噪声对策关键之LC复合型EMI滤波器
最新更新时间:2013-06-16来源: 互联网关键字:噪声  LC复合  EMI  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本次,将从LC复合型EMI滤波器开始连载。
  <C与L组合后,插入损耗会出现急剧的下降趋势>
  之前,介绍了电容器与电感器组合后比单体的插入损耗下降趋势更急剧。
  图1显示了其图形特征。
  图1 滤波器的元件数与频率特征
  如图所示,滤波器元件数量越多,则滤波器插入损耗下降趋势更急剧。
  <滤波器的插入损耗特性的倾斜度越大,则信号与噪音的选择性也相应提高。>
  随着滤波器的插入损耗特性倾斜度变大后,当信号接近于噪音的频率后,就难以对信号再造成不良影响。图2显示了信号频率较高,而接近于噪音频率时的例子。当两者的频率接近后,若使用插入损耗较平缓的滤波器,并选择可充分降低噪音的常量后,频率临近的信号高次谐波成分也得到充分减弱。其结果,即如图3显示,信号波形则变平缓。如选择不会对信号频率造成影响的常量,则会导致无法充分减少噪音。另一方面,若使用插入损耗特性变化倾斜度大的滤波器,便能选择分离信号与噪音,更可有效控制其对信号造成的影响。为此,LC复合滤波器静噪效果可用于想尽可能抑制高速信号线路中对信号波形产生的影响。
  图2 不同滤波器特性对信号所造成的不同影响
  图3 波形趋势的事例
<滤波器电路类型选择方法>
  电容器与电感器组合式LC复合滤波器,根据其组合方式可分各种类型。如之前所介绍的,滤波器元件数越多,则信号与干扰分离效果更好,但同样元件数也存在T型及π型的不同组合方式。而在区分这2种不同的使用方式时,插入滤波器电路的输出入阻抗就尤为关键。在构成LC复合滤波器的元件中,降低电容器与地之间的阻抗,可使干扰向地一侧移动,因此,与阻抗较高部分相邻的效果更好。相反,电感器则是通过提高阻抗来阻止噪音的通过,因此,相邻于较低阻抗部分的效果更好。综上所述,在选择LC复合滤波器时,判断滤波器前后的阻抗是高还是低是关键。以上描述可参考图4。
  图4 LC复合滤波器的电路选择方法
  <LC复合滤波器的产品实例>
  LC复合滤波器如上所述,其特征是可使插入损耗特性下降更急剧,因此更多是在于信号频率较高并临近于干扰频率的情况下使用。以前经常用于电脑的模拟RGB端口等地方。最近,用于手机内部的液晶模块及照相机模块的端口线上,消除手机载波及电视信号波层干扰的情况也逐渐增多。手机由于其小型化非常重要,因此所使用的LC复合滤波器会用到多层技术。并且,由于部分平行排列了许多信号线,因此,经常是4条电路合一的数组排列类型。
  图5 多层LC复合滤波器的结构实例
  其次,手机上使用时,配备了多个自我谐振频率的滤波器,重点放置在800MHz带及2GHz的复数频率带区域。
  图6 具备多个自我谐振频率的特性实例
关键字:噪声  LC复合  EMI  滤波器 编辑:神话 引用地址:噪声对策关键之LC复合型EMI滤波器
上一篇:高薪IC设计工程师是如何炼成的?
下一篇:超强PCB布线设计经验谈【附原理图】(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
TDK 集团最近推出了新的爱普科斯 (EPCOS) X2 EMI 抑制电容器系列
TDK 集团最近推出了新的爱普科斯 (EPCOS) X2 EMI 抑制电容器系列 B3292*H/J*。该系列电 容器在潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性,电容容值范围为 0.1 F 至 15 F、引线间距为15 mm 至 37.5 mm。B3292*H/J*系列电容器的工作电压高达 305 V AC,工作温度范围为-40 C 至+110 C。该系列电容器使用了金属化聚丙烯膜介质 (MKP),具有卓越的自愈性,在电 容短时过压时会将介质薄弱点击穿并绝缘开,使电容恢复正常使用。 新型 X2 系列电容器能在严苛环境条件下可靠运行,可轻松通过湿热测试。新的 X2 电容系列 可以通过85 C/85%RH 带负载 240V AC 测
[电源管理]
TDK 集团最近推出了新的爱普科斯 (EPCOS) X2 <font color='red'>EMI</font> 抑制电容器系列
当RF遇到模拟信号和数字信号–EMI测试
当前,对工程师们来说,EMI (电磁干扰)和EMC (电磁兼容性)即使不算灾难,也算是非常棘手的任务。这是因为如果没适当的工具,找到略微超出极限的、讨厌的EMI辐射的来源可能会非常麻烦,这种EMI辐射可能会横跨RF信号、模拟信号和数字信号。   当前的设计正变得越来越强大、越来越复杂、越来越小。越来越多的功能被塞进越来越小的封装中,即使本身没有无线功能,设计中仍存在着大量的组件,每个组件都会发出某类电磁能量(或RF噪声),可能会干扰设计中某些其它东西。正因如此,业内制订了EMC规则和法规,具体规定任何给定设计允许传播多少电磁能量、允许传播哪种电磁能量。但在满足这些目标之前,设计人员必需确认自己的设计“本身没有问题”。
[模拟电子]
当RF遇到模拟信号和数字信号–<font color='red'>EMI</font>测试
相位噪声是什么
1概述 定义 相位噪声和抖动是对同一种现象的两种不同的定量方式。在理想情况下,一个频率固定的完美的脉冲信号(以1 MHz为例)的持续时间应该恰好是1微秒,每500ns有一个跳变沿。但不幸的是,这种信号并不存在。实际信号的信号周期的长度总会有一定变化,从而导致下一个沿的到来时间不确定。这种不确定就是相位噪声,或者说抖动。 频域概念 相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从图2中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率
[电源管理]
相位<font color='red'>噪声</font>是什么
可调有源滤波器电路图
可调有源滤波器电路图
[模拟电子]
可调有源<font color='red'>滤波器</font>电路图
Dicon公司针对光测试系统推出可调光滤波器
  DiCon 光纤 公司于2010年5月27日新推出针对GP750光测试系统的可调光滤波器。GP750系统可以实现光路自动切换,可变 光功率 衰减,如今又增加了可调滤光功能。该可调滤波器采用DiCon的MEMS技术,支持C波段和L波段,波长间距为 100G Hz或者50GHz。   DiCon公司表示:“我们这一新专利的MEMS可调滤光器可以实现精确的波长调整,非常适合光通道监测,R OADM ,噪声抑制或者信号追踪等功能的测试。另外,其30毫秒的调节速度也是该产品的一大优势。”
[传感器]
单片开关电源瞬态干扰及音频噪声抑制技术
    摘要: 为确保单片开关电源正常工作,必须在电路设计和制造工艺上采取相应措施,有效地抑制瞬态干扰及音频噪声,为此阐述其抑制方法与改进电路。     关键词: 单片开关电源 瞬态干扰 音频噪声 抑制 电磁兼容性     本文介绍抑制TOPSwitch和TinySwitch系列单片开关电源瞬态干扰及音频噪声的方法,这对提高其电磁兼容性(EMI)至关重要。 1 抑制瞬态干扰     瞬态干扰是指交流电网上出现的浪涌电压、振铃电压、火花放电等瞬间干扰信号,其特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大。瞬态干扰会造成单片开关电源输出电压的波动;当瞬态电压叠加在整流滤波后的直流输入电
[应用]
应用RC低通滤波器扩展微处理器输出端口
摩尔定律形成一个几乎必然的推论 下一年,微处理器将会拥有更多的功能,而软件团队则会提出更多创意。然而不幸的是,微处理器输出端口仍保持原样。找到一个用作测试、调试或是标准I/O口的空闲输出端是件相当困难的事。外加简单硬件,如图1所示电路实现单端口 总线 ,提供无限量的并行输出端。 图1 HC164外围电路图 带RC低通滤波器的微处理器输出端控制串并转换器HC164。为了数据输入到串并转换器,每位都要由1-0-1的转换组成,这种转换数据低电平状态长度是变化的。如果低电平状态超出了低通滤波器的时间常数,一个零移进寄存器;如果低电平状态短,一个1就移进寄存器。这样,时钟信号和数据信号就合并成为一个信号。低通滤波器可以分离
[单片机]
应用RC低通<font color='red'>滤波器</font>扩展微处理器输出端口
基于89C51单片机的环境噪声测量仪
   1 引 言      环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关、学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。 2 声压级的测量机理   人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般是200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
