行业选型应用时需要考虑的因素
在自动化生产过程中,液位检测和监控在医药、饮料等行业的生产中扮演着重要的角色,液位测量的准确与否,直接影响到产品的质量,甚至关系到生产过程能否顺利进行。质量过硬的液位计能够为饮料和制药企业的原辅料、半成品和成品质量保驾护航发挥举足轻重的作用。因此,只有科学地选择液位计,才能保障检测结果的可靠性、稳定性,从而保障产品质量的一致性。那么,液位测量仪表在饮料制药行业选型应用时需要考虑的因素都有哪些呢? 一般来讲,饮料企业和药厂在液位测量仪表选型时应考虑的因素主要包括以下几点: 一、测量对象 被测液体的物理、化学性质,如酸碱性、导电性、是否产生泡沫以及应用环境的压力和温度范围等。 二、测量和控制要求 是液位式测量
[测试测量]
