直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构、参数选择
最新更新时间:2011-11-24来源: chinaaet关键字:EMI滤波器  网络结构  参数选择 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         1 设计原则-满足最大阻抗失配
        插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号的反射。设电源的输出阻抗和与之端接的滤波器的输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器的输入端口会发生反射,反射系数
p=(ZO-ZI)/(ZO+ZI)
         显然,ZO与ZI相差越大,p便越大,端口产生的反射越大,EMI信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源的输出端口处于失配状态,使EMI信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使EMI信号产生反射。即滤波器的设什应遵循下列原则:
        源内阻是高阻的,则滤波器输人阻抗就应该是低阻的,反之亦然。
        负载是高阻的,则滤波器输出阻抗就应该是低阻的,反之亦然。
        对于EMI信号,电感是高阻的,电容是低阻的,所以,电源EMI滤波器与源或负载的端接应遵循下列原则:
        如果源内阻或负载是阻性或感性的,与之端接的滤波器接口就应该是容性的。
        如果源内阻或负载是容性的,与之端接的滤波器接口就应该是感性的。
2 EMI滤波器的网络结构
        EMI信号包括共模干扰信号CM 和差模干扰信号DM,CM 和DM 的分布如图1所示。它可用来指导如何确定EMI滤波器的网络结构和参数。
        EMI滤波器的基本网络结构如图2 所示。
        上述4种网络结构是电源EMI滤波器的基本结构,但是在选用时,要注意以下的间题:
        双向滤波功能——电网对电源、电源对电网都应该有滤波功能。
         能有效地抑制差模干扰和共模干扰——工程设计中重点考虑共模干扰的抑制。
         最大程度地满足阻抗失配原则。
        几种实际使用的电源EMI滤波器的网络结构如图3 所示。
3 电源EMI滤波器的参数确定方法
        a)放电电阻的取值
        在允许的情况下,电阻取值要求越小越好,需要考虑以下情况:
        第一,电阻要求采用二级降额使用,保证可靠性。降额系数为0.75 V,0. 6 W。根据欧姆定律可求出n>(0.75Ve)2/(0.6 Pe)。
       第二,经过雷击浪涌后有残压,其瞬时值一般在1000 V取值;其瞬时功率值不能超过额
        定功率值的4倍,也可求出R>(Vcy)2/(4Pe)。
        两者综合考虑取R值,一般情况下,电阻R的取值为75-200 K 之间。功率为2-3 W。金属膜电阻。
        b)Cx 电容的取值
       在允许的情况下,容量要求越大越好,其值很难确切地估算出来,一般情况下,要求取值在l-5uf之间(对每个电容)。电容的耐压值必须经过雷击浪涌后取值,有残压,其瞬时值一般在1000V/s时不损坏,按二级降额的原则选取,取值在275 V,频率特性与电容的取值有关,取值越小,频率特性越好。
        c)Cy 电容的取值
        在允许的情况下,容量要求越大越好,其值很难确切地估算出来,但是不能太大,太大则漏电流较大,一般情况下,要求取值在2 200-4 700 pf 之间(对每个电容)。电容的耐压值必须经过雷击浪涌后取值,有残压,其瞬时值一般在1000V/S 时不损坏,按二级降额的原则选取,取值275 V,频率特性与电容的取值有关,取值越小,频率特性越好。Cx 电容和Cy 电容,一般都是通过较小的电容并联来满足容量的要求,这样滤波器的高频特性好。
        d) 电感的取值
        材料的选取原则——从以下几个方面考虑:
        第一,磁芯材料的频率范围要宽,要保证最高频率在1GHz,即在很宽的频率范围内有比较稳定的磁导率。
        第二,磁导率高,但是在实际中很难满足这一要求,所以,磁导率往往是分段考虑的。磁芯材料一般是铁氧体。
        电感量的估算——考虑阻抗和频率。共模扼流圈取值 1.5-5 mH,差模扼流圈取值为 10-50uH;。
4 直流电源EMI滤波器的安装耍求
        滤波器对电磁干扰的抑制作用不仅取决于滤波器本身的设计和它的实际工作条件,而且在很大程度上还取决于滤波器的安装情况。
        滤波器引线与安装位置也是很重要的问题。这是考虑到电源线除了沿电源线的传导时会传输电磁干扰外,还会在传输过程中将电磁干扰辐射出去,对附近的敏感电路(或设备)造成辐射耦合。因此必须考虑滤波器的输人线和输出线之间不存在耦合,否则会导致滤波器的性能下降。为此,滤波器的输人线最好不直接引人设备内部,而是经过滤波之后才进入设备内部,利用设备机壳的自然屏蔽作用,把电源产生的辐射场排除在设备外部。电源输人线不要过长。滤波器的安装位置要紧靠电源人口。滤波器输入线和输出线不要靠得太近。滤波器要良好接地,并且不能单根线按地,要与金属机壳大面积接触。滤波器的引脚或引线要尽可能的短。滤波器如果要和其它电路相连接,最好用接插件。
5 总结
        滤波器金属外壳与机箱壳必须保证良好的接触,并将接地线接好。
        滤波器输人线、输出线必须有一定的距离,避免滤波器性能下降。
        滤波器的连线以选用双绞线为佳,可以消除部分高频干扰。
        滤波器的安装位置应首选在电源入口处,以缩短输入线在机箱内的长度,减小辐射干扰
        滤波器的选用主要考虑其插人损耗,生产厂商所给出的曲线一般取自 50Ω 系统测试的结果,而实际应用的系统一般不在50Ω,插人损耗会有一些偏差,实际应用中电源滤波器是带通滤波器,要注意高频特性的影响。
       滤波器选用的第2点是要注意工作电压,工作电流和漏电流,以免影响使用。
        滤波器的低频特性性能与体积有关,如果希望低频性能好,一般以牺牲体积为代价。
关键字:EMI滤波器  网络结构  参数选择 编辑:探路者 引用地址:直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构、参数选择
上一篇:电源设计技巧:使用简易锁存电路保护电源
下一篇:效率高达96%的降压/升压型DC/DC稳压器解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
EMI电源滤波器的插入损耗分析
摘要:在一般EMI滤波器的共模和差模等效电路的基础上,分析了源阻抗和负载阻抗对滤波器插入损耗的影响。提出了共模插入损耗和差模插入损耗的计算方法,推导了滤波器插入损耗与阻抗关系的表达式,并且对这一关系作了仿真分析,仿真结果验证了理论计算和分析的正确性。 关键词:EMI滤波器;插入损耗;共模;差模     随着电子设备的不断增多,电磁干扰(EMI)现象越来越严重。在传导干扰中,以电源线传导干扰最为严重。抑制电源线上干扰的主要途径是使用EMI滤波器,通常用插入损耗表征滤波器的特性。然而,在实际使用时,即使EMI滤波器的插入损耗设计达标,也有可能因为源阻抗和负载阻抗的变化而得不到最佳的滤波效果。     本文针对EMI滤波器的共模和差模插
[电源管理]
EMI电源滤波器的插入损耗分析
3G网络测试解决方案
进入2006年以来全球3G商用进程明显加快,3G商用网络数量也日益增多,全球3G市场已经初具规模,进入平稳发展阶段。与此同时,中国3G网络部署也进入倒计时阶段,信息产业部已经组织完成了大量的覆盖系统和设备功能及其互联互通、兼容性、可操作性等内容的网络技术试验,为制定中国3G战略和产业政策提供了丰富资料和依据。如何构建一个高性能、易管理、低成本的3G无线覆盖网络,是成功进行3G部署的关键。对于运营商而言,充分利用测试和网络优化以保证最基本的服务质量也是十分关键的。为解决3G网络中的测试问题,我查阅了一些资料,从众多的相关测量产品中筛选出一些适合使用的测量产品,以期帮助运营商解决网络中的主要问题。 1、3G网络的新特征
[测试测量]
EMI滤波器的PSpice辅助设计
    开关电源会产生谐波含量丰富的开关噪声,从而对共用同一电源的其他设备产生干扰。这在汽车应用、长距离通信、工业测量等场合特别明显。为了消除这干扰,常需在输入电源和开关变换器间加入EMI滤波器。传统的EMI滤波器设计方法需要进行大量的计算,以确定合适的电抗元件参数,设计过程较繁琐。     PSpice是业界公认的优秀仿真软件,它能对电路进行参数扫描和优化,通过多次反复计算,得出针对某变量的性能曲线,由性能曲线即可找到最佳参数值。因此,针对EMI滤波器设计需要大量、重复计算这一特点,使用Pspice辅助设计有助于优化电路参数,提高设计效率。 1 EMI滤波器的设计步骤     适用于开关电源的EMI滤波器通常应满足以下几个要求:
[电源管理]
<font color='red'>EMI滤波器</font>的PSpice辅助设计
无需与接地层相连的EMI滤波器
在抑制由信号线发出的电磁噪声辐射时,设计人员常常会使用T型或π型结构的EMI滤波器。这些滤波器通过电容器将信号线连接到接地层,由此,信号中不受欢迎的成分或噪声就会通过滤波器流入地面。也就是说,这种方式通过把噪声成分“丢”到地面来降低电磁噪声辐射。 然而,在使用此类EMI滤波器时必须格外小心,因为如果接地层阻抗过高,被丢弃的高频成分就可能在接地层产生电势差,进而形成新的噪声辐射源。从这个意义上说,这些滤波器只能用于接地层阻抗非常低的情况。问题正如Murata Manufacturing公司所指出的:“许多情况下,在手机等小型设备中不太可能有足够大面积的接地层。事实上,人们在开发这些设备的过程中发现,确实存在尽管插入了EMI滤波
[模拟电子]
EMI滤波器
标准的EMI滤波器通常由串联电抗器和并联电容器组成的低通滤波电路,其作用是允许设备正常工作时的频率信号进入设备,而对高频的干扰信号有较大的阻碍作用。 基本信息 中文名 EMI滤波器 输出阻抗 50(kΩ) 输入阻抗 40(kΩ) 总频差 343(MHz) 由来 序言 电源线是干扰传入设备和传出设备的主要途径,通过电源线,电网的干扰可以传入设备,干扰设备的正常工作,同样设备产生的干扰也可能通过电源线传到电网上,干扰其他设备的正常工作。 缘由 必须在设备的电源进线处加入EMI滤波器。 技术参数 输出阻抗:50(kΩ) 输入阻抗:40(kΩ) 阻带衰减:30(dB) 插入损耗:50(dB) 基准温度
[模拟电子]
FlexRay网络结构在汽车分布式安全系统中的应用
网络拓扑结构对于汽车网络系统安全具有重要的影响,要保证汽车环境下通讯系统的可用性和可靠性,需要面向特定应用进行优化。在这方面,最近出现的FlexRay物理层技术具有很大潜力。本文将从简单的网络例子入手,由简至繁,最后推出一种可靠精密的解决方案,在此过程中我们将讨论几种可能的不同网络配置以及它们的优缺点。 FlexRay具有创新的功能和安全的特点,能够使汽车系统安全达到一个很高的水平。FlexRay不仅能简化汽车电子和通信系统架构,同时还可帮助汽车电子单元变得更加稳定和可靠。包括丰田、日产、本田、现代以及起亚汽车公司在内的主要亚洲汽车生产商都已经加入FlexRay联盟,进一步加强了该联盟在创建针对汽车线控操作(by-wire)技术通
[嵌入式]
恩智浦推出超薄EMI滤波器,集成了最高水平的ESD保护功能
超薄无铅封装的EMI滤波器实现了突破性的±30 kV集成ESD保护 荷兰埃因霍芬,2007年3月26日 ——恩智浦半导体(由飞利浦创建的独立半导体公司)今天推出了突破性的EMI滤波器,它具有业界最高的ESD保护水平——可担负正负三万伏的接触电压;该滤波器采用了恩智浦获奖的超薄无铅封装(UTLP)。IP4253和IP4254以0.5mm的高度和0.4mm的焊点间距置身当前市场上最薄的EMI滤波器行列 。这一超薄、性能超强的电磁干扰滤波器专为超薄型便携应用而设计,例如移动电话、PDA、MP3播放器和GPS导航仪等。 恩智浦半导体综合应用分立元件产品线总经理兼高级副总裁 Frans Scheper 表示:“纤薄型手持设备现在
[新品]
噪声对策关键之LC复合型EMI滤波器
本次,将从LC复合型EMI滤波器开始连载。   <C与L组合后,插入损耗会出现急剧的下降趋势>   之前,介绍了电容器与电感器组合后比单体的插入损耗下降趋势更急剧。   图1显示了其图形特征。      图1 滤波器的元件数与频率特征   如图所示,滤波器元件数量越多,则滤波器插入损耗下降趋势更急剧。   <滤波器的插入损耗特性的倾斜度越大,则信号与噪音的选择性也相应提高。>   随着滤波器的插入损耗特性倾斜度变大后,当信号接近于噪音的频率后,就难以对信号再造成不良影响。图2显示了信号频率较高,而接近于噪音频率时的例子。当两者的频率接近后,若使用插入损耗较平缓的滤波器,并选择可充分降低噪
[模拟电子]
噪声对策关键之LC复合型<font color='red'>EMI滤波器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
