详细分析LED照明趋势
最新更新时间:2011-10-25来源: 中国LED照明网关键字:LED  照明趋势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明大势所趋技术问题待克服
  2008年ETP提出,2050年全球排碳量要从620亿吨下降为140亿吨(BLUEMapscenario),减少这480亿吨的关键技术中,以能源使用端效率的改善最为重要,预计占47%,其次为再生能源的供给,占21%.LED照明就是从使用端省电的方式,符合低碳经济趋势。
  LED的效率趋势如何?以各种光源的发光效率来看,白炽灯和卤素灯只有20~30lm/W,省电灯泡大约在70lm/W,HID能够增加到100lm/W,灯管发光效率目前微增至近120lm/W,不过在2010年分别只有约80lm/W和不到30lm/W的LED和OLED,却都呈现快速改善的态势,未来几年可望突破各种传统灯具,LED实验室数据也往200lm/W迈进。
  2000年时光纤到家(FTTH)喊得震天价响,造就光通讯产业备受看好,但是后来无线通讯快速发展成为替代产品,也使光通讯产业快速走下坡。预期今天的LED也扮演当年无线通讯产业的角色,成为灯具的新一代选择。
  白炽灯泡释放的能量因为以红外线为绝大部分,因此不断加热环境温度,事实上并不是理想的照明灯具。目前20~40W的灯具,LED取代趋势已成熟,60W则还有散热问题未解。此外,LED的炫光问题也有待改善。
  至于寿命,其实并不一定要太久,若太久能用10几年不换,产业也等于告终。发光效率lm/W对消费者事实上并没有意义,lm/$才是重点,真正要引导800~1,000lm/$会是基本目标。另外,目前多个点光源的设计和传统光源不同,要能把光源设计成一个集中的点光源,还有光源要是四面八方发光,光的质量,包括演色性、色温、流明数、光型必须和传统光源一致或接近。实际面来看,因省电而带来的省钱效果必须在1.5年内展现。这些都是技术上要克服的问题。
  GE日前宣布关闭美国最后一间白炽灯泡工厂,正呼应美国2007年宣布2014年之前要淘汰所有白炽灯泡,也显示白炽灯泡的能量效率过低。另外,飞利浦也指出LED将是照明产业的主要驱动力量,并预计以营业额计的渗透率至2015年要超过50%.走得最快的日本则已达50%.
  LED照明商业化发展趋势
  尽管LED照明趋势明确,但是现在只单做LED照明确很难生存,主要是标准没有底定、技术也还不够成熟。不仅如此,LED的光电产业和照明产业本是2个不同的领域,相遇在一起也需多所谋合。像照明产业常是家族企业、代代相传,高度自制,LocalKing生态明显,目前对LED新光源多采观望态度,或投入少许资源试水温,利润高。而LED灯则还在春秋战国时代,且灯具的流明输出及各项光的质量要求都还有很大的进步空间,通路也不成熟,投入业者都还谈不上赚取利润。
  LED的普及与价格有绝对的关系,目前LED灯泡零售价为20美元,白炽灯为1.5美元,预期价格下降到15美元,渗透率可达4%,降至7.5美元可达10%,3.75美元,也就是白炽灯的2.5倍,渗透率可达25%.
  晶元光电致力于实现LED应用无限可能,过去是第一家和三星合作,将LED使用在手机的厂商,应用于笔记型计算机市占率也达50%,应用于电视在韩国自给率还不高时也达50%,现在也在照明应用上多所投入。
  LED照明价格为何过高?分析LED照明的成本结构可以得到较明确的方向,相对成本中以散热和金属键结所占比重最高,其次为驱动器,再者为LED分Bin的成本。外界认为LED晶粒价格过高是原因,其实长晶所占比重相当小,甚至比现在价格上涨的萤光粉还要小。
  美国能源署对LED订定明确目标,包括发光效率、价格,也包括萤光粉转换等细节项目。目前冷态效率可达80%,但市场庞大的暖态则要再掉20%,剩下60%,因此要藉由许多技术开发寻求突破。
  以800lm灯泡试算,2010年发光效率100lm/W,依出光效率0.5(其它0.5为热)、驱动效率80%、光学效率80%、DeltaT106.3计算,输入功率为12.5W,若依每年逐项效率改善的当年状况计算,到2015年发光效率150lm/W、出光效率0.75(其它0.25为热)时,输入功率为6.6W,产生的热还不到2W(6.6x25%),因此,现在很重要的散热,在未来根本就不是问题。
  LED灯具另一个问题在于使用,要能让消费者只要开或关就好,因此ACLED技术发展十分重要。但ACLED的桥式整流较贵,因此从整合性单芯片中拉出来变成单芯片外接桥式整流二极管,成为高压(HV)LED,芯片适用于高电压、低电流(不需变压器)、因不具内建桥式整流,可增加发光面积,AC、DC都适用,省功率也省成本,也适用于既有的调暗(Dimming)回路。
  晶电并独创蓝光HVLED,为InGaNLED,亮度提升20%,还有红光HVLED,为AlGaInPLED,可以将原本差距近30%的暖光和冷光缩短到相近,今年的研发目标为130lm/W,2012年达到150lm/W以上,届时散热即可无为而治,不再是问题。
关键字:LED  照明趋势 编辑:探路者 引用地址:详细分析LED照明趋势
上一篇:晶元光电解析LED照明技术的4个发展趋势
下一篇:LED日光灯的优点大盘点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
LED显示屏的选择及与相关显示技术比较
随着数字化、信息化的发展,大屏幕在各种场合得到了越来越多的应用,而各种显示技术也应运而生。从早期的CRT,到现在的LCD显示屏、PDP、FED、DLP等,平板显示技术呈现出多元化发展的趋势。下面将就LED屏的选择,及其与背投、LCD、PDP的比较展开讨论。 一、led屏是否适合自身运用 以下列出两个简单问题,可以帮你决定LED屏是否适合你的具体应用: 1.你选择的安装环境的亮度如何? 如果是环境很明亮,则请优先选用LED或背投。 2.你的显示屏需要多大的尺寸? 如果你想要一个60英寸以上、无缝的大显示屏,那你可以选择前投、背投或LED显示屏。 二LED视频显示屏
[电源管理]
三星引爆Micro LED与OLED电视对决战火 Mini LED阵营伺机出击
近年来高端大尺寸电视战场打得如火如荼,力推OLED电视的乐金电子(LG Electronics)、Sony等在高端电视市场抢得优势,电视龙头厂三星电子(Samsung Electronics)面对严峻挑战,决定提前让次世代显示技术Micro LED上阵,2018年下半将登上全球舞台,抢攻全球顶端消费市场试水温,并与OLED电视正面交锋。 三星过去在电视市场扮演呼风唤雨的主导角色,然而大陆电视厂强势崛起,日系电视厂杀出重围,使得三星市占流失的压力大增,2017年三星电视销售量估计约4,200万台,衰退约10%,2018年出货量恐再度下修,尤其是三星策略性转攻50吋以上的大尺寸电视市场,可能导致销售量持续下滑。 全球OLED电视销量则
[手机便携]
基于51单片机的8x8 LED点阵
最近学了LED点阵,并用了三种方式显示字母组,分别为按键控制显示,自动变换显示,和滚动显示 第一种 #include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit RCLK=P3^5; sbit SRCLK=P3^6; sbit SER=P3^4; #define GPIP_KEY P1 #define GPIO_DIG P0 u8 keyvalue; u8 code duan ={{0x00,0x42,0x7e,0x42,0x42,0x3c,0x00,0x00},//对字母编码
[单片机]
大功率LED典型热沉结构散热性能分析
  大功率LED 照明属 固态照明 ,具有寿命长、安全环保、高效节能、响应速度快等优点,但尚有一些技术急需解决,主要为:光提取效率低、发热量大、价格较高。目前 LED 的发 光效 率仅能达到10%~20%,80%~90%的能量转化成了热量[1],使得大功率LED的热流密度超过150W/cm2,而常规的铜/铝散热翅片一般仅能满足50W/cm2散热需求[2]。如果热量不能及时有效地散发出去,将会使 LED芯片 结温升高,从而导致输出 光功率 减小、芯片蜕化、波长“红移”、器件寿命缩短等不良后果。因此,如何解决散热问题成为LED推广应用的关键。   LED器件的散热分为一次封装散热和二次热沉散热两部分,一次封装散热主要是通过改
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>典型热沉结构散热性能分析
关于LED路灯驱动电源的五个设计要点
澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为 LED 灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个巨大的市场就要开启,而这次唱主角的是中国厂商。不过,应当看到,LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。    一、不要使用双极型功率器件   Doug Bailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分
[电源管理]
LED电源的几种保护电路
1. 直通保护电路   半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大的威胁,直通是同一桥臂两只晶体管在同一时间内同时导通的现象。在换流期,开关电源易受干扰而造成直通,过大的直通电流会损坏用于逆变的电力电子器件。一旦出现直通现象,须尽快检测到并立即关断驱动,以避免开关器件的PN结积累过大的热量而烧坏。这里利用双单稳态集成触发器CD4528设计了一种针对全桥和半桥的直通检测、保护电路。   CD4528含两个单稳态触发器,其真值表如图1.芯片3脚与13脚分别为其内部两个独立单稳态电路的Clear端,5脚和11脚为单稳态的B输入端,4脚与12脚为单稳态的A输入端。B端接高电平,只有当Clear端为高电平时,A端输入的上
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电源的几种保护电路
交流电LED光源效率突破80流明/瓦特
  首尔半导体日前宣布成功将全球首项交流电半导体照明光源——“Acriche”的光源效率提升至80流明/瓦特。首尔半导体在短时间内取得重大的进展,成功将“Acriche”的光源效率改良及提升至更佳水平。“Acriche”是无需镇流器便可以直接应用于110伏特及220伏特交流电器插头的半导体照明光源技术。   自从2006年11月,首尔半导体已经能够大量生产光源效率高达40流明/瓦特的“Acriche”产品。在2007年第二季,首尔半导体的“Acriche”产品已录得庞大的销售额。2007年9月,首尔半导体的技术研究员已成功把“Acriche”的光源效率提升至60流明/瓦特。“Acriche”是全球首项取全球安全标志—“CE”
[焦点新闻]
太阳能LED照明原理与技术详析
太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油,可以说是取之不尽、用之不竭。led的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革。 太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。 1、太阳能LED照明系统简介及工作原理 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LED集成于印刷电
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
